[Tuto] Protocol Chaudière EBUS
Re: [Tuto] Protocol Chaudière EBUS
Ok, on peut oublier mon post précédent...le démon JMQTT était à l'arrêt!
Pas besoin donc de créer des commandes manuellement, dès que l'on fait un "ebusd read" en ligne de commande, une nouvelle commande est automatiquement créée dans le plugin. Reste à voir maintenant si elle continue a se mettre à jour automatiquement
Non, il faut pooler à interval régulier pour rafraichir.
Dans les 2 premières pages du post je donne toutes les infos pour ça :
viewtopic.php?f=59&t=34225&start=20#p581659
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Oui merci Meute pour la tonne d'information que tu as donnés...Je fait effectivement des commandes "get" avec un rafraichissement par scénario comme tu l'indique dans tes posts...Cela marche très bien!
Ca a été galère de configurer ebusd car le fichier config de mon thermostat n'était pas bon --> j'ai un VRT350 mais le fichier de config standard ne fonctionnait pas (aucune commandes reconnues)...en fouinant sur internet, j'ai lu que Vaillant avait mis à jour son firmware pour être égal à celui du VRT370...j'ai donc recopier les commandes du 370 dans le fichier de config du 350 et depuis toutes les commandes sont reconnues...une fois configurer, ca tourne comme une horloge!
Là j'attaque la partie Design ce qui prendra de loin le plus de temps à faire avant d'arriver au résultat escompté...
Je viens de tomber sur ce fil de discussion, il est génial plein de bonnes infos pour relier sa chaudière à Jeedom, chose que je cherche à faire désespérément depuis pas mal de temps. J'ai donc lu avec attention chacune des pages, la solution avec ebusd et le convertisseur ebus>ethernert semble prometteuse. Ca semble tout de même une affaire d'expert (que je ne suis pas !), je n'ai pas encore tout bien compris comment et sur quelle machine il fallait tourner ebusd. Je vais continuer à gratter. Je me pose la question de la compatibilité de ma chaudière avec cette solution, j'ai une SAUNIER DUVAL ThemaCondens Plus F35 avec un programmateur radio Exacontrol 7RC. Quelqu'un a t'il déjà tenté avec cette chaudière ?
Il n'y a qu'en essayant que tu sauras si ta chaudière Saunier Duval sera reconnue...sur ce thread https://github.com/john30/ebusd-configuration/issues/46, il semble que certains modèles fonctionnent très bien, cela vaut donc le coup d'essayer.
Il y a aussi une autre information interessante dans ce thread, à savoir qu'il semble possible de "poller" les valeurs que l'on veut en mettant simplement un "1" après l'indicateur read/write de chaque ligne...j'essaierai ce soir pour voir ce que cela donne...ca pourrait éviter de devoir faire des get via des scénario (qui surcharge rapidement le système).
j'ai la meme configuration.Apres avoir hésité, je suis finalement parti en Opentherm (voir post séparé sur ce protocole)
Cela fonctionne bien, mais par contre impossible de continuer à utiliser le thermostat et sa sonde de T° externe.. Ca rentre en conflit visiblement avec la carte opentherm et plus rien ne fonctionne..
Ca m'interresse beaucoup de savoir si tu parviens à tout piloter en Ebus. Je changerais probablement pour revenir au ebus.
De toutes façons, un bon thermostat opentherm (il me faut un truc simple pour la famille ou si la domotique plante) c'est 150 euros, alors racheter un convertisseur ebus>ethernet sera meme plus économique..
/Klona
Salut à vous klona et sebzr7, je vais aussi avoir la même configuration (Saunier Duval ThemaPlus Condens 30), et aussi à Aix en Provence ^^. J'hésite encore sur la solution à adopter : ebus (via ce topic) ou Migo et son plugin (via ce topic :Plugin Migo - ERelax. Je vais donc suivre la discussion avec intérêt.
