[Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
- bobeponge14
- Timide
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips
valentif
Merci du retour est précision sur les micros. Je regarde tout cela dans 15j.
Production : Jeedom Diy VM sur Proxmox
Dev/test: Jeedom Diy VM sur Virtual Box
Plugin : wifismartplug
J'ai enfin eu le temps de faire quelques tests (avec un RPI3 et un Jabra Speaker 410 qui fait office de micro et HP) avec Jeedom et Snips installé sur le même RPI et je dois dire c'est déjà top avec ce type de micro/HP. J'ai juste un petit soucis avec le TTS. J'ai bien un retour audio une fois l'action effectué (ou bien en l’exécutant manuellement depuis le player du plugin) mais c'est joué en accéléré, du coup, on ne comprend rien.
J'ai testé le micro et le HP avec les commandes :
et pas de souci de ce côté là, ça fonctionne bien.
sam test microphone / speaker
Je confirme : petit soucis de librairie si la vm est hébergée sur une architecture x64. En attendant le portage (imminent), un pi3 marche très bien.
Pour les satellites : le couple pi zéro w et respeaker 2 mic array a 13+10€ est idéal.
La PS3 eye marche très bien aussi. Mais n’a pas de sortie son. A réserver au pi3 donc.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
J'ai essayé sans plus de succès d'installer les pilotes du ReSpeaker Hat sur mon Pi 0, même en passant par SAM. Pire, en utilisant l'image fournie par ReSpeaker, ça fonctionne sur mon Pi 3, mais pas sur mon Pi 0
Du coup, pour le moment je me fait une installe directement sur le Pi 3, sans satellite, je verrais ça plus tard et lorsque le soucis de lib sur x64 aura été résolu
- maxredphenix
- Actif
Est-ce que tu as trouvé un boitier pour tes satellites ? Si je laisse des cartes électroniques madame va pas être contente
Mais bon le côté micro + boitier j'ai peur de l'attenuation
Le côté ReSpeaker Core 2.0 à l'air vraiment sympa.Merci Fwehrle
Hello bobeponge14
Il s'agit d'un vieux benchmark. Il n'est plus trop d'actualité. Plusieurs solutions (pas classé par ordre)
- ReSpeaker Core 2.0 pour avoir un CPU + Micro (avec DSP)
- RPI 3 + ReSpeaker Array 2.0 (DSP)
- RPI 3 + 6 mic array de chez ReSpeaker
- RPI 3 + ReSpeaker 2 Pi hat (sans DSP) mais franchement très fonctionnel pour le prix
- RPI 3 + Matrix voice ou Matrix creator
Toutes ces solutions sont plus que valables, ça dépend du budget de la taille. Pour un satellite, un ReSpeaker 2 pi hat est beaucoup plus logique.
Du coup on peut s'en servir et comme maître pour snips + système d'écoute si je ne me trompe pas ?
Ça par contre c'est cool car j'ai un rpi3 qui me sert pour Kodi actuellement dans ma chambre et j'ai un jabra 410 que je n'utilise plus trop. Je n'avais même pas pensé à m'en servir pour faire un esclave !!! MerciJ'ai enfin eu le temps de faire quelques tests (avec un RPI3 et un Jabra Speaker 410 qui fait office de micro et HP) avec Jeedom et Snips installé sur le même RPI et je dois dire c'est déjà top avec ce type de micro/HP. J'ai juste un petit soucis avec le TTS. J'ai bien un retour audio une fois l'action effectué (ou bien en l’exécutant manuellement depuis le player du plugin) mais c'est joué en accéléré, du coup, on ne comprend rien.
Il faut que je regarde maintenant pour changer le système sur mon RPI3 car mon Kodi est basé sur LibreElec donc pas Raspbian ...soit pas compatible snips
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
Installation faite sur un Pi 3 avec le ReSpeaker Hat, ça fonctionne vraiment super bien ! J'ai préparé un ou deux binding, c'est vraiment très réactif, super boulot !
