A très bientôt !
Diffuseur d'huiles essentielles Alfawise
Idaho947
Re: Diffuseur d'huiles essentielles Alfawise
Message par Idaho947 » 04 févr. 2019, 12:03
J'avais fait pareil. Je comprend pas pourquoi ça a refonctionner en mettant l'application sur un autre appareil.
Steelou
Message par Steelou » 04 févr. 2019, 21:35
paulnux a écrit :
28 janv. 2019, 21:04
Cela fonctionne nickel, encore merci Steelou.
Je peaufine et je cherche à supprimer le nom: Etat et l'icone de rafraîchissement dans le widget mais je cherche encore :(
Pour faire disparaître l’état il faut juste supprimer une ligne au début du code.
Avec ETAT :
    <center>
        <span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;">#name#</span><br/>
        <span style="font-size: 3em;font-weight: bold;margin-top: 5px;" id="iconCmd#id#"></span>
    </center>
Sans ETAT :
    <center>
    </center>
Pour l'icone rafraîchissement, tu va dans le virtuel de ton diffusur \Configuration avancée\
En bas tu a la liste des commandes tu clique sur le cron en face de "Rafraîchir"
Ensuite tu va dans affichage et du décoche visible. ;)
Bonne soirée
olivvvv
Message par olivvvv » 04 févr. 2019, 23:06
Merci pour l'info, effectivement avec un autre appareil cela fonctionne également pour moi.
GargouilleBL
Message par GargouilleBL » 05 févr. 2019, 08:44
Argggg toujours pas pour moi, quel que soit l'appareil.
J'utilise Umists Plus comme dans le tuto http://sarakha63-domotique.fr/diffuseur ... wise-test/
Je vais essayer avec Ama Home comme ici https://www.maison-et-domotique.com/798 ... -connecte/
Et vous vous avez essayer avec quelle app. ?
Merci,
@+GargouilleBL
Jeedom V3.3.19 sur VM ProxMox - Clef Usb Z-Wave - Clef Usb RfxCom
Caméras D-Link + Reolink, Oeil Fibaro, Rubans Leds Yeelight, Variateurs Fibaro, Ampoules Led Z-Wave, Clavier RFID, Vannes Thermostat Danfoss, Ampoules IKEA, SNIPS, etc...
Idaho947
Message par Idaho947 » 05 févr. 2019, 08:52
Ama home seulement.
Steelou
Message par Steelou » 05 févr. 2019, 11:27
De même j'utilise Ama Home
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
paulnux
Message par paulnux » 05 févr. 2019, 18:58
Merci Steelou c'est top.
Sinon j'utilise Ama home aussi
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
GargouilleBL
Message par GargouilleBL » 06 févr. 2019, 08:52
Bonjour et merci à vous tous qui m'avez aidé.
J'ai installé Ama Home et miracle j'ai pu connecté mon diffuseur d'huile et le retrouver dans Jeedom.
Par contre une fois fait, je l'ai vite désinstallée, une app qui demande autant d'autorisations méfiance !!!
Enfin le principal c'est que le diffuseur re-fonctionne à nouveau,
Encore merci à vous tous
@+GargouilleBL
darkmoon
Message par darkmoon » 11 févr. 2019, 18:22
bonjour à tous !
dite moi si j'ai loupé quelque chose, mais est-ce que quelqu'un est arrivé via un scénario à faire fonctionner le brumisateur "SANS" allumer la lumière ???
si oui comment ???
c'est juste que c'est plutot gènant si on désire l'allumer avant l'heure du réveil et qu'il est placé dans une chambre...
merci
NUC NUC7I3BNH / ssd M2 256go / 8go Crucial vengeance DDR4
Jeedom V3.2.16 sur Debian 9
Plugins : Z-wave / rfx-com / xiaomi / blea / dialogflow
etc...
GargouilleBL
Message par GargouilleBL » 12 févr. 2019, 09:43
Bonjour à toutes et tous,
si oui comment ???
@darkmoon,
Voici une copie d'écran avec dans le cadre rouge mon diffuseur sur le dashboard, les commandes du plugin dans le cadre vert et une partie de mon scénario dans le cadre bleu (Dans Google Chrome, clic droit -> Ouvrir l'image dans un nouvel onglet pour l'avoir en grand et plus lisible).
Alfawise Diffuseur Help.png (699.41 Kio) Consulté 826 fois
Je pense (pas sur à vérifier) que si tu utilise la commande [Allumer le brumisateur] cela mets "tous" en route, diffuseur ET lumières.
Perso dans mon scénario, je ne l'allume pas, je lance la commande [1h], puis je mets les lumières [Mode gradient], puis je mets le diffuseur sur [Vitesse 1]. Plus loin dans mon scénario, je fait [Arrêter le brumisateur] ce qui éteints tous.
A toi de t'inspirer de mon scénario et faire tes tests, si tu ne veux pas de lumières tu fait simplement [1h] puis [Vitesse 1] (ou 0 ou 2)
En espérant que cela réponde à ta question,
@+GargouilleBL
darkmoon
Message par darkmoon » 12 févr. 2019, 12:30
@GargouilleBL
merci pour ton aide !
en effet il ne faut pas faire "allumer le brumisateur" si l'on souhaite garder les lumières éteintes, mais juste choisir le temps d'allumage 1h 3h ou 6h
et là... on est tranquille pour la nuit
encore merci pour ton aide
etc...
technoman63
Message par technoman63 » 27 mars 2019, 13:45
Bonjour, excusez moi de vous déranger j'ai fais une grosse boulette dans l'application Ama Home au niveau de la page serveur du diffuseur si quelqu'un pouvais gentiment m'envoyer l'adresse ip et le port ça serais cool Merci à vous.
GargouilleBL
Message par GargouilleBL » 27 mars 2019, 14:27
Voilà
IP: 47.88.20.120
Port: 5894
Mais normalement faut pas toucher à ça
@+GargouilleBL
technoman63
Message par technoman63 » 27 mars 2019, 20:42
Merci beaucoup GargouilleBL :-)
Theking31
Message par Theking31 » 04 avr. 2019, 12:11
J'ai acheté le diffuseur il y a 2 mois mais n'ayant rien reçu j’ouvre un ticket et il me réponde qu'il n'y a plus de stock alors que le diffuseur est toujours en ligne... :shock: :? :o
https://www.gearbest.com/air-purifier/p ... id=1433363
Ou peut ton trouver ce diffuseur ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Idaho947
Message par Idaho947 » 04 avr. 2019, 21:21
Sur amazon.
Theking31
Message par Theking31 » 05 avr. 2019, 08:49
Actuellement indisponible sur Amazon
Pas grave je viens de le commander avec la prise US du coup ;)
Theking31
Message par Theking31 » 23 mai 2019, 08:30
Bon :cry:
Il me mène en bateau... il rallonge toujours le délais de rentré stock alors qu'ils vendent toujours le produit sur leur site...
Je crois que ce produit ne va plus être trouvable !
Theking31 a écrit :
04 avr. 2019, 12:11
Theking31 a écrit :
05 avr. 2019, 08:49
Titom59
Message par Titom59 » 10 juil. 2019, 17:42
Salut tous le monde.
Gros soucis avec mon diffuseur, j'ai changé de routeur je cherche donc reconfigurer l'appareil, je l'ai supprimé dans l'appli, afin d'en recréer un nouveau sauf que impossible de le connecter, je reste appuyé sur le bouton pour le mettre en mode réseau mais rien à faire il est introuvable via l'application quelqu'un aurait-il une idée merci
Idaho947
Message par Idaho947 » 10 juil. 2019, 21:12
Moi quand ça m'était arrivé j'avais pris un autre appareils et fait la config dessus