Je suis également en train de me rapprocher de la solution à base de Migo et son plug-in jeedom. Ça me paraît bien plus simple à implémenter et surtout bien plus WAF (je veux absolument conserver le thermostat pr que la famille puisse agir sur le chauffage sans se poser de question). Par contre ce Migo semble compliquer à se procurer, tous les vendeurs que je trouve sur internet sont en Italie. Ce n'est pas un problème en soi mais je viens de rentrer en contact avec Elyotherm une boîte lyonnaise, qui semble être en mesure de proposer des bons tarifs pr ce thermostat connecté Migo
Je suis dans la même logique : on doit toujours pouvoir avoir la main sur le thermostat pour des raisons de simplicité, efficacité et fiabilité. Si tu as des prix intéressants avec Elyotherm, je suis preneur et ça peut aussi en intéressé d'autres.
Je viens de passer commande d'un Migo chez Elyotherm pour 255€
J'ai recu et testé mon Migo avec le plugin Migo, tout fonctionne parfaitement pour le moment.
- Timide
Autant en parler sur le bon fil alors.
Je me demandais le protocole EBUS est il publiqué quelque part ?
Je suis content de tomber sur ce fil, je dois changer de chaudière et je ne trouvais pas de solutions évidente pour l'aspect domotique.
J'envisageais du Viessmann mais il faut passer par le cloud. Je regarde aussi du coté de OpenTherm mais rien de très probant pour le moment.
@Meute en regardant les infos que tu obtiens via eBusd, cela semble bien coller avec ce que je cherche: je veux une chaudière avec une bonne régulation (courbe de chauffe et sonde de temp. ext.) qui fonctionne sans Jeedom mais je veux monitorer les infos dans Jeedom et éventuellement pouvoir changer le mode et la consigne de temp via Jeedom, pas plus. Je ne veux pas de solution MiGo ou eRelax.
Peux-tu me confirmer qu'une chaudière (Vaillant ou Saunier Duval) compatible eBusd permet bien cela?
Coté régulation je ne vois pas la 470F sur le site de Vaillant, seulement la calorMATIC 450. Dans la doc ils ne parlent même pas de la courbe de chauffe, ça m'inquiète!
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
https://en.wikipedia.org/wiki/EBUS_(serial_buses)Salut,
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Si tu ne veux pas galerer avec la configuration de ebusd, Un bon conseille, prend du vaillant plutôt que Saunier-Duval.
Le 450 est un régulateur sur sonde extérieure donc tu as forcément une courbe et la courbe peut être changé via ebusd. Là encore si tu as le choix préfère le 470f que tu peux trouver sur internet au pire.
Pour la configuration de ebusd et jeedom, il va falloir mettre la main dans le cambouis c'est relativement compliqué au départ mais pas insurmontable non plus.
Pour les autres questions je laisse les spécialistes répondre.
@limad44
Super merci pour les conseils. Ca ne me fait pas peur de mettre les mains dans la cambouis.
Pour le régulateur la doc du 470f a l'air bien plus explicite coté courbe de chauffe que le 450, je vais donc partir à la recherche d'une Vaillant compatible eBus et 470f.
Au sujet du convertisseur eBUS Koppler Ethernet, plusieurs sources semblent ne pas le recommander (plus d'infos ici: http://koenserneels.blogspot.com/2017/0 ... s-and.html) alors que Poluket ne semble pas avoir de soucis. A voir...
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Le kopler effectivement est peu recommandé mais il fonctionne. Le principal problème ça sera une latence trop importante ce qui peut nuire à l'exécution de certaines commandes mais personne n'a l'air de se plaindre ici.
Je cherche à me trouver un adaptateur eBUS
https://ebus.github.io/adapter/ me semble parfait, d'autant plus que j'ai une saunier duval et pas envie d'avoir en plus des problemes de latence avec le moduel Esera (https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ ... r-ethernet)
Mais est ce qu'on peut trouver le PCB https://ebus.github.io/adapter/ ? carte de base ou carte raspberry.
Je peux souder les composants, mais je suis pas équipé ni habitué à sous traiter la fabrication de PCB. (et j'ai pas vu de gerber tout fait)
Help...
/Klona
Help...
/Klona
Bonjour klonaklona a écrit : ↑15 sept. 2019, 08:37Hello,
Help...
/Klona
J'ai un adaptateur autonome "wifi" qui ne me serre pas, si tu trouve pas ton bonheur tu peux me contacter. de mémoire j'ai du le payer une 40€.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
