A très bientôt !
[Tuto] Protocol Chaudière EBUS
minscof
Re: [Tuto] Protocol Chaudière EBUS
Message par minscof » 10 févr. 2018, 18:42
meute a écrit :
10 févr. 2018, 17:11
Les seuls interfaces que tu trouveras c'est :
Ebus vers ethernet (donc accéssoirement aussi vers wifi si tu y mets un point d'accès wifi).
Ebus vers USB mais avec des drivers à mettre pour avoir un port sériel virtuel sur ta machine
Ebus vers RS232 donc directement en sériel pur.
Il n'existe pas d'autre solution.
Ca, ca marche très bien pour faire un simple point d'accès : https://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00199486.html
Faut lui ajouter un injecteur POE pour l'alimenter depuis le secteur : https://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00200389.html
J'ai aussi creusé de mon côté les hardware possibles et j'ai trouvé ce projet DIY :je vais attendre la prochaine commande groupée pour avoir une carte d'interface Ebus - Wifi.
macdeux
Message par macdeux » 11 févr. 2018, 10:54
Suite a mon souci d'hier de non détection du thermostat VRC450 sur le bus et après une nuit de sommeil, je repris le taureau par les cornes et :
J'ai éteins la chaudière, supprimé le fichier log et désinstallé proprement le package ebusd-3.1_armhf....
J'ai supprimé le dossier etc/ebusd.
J'ai réinstallé sudo dpkg -i ebusd-3.1....
modifié le fichier /etc/default/ebusd pour la config
J'ai créé le dossier etc/ebusd et copié les fichiers de configuration de meute.
Rallumer la chaudière, .... détection dans le log de la Vaillant VC306 (bai) et du contrôleur mais avec une erreur car le fichier pour le VCR450 n'existe pas -> normal.
Je copie/renomme le 15.470 en 15.450 sans aucune autre modification du fichier.
Reload la config : ebusctl reload
Dans le log, détection et chargement du 15.450 mais pas d'update régulier comme pour bai ou broadcast.
Par contre "ebusctl find -l "*" -a" donne bien une flopée de registre pour le 450 donc le contrôleur.
Je teste rapidement avec "ebusctl read -c 450 Hc1OPMode" -> réponse "auto" et "ebusctl read -c 450 CirPump" -> "off" ce qui est juste.
Jeedom récupère les données (jmqtt, topic /450/#), je caste et ça commence a se remplir...
Je n'ai pas d'explication par rapport aux essais d'hier car j'ai utilisé les mêmes fichiers et la même procédure décrite par meute, seul la coupure de la chaudière ?! ...
Voila et un bon dimanche a tous !
Électronicien pratiquant... Atmel, ARM, Xojo..
Jeedom sur Pi3 & 4 Stretch. RFXCom pour les volets Somfy, Z-Wave+, RS485 pour l'onduleur, I/O perso.
eBus et jMQTT sur chaudière Vaillant ecoTEC Plus avec les vannes Z-Wave Spirit.
bjacquet
Message par bjacquet » 16 mars 2018, 01:03
J'ai une chaudière ISOTWIN Saunier-Duval, avec une carte d'extension, qui gère deux zones RDC (plancher chauffant), Etage (radiateurs).
Je veux domotiser pour avoir un réglage plus fin et plus sûr que le Exacontrol E7Z.
J'hésitais à passer au Migo (pro car 2 circuits), mais le prix m'a retenu jusque là et le manque d'API/integration achève de me convaincre.
Par contre, la commande en direct via ebus me tente bien. Même si je veux éviter le bug qui nous mettrait dans le froid :) WAF oblige.
Je suis pret à mettre la main dans le camboui, plutot coté informatique qu'electronique.
Une chaudière Saunier-Duval ISOTWIN avec carte d'extension (et limitation à 30°C sur zone 1), ça se gèrerait ?
Acuel : Jeedom sur RPi3, RFXCOM pour volets Somfy & ASA, Z-Wave variateur sur telerupteur.
En projet : Chauffage (Chaudière ISOTWIN Saunier-Duval), TeleInfo, Camera.
minscof
Message par minscof » 16 mars 2018, 18:34
Salut bjaquet
Je suis en train d'essayer de piloter ma chaudière Sanier-Duval, ce n'est pas le même modèle c'est une thema fast. Je viens de réaliser un circuit électronique qui parle Ebus d'un côté et Wifi de l'autre, mais je ne l'ai pas encore testé.
