BlueConnect : Sonde Piscine
- Actif
Re: Riiot Labs Blue : Sonde Piscine
Dommage que le blue extender passe par le cloud. J'aurai preferé que tout soit en local car comme beaucoup de personne je n'aime pas le cloud, peut etre une prochaine evolution possible.
Franchement, je ne comprend pas ce pb avec le cloud, surtout pour la gestion de la piscine. Pour une solution domotique, je comprends, mais dans ce cas, je ne vois pas .... mais je n'ai peut être pas tout compris
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
- Actif
Bah c'est simple, si la societe coule, tu aura acheté un truc totalement inutilisable.
Faut pas croire, le cloud n'est pas gratuit.
Moi je prefere un produit sans cloud et meme sans sigfox, car ca aussi c'est pas gratuit (dans le prix de la sonde tu paie le cloud et les donnees qui passe par sigfox.
Voila pourquoi la version + permet d'avoir 24 remontés par jour au lieu de 2, d'oú la difference de prix.
Bah oui sigfox (comme les autres) fait payer les données qui passent par son reseau. Et plus y a de données, plus c'est cher.
Oui, je suis radin, mais quand je paie un truc 300€, je veux que ca marche meme si la boite coule.
@fcna Nous prenons votre demande au sérieux. Vous avez reçu une réponse par email normalement.
@christlep En effet, Blue Connect est un objet connecté et service complet comprenant la communication, des app, des notifications et des conseils pour maintenir la qualité de l'eau de sa piscine, d'où la nécessité du Cloud. Je vous confirme que ce n'est pas un produit domotique (c'est un IOT), bien qu'IFTTT et Jeedom permettent aux utilisateurs avancés de l'y intégrer, d'après ce qu'on peut lire ici
Mise en service effectuée.
Premier retour sigfox au bout d’une Heure.
L’evaluation du poids de pH + à ajouter est la cerise sur le gâteau.
Super content de l’achat.
Merci bello65 pour tes retours qui m’ont décidé, ainsi que pour ton aide
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Bon, mon petit soucis avec Sigfox a été résolu. Le support a été super efficace et suite à une MaJ de l'application, tout fonctionne.
En cette période de remise en eau ou il y a beaucoup de changement (ajout d'eau, produit divers), le blue connect est devenu indispensable pour moi. Fini les bandelettes, et welcom à la nouvelle technologie.
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
c'est noté ben_riiot pour le nombre de remontée lié à l'application et non au réseau (sigfox ou WIFI), réception prévue demain de mon blue connect ! pourras-tu nous indiquer comment passer de 2 à 20 messages dans l'appli (achat inapp) ?
Encore merci et RDV sans doute ce WE pour mes premiers retours !
@asahut : ce sera via achat inapp mais pas disponible pour le moment.
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Bonsoir à tous,
j'ai bien réceptionné mon blue connect il y a quelque jour, rien à dire c'est top, il marche super bien, j'ai pu rééquilibrer mon eau rapidement avec les conseils et maintenant y'a plus qu'à attendre que la température monte
l'intégration jeedom via IFTTT est un vrai plus, mais j'ai fait un applet par valeur et par commande, n'est-il pas possible de faire un seul applet qui mettrait toutes les valeurs à jour avec une seule commande API ?
@fcna merci, pour l'instant les 2 valeurs par jour me convienne, probablement qu'en pleine saison il m'en faudra un peu plus, mais bon le bluetooth marche bien donc on peut faire autant de mesure qu'on veut, à voir à termes.
@ben_riiot par contre le niveau de batterie sur IFTTT je suis preneur
Merci à tous
Merci à tous
Les mesures fournies m’ont permis de m’apercevoir que les mesures de mon système de filtration étaient complètement à la rue.
Je l’ai fait contrôler aujourd’hui et il est effectivement en panne.
@ben_riiot chez moi, sur IFTTT la date du relevé ne tient pas compte du fuseau horaire (- 2 h)
Preneur également du niveau batterie
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Mes parents avaient une piscine au chlore avec mesure toute les semaine voir plus pour vérifier si tout était ok et là je comprend l'intérêt de cette sonde. J'installe la semaine prochaine mon local piscine avec regul automatique du pH et électrolyse de sel du coup je me pose la question d'investir ou pas dans cette sonde sachant que tout est censé fonctionner tout seul. A part pouvoir vérifier si tout est OK, je ne vois pas trop si elle pourrais me servir. Y a t il des personnes dans la même configuration que moi ?
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
Hello Arnault
J’ai comme toi un piscine au sel avec une régulation (Aquarite Pro). Cela m’a permis de voir qu’elle deconnais un Max, (sondes HS).
De plus, l’Aquarite étant dans le local technique, Riiot permet d’avoir les infos en permanence (avec archivage sous Jeedom) et et il envoi une alerte si on sort des normes min ou Max.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Merci du conseil. J’ai un Electrolyseur sel piscine Salt Swim mais je me rend compte qu’il n’a pas de sonde pour s’autoreguler... Du coup je me dis que je pourrais peut être l’asservir au Riot...
Par contre je pensais le mettre dans le local piscine avec le support pour les tuyaux de 50. Par contre ou le mettre dans le circuit de filtration ? Voilà ce que je vais installer :
Perso, je le mettrais au même endroit que tes sondes température et pH.
Le seul inconvénient, étant que les mesures du riiot seront « faussées « quand la pompe ne tourne pas.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Je souhaite investir dans un volet roulant ensuite. Du coup je n’ai pas vraiment d’autres solutions que le local piscine. Pour Jeedom je pourrais ne prendre en compte que les valeurs remontées pendant les heures de filtration. Mais du coup je suis obligé de prendre le plus pour avoir 20 remontée et non juste deux si elles tombent quand la pompe ne fonctionne pas.
Bon j’ai finalement craqué pour le modèle plus et je n’aurais ma piscine que dans un mois !!! Mais je m’occupe du local piscine la semaine prochaine
En attendant je me suis amusé à réaliser mon futur widget
Sympa ton widget Si tu veux partager le code, je pense que tu ferais des heureux ). J’ai également un volet roulant, et j’ai positionné le Riiot justement côté enrouleur
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Pour l’instant il n’est pas du tout fonctionnel. Mais dès que tout sera en place ça sera sans soucis le partage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
