Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario TTS et MP3
Re: Google Home - 3 tutos - commande en URL directe, par interaction et par scénario
Petite question, j'ai assez régulièrement des applets qui n'aboutissent pas avec le message suivant dans mon historique IFTTT :
Webhooks
make a web request
action failed
unable to make web request : error etimedout.
Avez vous aussi parfois ce type d'erreur ?
Deniccio
Webhooks
make a web request
action failed
Deniccio
RPI2 - Rfxcom - Zwave - Bluetooth Sodial - détecteurs fumée Fibaro - motion sensor Fibaro - modules Chacon DI-O - télécommandes DI-O - interrupteurs Home Easy - Sondes Oregon - Orvibo - micro modules Blyss - Yeelight - Mi Flora - Wanscam
De mon côté, sur android, ca ne fonctionne pas sur Allo
Mais, je ne creuse pas plus, je suis passé chez Darty, à moi la google home, et là, ça marche nickel
EDIT : en fait, cela fonctionne avec Allo également, mon erreur initiale concernait IFTTT où je n'avais pas cliqué sur le bouton "finish" après avoir cliqué sur le bouton "create". On a déjà vu beaucoup mieux comme ergonomie !
Bref, maintenant, je tâtonne pour pouvoir éteindre toutes les lumières d'une pièce d'un coup ou ouvrir/fermer tous les volets via les interactions.
Est-ce que les délais sont rapide ? J'hésite à prendre un Google Home, mais le fait que ça fasse des allers retours sur internet m'embête pas mal
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Il y a une vidéo en début de tuto.
Il faut entre 2 et 3 secondes.
Amitiés
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Merci, j'ai un peu peur avec les aléas de ma connexion mais on va tester
Re: Google Home, le point de vue du néophyte - tuto 1 - commande par URL directe
Je me permets de reposer le problème très bien résumé par Kenny
Pour trouver où ca coince, j'aimerai accéder aux logs. Question de newbie, comment activer les log IFTTT et interact ?
Dans "configuration", j'ai bien mis les 2 sur "debug" mais les logs interact restent vident et les log ifttt n'existe même pas (quand je vais dans Analyse puis log)
Merci pour vos retours !
Je suis désolé je ne sais pas commencer activer ses logs la mais tu peut regarder dans les logs du scénario pour voir si il se lance ou pas.wanabo a écrit : ↑10 août 2017, 15:37Je me permets de reposer le problème très bien résumé par Kenny
Si tu lance un test d'interaction cela fonctionne.
Test Interactions -> scénario : ?
Gen8, (VMware avec OMV, PLEX, SARAH, JEEDOM...)
Raspberry b+, 2 et 3 (Jeedom, Recalbox, Ambilight)
2 Fibaro FGMS-001,4 Fibaro FGSD-002,1 Fibaro FGFS-101
6 Milight,1 Multiprise Broadlink
GoogleHome,Mon petit Karotz
J.ai pas pu attendre comme je passais pas loin de la frontière, j.ai fais un crochet par Darty Valenciennes
J'ai tenté mais bizarrement chez moi cela ne change rien. Il me dit : Ok je fais cela. Mais il ne fait rien lol. Alors que sous jeedom le scénario et l'interaction aucun soucis ...olivvvv a écrit : ↑09 août 2017, 19:27j'ai trouvé....
http://xxxxxxxx.dns1.jeedom.com/core/ap ... {TextField}}
Moi je dois mettre /jeedom/ entre dns1.jeedom.com et /core soit :
http://xxxxxxxxxxx.dns1.jeedom.com/jeed ... {TextField}}
Cela servira peut être pour d'autres, dans tous les cas merci beaucoup pour l'aide Kenny
- bronche
- Modérateur
En fait j'ai beau chercher je ne vois pas l'utilité de lancer un scénario par interaction puisqu'il est possible de lancer un scénario directement par GH.
Tu peux m'expliquer ? Je dois louper quelque chose...
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
Effectivement ici c'était pour les tests mais sinon aucun intérêt car pas de retour de GH ...
Cela évite de créer des tonnes d'applets dans IFTTT.
D'autant que Jeedom possède un bel outil pour la création des phrases clés qui lui permet de creer des dizaines de phrases clés.
- bronche
- Modérateur
Euh... oui merci, j'ai écrit 4 tutos sur les interactions, je pense qu'ils sont plus que jamais d'actualité...
Je persiste et je signe : vouloir piloter un scénario par interactions via GH ne présente aucun intérêt.
Amitiés
Phil
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Amitiés
Phil
- Timide
Messieurs Jeedomiens,
J'ai suivis ce tuto à la lettre et tout fonctionne pour le mieux de mon coté.
En revanche petite subtilité pour les URLs sans DNS.
"http://MONIP/PORT etc......"ne fonctionnait pas chez moi dans IFTTT.
Il faut remplacer le / entre MONIP et PORT par ":"
A part ca, quand je demande à google home d'étteindre les lumières, il me dit que je suis beau! Flatteur ...
Merci 1000 fois à l'auteur du tuto!
Je suis nouveau parmi vous
Bien a vous,
JujuJeedom
Bien a vous,
JujuJeedom
La vie mérite qu'on en abuse, la modération c'est pour les lâches
C'est moi où les interractions compliquées comme, #commande#les volets de #objet#, GH n'y arrive pas alors que le testeur d'interractions cela fonctionne ?
- Alcmène
- Timide
- Contact :
Personnellement j'ai programmé les interactions avec le GH comme "backup".
Mais toutes mes fonctions importantes sont en direct via le GH. Ne serait-ce que pour éviter le double mot clé.
De plus on est sûr que la commande est passée avec le retour du GH pas comme les interactions
Jeedom 3.1.7 sur VM Debian 9 sous Virtual Box
RFXCom, Z-Wave, Broadlink, Philips HUE, Google Home, Chromecast, IFTTT, Netatmo
Mon Matériel et Programmations
bonjour dans le tuto il est noté
excuser moi pour la question, mais cela fais que 2 jours que j'ai installé jeedom
Merci de votre réponse
de quelle pluging parle t'onVous avez installé et activé le plugin idoine ( je ne vous explique pas non plus...)
- bronche
- Modérateur
Bonsoir
Le plugin est IFTTT (If That Then That)
Amitiés
Phil
