Merci t'es un chef, cette vidéo devrait convaincre ma femme a allez chez darty mardi
Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario TTS et MP3
Re: Google Home, le point de vue du néophyte - tuto 1 - commande par URL directe
Pas encore lu mais merci d'avance pour ce tuto que je suivrai prochainement certainement
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Super tuto,
Je viens de faire l'achat de GoogleHome et je viens de faire l’interaction via IFTTT Nickel.
Gen8, (VMware avec OMV, PLEX, SARAH, JEEDOM...)
Raspberry b+, 2 et 3 (Jeedom, Recalbox, Ambilight)
2 Fibaro FGMS-001,4 Fibaro FGSD-002,1 Fibaro FGFS-101
6 Milight,1 Multiprise Broadlink
GoogleHome,Mon petit Karotz
Bonjour et merci pour ce tuto.
Je n'arrive pas à le faire fonctionner avec l'ip local de jeedom.
message d'erreur de webhooks : unable to make web request.
Une solution...?
Deniccio
Une solution...?
Deniccio
RPI2 - Rfxcom - Zwave - Bluetooth Sodial - détecteurs fumée Fibaro - motion sensor Fibaro - modules Chacon DI-O - télécommandes DI-O - interrupteurs Home Easy - Sondes Oregon - Orvibo - micro modules Blyss - Yeelight - Mi Flora - Wanscam
Superbe tuto vraiment détaillé, tout fonctionne super
Il faut utiliser l'ip externe car cela fait chez toi - serveur de google - serveur d'ifttt - chez toiDeniccio a écrit :Bonjour et merci pour ce tuto.
Une solution...?
Deniccio
OK, c'est bien ce que je pensais. Merci pour ta réponse.
Tuto suivi à la lettre et fonctionne parfaitement depuis Allo.
Je teste ce soir avec le google Home.
Merci encore pour ce partage. Vivement qu'une API permette le TTS dans l'autre sens.
J'ai reçu mon Home il y'a peu de temps, mais les interactions sont trop limitées à mon goût.
Je possède actuellement une box homelive (pas taper, y'avait une promotion) et arrivant en fin d'engagement j'aimerais passer sur jeedom.
Via ce tuto, il serait possible de contrôler un hub harmony via home + jeedom, afin d'allumer la TV, contrôler le son, la mise sous tension des amplis/sources etc... ? De même que les alarmes et capteurs? (mettre en route l'alarme...)
Merci d'avance, n'ayant pas le matériel j'ai du mal à visualiser les possibilités.
Je viens de passer une heure à essayer de mettre en place une seule interaction pour changer la couleur de 5 yeelight. Impossible. Une seule couleur (la Rouge) est prise en compte malgré la configuration des couleurs dans config des interactions.
Du coup j'ai du me palucher 10 applets, une par couleur. Pas beau.
J'avais une HOMELIVE jusqu'à septembre 2016, je suis passé depuis à jeedom avec une mini+.drakal a écrit :Bonjour,
Jai aussi un hub harmony, une barre de son hd, une nvidia shield tv avec kodi, une tv (évidemment), des prises, des lampes, des détecteurs de porte, de mouvement, de température, une sirène, etc
Et j'arrive à faire tout ce que tu souhaites. La seule chose que je n'ai pas faite est de positionner le son sur un volume particulier au démarrage donc je ne sais pas si c'est possible.
Mais tu peux augmenter le volume et Le réduire à la voix sans souci.
Avec jeedom et Le plugin harmony, il n'y a quasiment pas de limite.
Il va te falloir passer un peu de temps pour comprendre la philosophie et les mécanismes de jeedom, mais tout ce que tu peux rêver de faire est à ta portée, contrairement à HOMELIVE.
J’appréhende un peu le changement, tout étant fonctionnel avec homelive mais limité, la nouvelle box de jeedom me fait envie depuis sa sortie, j'ai juste peur d'être perdu. Mais avec Harmony + home, et ton message, je pense que je vais sauter le pas.
Ça semble juste complexe à mettre en place à première vue, surtout avec Home. Merci pour ce tuto d'ailleurs!
Je me garde ce tuto très bien fait sous le coude, pour déjà essayer avec allo avant de franchir le pas éventuellement avec Google Home.
Merci bronche !
Merci bronche !
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Le plus complexe va être d'apprendre à gérer jeedom, il y a quand même une approche assez technique
Une fois que ça c'est fait, gérer Google home est simplissime
Je poste une vidéo vite faite montrant le temps de réaction.
https://youtu.be/rBwm0yVh6Iw
Les volets sont en RTS (RFXCom) et la lumière en Zwave....
Jeedom (DIY)
Protocole Domotique : Blea, ESPEasy, Mochad X10, RfLink, RFXcom, Xiaomi Home, Z-Wave
Autres : SMS, Harmony Hub, Sonos, Amazon Dash, Camera, Netatmo, RTS, etc...
excellent merci beaucoup, je m'attendais pas a ce type de volet domotisé ^^ sa a l'air plutôt réactif mais il ne faudrait pas que sa soi plus long.Mike27140 a écrit : ↑07 août 2017, 18:43Je poste une vidéo vite faite montrant le temps de réaction.
Je pense qu'avec mon instal ( hue, harmony et objet xiaomi ) sa devrait être un peux plus réactif
Perso, jai yeelight, zwave, harmony et avec IFTTT, je suis autour des 2-3 secondes une fois que la home m'a donné sa confirmation
Donc là tu passes via jeedom avec ifttt comme détaillé ici?
Oui, jai tout fait avec IFTTT et des webhooks et URL directes vers des commandes d'équipements physiques, vers des commandes d'équipement virtuels (qui regroupent plusieurs équipement en fait. Au lieu d'avoir seulement 5 ampoules, j'en ai créé une générale, c'est plus rapide et simple à gérer), et vers des scénarios.
Ça fait beaucoup d'applets à créer mais c'est rapide malgré tout. Et ça permet d'avoir le retour vocal de la home contrairement aux interactions.
idem lol, j'étais entrain de me dire "bon, il vont descendre les volets" et je les vois arrivé sur les côtésJunior a écrit : ↑07 août 2017, 19:02excellent merci beaucoup, je m'attendais pas a ce type de volet domotisé ^^ sa a l'air plutôt réactif mais il ne faudrait pas que sa soi plus long.Mike27140 a écrit : ↑07 août 2017, 18:43Je poste une vidéo vite faite montrant le temps de réaction.
je trouve quand même que le temps est assez long, comparé à SARAH par exemple mais bon si la compréhension est les erreurs sont beaucoup plus réduite, je m'y ferais...
Merci pour la vidéo !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
