Google Home - réponse aux interactions avec un seul applet IFTTT
Re: Google Home - réponse aux interactions avec un seul applet IFTTT
salut
problème d'url encode trés certainement. l'avantageest que le php l'intercepte donc il suffit de bricoler là.
je vais tester tout à l'heure.
perso j'ai rajouté un log utile.
ajoute:
$scenario->setData("url",$url ,false) ;
dans le bloc php.
puis une action de type "ajouter un log" et comme message tel quel:
#phrase# variable(url) variable(retour_interac)
comme ca j'ai les 3 infos.
tu peux me faire un copier collé au cas où? avec les logs interaction.
Rod
ajoute:
dans le bloc php.
Rod
j'aurais un dimmer la semaine prochaine, j'ai fait quand meme un test pour voir ce qu'il se passe.
tu peux enlever le utf8 de mon code php pour voir si ca vient de là? y a des chances.
ce qui donne:
au passage j'ai aussi viré {{ et }} qui étaient inutiles
ce qui donne:
//url d'appel interaction
$url="http://mon_ip/core/api/jeeApi.php?apikey=ma_clé&type=interact&query=".$tags["#phrase#"];
bonjour a tous,
j'essaie d'appliquer cette nouvelle methode. J'ai un souci et je ne sais pas si c'est normal. le retour d'intraction chargé dans la variable est de type :
[Salle de bain][salle de bain][Température] 18.6 °C
au lieu de 18.6 °C
au lieu de 18.6 °C
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
J'ai résolu le problème en enlevant &utf8=1 de l'url d'appel interaction et ca marche.
Je suis loin d'être développeur, je bidouille et je ne sais pas si c'est la bonne solution mais en tt cas ca résout le problème
webrod a écrit : ↑02 déc. 2017, 07:03salut
problème d'url encode trés certainement. l'avantage que le php l'intercepte donc il suffit de bricoler là.
ajoute:
dans le bloc php.
Rod
ah oui effectivemment nickel. par contre c'est quoi les modifs en dessous de ton message?
par contre je n'arrive pas le faire fonctionner avec googlehome. l'applet iFTTT est bien lancé mais rien ne se passe. Et si je colle l'url d'IFTTT dans mon explorateur ça fonctionne. je trouve pas...
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Salut à tous
Bravo @technarf , du super boulot
Méthode simple et efficace, qui permet de laisser toute la maitrise à Jeedom (=> au niveau des interactions)
Bonne journée à tous
j'ai en partie trouvée la raison de mon probleme. apparemment jeedom bloque le démarrage des scénarios depuis une requete http externe.
Je ne vois pas comment débloquer la situation. faut il ajouter l'ip d'ifttt dans les ip blanches ? si oui comment trouver cette IP ?
merci de votre aide et bon week end
oui j'ai envoyé 2 messages, le premier pour te demander les logs, puis un deuxième où je te disais justement de virer l'utf8 surement responsable de ca.Keekn a écrit : ↑02 déc. 2017, 22:48J'ai résolu le problème en enlevant &utf8=1 de l'url d'appel interaction et ca marche.
ajoute:
dans le bloc php.
Rod
j'ai mis la ligne php une fois modifiée (sans l'utf8 donc) ce qui donne:
Re
Je n'ai pas encore installé le plugin Gcast.
Mais dans l'attente, je me dis qu'il va manquer un truc dans cette méthode => Comme identifier le Google Home à l'origine de la requête pour pouvoir diriger la réponse vocale au bon Google Home ?
cela a été discuté déjà dans ce thread, si c'est nécessaire comme disait zeftp; une option est de dire "du salon" au début (au lieu ou en plus de jeedom), et tu fais une applet IFTTT par GH (1 avec "du salon", une avec" de la cuisine" etc). perso je passerais sous forme de tag "salon" depuis IFTTT comme cela on garde un seul senario et c'est lui qui redirige vers le bon GH en fonction du tag.
pendant les vacances je vais bosser sur une solution transparente, mais qui nécessitera un routeur administrable wifi à environ 30 euros à brancher sur la box.
l'idée est de tracer les paquets des GH connectés en wifi sur le routeur et d'identifier les paquets qui correspondent à une requête/question d'un GH (par rapport à la taille des paquets par exemple). le routeur doit avoir une API pour récupérer les logs bien sur.
si ca donne quelque chose je posterais la manip, qui restera je l'espère à 100% du jeedom (code php dans jeedom), mais tout dépend le niveau de logs que je peux récupérer du routeur, il faut que je l'achète, au pire un peu de bidouille avec des outils comme wireshark
Merci bcp et dsl j'avais loupé tes deux messages
webrod a écrit : ↑03 déc. 2017, 10:20oui j'ai envoyé 2 messages, le premier pour te demander les logs, puis un deuxième où je te disais justement de virer l'utf8 surement responsable de ca.Keekn a écrit : ↑02 déc. 2017, 22:48J'ai résolu le problème en enlevant &utf8=1 de l'url d'appel interaction et ca marche.
ajoute:
dans le bloc php.