Du coup, qu'est ce que tu utilises comme HP ?
Quand tu dis respeaker 2 mic array, tu parles bien du pi-hat ?fwehrle a écrit :Pour les satellites : le couple pi zéro w et respeaker 2 mic array a 13+10€ est idéal.
Tu as suivi quoi comme installation? Parce que j'en ai installé 2 sur pi zero et raspbian 9 lite en 3 lignes de shell. Et ca marche au poil.Tristan35 a écrit : ↑14 août 2018, 00:01J'ai essayé sans plus de succès d'installer les pilotes du ReSpeaker Hat sur mon Pi 0, même en passant par SAM. Pire, en utilisant l'image fournie par ReSpeaker, ça fonctionne sur mon Pi 3, mais pas sur mon Pi 0
LA : http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_2_Mics_Pi_HAT/
Merdage...
Non, mais je cogite depuis quelques jours sur un design sympa. Ca sera un galet ou un tube, avec un tissus d'enceinte ou une grille, ou simplement perforé.maxredphenix a écrit : Est-ce que tu as trouvé un boitier pour tes satellites ? Si je laisse des cartes électroniques madame va pas être contente
Le mic 2 en haut ou sur le devant, et du coup, le HP vers le bas ou a la vertical.
Je posterais mes essais ici.
Pour l'instant, madame ne rale pas trop ..
Moi aussi...maxredphenix a écrit : ↑14 août 2018, 00:05Mais bon le côté micro + boitier j'ai peur de l'attenuation
Comme maitre pour Snips, j'ai quelques doutes. A tester.. Pour mon serveur sur pi3, j'ai commandé un mic array v2maxredphenix a écrit : ↑14 août 2018, 00:05Le côté ReSpeaker Core 2.0 à l'air vraiment sympa.
Et comme satelitte, ca fait un peu cher.. mais le gain de place est appréciable..
Je suis également preneur de vos retour sur le jabra.. Notemment au niveau du rendu du HP.maxredphenix a écrit : ↑14 août 2018, 00:05Ça par contre c'est cool car j'ai un rpi3 qui me sert pour Kodi actuellement dans ma chambre et j'ai un jabra 410 que je n'utilise plus trop. Je n'avais même pas pensé à m'en servir pour faire un esclave !!! MerciJ'ai enfin eu le temps de faire quelques tests (avec un RPI3 et un Jabra Speaker 410 qui fait office de micro et HP) avec Jeedom et Snips installé sur le même RPI et je dois dire c'est déjà top avec ce type de micro/HP. J'ai juste un petit soucis avec le TTS. J'ai bien un retour audio une fois l'action effectué (ou bien en l’exécutant manuellement depuis le player du plugin) mais c'est joué en accéléré, du coup, on ne comprend rien.
Petite news sympa : on peut passer les intents snips dans un tag de scénario lancé par un binding.
Ce qui fait qu'on peut créer un seul binding avec une condition sur house_room, en mettant toutes les room dans les synonymes, et passer le house_room dans le tag d'un scenario global. Et traiter l'emplacement depuis le scenario.
Et si on creer un 2eme binding sans condition (pour les demandes sans précision de l'emplacement, comme par ex. "Hey snips, allumes la lumiere"), qui lance le meme scenario, on peut tester la variable snipsMsgSiteId pour savoir de quel satelitte la demande a été émise. (Merci Coorfang!)
Et avec ca, on a un système ultra souple, et intelligent.
C’est bien ce que j’ai suivi. Sur mon 0 ça semble s’installer dans soucis, mais le ReSpeaker n’apparait pas. La même SD dans mon Pi 3 fonctionne par contre très bienfwehrle a écrit : ↑14 août 2018, 14:23Tu as suivi quoi comme installation? Parce que j'en ai installé 2 sur pi zero et raspbian 9 lite en 3 lignes de shell. Et ca marche au poil.Tristan35 a écrit : ↑14 août 2018, 00:01J'ai essayé sans plus de succès d'installer les pilotes du ReSpeaker Hat sur mon Pi 0, même en passant par SAM. Pire, en utilisant l'image fournie par ReSpeaker, ça fonctionne sur mon Pi 3, mais pas sur mon Pi 0
- maxredphenix
- Actif
Merci Fwehrle pour ton retour.
