C'est simple, et complément génial
Google Home - réponse aux interactions avec un seul applet IFTTT
Re: Google Home - réponse aux interactions avec un seul applet IFTTT
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
je sais, c'est ce qu'elles me disent toute !
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
je suis nouveau sur le forum et je fais donc appelle à votre aide pour la première fois.
J'ai racheté une maison déjà domotisée avec jeedom et quelques appareils fibaro et une RBI3. Je ne suis pas un spécialiste a n'ai pas mis encore les mains dans les commandes linux .
Cependant, tout fonctionnant bien, j'ai franchi le cap en y ajoutant la google home. Après quelques paramétrages, j'arrive parfaitement à controler jeedom via la google home et IFTTT.
J'ai donc voulu avoir un retour d'interactions sur ma GH et ai donc suivi le tuto de @technarf (merci à lui !).
-> Via gcast, la modification de volume fonctionne mais pas la fonction parle
En effet, lorsque je saisie un texte dans le plugin gcast présent dans le dashboard, rien ne se passe sur la GH.
J'ai aussi tenté de la faire parler via un retour IFTTT mais c'est KO aussi.
Voici la log du plugin gcast:
J'ai parcouru le forum à la recherche de pb similaire mais je n'ai rien trouvé.
en synthèse, j'ai installé le plugin gcast, paramétré l'adresse ip de la GH, je peux modifier le volume mais pas la faire parler via de Dashboard :
- ai-je oublié quelques chose à votre avis ? dans le jeedom ? dans le plugin ? dans l'appli HOME ?
- ou ai-je rien compris à la fonction de ce plugin ?
D'avance merci à tous pour votre aide.
- Pièces jointes
- Capture.PNG (39.96 Kio) Consulté 3562 fois
Bonjour à tous ,
Tout d'abord merci @ tout ceux qui ont fait des tutos afin que des gens de mon niveau puisse avancer.
Cela fait maintenant 5 h que je me tire les cheveux pour faire fonctionner Jeedom et GH via IFTTT.
je ne comprends pas quelque chose ,j'ai effectué le script qui s'est mis a jour avec mon virtuel.
Mon virtuel arrive a se mettre à jour .Quand je mets l'URL de ma requête IFTTT et en remplacant le <<<{{TextField}}>>> par "test1"J'ai bien "test1" qui apparaît dans la valeur de ton virtuel.
j'ai ma Google home qui me parle " un instant" (ce que j'ai mis dans IFTTT) et j'ai la phrase que j'ai demandé , pas la réponse
-Nuc DC3217BY +RFXcomm USB + Aeon labs zstick G5
- 5 fibaro wall plug / 2 FGK101 /2 greenwaves / psm02-1 / aeon bulb
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
- Timide
salut
essaye cette URL dans ton Applets JEEDOM $ ( pour les interactions )
Mets bien ton adresse ip et API plus ID du plugin GCAST
http://adresse ip/plugins/gcast/core/php/gcastApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&id=xxx&query={{TextField}}
Et fait un essai
Et fait un essai
Je viens de faire un essai avec mon IP externe, c'est pire , je n'ai plus la mise a jour de mon virtuellafouine350 a écrit : ↑29 déc. 2017, 16:20salut
Et fait un essai
Je me demande si je n'ai pas un probleme de liaison avec mes interactions ?
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
As -tu mis l'ip de G home dans le plugin gcast ?
Oui j'ai mis l'adresse Ip(fixe) de la mini dans mon bureau , qui est sur le meme wifi que ma box jeedom
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
C'est l'ip locale de la google home
Bonsoir ,
J'ai bien compris , avec Free j'ai la possibilité d'attribuer des adresses IP fixe
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
As tu essayé en https ?
Merci de ton aide montalbe.
Je suis en https partout IFTTT et dans Jeedom
Pour faire simple ma requete dite a GH est bien transmise a jeedom puisque je la vois dans mon virtuel , par contre je ne comprends pas pourquoi mes interactions ne se lancent pas ..
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
J'ai semble t'il un soucis équivalent.
j'aimerai que ma google home me donne la température dans ma maison.
Quand je teste mon interaction, la google home me répond bien la température mais quand j'essaye de lui poser la question en passant par ifttt rien. J'ai crée un équipement thermomètre sous Gcast, bien renseigné l' ip de la google home et j'indique cette ID dans la requette http dans ifttt.
Je vois pas ce que j'ai mal fait.
Voici un copié collé de ma commande ifttt.
Merci pour votre aide
- Pièces jointes
- IFTTT2.jpg (63.36 Kio) Consulté 3366 fois
- IFTTT1.jpg (67.15 Kio) Consulté 3366 fois
Relis la doc
https://github.com/jeedom/plugin-gcast/ ... n.asciidoc
Le $ est remplacé par la phrase que tu prononces et qui doit correspondre a une phrase de l interaction de jeedom
Hello à tous,
Est ce qu'il sera possible de faire la même chose avec plusieurs GH où je rêve ?
Car si j'utilise le paramétrage de Gcast avec IfTTT et que je demande quelle est la température du salon quand je suis dans le salon c'est bien la GH du salon qui répond.
Si je pose la même question à un autre GH de la maison et bien c'est toujours la GH du salon qui répond , normal.
Il me semble avoir lu quelque part que, normalement, c'est celle par laquelle tu as fait la demande que la réponse doit être donnée. Mais ça, c'est le comportement "normal" de Google Home, sans passer par Jeedom.
En utilisant Gcast, on utilise l'ID de la Google Home... donc j'imagine que ça passera toujours par celle-ci ! ... Ou en tout cas par celle définie dans ta commande.
J'ai testé également en faisant une demande par mon téléphone et effectivement, le retour se fait par ma GH dans le salon... C'est dommage ^^ .
Mais je ne vois pas vraiment comment faire dans notre cas...
Un peu de lecture : viewtopic.php?f=59&t=32319dabou a écrit : ↑02 janv. 2018, 17:03Il me semble avoir lu quelque part que, normalement, c'est celle par laquelle tu as fait la demande que la réponse doit être donnée. Mais ça, c'est le comportement "normal" de Google Home, sans passer par Jeedom.
Les réponses y sont dans les divers tutos liés, et c'est transposable à gCast si vraiment on veut l'utiliser ...
J'en ai 8 chez moi et je fais parler celle que je veux quand je veux, et le tout avec un seul scénario d’interfaçage pour mes interactions à retour
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Je n'avais effectivement pas bien compris l'utilisation du $ . Maintenant quand je regarde dans activité log de mon applet, dans TextField j'ai bien ma phrase "température dans la maison" qui correspond à mon interaction. Malheureusement ma google home mini ne me donne toujours pas la température. Il doit encore manqué quelque chose. C'est bien l'ID correspondant a ma commande Gcast qu'il faut mettre ?
As-tu cette phrase dans ta liste des interactions générée par jeedom ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