Rod
Tu partirais sur quel modèle de routeur ?webrod a écrit :cela a été discuté déjà dans ce thread, si c'est nécessaire comme disait zeftp; une option est de dire "du salon" au début (au lieu ou en plus de jeedom), et tu fais une applet IFTTT par GH (1 avec "du salon", une avec" de la cuisine" etc). perso je passerais sous forme de tag "salon" depuis IFTTT comme cela on garde un seul senario et c'est lui qui redirige vers le bon GH en fonction du tag.
Car je dois justement en acheter un.
J’étais chaud pour un routeur xiaomi .
Cordialement.
Pour info,
Pour ceux qui voudrait obtenir un retour de température 22.5 sous la forme "22 virgule 5" plutôt que "22 5"
Vu que le "str_replace" ne fonctionne pas dans une réponse d'interaction vous pouvez le faire directement dans le code du scénario de webrod : viewtopic.php?f=59&t=31558&start=60#p550354
Ajoutez :
Juste après
Vous pouvez d'ailleurs y mettre tous les remplacements qui vous semblerait utile en ajoutant autant de str_replace que nécessaire.
Elle est sympa ta solution webrod, clean, simple et très rapide à mettre en place.
Je l'utilise pour mes interactions qui doivent renvoyer une info jeedom avec mes script GHNotif, pour le reste les retours IFTTT qui sont rapides et l'exécution de l'action que j'ai demandée me suffisent.
Ajoutez :
$reponse_intraction=str_replace(".","virgule",$reponse_intraction);
$reponse_intraction=file_get_contents($url);
Jeedom VM ESXI sur NUC
Je me suis lancé hier avec la GH mini.
1er test avec jeedom smart raté.
j'ai parcouru attentivement la discussion
voici mes symptômes
l'applet a l'air de fonctionner mais applet skipped en rouge le message vocal est bien enregistré
Ingredients CreatedAt: (none) TextField: active l ' alarme
paramètres ifttt:
http://monip/core/api/jeeApi.php?apikey ... {TextField}}>>>
content type: application/json
avec chrome
http://monip/core/api/jeeApi.php?apikey ... query=test
donne: je ne comprends pas
http://monip/core/api/jeeApi.php?apikey ... l%27alarme
donne espèce de bip + zéro
j'ai des intéractions qui semblent bonnes
http api est bien activé, le plugin gcast aussi
la requête appelée d’un applet ifttt simple qui allume une lumière fonctionne http://monip/core/api/jeeApi.php?apikey ... =cmd&id=97
donc monip et monapi sont bons
une idée?
voici mes symptômes
paramètres ifttt:
avec chrome
une idée?
Exemple pour utilisation de plusieurs GH :
Vous remarquerez que j'ai forcé la #phrase# en minuscule car j'ai eu des surprises avec des majuscules non forcément justifiées qui faisait du coup foirer les matches, genre "via Bureau"
Si rien ne match alors c'est ma GHSéjour qui fait le retour.
Evidemment utilisable au quotidien que pour demander des infos nécessitant vraiment un retour personnalisé car je me vois mal devoir toujours dire "Ok google, jarvis allume l'atelier via l'atelier" à chaque fois, pour ça j'ai mes IFTTT normales avec retour IFTTT $ qui me permetent de dire plus simplement "Ok google, allume l'atelier" et d'avoir à coup sur le retour sur la bonne GH.
$tags["#phrase#"]=strtolower($tags["#phrase#"]);
Pour ceux qui ont le plugin GCast l’auteur propose une autre façon, lien entre ifttt et son plugin : https://github.com/jeedom/plugin-gcast/ ... n.asciidoc
Cordialement.
Ce matin j'ai posé la question par rapport à la méthode de technarf.
Est venu s'ajoute une méthode par script
Ce que propose sarakha est légèrement différent
Les solutions s'entrecroisent sans que l'on ai compris l'erreur qui nous fait trébucher sur la première.
qu'en pense technarf de mon souci sur sa méthode?
Salut yves273. Si l'applet apparait en rouge, ça veut dire que l'applet n'a pas réussi à "joindre" jeedom selon moi. Perso, mon applet ifttt n'est pas configuré en json mais en text/plain et POST pour la méthode.... Peut-être que ça vient de là. Vérifie bien aussi l'URL, un espace ou un truc qui cloche, et ça ne marchera pas...
Tu peux aussi voir si ton virtuel évolue (en testant sa valeur depuis jeedom) quand tu lances une requête depuis ton google home. Au moins, ça te permettra de savoir ce que reçoit jeedom comme information.
En espérant que ça puisse t'aider.
merci technarf
cela n'a pas marché
je pars pour quelques jours
je pourrais partir en faisant "ok google active l'alarme" même si "ok google jeedom active l'alarme" ne marche pas
la semaine prochaine tout se clarifiera peut-être.
cela n'a pas marché
Il faudrait essayer de faire un peu de debuggage à ton retour... Pour commencer, ce qui serait bien, c'est que tu fasses des captures d'écrans des paramètres IFTTT depuis le site IFTTT (en cachant l'adresse et l'api bien sûr).... Voir ce qui cloche....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
