Diffuseur d'huiles essentielles Alfawise
Re: Diffuseur d'huiles essentielles Alfawise
Question bête, tu est bien dans ton scénario sur rubrique "Action" et non "Info" quand tu recherche ta commande ?
Car j'arrive a reproduire ton problème quand je recherche les commandes alors que je suis dans un bloc "Si\Alors\Sinon", qui est un bloc de Type "Info".
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci pour ta réponse Steelou
Je n’étais pas chez moi et je passais par openvpn.
En réessayant de chez moi en local cela fonctionne
Je verrais demain en repassant par openvpn pour voir si cela recommence
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Je n'ai trouvé ce diffuseur que chez GearBest, et son prix a augmenté (55€)
Savez-vous si on peut le trouver moins cher aillleurs ?
Y a-t-il des produits similaires compatibles Jeedom ?
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Celui sur Amazon est en rupture je connais que celui là dsl.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Cela fonctionne nickel, encore merci Steelou.
Je peaufine et je cherche à supprimer le nom: Etat et l'icone de rafraîchissement dans le widget mais je cherche encore
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Je vais surveiller...
Merci !
J'ai dernièrement changer de routeur et le diffuseur ne se connecte plus sur mon réseau wifi. J'ai refait la procédure d'ajout dans l'application mais elle ne fonctionne pas. Quelqu'un sait comment reseter l'appareil ?
- GargouilleBL
- Timide
Exactement le même soucis que @Idaho947. La solution m’intéresse aussi.
Merci,
@+GargouilleBL
Merci,
@+GargouilleBL
Jeedom V3.3.19 sur VM ProxMox - Clef Usb Z-Wave - Clef Usb RfxCom
Caméras D-Link + Reolink, Oeil Fibaro, Rubans Leds Yeelight, Variateurs Fibaro, Ampoules Led Z-Wave, Clavier RFID, Vannes Thermostat Danfoss, Ampoules IKEA, SNIPS, etc...
Appui long sur le bouton wifi jusqu’à entendre un petit bip sonore et voir une LED rouge clignoter sur le diffuseur. ?
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- GargouilleBL
- Timide
Merci @paulnux mais déjà tenté cette solution, elle ne marche pas (dans mon cas)
Moi non plus
Vous avez bien un réseau Wifi en 2,4Ghz ?
Et l’application sur téléphone Ama Home ?
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Oui pas de soucis de ce coté
Vous êtes bien sur de suivre la procédure ?
https://www.maison-et-domotique.com/798 ... -connecte/
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Pour moi oui. Il fonctionnait très bien. J'ai changé de routeur. Voulu refaire la procédure pour le connecté dessus et rien...
- GargouilleBL
- Timide
@Idaho947 et @paulnux. Pareil il fonctionnait très bien avant mon changement de routeur.
J'ai également suivi ce tuto http://sarakha63-domotique.fr/diffuseur ... wise-test/
Puis j'ai changé mon routeur et de ce fait le range d'adresses IP, depuis plus moyen de le faire fonctionner.
Mon SSID est bien visible, j'ai désactivé le Wifi 5 Ghz pour laisser uniquement le 2.4 Ghz et impossible de voir son réseau, ni avec mon smartphone, ni avec ma tablette et ni avec mon PC.
Lorsque j'appuie 5 secondes sur le bouton WiFi j'ai bien un bip et la led rouge mais rien d'autre, je ne vois pas de réseau.
Merci d'avance pour votre aide
@+GargouilleBL
Oui, c'est comme ça que j'ai réussi a le faire fonctionner aussi bien avec l'app Android qu'avec Jeedom pendant plusieurs mois.paulnux a écrit : ↑01 févr. 2019, 20:07Vous êtes bien sur de suivre la procédure ?
@+GargouilleBL
Désolé de vous aider plus, je ne vois pas
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
J'ai réussi a remette le mien en marche en lappareillant avec ma tablette. Je soupçonne une incompatibilités avec Android pie
- GargouilleBL
- Timide
@Idaho947, non non pas d'incompatibilité avec Pie.
J'ai essayé avec mon GSM Android Oreo 8 et ma tablette Samsung Android 5, même mon PC Windows 10 ne vois pas le réseau du diffuseur.
Grrr pourtant quand je l'ai eu j'ai pu le faire fonctionner, il faudrais pouvoir le reseter. Mais comment ?
Même problème, changement de routeur et pfff plus rien.
Ce qui est bizarre c'est que sur mon nouveau routeur (je travaille pas enregistrement de mac adress), j'ai remis la même plage d'adresse ip et réservé la même ip pour le diffuseur.
J'ai remis également le même SSID wifi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 31 invités