Dans ton message tu parles d'une carte d'extension à laquelle tu penses ?
bjacquet
Message par bjacquet » 18 mars 2018, 01:24
Je penche aussi pour un circuit ebus-wifi, probablement en ESP32 vu qu;il existe des briques de base:
https://github.com/john30/ebusd-esp
La carte d'extension dont je parlais, est celle installée dans la chaudière, car la ISOTWIN ne gère normalement qu'une zone, mais moi j'ai 2 zones, dont normalement c'est géré avec une extention qui gère un deuxieme circulateur.
... mais faut que je vérifie ce qu'il y a physiquement comme extenion dans ma chaudière [j'ai acheté il y a 6 mois seuleument]
minscof
Message par minscof » 24 mars 2018, 19:19
J'ai raccordé le bus ebus de ma chaudière, une saunier duval themafast, à un raspberry avec le serveur ebusd (https://github.com/john30/ebusd) et j'ai ajouté les fichiers de config en langue anglaise.
Ma chaudière se présente ainsi
2018-03-24 19:12:14.627 [bus notice] new master 03, master count 2
2018-03-24 19:12:14.627 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0316;0903
2018-03-24 19:12:14.627 [update notice] store 08 ident: done
2018-03-24 19:12:14.627 [update notice] sent scan.08  QQ=31: Vaillant;BAI00;0316;0903
2018-03-24 19:12:22.072 [main notice] read common config file /etc/ebusd/vaillant/scan.csv
2018-03-24 19:12:22.073 [main notice] read common config file /etc/ebusd/vaillant/general.csv
2018-03-24 19:12:22.075 [main notice] read common config file /etc/ebusd/vaillant/broadcast.csv
2018-03-24 19:12:22.080 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0316, HW0903
2018-03-24 19:12:22.877 [update notice] sent scan.08 id QQ=31:
2018-03-24 19:12:23.584 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2018-03-24 19:12:24.847 [update notice] sent scan.08 id QQ=31:
2018-03-24 19:12:25.677 [update notice] sent scan.08 id QQ=31:
2018-03-24 19:12:26.509 [update notice] sent scan.08 id QQ=31: 21;17;08;0010015384;3100;006048;N8
2018-03-24 19:12:26.567 [main notice] found messages: 210 (3 conditional on 25 conditions, 0 poll, 9 update)
2018-03-24 19:12:27.311 [update notice] sent scan.08 id QQ=31: 21;17;08;0010015384;3100;006048;N8
2018-03-24 19:12:28.185 [update notice] sent scan.08 id QQ=31: 21;17;08;0010015384;3100;006048;N8
2018-03-24 19:12:29.027 [update notice] sent scan.08 id QQ=31: 21;17;08;0010015384;3100;006048;N8
2018-03-24 19:12:29.870 [update notice] sent scan.08 id QQ=31: 21;17;08;0010015384;3100;006048;N8
2018-03-24 19:12:29.871 [bus notice] scan 08: ;21;17;08;0010015384;3100;006048;N8
et à partir de là, je suis perdu. Je pense que dans les fichiers de configuration fournis, mon modèle n'existe pas, et donc je reçois (envoie ?) des messages incompris par le soft.
Comment on debugge les messages pour réussir à créer un fichier de configuration qui correspond à mon modèle ?
Sinon, est-ce que je peux essayer d'avancer même avec cette erreur pour interagir avec jeedom ou bien à ce stade il faut obligatoirement créer un fichier de config adapté ?
Merci pour les conseils. Je sens que j'ai beaucoup à apprendre et je ne sais pas trop par où commencer...
minscof
Re: Qui a songé à booster ses radiateurs en les ventilant ?
