Comment piloter une AndroidTV depuis Jeedom
Shakto
Re: Comment piloter une AndroidTV depuis Jeedom
Message par Shakto » 03 sept. 2018, 10:11
byackee a écrit :
03 sept. 2018, 07:46
diabolyk a écrit : Non la mibox coupe les port et adb lorsqu'elle est éteinte.
pas depuis la mise à jour Oreo.
byackee
Contact :
Message par byackee » 03 sept. 2018, 10:25
Ahh c'est intéressant ça!! Bonne nouvelle
diabolyk
Message par diabolyk » 03 sept. 2018, 10:53
la mienne a été mise à jour il y a une semaine je pense que c'est oreo car tout l'accueil a changé
du coup on peut faire fonctionner l'allumage ?
merci
Sphax
Message par Sphax » 03 sept. 2018, 13:48
Est-ce que quelqu'un a réussi à controler la Bbox Miami avec le super plugin AndroidRC?
J'ai réussi à faire l'association avec ma TV (Philips) et pareil pour la Bbox Miami (la popup s'est affichée dans les 2 cas) mais depuis, impossible de controler la Bbox Miami (icone de robot avec triange rouge) et impossible d'allumer ma TV...
Jeedom Smart + RFXCom + Clef Bluetooth UD100 + Philips Hue + Google Home + Dotti + LaMetric
Shakto
Message par Shakto » 03 sept. 2018, 14:45
merci
En tout cas moi je controle tout, allumage, son, chaine, tts allumage d'applications etc
diabolyk
Message par diabolyk » 03 sept. 2018, 15:42
merci
comment tu fais ?
moi j'aimerais pouvoir l'allumer, éteindre, naviguer dans les app pour lancer mon app IPTV...
Shakto
Message par Shakto » 03 sept. 2018, 21:14
Le plugin Google Cast que je vais mixer avec l'autre plugin dont je ne sais plus le nom >.<
diabolyk
Message par diabolyk » 03 sept. 2018, 21:28
ok tu peux m'en dire plus en détail stp ?
Shakto
Message par Shakto » 03 sept. 2018, 21:47
En 1er lieu tu dois activer le mode développeur sur ta mibox, puis activer adb (pas besoin de l'activer via usb comme avant hein)
Ensuite tu télécharges le plugin Google Cast sur le market, tu click sur Scan pour scanner tes équipements Android TV et voilà.
diabolyk
Message par diabolyk » 03 sept. 2018, 22:28
alors je l'ai déjà mise en mode développeur et activé adb via usb.
le plugin google cast te sers à quoi du coup ?
tu veux le mixer avec quoi ?
et tu fais comment pour allumer, sélectionner application et tou ?
EDIT : google cast sur le market jeedom j'ai trouvé...
je vais installer et essayer ses possibilités
diunyr
Message par diunyr » 14 sept. 2018, 19:39
noodom a écrit :
05 févr. 2018, 23:50
Ca fonctionne parfaitement sur la Mecool ! Exactement ce que je cherchais depuis pas mal de temps !
J'ai pu ajouter Kodi :
"kodi")
sudo adb shell monkey -p org.xbmc.kodi -c android.intent.category.LAUNCHER 1
Par contre, quelle est la différence entre
et
sudo adb shell am start tv.molotov.app/tv.molotov.android.tv.SplashActivity ?
(Non, je ne parle pas de kodi et molotov mais des commandes LAUNCHER et SplashActivity ;) )
Pour info, je n'arrive pas a lancer molotov tv avec " shell am start tv.molotov.app/tv.molotov.android.tv.SplashActivity" mais par contre avec "shell monkey -p tv.molotov.app -c android.intent.category.LAUNCHER 1", ça marche très bien.
Si ça peut aider quelqu'un :)
Jeedom: DIY installée sur Debian 9
Matériel: Clé Zwave Zwave.Me / Xiaomi Gateway
Protocole: Zwave (Fibaro / Greenwave) - ZigBee
byackee
Contact :
Message par byackee » 14 sept. 2018, 21:00
Slaut,
Il faut installer mon plugin androidRC mais il n'est pas dispo sur le market. Malheureusement je ne peux pas donner la source Var jeedom bloque notre organisation.
Avec un peu de recherche tu pourras trouver le lien si on Envoi un mp si tu veux le lien.
A très bientôt
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Deniccio
Message par Deniccio » 16 oct. 2018, 16:26
Comment l'activer sans passer par usb ?
Deniccio.
RPI2 - Rfxcom - Zwave - Bluetooth Sodial - détecteurs fumée Fibaro - motion sensor Fibaro - modules Chacon DI-O - télécommandes DI-O - interrupteurs Home Easy - Sondes Oregon - Orvibo - micro modules Blyss - Yeelight - Mi Flora - Wanscam
byackee
Contact :
Message par byackee » 16 oct. 2018, 17:03
Je n'ai pas de mibox mais une fois le mode developer activé tu dois avoir une option adb. Comme sur la Shield
Si tu suis l'assistant de connexion du plugin ça devrait aller
Rvitch
Message par Rvitch » 16 oct. 2018, 18:08
Le mode débug USB et une chose mais il faut activer adb par USB avant de pouvoir faire de l'adb par wifi, en plus adb over wifi se coupe au reboot..et donc rebelote..
La seule solution pour piloter une mibox c'est jpi.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
byackee
Contact :
Message par byackee » 16 oct. 2018, 18:13
Je pensais que la dernière mise a jour de la mibox avait réglé ce pb
Deniccio
Message par Deniccio » 18 oct. 2018, 00:23
Merci pour vos réponses.
Malgré le mode dev activé, pas d'option ADB dans les menus. Je ne comprends donc pas ce qu'a voulu dire Shakto ??
Par contre, j'ai cru comprendre moi aussi que le problème du reboot était régler depuis la dernière mise a jour....
Deniccio
Deniccio
Message par Deniccio » 19 oct. 2018, 00:17
Sur les conseils de Rvitch, j'ai décidé de passer par JPI, mais paw n'est plus compatible avec la mibox... Je n'ai pas réussi à l'installer ni via la mibox, ni via le playstore avec un pc. Une autre solution ?
byackee
Contact :
Message par byackee » 22 janv. 2019, 18:22
Après mise a jour de la mibox a priori le plugin AndroidRC fonctionne mieux.
Je n'en est pas personnellement.
A bientôt
lewiswhite
Message par lewiswhite » 23 janv. 2019, 11:41
I downloaded the showbox app from https://showbox.expert/ , I try it on android tv and I am facing the same problem with my androidtv, I am searching everywhere to find a controller for it but after reading comments here there is so much information pressent here. thank you everyone for your information
