[Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
- GargouilleBL
- Timide
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Re,
Apparemment mon installation Snips est fonctionnelle sur mon kit, je dis apparemment car je ne sais pas comment le vérifier.
Par contre sur le plugin, j'ai bien mis l'adresse IP de mon PI3 mais dans la doc on parle de l'adresse ET du port ???
Sur la page de configuration le Deamon est en NOK et impossible de le redémarrer.
Les dépendances sont également NOK et lorsque je relance l'installation, rien ne se passe.
Voici ce que j'ai dans le log SNIPS_dep
J'ai supprimé le plugin, réinstaller et toujours la même chose.
SAM est installé sur le PI3 et mon assistant a bien été déployé dessus.
Encore désolé de faire appel à vous mais je n'y arrive pas tous seul, je suis plus Windows que Linux
@+ GargouilleBL
Start to install dependances
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
lsb-release est déjà la plus récente version disponible.
php-pear est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 199 non mis à jour.
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Atteint https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Réception de : 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR
Réception de : 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Installing mqtt dependances
libmosquitto-dev est déjà la plus récente version disponible.
mosquitto est déjà la plus récente version disponible.
mosquitto-clients est déjà la plus récente version disponible.
php5-dev est déjà la plus récente version disponible.
mkdir: impossible de créer le répertoire « /tmp/jeedom/snips »: Le fichier existe
Dependances installation is done
@+ GargouilleBL
Jeedom V3.3.19 sur VM ProxMox - Clef Usb Z-Wave - Clef Usb RfxCom
Caméras D-Link + Reolink, Oeil Fibaro, Rubans Leds Yeelight, Variateurs Fibaro, Ampoules Led Z-Wave, Clavier RFID, Vannes Thermostat Danfoss, Ampoules IKEA, SNIPS, etc...
Il faudrait que Jeedom soit sous stretch.
- GargouilleBL
- Timide
@Jeandhom
C'est pour moi la réponse ?
Çà voudrait dire que je dois refaire toute mon installation de Jeedom ? Pfff j'avais pourtant installer Jeedom avec l'image conseillée.
Tout cela n'est pas expliqué dans la doc de Snips dommage, j'aurais réfléchi à 2X avant de débourser 99€
Il n'y a vraiment pas d'autre solutions pour coupler Snips à Jeedom ?
Encore merci de votre aide
@+ GargouilleBL
@+ GargouilleBL
Le plugin marche très bien sur smart stable donc Jessie. C’est snips qui doit être sous stretch
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
- GargouilleBL
- Timide
Oui dans la doc https://snips.gitbook.io/documentation/ ... spberry-pi on parle bien d'une version Stretch.
J'ai suivi le lien https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ et j'ai téléchargé la version Lite, pas celle avec le desktop.
Donc c'est bon je suis bien sous Stretch (lite)
Pour une installation récente de Jeedom, c'est dommage de ne pas suivre cette procédure ? : https://jeedom.github.io/documentation/ ... Anchor-1-8
Il me semble avoir vu des problèmes d'install du plugin sous jessie.
Jessie n'est pas à jour.GargouilleBL a écrit : ↑02 nov. 2018, 21:21Code : Tout sélectionner
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
- GargouilleBL
- Timide
Argggg Lorsque je lance la commande, j'ai cette erreur
Et je n'ai jamais dit que mon installation était récente, elle date de l'année dernière.
Bon je vais ré-installer Jeedom en suivant la dernière procédure.
Je suppose qu'après la nouvelle installation, il me suffit de restaurer mon dernier backup et que tout sera fonctionnel.
Par précaution, je vais quand même la faire sur une autre carte SD.
Mais fini pour ce soir, je ferais tout ça demain.
Un grand merci à vous pour votre aide et votre temps.
A charge de revenge, j'espère pouvoir vous aider un jour au l'autre sur un autre sujet
@+GargouilleBL
E: Impossible d'obtenir le verrou /var/lib/dpkg/lock - open (11: Ressource temporairement non disponible)
E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Il est possible qu'un autre processus l'utilise.
@+GargouilleBL
Bonjour, je teste depuis quelques jours la solution SNIPS. Bravo aux concepteurs, ça semble très prometteur.
J'ai une question concernant le paramétrage des liaisons de binding dans Jeedom. J'ai des volets roulants dans mon bureau (un pour une fenêtre et un autre pour une porte-fenêtre).
L'ouverture des deux volets fonctionne bien quand je dis "ouvre les volets du bureau" avec un "ONLYIF sur [house_room]=bureau" et un "ONLYIF sur [window_devices]=volets".
En revanche, je cherche à ne commander que le volet de la fenêtre via la phrase "ouvre le volet de la fenêtre du bureau". J'ai donc codé un "ONLYIF sur [window_devices]=fenêtres" supplémentaire dans une seconde définition. Et là, il me dit de pas trouver la commande associée...
Voici les LOG debug pour le premier cas (ouvre les volets du bureau) et les LOG pour le second cas (ouvre le volet de la fenêtre du bureau) :
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [MQTT] Received message.
