BlueConnect : Sonde Piscine
Bello65
Message par Bello65 » 27 mars 2018, 17:52
Je lance ce post car j'ai reçu la sonde Blue de RiiotLabs et je viens de l'intégrer dans Jeedom via IFTTT.
Riiot a mis sa sonde Blue dans IFTTT, ils ont un trigger qui permet de récupérer :
- Température eau
- PH
- ORP
- Conductivité
- Salinité
J'ai donc créé des applets pour remonter les info dans Jeedom sur un Virtuel.
Exemple d'Applet :
IFTTT Applets Blue.png (96.8 Kio) Consulté 4040 fois
Contenue d'un applet :
IFTTT Applet PH.png (32.47 Kio) Consulté 4040 fois
Lien avec Virtuel Jeedom (création des commande info) :
Virtuel Sonde Blue.png (367.21 Kio) Consulté 4040 fois
Les applets pointent sur le n° de la commande du virtuel de Jeedom.
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
Bello65
Re: Riiot Labs Blue : Sonde Piscine
Message par Bello65 » 27 mars 2018, 18:01
Et maintenant, je peux utiliser les informations pour gérer ma piscine, en utilisant par exemple le plugin Piscine (Pool) :
Plugin Piscine Résumé.png (907.88 Kio) Consulté 4036 fois
Ci-dessous les widget du plugin Piscine, Virtuel Blue, Virtuel Pompe Piscine :
Virtuel sur DashBoard Jeedom.png (228.5 Kio) Consulté 4036 fois
J'ai un peu jouer sur la salinité car elle me paraissait un peu trop élevée. Ils la calculent avec la formule qui lie la température et la conductivité :
et pour l'instant, avec une température de 12.5°C, il vaut mieux faire la méthode de conductivité (µS/cm) divisée par 2000 (d'ou ma valeur Slinité (Conduct) du widget)
Les remontées arrivent toutes les heures, suffisant pour une piscine.
Je mettrai des informations sur cette sonde dans les mois à venir pour voir comment elle réagit.
Je leurs ai déjà demandé s'ils pouvaient rajouter le niveau de batterie dans les valeur du trigger, à voir ;)
Bello65
Message par Bello65 » 27 mars 2018, 21:46
Et les "ingredients" disponible pour la sonde dans IFTTT
Capture d’écran 2018-03-27 à 21.43.56.png (83.29 Kio) Consulté 4022 fois
Voilà. Je vais tester de mettre toutes les valeurs dans l'URL de Webhooks pour ne pas avoir à créer tous ces applets, je vous dirai si cela fonctionnne.
Gugus1er
Message par Gugus1er » 28 mars 2018, 14:55
Merci pour le post très complet.
Moi, je ne fais que remonter la température, le pH, le redox et la date :
Faut que je modifie l'echelle de l'indicateur et trouve le moyen de le faire changer de couleur par ex rouge si la valeur n'est pas bonne.
A voir...
Mini+ Netatmo Legrand IOL volet 67251 67253 / inter 67215 67214 67203 67204 67232 03600 / VMC 67451 / sortie câble 67445 / carillon 41795 / bouton 91619 / alarme 43214 / téléco 88215 / RF 03606 / thermostat 67440 / scénario 67208 67280
Bello65
Message par Bello65 » 02 avr. 2018, 14:06
@Gugus1er
pour l'échelle, c'est dans jeedom (mini, maxi) tu mets ta valeurs mini (pour le PH 6,5; et maxi 8,00) et tu auras ton PH jauge centrée. Tu fais la même chose avec tes autres infos.
Capture d’écran 2018-04-02 à 14.03.55.png (111 Kio) Consulté 3953 fois
benj29
Contact :
Message par benj29 » 10 avr. 2018, 18:24
Gugus1er a écrit :
28 mars 2018, 14:55
A voir...
Hello, tu remontes comment le ph via le RIIOT ou un autre capteur/agrégateur ?
Intéressant :)
fcna
Message par fcna » 10 avr. 2018, 18:58
juste une question un peu HS. Est-ce que tu connais la durée de vie de la batterie + sonde, et quel est le rpix du changement ?
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
geo___
Message par geo___ » 10 avr. 2018, 20:02
Il me semble que la durée de vie est de 2-3 ans et le changement de 250 environ de mémoire.
Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
benj29
Contact :
Message par benj29 » 10 avr. 2018, 20:49
250e une batterie sérieux !
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
mortyre
Message par mortyre » 10 avr. 2018, 21:13
si tu cherches un peu tu verras que ce n'est pas ce prix là
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
benj29
Contact :
Message par benj29 » 10 avr. 2018, 21:22
Je ne m'étonne de plus rien sur des produits innovants comme cela en marché de niche.
Bello65
Message par Bello65 » 12 avr. 2018, 17:41
J'ai envoyé un mail à Riiot pour obtenir les informations, voici la réponse :
Bonjour monsieur,
Je vous contacte concernant vos questions sur la sonde et la batterie du Blue.
La sonde (+-100€) et la batterie (+-15€) se changent tous les deux ans.
La sonde est garantie deux ans.
Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions.
Claude69
Message par Claude69 » 12 avr. 2018, 18:12
Hello
Depuis que tu as ouvert ce fil, je me tâte tout les jours pour investir :D
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Bello65
Message par Bello65 » 12 avr. 2018, 19:29
Ce qui est génial c’est d’automatiser la filtration de sa piscine et le plugin piscine est une sonde qui remonte les infos + plugin piscine, c’est génial
N’étant pas électronicien je ne me voyais pas faire du wemos avec des calibrations de sondes, du 3’3v etc.. trop compliquer pour mon simple niveau. Après il faudra voir sur du long terme
Envoyé de ma en utilisant Tapatruc
Claude69
Message par Claude69 » 13 avr. 2018, 11:55
Hello
@Bello65
J'ai vu que tu suivait également le fil sur le FLIPR pour piscine.
Qu"est ce qui t'as fait préférer le riiot labs blue ? Je me suis décidé, mais je tente de voir quelle est la meilleure solution.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Bello65
Message par Bello65 » 13 avr. 2018, 21:13
Le flipr est moins cher mais quand je les ai contacté pour savoir s’ils avaient une Api ou autre type ifttt, ils m’ont dit que leurs api était en test et qu’elles seraient pleinement fonctionnelle dans 1 an et qu’ils pensaient faire un abonnement payant pour l’utiliser, riiot m’ont dit qu’ils etaient en train de basculer sur ifttt gratuitement
Je suis sur les deux posts pour suivre l’évolution
fcna
Message par fcna » 16 avr. 2018, 10:37
j'ai l'impression que sur ce site c'est moins cher mais je me demande si c'est le même modele :
https://www.cash-piscines.com/analyseur ... ue-p-69151
Mini +
Fibaro FGMS-001
Pmz
Message par Pmz » 16 avr. 2018, 11:40
De mon côté, je me pose des questions sur le prix du "corps" du Blue pour remplacer les sondes, ainsi que des infos sur les centres habilités à changer cette pièce.
Quelqu'un a-t-il des infos à ce sujet ?
fcna
Message par fcna » 16 avr. 2018, 13:04
Le prix est de 115 € pour batterie et sonde. Changement Usine.
Pour info, j'ai été à cash piscine, et je suis quasiment sur que c'est le même modele pour 300 € (en blanc). Je le mets en eau ce soir.
Du coup, merci Bello65 pour le tuto.
Mini +
Fibaro FGMS-001
geo___
Message par geo___ » 16 avr. 2018, 13:31
Lut tlm, Ils ont bien baissé leur tarif, 115€ pour la batterie+ les sondes c'est correct.
S'il n'est pas bleu ce n'est pas le blue de riiot, mais peut être le Ico by ondilo, le flipr ou ofi de asamgo. L'avantage du blue selon moi est sa compatibilité ifttt. Dommage qu'il ne soit pas rechargeable comme le Ico.