Message par minscof » 26 mars 2018, 21:51
poluket a écrit :
04 févr. 2018, 13:13
ca avance tout doucement, voila ce que j'ai pour le moment:
ebusd-Vaillant
bai/Status01{0}{name} temp1
bai/Status01{0}{value} 61.5
bai/Status01{1}{name} temp1
bai/Status01{1}{value} 60
bai/Status01{2}{name} temp2
bai/Status01{2}{value} null
bai/Status01{3}{name} temp1
bai/Status01{3}{value} null
bai/Status01{4}{name} temp1
bai/Status01{4}{value} 54.5
bai/Status01{5}{name} burnerstate
bai/Status01{5}{value} off
broadcast/outsidetemp{temp2}{value} 1.25
broadcast/vdatetime{date}{value} 04.02.2018
broadcast/vdatetime{time}{value} 13:07:58
bai/Status02
f47/Hc1OPMode
global/running true
global/signal true
mc/currenterror
mc/Setpoints.Monday
global/uptime 976
global/version ebusd 3.1.b0e20b7
j'ai encore qqs petites questions pour toi, quand je clic sur le bouton tester a coté de la commande, j'ai l'info qui me revient bien mais par contre, la valeur n’apparaît pas dans le champ valeur. j'imagine que je dois attendre que l'info passe sur le bus pour qu'elle apparaisse?
comment je peux savoir a quoi correspond les températures par exemple? il y a une matrice quelque part de correspondance?
dans le log /var/log/ebusd.log, j'ai ceci:
2018-02-04 13:15:05.154 [update notice] update bai SetMode QQ=10: auto;63.0;55.0;-;0;0;0;0;0;0
2018-02-04 13:15:05.432 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020003 / 0affffffffffffffffffff
2018-02-04 13:15:06.156 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505021800 / 00
2018-02-04 13:15:07.172 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505023001 / 0101
la première ligne est bien décodée mais, a première vue les suivantes, pas. comment je dois faire pour essayer de les décoder?
Merci,
PS, dans la dernière version sur ton gib, ma chaudière n'est plus présente :)
je n'arrive pas à trouver dans quel fichier de configuration est défini bai/Status01 ? le fichier que j'ai commencé à adapter pour ma chaudière ne contient pas cette commande et je voudrais essayer de la rajouter pour vérifier que ma chaudière supporte aussi cette commande. Peux-tu me donner un lien sur ce fichier ?
meute
Message par meute » 26 mars 2018, 22:31
"Status01" est défini dans le fichier "hcmode.inc" qui est chargé car inclus via le fichier de base "08.bai.csv", ce fichier de base va aussi inclure le fichier spécifique à la chaudière si il retrouve une correspondance de numéro de modèle ou si pas il charge une config "standard" qui peut être plus ou moins adaptée ou pas du tout.
Le fichier "hcmode.inc" est commun à toutes les chaudière vaillant car toujours chargé par le "08.bai.csv", le "Status01" est universel, tout ce qui est spécifique vient d'un autre fichier "bai.xxxxxxxxxx.inc" où xxxxxxxxxx est le numéro de modèle ou un equivalent. C'est dans le fichier "08.bai.csv" que la liaison entre le numéro de modèle lu lors du scan ebus et le fichier qui peut lui correspondre est faite.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
minscof
Message par minscof » 26 mars 2018, 23:23
Ok merci, je n'avais pas compris ce système d'inclusion à plusieurs niveaux, je vais pouvoir modifier ma config pour récupérer ce fichier et donc cette commande qui me manquait et qui semble assez intéressante.
meute
Message par meute » 26 mars 2018, 23:27
Encore faut-il que la chaudière la transmette et avec les mêmes infos ... la status01 est un broadcast, il ne faut pas interroger la chaudière pour le recevoir elle l'envoie toute seule à chaque changement d'une des valeurs.
minscof
Message par minscof » 30 mars 2018, 11:56
J'ai configuré ebusd pour avoir l'inclusion du fichier hcmode.inc et je peux lire status01 : je n'ai pas encore pu vérifier que cette commande était broadcastée à chaque changement, mais c'est plutôt bon signe.
Je voudrais maintenant tester la commande SetMode qui n'est qu'en écriture : aurais-tu un exemple d'utilisation sous ebus de cette commande, je n'ai fait que des commandes de lecture jusqu'à présent, et je ne sais pas trop comment passer une commande en écriture qui concerne plusieurs champs : flowtempdesired, hwctempdesired etc..
