Page 6 sur 46
Re: Google Home - 3 tutos - commande en URL directe, par interaction et par scénario
Publié : 12 août 2017, 19:57
par itcitc77
Merci de ta réponse phil, ifttt est bien installé. mais je suis un boulet.
Girart
Publié : 12 août 2017, 21:08
par Chenev
Après avoir suivi le tuto tout a bien fonctionné pendant 24 heures.
Seulement voila que mon google home ne répond plus a rien .Quelque soit la question il me répète la réponse de IFTT
J'ai tenté un reset d'usine et réinitialisation, annulé l'applet IFTT , mais rien à faire toujours la même réponse ( "oui bien sur monsieur")
On dirait qu'il reste "coincé" sur cette réponse
Idem si j utilise assistant sur Allo
Si quelqu'un a une idée ??
Publié : 12 août 2017, 21:50
par dcjona
PAreil , j'ai testé :
https://xxxxx.dns2.jeedom.com/jeedom/co ... {TextField}}
il me dit : ok compris mais rien ne s'exécute... hors dans jeedom tout est ok
Publié : 13 août 2017, 09:37
par Antoinekl1
à la fin de la commande http dans IFTTT, avez vous mis le paramètre &utf8=1
Publié : 13 août 2017, 09:41
par dcjona
Antoinekl1 a écrit : ↑13 août 2017, 09:37
juste après l'ingredient textfield dans ce cas? je ne l'avais pas je le mets et fais le test
Publié : 13 août 2017, 12:10
par Antoinekl1
dcjona a écrit : ↑13 août 2017, 09:41
Oui juste après colé a la variable
Publié : 13 août 2017, 13:42
par Deniccio
Je reviens avec mon problème de requêtes qui n'aboutissent pas toujours...
J'ai suivi le tuto, webhooks envoie une requête vers une interaction, mais cela ne marche pas à tous les coups. Je possède pourtant un bon debit (55 en dl et 12 en ul), néanmoins, je constate que parfois, l'accès à jeedom depuis l'extérieur via le dns est lent. Pensez vous que cela vient du fait que je suis en IP dynamique sur ma connexion internet ?? (Box 4g).
J'ai donc voulu contourner le problème en remplaçant webhooks par pushbullet. J'envoie un push à jeedom et l'interaction s'exécute à tous les coups, avec une réactivité comparable aux requêtes web. Mais un autre problème survient, les interactions s'exécutent 2 fois à un intervalle d'un vingtaine de minutes...
Quelqu'un aurait il une idée pour résoudre tout cela ?
Deniccio.
Publié : 13 août 2017, 16:56
par wanabo
Merci, merci, merci !!!
Voilà le problème résolu
Re: Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario et par TTS
Publié : 13 août 2017, 18:25
par riffraff2
Merci pour tous ces tuto!
Pour le tuto tts, le RPI peut il etre le meme que celui qui contient l'install de Jeedom ?
Publié : 13 août 2017, 18:29
par bronche
riffraff2 a écrit : ↑13 août 2017, 18:25
Bien sur, sinon encore plus compliqué...
Amitiés
Phil
Publié : 13 août 2017, 18:47
par riffraff2
Petit probleme je ne récupère pas le nom de mon google home :
root@jeedom:/home# node /home/node_modules/google-home-notifier/main.js
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
POST "text=Hello Google Home" to:
http://localhost:8080/google-home-notifier
https://2f64887d.ngrok.io/google-home-notifier
example:
curl -X POST -d "text=Hello Google Home" https://2f64887d.ngrok.io/google-home-notifier
Publié : 13 août 2017, 19:08
par beber53
Publié : 13 août 2017, 19:23
par bronche
riffraff2 a écrit : ↑13 août 2017, 18:47
example:
Ok, Je me doutais que ça merderait là.
Je vais refaire mon installation pour me souvenir comment j'ai fait.
A de suite
Phil
Publié : 13 août 2017, 19:29
par bronche
Boulette...
ça me revient...
Edite le main.js ou tu en crée un nouveau (peu importe le nom)
tu mets
var googlehome = require('google-home-notifier');
var ngrok = require('ngrok');
googlehome.device('Google-Home ... ');
googlehome.notify(process.argv[2], function(res) {});
tu le lances dans une console
Et dis moi ce que ça donne.
Je viens de corriger le tuto mais j'aimerai bien avoir un retour pour éliminer les erreurs...
Publié : 13 août 2017, 19:50
par riffraff2
pour mettre
Je n'ai pas le nom de mon Google Home
Publié : 13 août 2017, 20:10
par bronche
riffraff2 a écrit : ↑13 août 2017, 19:50
pour mettre
Ben justement...
Fais le test et tu verras.
tu laisses googlehome.device('Google-Home ... ');
Je viens de le faire...
Publié : 13 août 2017, 20:22
par yannick
Effectivement, en rajoutant
ca a l'air d'être mieux:
node main.js
Device "Google-Home-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" at 192.168.1.0:8009
Device "SHIELD-Android-TV-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx" at 192.168.1.0:8009
TypeError: text should be a string
at module.exports (/home/jeedom/node_modules/google-tts-api/lib/api.js:16:11)
at /home/jeedom/node_modules/google-tts-api/index.js:15:12
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:109:7)
https://8e6a70cc.ngrok.io/google-home-notifier
example:
curl -X POST -d "text=Hello Google Home" https://8e6a70cc.ngrok.io/google-home-notifier
Du coup je continue
A suivre.
Publié : 13 août 2017, 20:31
par bronche
Du coup je continue
A suivre.
Ben oui, il me fallait un testeur. Je l'ai.
Tu as fais le plus complexe...
A de suite
Publié : 13 août 2017, 20:36
par riffraff2
OK OK je test ... je pensais que les "..." correspondait au nom du Google Home
Publié : 13 août 2017, 20:42
par yannick
Bon.
Et bien je suis venu a bout. Et ca fonctionne, mais uniquement la première fois.
Si je tente de renvoyer une autre phrase, ca ne fonctionne pas.
Si je redemarre jeedom, ca refonctionne, mais toujours que la première fois
A mon avis qque chose doit bloquer qque part et empeche la terminaison du script.
En tout cas ca fonctionne, c'est déja ca
Yannick
