Tealque a écrit : ↑28 sept. 2018, 08:53Le v2Christophe30 a écrit :Bonjour
Bon, Je m’en sort vraiment pas avec les satellites ! il faut dire que je n’ai aucune expérience dans les lignes de commandes.
Contrairement au master qui l’on peut programmer avec SAM, c’est un jeu d’enfant. En revanche, c’est moins évident pour les satellites !
Tout d’abord, il faut installer tous ça, pour le satellite ? :
Ou uniquement cette partie ? :
explications après les #
Tout qu'il y a après # est considéré comme un commentaire en ligne de commande
Leur page pour l'installation de satélite est très bien faite, mais tu doit déjà surment la connaître :Code : Tout sélectionner
sudo apt-get update # met a jours les dépôt, c'est à dire list ce qu'il y a de disponible sur comme packet actuellement sudo apt-get install -y dirmngr # install le packet dirmngr sudo bash -c 'echo "deb https://raspbian.snips.ai/$(lsb_release -cs) stable main" > /etc/apt/sources.list.d/snips.list' # ajoute à la liste des dépôts celui de Snips sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys D4F50CDCA10A2849 # ajoute aux clé de sécurité, pour la gestion des paquets celle de Snips sudo apt-get update # on remet à jour la liste des paquets disponible, vue qu'on vient d'ajouter le dépôt Snips sudo apt-get install -y snips-audio-server # et enfin on peux installer snips-audio-server, le paramètre -y permet de ne pas posé la question: voulez vous vraiment installer ces paquets
https://snips.gitbook.io/documentation/ ... satellites
Ok merci pour l'explication. j'y vois désormais plus clair.
Oui je connais la doc satellite, je vais même dire que je commence à la connaitre par coeur !
je pense que le problème survient au stade de l'ajout aux clés de sécurité car lorsque j'arrive a cette ligne: "apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys D4F50CDCA10A2849 " j'ai le réponse suivante : gpg: "D4F50CDCA10A2849" not a key ID: skipping"
et lorsque j'essai avec un autre server : "apt-key adv --keyserver pgp.surfnet.nl --recv-keys D4F50CDCA10A2849" ben, voila ce que j'ai comme réponse: gpg: keyserver receive failed: Connection timed out
Essayé sur deux pi zero + respeaker hat. avec installation toute fraiche de Raspbian Stretch Lite et c'est pareil pour les deux