Tu aurais un exemple ?
bjacquet
Message par bjacquet » 30 mars 2018, 14:24
J'ai fait des verifications de ma Chaudiere, j'ai un kit Module Zone Z22 (Doc technique là: http://www.enrdd.com/documents/document ... 9-2008.pdf ). Il communique en ebus avec la chaudière, mais je ne sais pas s'il prend des ordres via ebus ...
Est-ce qu'on peut connecter autant de clients sur le ebus que l'on veut ? (Pour "observer" avec le RaspberryPi3 avant de tout casser en essant de piloter avec)
Merci,
meute
Message par meute » 30 mars 2018, 18:18
minscof a écrit :
30 mars 2018, 11:56
Il y en a a la fin du code que j'ai posté là sur la première page de ce fil viewtopic.php?f=59&t=34225#p578296
minscof
Message par minscof » 31 mars 2018, 10:22
J'ai essayé cette commande
w -c bai SetMode flowtempdesired
et j'ai eu comme retour
ERR: element not found
J'ai vérifié la liste des commandes connues en écriture
f -w
bai AccessoriesOne = no data stored
bai AccessoriesTwo = no data stored
bai AntiCondensValue = no data stored
bai BlockTimeHcMax = no data stored
bai clearerrorhistory = no data stored
bai DSNOffset = no data stored
bai ExhaustCurve = no data stored
bai FlowsetHcMax = no data stored
bai FlowsetHwcMax = no data stored
bai GVStepOffsetMax = no data stored
bai GVStepOffsetMin = no data stored
bai HcPumpMode = no data stored
bai HoursTillService = no data stored
bai HwcTempMax = no data stored
bai PartloadHcKW = no data stored
bai ReturnRegulation = no data stored
bai SecondPumpMode = no data stored
bai SetFactoryValues = no data stored
bai ValveMode = no data stored
bai WPPostrunTime = no data stored
broadcast id = no data stored
broadcast queryexistence = no data stored
memory eeprom = no data stored
memory ram = no data stored
et je me suis rendu compte qu'effectivement ma commande est inconnue.
Pourtant voici comment elle est définie dans le fichier hcmode.inc
*uw,,,,,,"B510",,,,,,,
uw,,SetMode,Operation Mode,,,,00,,,hcmode,,,,flowtempdesired,,temp1,,,,hwctempdesired,,temp1,,,,hwcflowtempdesired,,temp0,,,,,,IGN:1,,,,disablehc,,BI0,,,,disablehwctapping,,BI1,,,,disablehwcload,,BI2,,,,,,IGN:1,,,,remoteControlHcPump,,BI0,,,,releaseBackup,,BI1,,,,releaseCooling,,BI2,,,,
et les commandes (en lecture) Status01 et Status02 , contenues dans le même fichier, sont elles bien reconnues, ce qui laisse penser que ce fichier hcmode.inc est bien chargé.
Je pense que c'est à cause du u devant le w qui doit inactiver le w, mais pourquoi les fichiers de conf par défaut ont ce u et comment utilise-t-on ce mode update ?
Est-ce que je peux sans trop de risque enlever ce u ?
minscof
Message par minscof » 01 avr. 2018, 11:49
Je bloque toujours sur la capacité à contrôler ma chaudière via le protocole ebus car je ne connais pas les commandes à envoyer et que ma Saunier Duval ne correspond peut-être pas tout à fait à un modèle Vaillant. Pourtant en lecture, c'est très proche.
Je n'ai qu'une chaudière, je n'ai pas d'autre équipement comme un quelconque régulateur/contrôleur externe. J'ai remarqué dans l'exemple donné dans ce message qu'aucune commande de mise à jour ne s'adresse à la chaudière (bai) mais toutes à son régulateur (f47).
Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas contrôler la chaudière sans un régulateur externe ?
Pourtant j'imagine que ce régulateur externe que vous avez chez vous doit communiquer avec la chaudière via le protocole ebus aussi ? Est-ce que vous auriez moyen de me communiquer quelles sont les commandes ebus qui sont générées par ce régulateur en direction de la chaudière pour
- changer la température de l'eau chaude sanitaire
- changer la température de l'eau chaude de chauffage
- activer/désactiver le chauffage
[- activer/désactiver l'eau chaude sanitaire]
Cela m'aiderait beaucoup.
limad44
Message par limad44 » 01 avr. 2018, 22:34
Je pense que la carte que tu as fabriqué suffit à piloter la chaudière.
maintenant;
- il faut s'assurer qu'elle fonctionne correctement
- que ton installation Ebusd soit correctement paramétrée ainsi que l’intégration dans Jeedom.
pour ces deux points l’idéal c'est de pouvoir tester l'ensemble sur une chaudière vaillant.
