A très bientôt !
zigbee2mqtt, passerelle low cost
Sebtis77
Re: zigbee2mqtt, passerelle low cost
Message par Sebtis77 » 15 mars 2019, 23:35
Bonsoir à tous.
Je voudrais faire un petit "Sondage" afin de savoir nombre de périphérique que vous avez réussi à connecter sur un seul coordinateur?
Avec l'aide de notre amis G...gle :D , j'ai lu d'un coté 15 appareils d'un autre côté 48 donc je voulais avoir votre expérience personnelle à ce sujet ;) .
mortyre
Message par mortyre » 16 mars 2019, 07:39
c'est 15 avec la Clé et tu peux augmenter ensuite avec des routeurs, tout est dans le wiki du projet
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
vins
Message par vins » 16 mars 2019, 09:41
15 appareils ou 15 transmission de données!!!???
2 RPI jeedom : EcoDevices, RFXCom, Zwave, Enocean, PlcBus, squeeze, Kodi, SNMP, Camera, Présence, Alarme, Imperihome, Pushbullet,
Ipfire bananaPi : Routeur 3G/4G, Asterisk, SMB, print/scan, (Serveur mail)
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 16 mars 2019, 10:01
vins a écrit :
16 mars 2019, 09:41
C'est 15 devices directement raccordés à la clé (le coordinateur).
Pour augmenter le nombre de devices, il faut au choix:
- Mettre des routeurs basés sur du CC2530 (cf les tutos comme le signale le commentaire précédent),
- Ou avoir des devices qui font "routeurs" comme les ampoules / ou la plupart des prises (les xiaomi sont des routeurs par exemples).
> End device: ne transmet que les informations qu'ils captent (température / mouvement etc...)
> Coordinateur: la clé qui sniffe le réseau et remontent les infos au script zigbeemqtt,
> Routeur: transmet les infos de ses capteurs éventuelles et répètent les infos des autres capteurs sur le réseau zigbee.
Un photo de mon routeur basé sur du CC2530 à l'aide de ce tuto
Après j'aurais tendance à conseiller à ceux qui ne se sentent pas trop de mettre les mains dedans d'attendre le plugin zigbee que l'équipe jeedom prépare; zigbeemqtt juste marche, et je l'apprécie particulièrement, mais on est clairement pas dans une solution "out of the box".
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
scalz
Message par scalz » 16 mars 2019, 11:09
avec les micro à base cc253x+tutos existants, c'est limité en nombre de devices. mais il y aura surement d'autres meilleures solutions d'ici peu je pense. Par exemple, de mon coté, je devrais bientôt recevoir mes pcbs pour un dongle usb custom qu'on m'a demandé, avec +mémoire, dual band amplifiées c'est à dire 20dB en zigbee/ble5 et 20dB en 868mhz, meilleure sensibilité en réception, antennes externes etc. (protocoles dual band concurrents)
Mais pour en revenir au montage ci-dessus, j'ai déjà vu ce tuto aussi. Des tutos comme ça qui sont pris pour référence, y en a plein, mais niveau sécurité c'est quand même bof bof. Les alim hilink&clones sont sympa, mais la qualité est très variable. Même si en règle général ça passe, si un jour y a un souci, c'est dommage (ça n'arrive pas qu'au voisin d'avoir un adaptateur usb ou une batterie chinoise qui flambe).
Perso, sur un montage "220v", je rajoute toujours un fusible+varistance en entrée du transfo, ça mange pas de pain, ne coute pas cher, du coup jsuis serein de laisser mon montage diy non certifié dans un coin quoiqu'il arrive.
Mysensors
Jeedom en stable/RPI3
https://github.com/scalz
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 16 mars 2019, 11:34
scalz a écrit :
16 mars 2019, 11:09
N'hésite pas à partager le fruit de tes recherches.
vins
Message par vins » 16 mars 2019, 11:36
Ok. Merci pour ces informations.
Il fonctionne comme le zwave.
