swap disponible 0%
swap disponible 0%
Dans la santé de mon Jeedom, le swap est full.
wapon -s. renvoi /var/swap
et hop confirme que les 100Mo sont saturé.
Est ce normal ?
Remerciements
Est ce normal ?
Remerciements
2 X Jeedom DIY sous raspberry B+ et Razberry
Fibaro Motion + Fortrez SSA + Telecommandes Key Fob Gen5 + Cam FI9803P + FGS-222 + FGSD-002
JeeLink - Teleinfo - Suiviconso - Onewire - AppMobile - Home Bridge et Jeedom mobile - Carte 8 E/S
- Fabrice
- Modérateur
Re: swap disponible 0%
Je dirais que oui, car vous dites avoir un Raspberry B+, celui-ci n'ayant que 512 Mo de RAM, c'est très léger.
Avec le double de RAM, j'ai un swap vers les 45%. Il me semble avoir vu que le plugin Téléinfo, faisait ramer les petites configuration.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Sujet traité de nombreuses fois
Régler le swapiness à 10
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Merci d'avoir repondu.
Pour info c'est un RPI3, et il doit avoir sauf erreur 1Go , et téléinfo ne tourne pas sur ce PI là.
Bon pour l'instant, aucune incidence, si ce n'est le warning dans la santé du jeedom.....mais il y a forcement une explication.
Cordialement
Cordialement
J'ai eu le même problème de swap en changeant la version de Debian
J'ai le meme problème mais je suis sur smart.
Mon swap est aussi à 0%.
Comment savoir si un plugin me consomme tout le swap ou si ca vient d'ailleur ?
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
Toujours pareil, sauf quand je redémarre, c'est bon et au bout d'un certain temps, 0%......
Apres il faudrait désactiver les plug un a un et observer....
Le délai pour voir le swap remonter est de quel ordre (minute, heure, jour ?)
je refais la manip est je te dis......Le délai pour voir le swap remonter est de quel ordre (minute, heure, jour ?)
- Fabrice
- Modérateur
Et vous avez combien d'espace mémoire (ram) de libre ?
Car le Swap s'utilise (par défaut) dès que la RAM passe sous les 60%. Il y a un fichier à modifier pour baisser cette valeur.
Je l'ai passé à 10 (c'est souvent conseillé).
Et depuis, mon Swap est toujours de 100%
Dans le fichier :
Ajouter :
Redémarrer.
Dans le fichier :
/etc/sysctl.conf
vm.swappiness = 10
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Pour info j'ai a cet instant 63% de ram libre, pour un swap a 98%, contre 70% et 100% hier après redémarrage.
Tien je pense à un truc, lorsque j'ai refait une French install en suivant le tutoriel jeedom, il ne m'a pas été demandé d'étendre la partition....y a t il un lien ? et est ce que je peux le faire maintenant ?
Je surveille et ferai la manip après, merci.
- Fabrice
- Modérateur
Mon explication tient la route.. 63 % de RAM, cela signifie qu'a un moment t'es passé sous les 60% et du coup, il Swap. Tout est normal à cet instant.
Fait ce que je t'ai dit. Et tu reboot.
Constate au bout de quelque jour. Si cela ne te convient pas, il suffit de supprimer cette ligne (par défaut la valeur repasser alors à 60).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Actif
Je confirme j'ai suivi la manip et plus de soucisFabrice a écrit :Bonjour,
Envoyé avec mes doigts de pieds
pour répondre à tout le monde:
remonter, je pense que tu voulais dire chuter, c'est sous deux jours après un rebut chez moi..Le délai pour voir le swap remonter est de quel ordre (minute, heure, jour ?)
J'en doute absolument pas, j'ai passé tes commandes merci.Mon explication tient la route..
Bonjour j'ai fait la modification ce matin et je vais voir d'ici demain la variation...
Sinon plantage ou pas dans les 3 jours à 1 semaines.
Je vous confirme que la solution de FABRICE fonctionne, mon swap reste à 100% depuis.
+1
+1
Heu ben pas moi, hier soir j'étais à 57% et à l'instant je suis revenu à 63%.
- Fabrice
- Modérateur
Vous avez bien effectué l'ajout dans le bon fichier. ?
Vous avez redémarré. ?
Si ok à tout c'est qu'à un moment vous avez 90% de la mémoire de votre équipement qui est utilisée.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Dans le bon fichier je ne sais pas, mais j'ai fait la commande sous SSH comme noté plus haut. Redémarrer, je sais plus mais je pense que oui.
Mais dans l'absolue, ce n'est pas une critique, puisque suite à mon dernier reboot de dimanche, j'attends pouvoir s'il passe la semaine. Sinon je le reboot lol! Je ne cherche pas à avoir 100% de swap, je conçois qu'il soit utilisé mais lorsqu'il passe en dessous de 40% et que je constate des dysfonctionnement ou qu'il tombe à 0% et que je sois obligé de reboot mon Pi2, je souhaiterai une solution pour limiter le dysfonctionnement.
Edit:
J'ai du redémarrer puisque vous l'avez noté dans la suite des actions à réaliser lol! Surtout que je repasse de 57% à 63%... Donc à voir dans le temps ou faut que je désactive des plugins au fur et à mesure pour savoir lequel bouffe la ram à causer des dysfonctionnement.
Edit:
Salut !
Est-ce qu'un reboot est suffisant ? Ou vaut-il mieux faire une extinction puis un redémarrage ?
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