- en suite il faut trouver les bons paramètres pour communiquer avec une chaudière saunier au lieu d'une vaillant.
tu as l'air d’être un pionnier dans ce genre de bricolage et son adaptation à saunier, il se peut aussi que le programme lui même ne soit pas fonctionnel ailleurs que sur une vaillant et qu'il soit nécessaire de modifier les codes sources du programme mais là ça se complique.
en tout cas courage...
minscof
Message par minscof » 03 avr. 2018, 19:58
Merci pour ces encouragements, mais je commence à avoir de forts doutes pour réussir à trouver les commandes pour arrêter/remettre le chauffage, et pour modifier la température de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage.
J'ai l'impression que tous ceux qui réussissent à le faire ont en plus de leur chaudière, un équipement de régulation externe et c'est en pilotant cet équipement qu'ils arrivent à piloter leur chaudière : donc de manière indirecte.
Il faudrait un "sniffer" ebus pour réussir à écouter comment ces équipements externes réussissent à commander la chaudière, mais j'ai peur que cela n'existe pas.
Enfin je suis preneur de toute idée (sans abimer ma chaudière) pour trouver les commandes ebus qui permettent de contrôler directement ces 3 fonctions...
klona
Message par klona » 04 mai 2018, 18:38
Bonjour a tous,
J'ai lu avec beaucoup d'interet tout ce post et déja un grand merci pour tout ce boulot partagé.
J'ai emmenagé il y a 6 mois dans une nouvelle maison et je laisse de coté mon ancien Domotiga 1wire qui a tourné 8 ans pour piloter chauffage, vannes, volets etc..;
Je démarre sur jeedom et mon premier chantier c'est le chauffage.
J'ai une saunier duval condens F35 et déja j'ai viré le thermostat on/off qui m'a ruiné en quelques mois..
En plus la chaudiere est livré avec un module radio-Ebus, un thermostat sans fil et une sonde de temp externe. Que l'installateur n'avait juste pas branché pour l'ancien proprio en laissant un vieux machin honeywell bruler du gaz pour le plaisir ...
Mon projet est d'ajouter des vannes danfoss sur tous mes radiateurs et de piloter tout cela par zone et horaire depuis jeedom.
Donc première étape le ebus de la chaudiere/thermostat.
J'ai pas réussi à trouver l'info mais j'ai l'impression que ma chaudiere est la soeur jumelle de la vaillant Ecotec .
Vous savez me confirmer ?
/Klona
minscof
Message par minscof » 04 mai 2018, 18:55
@kona, Je ne sais répondre pour ta chaudière; en revanche cette question peut perdre une partie de son intérêt si tu comptes utiliser ton thermostat sans fil. S'il est utilisé, c'est lui d'office qui va piloter ta chaudière et donc ton problème sera de piloter ton thermostat plutôt que ta chaudière : il faut alors savoir quel est ton thermostat (E7C sans fil ?) et si tu réussis à le piloter.
klona
Message par klona » 05 mai 2018, 10:38
Hello, c'est un Exacontrol E7RB-B sans fil.
Dans les post j'ai cru comprendre qu'en fait on pilotait la chauffe à travers le thermostat sans fil. Mais je peux aussi purement le supprimer une fois jeedom capable de piloter la chauffe.
Vu que j'habite aix en provence, maintenant, plus besoin de chauffage, mais j'ai pas trop de doute que je consommerais déja moins pour une meilleure chauffe qu'avec le thermostat ON/OFF..
Mais je voudrais vraiment un systeme plus évolué car l'hiver est froid ici (2 fois de la neige cet hiver et un record à -20°C il y a 15 ans..)
En fait j'en suis à l'étape où je cherche un début de validation avant de dépenser 150 euros dans un Ebus-Ethernet..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
