Mise à jour des images jeedom 3.2.7 - Non officiel
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Actualisation du 2 mai 2019 : Toutes les images sont disponibles en 3.3.x + dernière debian Stretch
Actualisation du 25 mai 2018 : Ajout des images Pi en 3.2.7
Actualisation du 14 avril : ajout d'une image compatible Pi3 B+ (Les anciennes ne fonctionnent pas sur le 3B+, nouveau Soc)
Actualisation du 4 avril 2018 : Stabilisation de la version strecht sur mini plus. Il n'y aura plus d'autres versions sur miniplus.
Bien que parfaitement fonctionnelles, ces images ne sont pas officielles. Elles sont le fruit d'un travail personnel.
Elles sont hébergées à mes frais, je ne vous demande rien en retour si ce n'est un merci.
Si vous débutez, prenez la version recommandée et c'est tout...
Il est EXTRÊMEMENT IMPORTANT de lire le :
************LISEZ MOI JUSQU'AU BOUT !!!!!**************************** ça vous évitera bien des questions !!!!
Si vous ne maîtrisez pas bien Linux et les commandes SSH, vous trouverez ici votre bonheur.
Je maintiens ces images, elles sont parfaitement fonctionnelles et ne présentent aucune différence avec une installation manuelle. Vous aurez un jeedom parfaitement stable en quelques instants.
Il suffit de les graver sur un support (Carte Sd ou Usb en fonction), brancher, patienter 3 minutes, rechercher l'adresse IP de votre jeedom sur votre réseau (angryipscanner fait ça très bien).
Ouvrir votre navigateur et saisir l'adresse IP puis se loguer avec admin / admin
Si vous restaurez une sauvegarde, laissez du temps au système !!!. Il faut parfois un très long moment pour que tout rentre dans l'ordre... (fonction des dépendances et du nombre de plugin). Moi je fais ça le soir et je vais me coucher...
Elles me demande beaucoup de travail (3 heures pour une image sur pi3), sont hébergées par mes soins et à mes frais. Un petit retour et un merci me feront plaisir... (via MP sur le formum : bronche). Elles sont toutes testées et ne présentent pas de bug... (donc le bug c'est forcément vous !!!!!!!!!!!!)
Si vous débutez, il est toujours préférable de prendre l'image recommandée qui bénéficie des dernières améliorations. Les autres ne sont présentes que pour les cas particuliers (sauvegardes dans des versions précédentes). Attention pour le Pi3 B+, il faut impérativement prendre l'une des deux dernières images.
J'ai également écrit un tuto pour sauvegarder tout cela et faire des images et des synchronisations de votre configuration sur une clé USB ou un SD en 3 lignes de commandes, c'est ici :viewtopic.php?f=152&t=31252
Enfin il faudra penser à étendre les partitions ====> lisez-moi
Et si ça vous plait, dites simplement merci
Amitiés
Amitiés
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Re: Mise à jour des images jeedom - Non officiel
Merci pour le boulot de titan !
Néanmoins mettre les mains dans le camboui pour une installation permet au débutant d'apprivoiser debian, le ssh et la ligne de commandes et de les faire monter en compétence.
Néanmoins ta démarche est très honorable
- bronche
- Modérateur
Je vais reprendre pour la 3.1.4....
Phil
Phil
Même si perso, je n’en pas le besoin, Super taff !
Envoyé en utilisant Tapatalk
- bronche
- Modérateur
Oui
Effectivement...
Sinon je vais devenir fou....
Ce serait sympa de me mettre dans la boucle. J'ai beau suivre cela de près sur Github, j'avais pas vu...
Si la team veut que je fasse une doc sur des images pour les newbie, faites le moi savoir.
Amitiés
Phil
Effectivement...
Amitiés
Phil
- bronche
- Modérateur
Ok
Je vous prends au mot...
J'actualise en 3.5, ce sera mon dernier mot...
Phil
Phil
Super job comme d'hab Phil !!!
Mais je ne vois pas les images que tu annonces sur ton lien, pourquoi ?
Bon we !
Amitiés
DJo
Bon we !
Amitiés
DJo
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
- bronche
- Modérateur
Transfert en cours vers mon serveur...
Ce sera Ok pour 22H00.
Phil
Merci pour ta réponse !
Je verrai demain alors !
Cdlt,
"Jeedom 3.3.1" : une coquille dans la signature ou en prévision des numéros de versions qui défilent ce moment, Phil ?
- bronche
- Modérateur
Une coquille de compétition...
Je finis par me perdre ...
Phil
Re: Mise à jour des images jeedom 3.1.5 - Non officiel
Bonjour Bronche,
J'ai utilisé ton image PI3 boot + SSD recommandée.
Je l'ai installée sur mon SSD 16go et je me retrouve dans jeedom avec 7% d'espace disque alors que je n'avais aucun problème avant.
Je pense qu'il faut que j'augmente la taille de la partition mais je ne sais plus comment faire donc besoin d'un peu d'aide, merci !
Bon we !
Amicalement,
DJo
Bon we !
Amicalement,
DJo
Hello,DJo86 a écrit : ↑01 oct. 2017, 12:26Bonjour Bronche,
Bon we !
Amicalement,
DJo
Augmenter la taille d'un partition linux, ce n'est pas propre à Jeedom, si tu ne sais plus comment faire une simple recherche google te donnera beaucoup de sites spécialisés 'linux'.
Le DIY, c'est aussi cela, chercher sur google et faire l'effort par soi même. Le forum jeedom tente d'aider sur jeedom lui même et un peu de linux mais on ne peut pas devenir un forum dédié sur debian. Il faut que les gens prennent l'habitude de s'orienter vers des forums spécialisés si ils se lancent sur du virtualbox, de l'esxi, debian etc...
Il y a déjà beaucoup de travail à faire avec jeedom lui même et ses plugins, on ne peut couvrir un support complet sur un système d'exploitation ou des solutions hardwares vu la diversité.
La question est posée au sympathique Bronche car le topic est marqué "Non officiel" donc c'est pour cela que je me suis permis de mettre cette question et que je ne pensais pas qu'un modérateur allait répondre mais pas de problème je vais chercher !!!
Oui bon en solution DYI, Bronche vous mâche déjà le travail à faire des images...
Si on continue dans l’assistanat à outrance on va finir ou ? On vous fait votre install ?!
A un moment pour apprendre et grandir il faut s'en donner la peine ! Surtout quand on a une solution DIY...
Mes propos n'ont rien d'agressifs. Je veux juste que les gens réalisent qu'à un moment il faut se donner les moyens de leurs envies...
Si cela n'est pas leur souhait alors on peut dire qu'ils se sont trompés de solution.
- Actif
+ 1000
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
2 FGMS-001
0
Djo
Dans le premier message de bronche tout en haut de ce topic, il renvoie justement vers le lien pour augmenter la taille de la partition qui est à l'origine fixée à 4 go
Et je profite de ce post pour adresser tous mes remerciements a bronche
Catmar, débutant, inculte en Linux, python, ssh et autres... mais volontaire
Lyon
Mini+ & Smart avec Zwave,Broadlink et rfxcom avec divers modules
Merci à toute l'équipe et à tous les forumeurs pour vos conseils !
Lyon
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités
