BlueConnect : Sonde Piscine
Re: Riiot Labs Blue : Sonde Piscine
je vous assure, c'est le même. c'est la même application android, le même modele, même constructeur riito lab ...
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
Ah bon, je savais pas qu'il faisaient le faisaient en blanc
Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
@ bello65, tu peux me dire ou se trouve le service sous Ifft, je ne le trouve pas, mais je doit être null !!!
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
@fcna salut cherche Blue quand tu crées l’applet (this), par contre, es tu sûr que cette sonde a sigfox? Test là sans être à côté pour voir si tu as des remontées ( hors Bluetooth)
J'avais vu des sites qui parlaient de 2 modèles de sonde, une histoire de nombre de remontée sigfox par jour différent ou quelques choses comme cela.
Envoyé de ma en utilisant Tapatruc
Mes débuts de débutant
oui, je confirme, elle a Sigfox. A priori, le seul changement à part la couleur, c'est qu'il n'y a pas de sachet pour la calibration du ph dans la boite.
Je viens de poser une question sur le support de Riiot, et le N° de serie est OK.
Par contre, sous ifft, quand je tape Blue, j'ai rien .... mais je n'ai pas encore activé la bete ... mais ifft ne e sait pas encore ??
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
As tu essayé sur IFTTT, new applet, +THIS ?
Sinon, j'ai ça : https://ifttt.com/blueconnect
j'ai trouvé un peu plus d'info sur le site suivant : https://www.blueconnect.io/fr/
donc moi, j'ai le modéle blue connect, c'est la même boite. Sur le site, il y a des accessoire bien sympe comme un collier de prise en charge (25 €) , et
blue extender 49 pour se passer du réseau
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Quand je clique sur ton lien, j'ai The requested page or file does not exist. Explore Applet collections instead!Bello65 a écrit : ↑16 avr. 2018, 14:38As tu essayé sur IFTTT, new applet, +THIS ?
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Blue Connect + commandé
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Bizarre et en créant l’Applet ?
Sinon contact les par mail ou sur ce fil @ben_riiot
Merci ca marche ...
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Je me demande si une mesure toutes les heures est suffisante pour une binne régulation, qqu’un a t’il de l’expérience à ce sujet?
J’imagine que cette limitation tient essentiellement à Sigfox qui n’en autorise pas plus (+ autonomie piles?) mais quid quand on utilise le mode WiFi, peut-on réduire le temps entre mesures?
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
@Loic74.
Tout dépend de ce que tu veux faire. Perso je veux principalement gerer mon temps de filtration avec la température, et la fréquence de 1H me semble correct.
Aprés, je veux juste recevoir des notif en cas de pb sur le ph et le brome...
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Ah ok.
Moi je veux gérer la régulation complète donc c’est différent. Je pense partir sur du Arduino mais je regarde avec intérêt votre expérience en Riott (mais bon l’aspect cloud j’aime pas trop). Sinon j’ai l’impression que les problèmes de régulation chlore viennent souvent des sondes Redox qui sont faciles à mettre en oeuvre et peu chères mais difficiles à fiabiliser, donc je me renseigne aussi sur les mesures ampermétriques. Si qqu’un a des tuyaux, je suis preneur!
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
pour ma part, avec mon ancien système, avec API, j'avais des remontée toutes les 15mn, j'ai ensuite réglé toutes les 1H car cela n'a jamais bougé en 1H. Les valeurs changent de jours en jours (surtout la température) mais on parle d'une piscine, elle ne vire pas du tout au tout en 1H, on le voit venir avant suivant les valeurs retournées.
Ma piscine au sel donc pas de grande variation non plus
Pour ton arduino, va voir le post Piscine Bassin wemos
Hmm, chez moi je trouve que le taux de chlore peut varier assez vite (si beaucoup de personnes dans la piscine par ex.) ou si la pompe injecte du chlore en continue pendant 15-30 mins.
Mais bon, je ne suis pas expert et je suis en phase d’apprentissage sur le sujet!
Yes, je regarde également le fil Piscine Bassins Wemos, merci bien
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Jeedom sur Rasp. Pi 2 B + RaZberry
Modules Z-Waves
D.I.Y Modules Wifi (Arduino)
Jeedom APP BETA TESTEUR
Modules Z-Waves
En attendant de recevoir mon blue, je commence à regarder IFTT, et je ne trouve rien avec « blue »
@fcna Comment as tu résolu de ton côté ?
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
9 posts au dessus
tres intéressé par cette sonde, j'ai deux question pour fcna, mais si d'autres ont les réponses, n'hésitez pas
* je pense prendre le blue connect (donc sans le plus), mais il est indiqué sur leur site 2 relevés par jour contre 24 relevés par jour avec l'application blue plus : tu confirmes ? je n'ai pas trouvé le prix pour acheter juste l'application blue plus ?
* comme toi je ne trouve pas le blue sur IFTT, je suis connecté, je clique sur nouvel applet que clique sur "THIS" et je tape blue dans la barre de recherche, je n'ai que 2 résultats "blueair Aware" et "blueair classic i", comment tu les a trouvé du coup ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 20 invités
