[Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
C'est dingue j'ai beau suivre le tutoriel officiel ou ceux d'ici j'ai jamais l'ensemble des services (sauf audio-server bien sûr) qui sont ok.
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Peux-tu faire une demande sur le forum Snips dans la catégorie SAM stp https://forum.snips.ai/c/sam? Plus facile à suivre merci [/quote]valentinf a écrit :@valentinf : serait-il possible de modifier l'utilitaire SAM afin d'ajouter une option à la commande "init" (du style sam init -debian) et qui prendrait le dépôt DEBIAN et installerait la clé adéquate ? Ou mieux encore, tester la version du système concerné et installer automatiquement avec le bon dépôt ? Merci
Bonjour et merci pour le retour. Je ferai la demande sur le forum snips.
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera
Je me réponds à moi même, après avoir monté une VM de test, j'ai upgrader libstdc++-6-dev (sudo apt-get -t stable install libstdc++-6-dev) sur ma jessie et ai pu démarrer snips-asr
Les test sont plutôt concluants! j'ai plus qu'a investir dans un micro usb ou autre (actuellement ça passe par le micro d'un eeePC fermé au sous sol, d'où le fait que je sois assé bluffé, bien qu'il faille que j'hausse un peut la voix )
Par contre, j'ai du y aller a la main pour installer les dépendances du plugin snips pour jeedom sous Debian Jessie (en regardant dans le install.sh du plugin)
conclusion : Snips OK sur Debian Jessie amd64
oviri a écrit : ↑05 nov. 2018, 06:56Salut,
Merci pour le plugin et pour snips, c'est énorme!
Je rencontre un soucis (j'ai bien fais une recherche dans le sujet pour voir si d'autres ont eu le même soucis, sans succès, par contre je n'ai pas encore lu toutes les pages donc désolé si le problème a déjà été posé).
Je suis sous Debian GNU/Linux 8 (jessie) amd64 (jeedom également installé dessus) et snips-asr ne se lance pas. Je ne souhaite pas upgrader et je ne souhaite pas non plus investir dans un pi3
Précision :
dans /etc/apt/sources.list.d/snips.list j'ai :
deb https://debian.snips.ai/stretch stable main
Les logs :
Sam :Syslog :Code : Tout sélectionner
oviri@jeedeb:~$ sam status Connected to device localhost OS version ................... Debian GNU/Linux 8 (jessie) Installed assistant .......... jeedom Language ..................... fr Hotword ...................... hey_snips ASR engine ................... snips Status ....................... Live Service status: snips-analytics .............. 0.60.1 (running) snips-asr .................... 0.60.1 (not running) snips-audio-server ........... 0.60.1 (running) snips-dialogue ............... 0.60.1 (running) snips-hotword ................ 0.60.1 (running) snips-nlu .................... 0.60.1 (running) snips-skill-server ........... 0.60.1 (running) snips-tts .................... 0.60.1 (running)
si je fais un :Code : Tout sélectionner
Nov 4 19:47:04 jeedeb systemd[1]: Starting Snips ASR... Nov 4 19:47:04 jeedeb systemd[1]: Started Snips ASR. Nov 4 19:47:04 jeedeb snips-asr[31698]: /usr/bin/snips-asr: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /usr/lib/libsnips_kaldi.so) Nov 4 19:47:04 jeedeb systemd[1]: snips-asr.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Nov 4 19:47:04 jeedeb systemd[1]: Unit snips-asr.service entered failed state.
Je vois bien que je n'ai pas GLIBCXX_3.4.21Code : Tout sélectionner
oviri@jeedeb:~$ strings /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 | grep GLIB GLIBCXX_3.4 GLIBCXX_3.4.1 GLIBCXX_3.4.2 GLIBCXX_3.4.3 GLIBCXX_3.4.4 GLIBCXX_3.4.5 GLIBCXX_3.4.6 GLIBCXX_3.4.7 GLIBCXX_3.4.8 GLIBCXX_3.4.9 GLIBCXX_3.4.10 GLIBCXX_3.4.11 GLIBCXX_3.4.12 GLIBCXX_3.4.13 GLIBCXX_3.4.14 GLIBCXX_3.4.15 GLIBCXX_3.4.16 GLIBCXX_3.4.17 GLIBCXX_3.4.18 GLIBCXX_3.4.19 GLIBCXX_3.4.20 GLIBC_2.3 GLIBC_2.2.5 GLIBC_2.14 GLIBC_2.18 GLIBC_2.17 GLIBC_2.3.2 GLIBCXX_DEBUG_MESSAGE_LENGTH
Avant de me lancer dans un mix de paquets (et d'upgrader libstdc++-6-dev) je souhaitais avoir des avis ou confirmation
merci
Bon j'ai recommencé de zéro ce matin et toujours le même problème.
Voici les étapes :
Quand je fais "sam status" voici le résultat :
Par contre pour le TTS et le skill-server je sèche.
J'ai essayé d'avoir une app avec action dans mon assistant mais cela ne change rien.
