Bonjour à tous
J'ai un robot depuis environ un an que j'avais connecté à l'application MiHome, mais depuis que je viens de changer de fournisseur internet et donc de box, il m'est impossible de reconnecter l'appli mihome car elle n'envoie pas les informations au robot.
Donc je rentre mon mot de passe et lorsque je me connecte au wifi du robot, je reste bloqué car l'appli me demande de me connecter au wifi du robot malgré que j'y sois connecté.
Quelqu'un peut il m'aider?
XIAOMI Mi Vacuum Robot et Mi Home
JeeDom linké sur pi3 avec rfxcom
+ JeeDom linké sur pi2 avec razberry, 1wire et téléinfo
mon niveau linux = néant
Re: XIAOMI Mi Vacuum Robot et Mi Home
Ton robot a du changer d’adresse ip vu que tu as changé de box
Mon robot n'a plus d'adresse ip, vu qu'il n'est pas connecté à la nouvelle box et donc au réseau
et c'est là, le problème car je n'arrive pas à le paramétrer dans l'appli mihome pour lui envoyer les nouvelles infos
merci pour le lien car je n'avais pas fait de rapprochement avec le roborockllandry a écrit : ↑30 mai 2018, 14:07Regarde ce sujet, cela peux expliquer ton problème.
viewtopic.php?f=182&t=37633
, je testerai ce soir, en changeant la région
I had the same problem with my deebot m80 review but after resetting it. It always starts working but you may have other problem. Try to relocate your location and there could be several reasons for this:
• Does your router switch off overnight to save power?
• Have you reached the limit of connected devices?
• Is your network protected, so you need to store the robot’s MAC address in the router?
• Have you set up a special child lock?
In general, the robot only works on a 2.4 gigahertz network. So, please check whether your router perhaps only transmits on 5 gigahertz.
If you are in any doubt, you can also try to connect the robot via a hotspot on a smartphone.
bought new vacuum recently!
My 2 year old and 4 year old also love vacuuming with it.
eufy boost iq 11s
Top car vacuum cleaner
where to buy reverse osmosis system
eufy boost iq 11s