Après tout ce qui est en rf n'est pas très sécurisé et sera toujours piratable!!!!
scalz
Message par scalz » 16 mars 2019, 12:35
@vins
bien sur, filaire vs rf.. tout ce qui peut être capté etc.
mais c'est pas sécurisé surtout si tu n'as pas de dispositif anti brouillage/jamming. presque sûr que c'est la méthode préférée.
rentrer dans un protocole sécurisé, crypté, c'est pas simple (tout dépend du protocole), beaucoup de recherches, cela a beaucoup évolué ces derniers années. Par contre, brouiller pour mettre en vrac le réseau est bien plus rapide. mais tu peux le détecter en mettant en place une stratégie anti jamming (hw et sw).
Mysensors
vins
Message par vins » 16 mars 2019, 12:58
Ok ok. Moi, le rf, me sert à 80% de récupération de données. Sauf quand cela n'était n'est pas possible.
Et éviter les multi protocole!!!
J'ai déjà zwave et enocean.
Mais la, je n'ai pas eu le choix pour l'instant donc je rajoute le zigbee.
scalz
Message par scalz » 16 mars 2019, 13:55
vins a écrit :
16 mars 2019, 12:58
oui multiprocotoles sur une seule même bande de frequence c'est pas le top du tout. Cela nécessite qu'un seul coordinateur (et non plusieurs), gère les différents protocoles de manière concurrente sur la même puce/mcu qui switche entre les protocoles. Dans le cas contraire, comme c'est bien souvent le cas, un dongle usb par protocole par exemple, il faut penser à bien positionner les modules, éviter qu'ils soient trop proches (comme par exemple du wifi et zigbee).
mais multiprotocoles sur différentes fréquences ne pose aucun souci, c'est le plus simple.
Mysensors
raqpub
Message par raqpub » 28 mars 2019, 18:39
J'ai apairé une prise Xiaomi avec zigbee2mqtt et je l'a capte bien dans JMQTT + expand json.
J'ai lu la doc JMQTT, mais je n'arrive pas à créer une commande pour agir sur l'état de la prise.
quelqu'un peut-il m'aider ?
Le Json de la prise :
Jmqtt prise xiaomi.png (21.68 Kio) Consulté 1053 fois
La ligne pour le state généré :
Ma tentative de commande action dans JMQTT :
Action essai.png (30.52 Kio) Consulté 1053 fois
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 29 mars 2019, 06:47
raqpub a écrit :
28 mars 2019, 18:39
Tu as parcouru toute les pages de ce fil?
viewtopic.php?p=678638#p678638
raqpub
Message par raqpub » 29 mars 2019, 09:05
propositionjoe a écrit :
29 mars 2019, 06:47
raqpub a écrit :
28 mars 2019, 18:39
Merci pour ta réponse.
Oui j'avais vu ton post, mais les images n'apparaissaient pas et là avec ton lien je les vois. No comprendo pourquoi.
Néanmoins je ne comprends pas mieux, car comme je ne vois pas ton json d'origine, je ne comprends pas la logique (pas pro du json).
Si tu sais extrapoler ton succès avec mon json renvoyé par le zigbee2mqtt de ma prise xiaomi, ce serait top...
flocon81
Message par flocon81 » 29 mars 2019, 10:07
A confirmer, je l'ai fait mais supprimer depuis.
Dans il faudrait faire dans la ligne info : PriseXiaomi/get {state:"ON"} dans la partie JMQTT. Ensuite il faut appeler cette commande via un virtuel ou un scenario.
raqpub
Message par raqpub » 29 mars 2019, 14:35
flocon81 a écrit :
29 mars 2019, 10:07
Je teste ce soir. En relisant le fil ici : viewtopic.php?f=59&t=37481&start=20#p683097
j'ai vu aussi des /set potentiellement.
EDIT voilà ça marche avec le /set .