J'ai essayé de faire :
Mais cela ne fonctionne pas, j'ai le message suivant :
Voici les étapes :
su
apt-get install sudo -y
usermod -aG sudo *username*
sudo nano /etc/sudoers
ajouter *username* ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
sudo apt-get install curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y dirmngr apt-transport-https
sudo bash -c 'echo "deb https://debian.snips.ai/stretch stable main" > /etc/apt/sources.list.d/snips.list'
sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys F727C778CCB0A455
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y snips-platform-voice
sudo npm install -g snips-sam
sudo apt-get install unzip
sam connect localhost
sam init
sam login
sam install assistant
Le serveur audio qui tourne pas doit être normal vu que c'est une VM sans la partie audio.OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Installed assistant .......... Jarvis
Service status:
snips-asr .................... 0.60.1 (running)
snips-audio-server ........... 0.60.1 (not running)
snips-skill-server ........... (not running)
snips-tts .................... (not running)
sudo apt-get install snips-skill-server
Une idée du problème ?snips-skill-server : Dépend: snips-platform-common (< 0.59.2) mais 0.60.1 devra être installé
J'ai un soucis pour installer snips avec sam sur mon jeedom je recois le message suivant:
To install specific components, check the help using sam init --help
pi@raspberrypi:~ $ sam init
Installing Snips Platform components. This may take a few minutes...
✔ Updating aptitude repository
✔ Installing dirmngr
✔ Adding Snips APT source list
✔ Adding Snips PGP public key
✔ Installing Snips Platform, this could take a while, grab a cup of tea & relax
✔ Adding current user to snips-skills-admin group for security
Disabling Mosquitto persistence
✖ Failed to install platform: Error: sudo: no tty present and no askpass program specified
at SSH.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/snips-sam/node_modules/node-ssh/lib/index.js:175:19)
at Generator.next (<anonymous>)
at step (/usr/local/lib/node_modules/snips-sam/node_modules/node-ssh/lib/index.js:39:191)
at /usr/local/lib/node_modules/snips-sam/node_modules/node-ssh/lib/index.js:39:361
at <anonymous>
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:188:7)
pi@raspberrypi:~ $ ^C
pi@raspberrypi:~ $
Je ne comprends pas
merci de votre aide
at <anonymous>
pi@raspberrypi:~ $
Je ne comprends pas
merci de votre aide
sam veut demander le mot de passe sudo mais ne peut pas...
il faut modifier sudo pour ne pas demander le mot de passe :
Rajouter de l'utilisateur pi (dans votre cas puisque la commande est lancé avec pi) dans le fichier si il n'y est pas
il faut NOPASSWD pour l'install de snips, vous pouvez changer apres l'install
# Allow members of group sudo to execute any command
sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
ajouter si n'existe pas--> pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
sam veut demander le mot de passe sudo mais ne peut pas...maccaire a écrit : ↑06 nov. 2018, 08:57Bonjour
at <anonymous>
pi@raspberrypi:~ $
Je ne comprends pas
merci de votre aide
Voici mon fichier
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Defaults env_reset
Defaults mail_badpass
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
J'ai toujours l'erreur
Defaults env_reset
Avec le plugin snips, je peux pas lancer les dépendances ni le démon.
Bon j'ai essayé de tout installer sur rpi3 mais le service skill-server reste en rade bien que installé
Slt,Hydro a écrit :Bon j'ai essayé de tout installer sur rpi3 mais le service skill-server reste en rade bien que installé
C est normal pas d action donc pas de skill server.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
J'ai rajouté une app avec actions (météo) avant d'installer l'assistant, sa devrait se lancer non ?
Météo pas d action non plus. Tu veux voir skill server démarrer install l app "Wikipédia".Hydro a écrit :J'ai rajouté une app avec actions (météo) avant d'installer l'assistant, sa devrait se lancer non ?
Haha sa fonctionne sur mon rpi ! Je test sur ma VM.
Normalement c'est pas les app avec la petite icône en haut a gauche qui ont des actions ?
Merci beaucoup de ton aide en tout cas.
Edit : bon ba toujours rien pour la VM. Contrairement au rpi, le service skill-server n'est même pas installé. Pourtant j'ai réessayé du début avec l'app wikipédia.
Pour la VM avec linux AMD 64 Hermes est disponible.
pip install hermes-python
Merci pour ton aide mais j'ai essayé d'installer Hermes avant ou après snips et j'ai toujours le même message.
Le service skill-server veut pas s'installer.
Pour ceux qui ont des soucis d'installation de Snips, Hermes ect., (pas le plugin). Posez vos questions sur le forum Snips en Anglais: https://forum.snips.ai/
Pour ceux qui ont des soucis avec le plugin Jeedom, vous pouvez posez vos questions en Français sur cette catégorie du forum: https://forum.snips.ai/c/home-automation/jeedom-fr
Vous pouvez bien entendu continuer à poser vos questions sur le forum Jeedom mais nos équipes et ingénieurs ne lisent pas ce forum donc ne pourrons pas vous aider si vous n'y arrivez vraiment pas.
Personnellement je l'ai déjà fait.
Après j'ai pas eu plus de réponses la ba, j'imagine c'est normal au vu de vos occupations.
Sur quel topic? Donne l'url please.
Je peux voir que celui de Microphone for room with music est plutôt bien répondu non?
Dans la partie SAM
https://forum.snips.ai/t/sam-on-virtual-machine/594/9
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
