Sebtis77 a écrit : ↑09 sept. 2019, 19:10
C'est bon j'ai trouvé
et cela refonctionne.
Si cela arrive à quelqu'un, voici la procédure que j'ai effectuée:
J'ai supprimé la version 12 de node js avec la commande "sudo apt remove nodejs" puis la commande "sudo apt purge node js".
Puis j'ai réinstallé la version 10 de nodejs avec cette commande "wget -qO-
https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -" et " sudo apt install -y nodejs".
Ensuite relancé zigbee2mqtt avec "cd /opt/zigbee2mqtt/" et "sudo systemctl start zigbee2mqtt" et tout est revenu comme avant.
Mais cela n'explique la mise à jour de node en version 12 sans que je la lance.
Est ce qu'il est prévu prochainement que zigbee2mqqt soit compatible avec node12?
J'ai le même probleme mais la manip ci-dessus ne fonctionne pas.
Je suis bien repasser de la version 12 à la version 10 mais visiblement il me manque quelques chose dans l'install de node.
Error: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
at bindings (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.0.1 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.0.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/domotic/.npm/_logs/2019-09-23T17_34_31_832Z-debug.log
Une idée?
