/var/lib/snips/skills/ # les app sont la
[Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Chez moi, c'est :
merci à vous deux...
bonne journée
bonne journée
Pour ceux qui galèrent comme moi sur les apps avec action et ont des erreurs sur module builtins.Tealque a écrit : ↑29 oct. 2018, 08:01Il te dit qu'il n'y a pas de modules qui s'appelle builtinsjoesab a écrit :bonjourjoesab a écrit : ↑28 oct. 2018, 19:41bonsoir
jeandhom, tu peux m'aider ?
pour l'appli télécommande ou météo stp ?
voici un logCode : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:~ $ sam service log snips-skill-server -- Logs begin at Thu 2016-11-03 17:16:42 UTC. -- oct. 28 19:10:16 raspberrypi snips-skill-server[9120]: INFO:snips_skill_server_lib::runner : [app_freebox_telecommande][err] Traceback (most recent call last): oct. 28 19:10:16 raspberrypi snips-skill-server[9120]: INFO:snips_skill_server_lib::runner : [app_freebox_telecommande][err] File "./action-app_freebox_telecommande.py", line 7, in <module> oct. 28 19:10:16 raspberrypi snips-skill-server[9120]: INFO:snips_skill_server_lib::runner : [app_freebox_telecommande][err] from hermes_python.hermes import Hermes oct. 28 19:10:16 raspberrypi snips-skill-server[9120]: INFO:snips_skill_server_lib::runner : [app_freebox_telecommande][err] File "/var/lib/snips/skills/snips-app-TelecommandeFreebox/venv/local/lib/python2.7/site-packages/hermes_python/__init__.py", line 3, in <module> oct. 28 19:10:16 raspberrypi snips-skill-server[9120]: INFO:snips_skill_server_lib::runner : [app_freebox_telecommande][err] from . import hermes oct. 28 19:10:16 raspberrypi snips-skill-server[9120]: INFO:snips_skill_server_lib::runner : [app_freebox_telecommande][err] File "/var/lib/snips/skills/snips-app-TelecommandeFreebox/venv/local/lib/python2.7/site-packages/hermes_python/hermes.py", line 5, in <module> oct. 28 19:10:16 raspberrypi snips-skill-server[9120]: INFO:snips_skill_server_lib::runner : [app_freebox_telecommande][err] from builtins import object oct. 28 19:10:16 raspberrypi snips-skill-server[9120]: INFO:snips_skill_server_lib::runner : [app_freebox_telecommande][err] ImportError: No module named builtins oct. 28 19:10:16 raspberrypi snips-skill-server[9120]: WARN:snips_skill_server_lib::handler::nosandbox: child app_freebox_telecommande has stopped with status `exit code: 1` oct. 28 19:10:16 raspberrypi snips-skill-server[9120]: ERROR:snips_skill_server_lib::runner : action app_freebox_telecommande failed 3 times in the last 10 seconds, disabling it
et un autreCode : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:~ $ sam install actions Checking for skills Cloning skill sabsnips.TélécommandeFreebox from url: https://github.com/Desaydrone/snips-app-TelecommandeFreebox Déjà à jour. Generating virtual environment for python actions Checking actions for end-user parameters i Action snips-app-TelecommandeFreebox contains end-user parameters that need to be configured ? Please enter a value for the parameter [freeremotecode] yyyyyyyy i You can change these values later by editing the file located at /var/lib/snips/skills/snips-app-TelecommandeFreebox/config.ini Relaunching snips-skill-server Snips assistant is now running. Say hey_snips to start! pi@raspberrypi:~ $
quelqu'un pour m'aider ?
en fait aucune app extérieur à jeedom ne veut fonctionner, je dois passer à côté de quelque chose,
l'appli télécommande fonctionne avec jeedom mais pas à côté..... merci
Il faut installer le module future
Mais normalement ce soucis à été régler de dépendance, sa viens du module hermes pour communiquer avec SnipsCode : Tout sélectionner
cd /var/lib/snips/skill/NOM-DE-TON-ACTION . /venv/bin/activate pip install future
Donc si non plus simple supprime toute les actions de ton raspberrypi et réinstalle les la dernière version du module hermes devrait être corrigé
Il faut effectivement la lib future, sauf que la dernière version (0.17) introduit un bug qui plante le skill-server .
Pour corriger il faut ou utiliser pip install future==0.16
Ou plus simple rajouter dans le fichier requirements.txt future==0.16 et faire un sh setup.sh
Merci pour l'info je rajoute ça à mon app !!rollyfx a écrit : ↑30 oct. 2018, 09:41
Snips sur Rasp 3 avec Matrix Voice | Jeedom 3.x en VM proxmox | Sonos Play 1 (x2)
- Timide
Bonjour les packages suivants ont été mis à jour sur mon rasp et depuis j'ai un "'Désolé je ne comprends pas les actions'.
mosquitto python-rpi.gpio snips-analytics snips-asr snips-audio-server snips-dialogue snips-hotword
snips-kaldi-atlas snips-nlu snips-platform-common snips-platform-voice snips-skill-server snips-template
snips-tts snips-watch
Lorsque je fais un sam watch, visiblement snip parse et decode bien l'input mais rien ne se passe.
Pouvez-vous m'aider ?
tu a fait un retrain de ton assistant et deploy ?
sinon pour etre sur, apt-get update && apt-get dist-upgrade
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
SNIPS Batcher
Pour tester pleins de phrases sans faire une tonne de copier/coller dans la console:
https://github.com/KiboOst/SNIPS-Tips/t ... SnipsBatch
JeedomV4Tips
bonjour
je n'ai pas résolu mon problème, faire fonctionner des applis autre que jeedom..... donc je vais me contenter de celle-ci pour le moment....
je ré-essaierai plus tard, en espérant comprendre pourquoi ça ne veut pas...
merci à ceux qui m'ont aider.
a bientôt
sabine
a bientôt
sabine
Comme beaucoup d'entre vous je me suis lancer sur l'assistant snips.
