BlueConnect : Sonde Piscine
- Timide
Re: Riiot Labs Blue : Sonde Piscine
Bonjour à tous
Je suis prêt à sauter le pas pour un pack Blue +.
Pour ceux qui l'ont déjà : dans le skimmer de la piscine, ça donne un bon résultat ?
Mon problème, c'est que je souhaiterais éviter le collier de prise en charge dans le local technique (car quand la filtration ne fonctionne pas, les infos vont être légèrement faussées) ; et j'ai un volet qui pourrait gêner le Blue dans le bassin.
Vous avez choisi quelle option vous ?
Hello
Comme dit plus haut, je l’ai mis côté volets. Il ne se voit pas et donne de très bon résultats.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- Timide
Oui. Je l’ai attaché pour qu’il ne touche pas le rideau.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
@Arnault bonjour,
effectivement, très bien ton widget, moi aussi je suis preneur si tu le partages.
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
J'hésite entre le Blue Connect et l'ICO d'Ondilo. D'un coté IFTT + Sigfox. De l'autre rien d'ouvert et wifi.
Pour les possesseurs de Blue Connect, Avez vous le Blue Extender ? Des retours ?
Hello
Petit retour après un mois d’utilisation.
Il y a 2 ou 3 jours, pas de rafraîchissement des mesures pendant plusieurs heures (> 15 heures). Cela re fonctionne depuis donc je surveille.
Gros écart sur certaines valeurs entre mon système de régulation (qui avait un souci et qui a été réparé, et les mesures vérifiées)
Système de régulation : pH=7.2 redox=705 mV sel=3.2 g/l
Riiot : pH=7.2 redox=1 mV sel=4.5 g/l
Pour le sel, en appliquant la méthode de bello65, la valeur est beaucoup mieux, mais j’aimerais Que Riiot soit cohérent (ne serait ce que lorsque l’on regarde le récapitulatif dans l’appLi). Le plus dérangeant est la valeur de redox, qui génère régulièrement des notifications pour me signaler le problème.
J’ai ouvert un ticket, et j’attends un retour.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Pas étonnant car le redox avec une piscine au sel n'est pas évident à mesurer
Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
Bonjour, effectivement, pour le sel c’est un peu plus compliqué, mais même avant avec mon ancienne sonde, chaque début de saison je fais tester le sel en magasin pour l’achat des sacs et j’avais une différence avec la sonde et la réalité du au calcul car la température est trop faible.
Pour le redox, je n’ai pas d’autre sonde mais comme je met l’électro à 75% sur mon installation depuis le début j’ai les bonne valeur à 720
D’ailleurs, avec la sonde je me suis aussi aperçu que ma sonde pH du pH - auto de mon installation qui a 3 ans doit être hs car j’ai 6.8 pour 7.2 sur la sonde, même après une calibration, 2 sondes pH ça permet de voir s’il y a un soucis surtout que c’est elles qui flanche en 1er
D’ailleurs pour ceux qui sont au sel, remettez vous du stabilisant ? Je n’en ai pas remis depuis mon installation de 2016 ?
Sans chauffage
Envoyé de ma en utilisant Tapatruc
Sans chauffage
Il ne faut pas mettre de stabilisant pour une piscine au sel
- Timide
De mon côté, je suis aussi au sel, et je n'ai jamais mis de stabilisant depuis l'installation en 2013.Bello65 a écrit : ↑26 mai 2018, 09:35Bonjour, effectivement, pour le sel c’est un peu plus compliqué, mais même avant avec mon ancienne sonde, chaque début de saison je fais tester le sel en magasin pour l’achat des sacs et j’avais une différence avec la sonde et la réalité du au calcul car la température est trop faible.
Sans chauffage
Pour le sel, je teste mon eau en début de saison et au milieu avec des bandelettes, une fois l'eau remise à température ambiante (20°C)
Pour ma sonde reliée au pH-, c'est la sonde d'origine (depuis 2013 donc) et elle est toujours nickelle lors des étalonnages. (mais je l'entretiens régulièrement et je la conserve avec du KCl l'hiver...
Par contre, pour le pH et le redox, je voudrais bien enfin trouver un système fiable... J'ai tenté l'aventure du X200pH avec l'IPX800, mais j'ai dépensé une fortune (en antiparasites, mises à la terre, chambres d'analyses) pour un résultat ininterprétable.
A priori, tout le monde semble content du Riiot alors je vais peut être me laisser tenter... mais j'hésite encore...
Snoooy10800 moi aussi j’ai re etalonne la sonde du pH auto, elle était bievn remise sur 7 mais avec la nouvelle sonde je m’aperçois qu’elle est à 6,8 pour un 7.2 l’ai lu que les sonde pH avait une durée de vie de 1 à 2 ans donc vérifie quand même
La j’ai tout nickel, tout s’équilibre dès que la température arrive à 24, elle est à 27, mais bon il fait que pleuvoir et les nuits sont encore fraîches
Au fait @ Arnault vas tu partager ce superbe widget
@Bello65, promis dès que ma piscine est en route et que j’ai pu tester un peu je partage le widget. J’attends la livraison du liner qui devrait avoir lieu d’ici la fin du mois mais j’ai déjà intégré la sonde dans le local technique
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
- Timide
Tu as tout à fait raison en ce qui concerne la durée de de vue moyenne des sondes.Bello65 a écrit : ↑01 juin 2018, 23:45Snoooy10800 moi aussi j’ai re etalonne la sonde du pH auto, elle était bievn remise sur 7 mais avec la nouvelle sonde je m’aperçois qu’elle est à 6,8 pour un 7.2 l’ai lu que les sonde pH avait une durée de vie de 1 à 2 ans donc vérifie quand même
Pour ma part, je contrôle la sonde de temps en temps, par 2 méthodes différentes (solutions étalon et colorimetrie). A chaque fois, (et assez étonnement) je suis dans le mille...
Vu les retours positifs du Riiot, je pense que je vais bientôt m’équiper...
Ca y est, j'ai craqué et fait l'acquisition du Blue.
Grace à IFTTT, je récupère les données sur Jeedom.
Par contre, j'ai un décalage de 2 heures sur l'horaire du dernier relevé : si le relevé à été transmis à 15:22:41, dans mon widget, j'aurai 13:22:41.
Je ne trouve pas comment modifier cela?
Merci pour votre aide
Stéphane
Stéphane
Hellostefane26 a écrit : ↑04 juin 2018, 16:24Bonjour
Stéphane
Pour palier au problème en attendant une éventuelle mise à jour, j’ai fait ça :
date("d/m/Y H:i:s", strtotime(collectDate(#[Piscine][Riiot Blue][Relevé]#)))
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Merci Claude69 pour ton aide.
Mais je ne vois pas où mettre cette ligne de commande.
Dans ton virtuel tu rajoutes une info virtuelle est dans calcul tu mets la ligne de code de Claude69 en remplaçant #[Piscine][Riiot Blue][Relevé]# par ton relevé
RPI3 +SSD Z-Wave, RFXCOM, BLEA (Stable)
1 x Station Netamo + 3 modules
2 x Caméra Heden.
2 x Caméra Heden.
Merci pour l'aide, cela fonctionne mais il a fallut environ 1 journée pour que la valeur s'affiche correctement. Au début, je n'avais qu'un 5 d'affiché.
Stéphane
Stéphane
super ce type de produit, mais le prix me rebute, dommage car dans les 200 euros max je l'aurais pris mais là c'est clairement trop cher et tous les deux ans il faut remettre bcp la main au portefeuille, autant investir dans une solution de réglage auto PH et chlore si on a la place
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
