camera compatible avec systeme jeedom
jospin
Re: camera compatible avec systeme jeedom
Message par jospin » 12 oct. 2017, 09:02
merci pour vos réponse je vais me rabattre sur une wanscam
et concernant des camera IP dôme exterieur en wifi vous me conseillerez quoi j'aimerais ce style qui soit compatible avec jeedom
d'avance merci
chris777c
Message par chris777c » 12 oct. 2017, 14:30
MaAamie a écrit :
11 oct. 2017, 20:57
Est ce que la Xiaomi CHUANGMI 720p est utilisable avec Jeedom ? Car niveau prix ( en dessous de 15 euros ) elle à l’air pas mal.
Si oui auriez vous la procédure à suivre ?
Caractéristiques :
- Angle de 120°
- Résolution 720P
- Détection de mouvements à 10m
- Vision nocturne IR
- Audio bidirectionnel (micro et haut parleur intégré)
- Extension via carte SD (jusqu'à 64Go)
- Connexion WiFi
- poids : 64g
En effet j'en ai une à la maison fonctionne plutôt bien à part qu'au bout de deux trois heures plante complétement sur l'application MiHome.
A voir à quoi c'est dû.
pascals
Message par pascals » 12 oct. 2017, 20:46
La wanscam hw0045, actuellement en promo, et sûrement encore moins chère le 11 novembre, est elle compatible?
... Pascal ...
romanais
Message par romanais » 13 oct. 2017, 13:16
Oui pas de souci pour ce modèle :-)
A priori tous les modèles HW00XX sont compatibles.
Merci à toute l'équipe pour le taf
Mon matériel
jospin
Message par jospin » 15 oct. 2017, 14:38
Merci les amis
Autre petite question les caméras ip avec carte sd à insérer afin d enregistrer faut il a chaque fois démonter la carte sd pour visionner son contenu ou sait on visionner via l application smartphone. ? Et est ce que quand la carte sd est pleine est ce que ça réinscrit et écrase au dessus? Merci pour vos réponse
romanais
Message par romanais » 16 oct. 2017, 12:04
Salut, perso j'ai une carte 16go dessus.
J'accède à ces vidéos soit depuis l'interface web (petit icône en rouge, qui ouvre une fenêtre de visualisation).
Soit depuis mon smartphone avec l'application E-view7
Et j'ai toutes ces données sur un serveur ftp distant.
Je vide (formate) la carte SD une fois par mois, je ne sais pas quel comportement ça aurait si la carte était pleine (pas de paramètres là-dessus).
Mon matériel
romanais
Message par romanais » 16 oct. 2017, 12:06
Formatage depuis l'interface web
Une autre vue depuis l'application (choix du jour)
Mon matériel
jospin
Message par jospin » 16 oct. 2017, 15:35
ah super merci pour l'info donc on sait visionner sans démonter la carte SD impec
Mais pour formater ta carte la je suppose que tu dois la retirer de la cam?
romanais
Message par romanais » 16 oct. 2017, 16:05
Non formatage depuis l'interface Web. Cf post juste au-dessus du tien. Avec la 2ème image.
Mon matériel
jospin
Message par jospin » 17 oct. 2017, 19:39
merci romanais c'est cool
MaAamie
Message par MaAamie » 17 oct. 2017, 21:59
Auriez vous quelques modèle à recommander et à comparer ?
Cordialement.
jospin
Message par jospin » 20 oct. 2017, 11:31
salut les gars,
hier mon pote m'a installé mon Rasberry avec jeedom et la poise commence
en effet j'ai une cam wanscam nickel je la voit via mon jeedom car j'ai l'URL de capture mais pour systeme techage la pas d'image
j'ai besoin de l'URl de l'image etje l'aie pas donc j'envoie un mail en chine pour qu'il me la donne mais ils l'ont pas
quelqu'un a t il une solution pour moi les amis?
d'avance merci
romanais
Message par romanais » 20 oct. 2017, 11:46
Je ne connaissais pas "techage".
Ça peut t'aider ça ?
http://public-camera.com/en/how-to-conn ... amera.html
Troubleshooting
Ensure that you have entered your username and password (the camera username and password, not your iSpy username and password)
Try all the options that iSpy gives you
If your camera is not listed select "unlisted" and iSpy will try all known URL's to connect to it.
The list of manufacturers and the connection wizards are not exhaustive. If your camera isn't listed here then try the following steps to connect to it:
Download and run
WireShark
or
Fiddler
Connect to your camera the usual way through a webbrowser
Using wireshark or fiddler, take a look at the network traffic - this should give you the URL the webpage or activex control is using to communicate with the camera
Try using this URL in iSpy as either an MJPEG type or a VLC type.
You may need to add in credentials - in MJPEG this means adding in your username and password into the respective boxes. In VLC and FFMPEG you will need to add them into the URL like:
http://USERNAME:PASSWORD@IPADDRESS/video.asf
for example:
http://admin:adminpass@192.168.1.4/video.asf
Mon matériel
dcjona
Message par dcjona » 21 oct. 2017, 08:26
MaAamie a écrit :
17 oct. 2017, 21:59
en général les plus avantageuses , rapport qualité prix, çà reste wanscam je pense.
les series HW... sont compatibles entre autre j'ai installé la HW0021sans soucis.
Après je peux aussi recommander celle-ci à moins de 20€. elle tourne chez moi depuis quelques mois et aucun soucis. pas de PTZ par contre
MaAamie
Message par MaAamie » 21 oct. 2017, 15:33
dcjona a écrit :
MaAamie a écrit :
17 oct. 2017, 21:59
Merci pour ta réponse, en faite je demandais parmi les wanscam, quel modèle vous recommandiez :) . Et si vous aviez un comparatif entre les différents modèles de wanscam ? .
Tu as marqué que tu recommandé « celle-ci » c’est à dire ? Tu as peut être oublié le lien :)
Cordialement.
toysnic
Message par toysnic » 23 oct. 2017, 23:17
Il y a une liste ou pas pour la compatibilité ? Malgrès mes recherches, J'ai vu plusieurs fois la question mais pas de réponse complète.
Ni sur la doc du plugin "caméra", ni sur le forum. Et comme j'attends d'en d'acheter une pour installer le plugin, je ne peut pas vérifier dedans.
Je voudrais m'orienter vers une Escam QD800Wifi , si elles sont compatibles...
Après, vu le prix je ne m'attend pas à de la super cam, mais c'est le type qu'il me faut (dome, wifi, sans pied, pas trop cher).
Orange Pi PC Plus / Armbian
Xiaomi, RFPlayer
romanais
Message par romanais » 24 oct. 2017, 09:04
Salut, ah pour ça je peux t'aider alors.
Voici une capture du menu avec une liste des caméras disponibles lors du paramétrage de l'équipement.
Mon matériel
Me_
Message par Me_ » 24 oct. 2017, 09:09
toysnic a écrit :Bonjour,
Tu as une liste ici:
https://github.com/jeedom/documentation ... e.asciidoc
Présentation
Mon matériel: ici
toysnic
Message par toysnic » 24 oct. 2017, 23:11
Merci 😁
Xiaomi, RFPlayer
devem68
Message par devem68 » 12 févr. 2018, 22:11
Bonsoir
J'ai acheté la nouvelle caméra IP YatWin -Caméra IP 720P YATWIN Caméras de Surveillance WiFi avec Motorisé PTZ, Croisière Automatique, Signets Prédéfinis, Vision Nocturne, Audio Bidirectionnel-Noir
et je n'arrive a la configurer dans Jeedom avec le pluguin caméra , pouvez-vous m'aider pour y entre les paramètres?
merci d'avance