J'attends avec impatience ton retour d'expérience car en effet une forme type galet doit être sympa.
Oui en effet le respeaker core en satellite ça coûte vote cher
Après en taille un pi0 ça doit être équivalent.
Pour le jabra je teste direct en rentrant dans 1 semaine et te tiens au courant
mais bon de base en mode main libre pour téléphoner c'est vraiment top. Je m'en servais avant comme système de conférence portatif et j'en étais très satisfait que soit soit le HP ou le micro
- bobeponge14
- Timide
Hâte de rentrer et de tester cette solution merci @fwehrle pour le défrichage de terrain
- maxredphenix
- Actif
Tout à fait d'accord. Un grand merci pour ton boulot et les conseils !!!@fwehrle pour le défrichage de terrain
Avec la même SD??Tristan35 a écrit : ↑14 août 2018, 14:42C’est bien ce que j’ai suivi. Sur mon 0 ça semble s’installer dans soucis, mais le ReSpeaker n’apparait pas. La même SD dans mon Pi 3 fonctionne par contre très bienfwehrle a écrit : ↑14 août 2018, 14:23Tu as suivi quoi comme installation? Parce que j'en ai installé 2 sur pi zero et raspbian 9 lite en 3 lignes de shell. Et ca marche au poil.Tristan35 a écrit : ↑14 août 2018, 00:01J'ai essayé sans plus de succès d'installer les pilotes du ReSpeaker Hat sur mon Pi 0, même en passant par SAM. Pire, en utilisant l'image fournie par ReSpeaker, ça fonctionne sur mon Pi 3, mais pas sur mon Pi 0
Euh.. un truc con : tu es sur que le respeaker est bien branché dans les pins? J'ai eu le cas ou je l'avais branché que sur une rangée de pin..
Tu l'alimentes de la meme maniere?
Pas de quoi. Cette solution le mérite bien. Et ca fait longtemps que j'attendais un remplaçant au projet S.A.R.A.H.maxredphenix a écrit : ↑14 août 2018, 15:07Tout à fait d'accord. Un grand merci pour ton boulot et les conseils !!!@fwehrle pour le défrichage de terrain
Mon seul regret pour le moment : ne pas pouvoir ré-utiliser les pi zero qui me servent de squeezebox.
Que ceux qui veulent essayer se rassurent : ca marche bien en configurant asoud sur dmix, on a le son de la squeezebox, et de snips.
Mais moi, j'ai aussi un PC windows avec un client squeeze player, et la, ca ne synchronise plus bien... Y'a un petit décalage bien chiant.. :,o(
Le ReSpeaker est bien branché oui, et le tout est alimenté avec la même alim un truc de foufwehrle a écrit : ↑14 août 2018, 16:00Avec la même SD??Tristan35 a écrit : ↑14 août 2018, 14:42C’est bien ce que j’ai suivi. Sur mon 0 ça semble s’installer dans soucis, mais le ReSpeaker n’apparait pas. La même SD dans mon Pi 3 fonctionne par contre très bienfwehrle a écrit : ↑14 août 2018, 14:23
J'ai un 2eme Pi 0, je testerai pour voir si c'est mieux avec lui. Là celui là est tout neuf, commandé avec les pin déjà soudées en plus.
Ah oui, la semaine entre un pi3 qui a déjà une carte son et un pi zéro qui n'en a pas, ça ne sera pas les mêmes numéro de hardware. A moins que tu ne les vois même pas avec un aplay -l ?
Rien n'apparait dans aplay -l et arecord -l sur le Pi 0, c'est ça le soucis en fait :/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