J'ai réalisé l’installation et cela fonctionne bien .
Je me suis donc lancé sur la modification du hotword via cette vidéo , et là ça se complique, il me met un message d'erreur et impossible de modifier.
Quelqu'un saurait m'aider et me dire comment m'en sortir?
Sinon je pense refaire l'installation à zero, peut être ai-je mal suivi le tuto vidéo.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
Je suis exactement dans la même situation que toi.
Tout fonctionne très bien, serveur, satellite mais impossible de modifier le personal wake word... Même erreur.
Je suis sur un raspberry PI3 pour le serveur ainsi qu’un PI Zéro pour le satellite.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- Timide
Bonjour et merci pour tes conseils Kiboost, mais je rencontre toujours un problème. En fait c'est le ligthsetjeedom qui me pose problème.
Dans sam watch je vois que que snips attend 2 slot le house_room et un device_name. J'ai l'impression que le device_name n'existe comme slot dans l'app Jeedom.
Salut rombautsdidier,rombautsdidier a écrit : ↑02 nov. 2018, 07:44Bonjour,
Je tourne en rond , aucune solution de mon coté.Je repart donc sur une nouvelle install.
En espérant que tu trouve une solution.
C'est pas une erreur il dit juste que le dossier existe déjà. Supprime le et refait le git clone. Ou regarde dans le dossier si c'est le bon, lance le script
JeedomV4Tips
Merci kiboost pour ta réponse ..malheureusement pour moi, je suis partie sur la réinstallation de snips.
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
Moi j' ai ce message:
Your will have to record your personal hotword. Please be sure to be in a quiet environment. Press enter once you are ready.
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround21
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround40
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround41
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround50
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround51
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround71
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
ALSA lib pcm_dmix.c:990:(snd_pcm_dmix_open) The dmix plugin supports only playba ck stream
ALSA lib pcm_dsnoop.c:618:(snd_pcm_dsnoop_open) unable to open slave
ALSA lib pcm_dsnoop.c:556:(snd_pcm_dsnoop_open) The dsnoop plugin supports only capture stream
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unloc k
Press enter to record one sample, say your hotword when "recording..." shows up
File "script_recording.py", line 142, in <module>
record_and_trim(args.hotword_key)
File "script_recording.py", line 79, in record_and_trim
record_one(directory, i)
File "script_recording.py", line 39, in record_one
frames_per_buffer=CHUNK)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyaudio.py", line 750, in open
stream = Stream(self, *args, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyaudio.py", line 441, in __init__
self._stream = pa.open(**arguments)
IOError: [Errno -9996] Invalid input device (no default output device)
J'ai refait mon installation .....et j'arrive toujours pas avec le wakeword, j'ai exactement les mêmes erreurs ALSA que rombautsdidier
Je désespère
Je désespère
- GargouilleBL
- Timide
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de recevoir mon kit, je l'ai monté, je le vois sur le réseau mais lorsque je suis la doc, j'ai 2 petites erreurs:
pour la commande aplay -l j'ai 7/7 subdevices, alors que dans la doc c'est 8/8. Mais il me trouve bien Donc je me tracasses pas trop, par contre pour la commande arecord -l il ne me trouve rien, pas de micro détecté, il est bien enfoncé sur les GPIO et la led est bleue, donc je suis coincé.
Je ne trouve rien sur le net ni sur leur forum, quelqu'un parmi vous a t'il eu se problème ?
Un grand merci pour votre aide
@+ GargouilleBL
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
@+ GargouilleBL
Jeedom V3.3.19 sur VM ProxMox - Clef Usb Z-Wave - Clef Usb RfxCom
Caméras D-Link + Reolink, Oeil Fibaro, Rubans Leds Yeelight, Variateurs Fibaro, Ampoules Led Z-Wave, Clavier RFID, Vannes Thermostat Danfoss, Ampoules IKEA, SNIPS, etc...
Bonsoir.
J'ai parcouru l'ensemble des pages de ce topic, jolie travail de la part des créateurs de snips et bravo à la communauté jeedom !
Grosso modo j'ai jeedom sur un vieux cubieboard2, j'aimerais éviter de le toucher.
J'ai l'occasion d'institutions snips sur une Vm debian sur mon serveur Windows. On est bien d'accord que je dois suivre la doc pour debian :
https://snips.gitbook.io/documentation/ ... -solutions
Puis celle pour une installation classique sur rpi?
Pour la partie audio, je ne fais rien vu que je n'aurais pas de casque / enceinte ?
Merci pour votre aide !
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
As-tu installé les drivers de la carte ? : viewtopic.php?p=658556#p658509GargouilleBL a écrit : ↑02 nov. 2018, 17:51Bonjour à toutes et tous,
pour la commande aplay -l j'ai 7/7 subdevices, alors que dans la doc c'est 8/8. Mais il me trouve bienDonc je me tracasses pas trop, par contre pour la commande arecord -l il ne me trouve rien, pas de micro détecté, il est bien enfoncé sur les GPIO et la led est bleue, donc je suis coincé.Code : Tout sélectionner
@+ GargouilleBL
- GargouilleBL
- Timide
@Jeandhom
J'avoue avoir lu les 12 premières pages de ce (long) post, j'aurais du les lires toutes et en particulier la 44ème
Merci encore, ça vas nettement mieux maintenant, plus qu'a installé le plugin et faire joujou avec
@+GargouilleBL
Bien sur que non, quel co... je suis, honte à moiAs-tu installé les drivers de la carte ? : viewtopic.php?p=658556#p658509
@+GargouilleBL