Du coup, pour ceux comme moi qui ne tilt pas naturellement sur la syntaxe JSON, voici le JSON envoyé par le zigbee2mqtt de la prise xiaomi et les 2 commandes JMQTT pour agir dessus :
Capture d’écran du 2019-03-29 17-39-38.png (98.03 Kio) Consulté 975 fois
EDIT 31/03 :
Si besoin commande pour supprimer un device :
Capture d’écran du 2019-03-31 09-38-18.png (37.36 Kio) Consulté 953 fois
mortyre
Message par mortyre » 08 avr. 2019, 22:34
Jeedom a sorti officiellement son plugin OpenZigbee (version Beta). Post ici : viewtopic.php?f=133&t=44585#p718745
jl06
Message par jl06 » 19 avr. 2019, 14:20
J'ai installé zigbeetomqqtt avec les commande suivantes:
sudo git clone https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt
sudo chown -R jeedom:jeedom /opt/zigbee2mqtt
cd /opt/zigbee2mqtt
npm install
J'ai 2 erreurs:
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
puis en faisant npm start, visiblement je n'ai pas la bonne version de nodejs
Zigbee2mqtt requires node version 10, you are running v8.16.0!
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:21 Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-04-19.14-49-21'
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:22 Starting zigbee2mqtt version 1.3.1 (commit #39d6a8e)
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:22 Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:22 zigbee-shepherd started
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:22 Coordinator firmware version: '20190315'
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:22 Currently 0 devices are joined:
zigbee2mqtt:warn 2019-4-19 14:49:22 `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
zigbee2mqtt:warn 2019-4-19 14:49:22 Allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:warn 2019-4-19 14:49:22 Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:22 Zigbee: allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:22 Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:23 zigbee-shepherd ready
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:23 Connected to MQTT server
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:23 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:23 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.3.1","commit":"39d6a8e","coordinator_firmware":20190315,"log_level":"info","permit_join":true}'
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:49 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'offline'
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:49 Disconnecting from MQTT server
zigbee2mqtt:info 2019-4-19 14:49:49 zigbee-shepherd stopped
Je précise que je suis en Debian 9 sur un Z83II
node --version: v8.15.1
npm --version: 6.4.1
Les 2 erreur sont elles liées?
Quelqu'un peut il m'aider svp ?
cadavor
Message par cadavor » 19 avr. 2019, 15:45
Petite mise à jour du système en SSH
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
pour voir si une mise à jour de NodeJS est disponible
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
jl06
Message par jl06 » 19 avr. 2019, 15:59
Merci pour ta réponse @cavador.
Apparemment, rien de nouveau avec la mise à jour
Atteint:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Atteint:2 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
Ign:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
Atteint:6 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Atteint:7 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Atteint:8 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Atteint:9 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
libc-ares2
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
cadavor a écrit :
19 avr. 2019, 15:45
coolfunk
Message par coolfunk » 21 avr. 2019, 22:37
j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre, tout fonctionnait parfaitement jusque ce matin lorsque j'ai voulu ajouter un nouveau capteur Aqara.
En lançant l'inclusion j'ai eu un message sur le RPI ci dessous et depuis la led verte s'est éteinte.
J'ai essayé de redémarrer le RPI mais toujours le même problème, led verte eteinte en autre.
Apr 21 22:31:03 raspberrypi npm[6040]: > zigbee2mqtt@1.1.1 start /opt/zigbee2mqtt
Apr 21 22:31:03 raspberrypi npm[6040]: > node index.js
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: zigbee2mqtt:info 2019-4-21 22:31:04 Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-04-21.22-31-04'
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: /opt/zigbee2mqtt/node_modules/rimraf/rimraf.js:313
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: throw er
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: ^
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-04-20.18-24-43/log.txt'
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: at rimrafSync (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/rimraf/rimraf.js:306:17)
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/rimraf/rimraf.js:342:5
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: at Array.forEach (<anonymous>)
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: at rmkidsSync (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/rimraf/rimraf.js:341:26)
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: at rmdirSync (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/rimraf/rimraf.js:334:7)
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: at Function.rimrafSync [as sync] (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/rimraf/rimraf.js:304:9)
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: at directories.forEach (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/logger.js:58:16)
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/logger.js:56:17)
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: npm ERR! code ELIFECYCLE
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: npm ERR! errno 1
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: npm ERR! zigbee2mqtt@1.1.1 start: `node index.js`
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: npm ERR! Exit status 1
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.1.1 start script.
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
Apr 21 22:31:04 raspberrypi npm[6040]: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
Apr 21 22:31:04 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 21 22:31:04 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Unit entered failed state.
Apr 21 22:31:04 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 21 22:31:04 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Apr 21 22:31:04 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Apr 21 22:31:04 raspberrypi systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