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [message] Find a snips device which is not in the list:satellite1
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Intent:valf:OpenCoverJeedom siteId:satellite1 sessionId:03529a65-2e98-4538-a0ad-306eec9a236e
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Set satellite1 => snipsMsgSiteId
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Slot Set] Set slots cmd values
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Slot Set] Slots name is :window_devices
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Slot Set] Slots name is :house_room
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Cur binding name : OuvreVoletBureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Binding count is : 2
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Snips count is : 2
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Binding has corr number of slot: OuvreVoletBureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Cur binding name : OuvreVoletFenetreBureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Binding has corr number of slot: OuvreVoletFenetreBureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Cur binding name : OuvreVoletPorteBureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Binding has corr number of slot: OuvreVoletPorteBureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: bureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: bureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: volets
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: volets
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: voletsfenêtres
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: voletsfenêtres
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: porte
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: porte
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [TTs] Generating feedback text
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [TTs] The 0 variable cmd is not set
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Generated text is [OK|Yes|J'y vais]
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Orginal text is [OK|Yes|J'y vais]
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Player is #2846#
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [playTTS] Player: #2846# Message: J'y vais Title: default
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [cmdExecution] cmd: say
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [cmdExecution] siteId: satellite1 asked to say :J'y vais
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [MQTT] Publish: J'y vais
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [MQTT publish] published message: {"text":"J'y vais","sessionId":"03529a65-2e98-4538-a0ad-306eec9a236e"} to topic: hermes/dialogueManager/endSession
[2018-11-03 10:35:27][DEBUG] : [Slot Reset] Reset all the slots
[2018-11-03 10:35:27][DEBUG] : [resetSlotsCmd] Set => snipsMsgSiteId
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [MQTT] code: 16 : Client mosq/wQ=5]@\WQt?L1dnqrJ received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'hermes/intent/valf:OpenCoverJeedom', ... (1569 bytes))
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [MQTT] Received message.
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [message] Find a snips device which is not in the list:satellite1
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Intent:valf:OpenCoverJeedom siteId:satellite1 sessionId:2b6f7e1f-771e-45a2-8dfa-aa44f7dcd016
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Set satellite1 => snipsMsgSiteId
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Slot Set] Set slots cmd values
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Slot Set] Slots name is :window_devices
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Slot Set] Slots name is :house_room
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Cur binding name : OuvreVoletBureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Binding count is : 2
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Snips count is : 2
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Binding has corr number of slot: OuvreVoletBureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Cur binding name : OuvreVoletFenetreBureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Binding has corr number of slot: OuvreVoletFenetreBureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Cur binding name : OuvreVoletPorteBureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Binding has corr number of slot: OuvreVoletPorteBureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: bureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: bureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: volets
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: volets
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: voletsfenêtres
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: voletsfenêtres
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: porte
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: porte
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [TTs] Generating feedback text
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [TTs] The 0 variable cmd is not set
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [playTTS] Player: #[Snips-Intents][Snips-TTS-satellite1][say]# Message: Je n'ai rien compris Title: default
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [cmdExecution] cmd: say
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [cmdExecution] siteId: satellite1 asked to say :Je n'ai rien compris
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [MQTT] Publish: Je n'ai rien compris
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [MQTT publish] published message: {"text":"Je n'ai rien compris","sessionId":"2b6f7e1f-771e-45a2-8dfa-aa44f7dcd016"} to topic: hermes/dialogueManager/endSession
[2018-11-03 10:35:39][DEBUG] : [Slot Reset] Reset all the slots
[2018-11-03 10:35:39][DEBUG] : [resetSlotsCmd] Set => snipsMsgSiteId
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté au problème ?
Merci de votre aide.
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera
- GargouilleBL
- Timide
Re bonjour, suite de mon soucis....
L'erreur que j'avais lors de la commande était normal, mon Jeedom y accédait.
Je me suis déconnecté, lancer la commande, rebooter mon PI, je veux aller voir ce qui se passe dans le plugin Snips et là surprise, j'ai un Snips Device par défaut qui est apparu de même que les Intents de mon assistant. Par contre lorsque je clique sur le device Default, j'ai un bandeau rouge avec 500: qui apparaît.
Et dans ma configuration, je ne sais toujours pas activer le Daemon ni relancer les dépendances. Et voici les logs de Snips_dep:
Désolé de vous embêter mais j'ai vraiment besoin de votre aide
Merci d'avance
@+GargouilleBL
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
E: Problem renaming the file /var/cache/apt/pkgcache.bin.5YcBeJ to /var/cache/apt/pkgcache.bin - rename (2: No such file or directory)
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
php5-dev is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 199 not upgraded.
mkdir: cannot create directory '/tmp/jeedom/snips': File exists
Merci d'avance
@+GargouilleBL
Il semble que tu ais le même problème que pour la mise à jour.
- GargouilleBL
- Timide
Oui j'ai vu
Mais je ne sais pas quoi faire, j'ai couper Jeedom avant la mise à jour, donc logiquement plus rien n'accède au PI à moins que SQL ???
De plus je ne comprends pas pourquoi le E:, il n'y a que le C: normalement.
Enfin sous Windows, j'avoue que je ne suis pas très Linux.
J'utilise Putty en SSH pour me connecter
Encore merci une fois de plus de te pencher sur mon problème
@+GargouilleBL
@+GargouilleBL
- GargouilleBL
- Timide
Merci,
Mais lorsque je lance la commande je n'ais aucune réponse, rien ne bloque.
En cherchant un peu j'ai vu que j'avais une erreur avec gnutls28 qui n'était pas à jour, j'ai résolu le problème.
Maintenant tous est à jour, pour preuve les logs de Snips_Dep:
Mais toujours impossible de démarrer le deamon ou de relancer les dépendances, qui ne sont toujours pas installé.
Et toujours l'erreur 500 si je tente d’accéder au device Default.
Juste une question comme ça, dans la doc du plugin on dit que ce qui ai très important c'est de mettre l'adresse IP et le port, mais je ne vois pas de champs dans Jeedom pour le port, faut il le mettre à la suite de l'IP comme d'habitude xxx.xxx.xxx.xxx:pp ? Si oui quel port comment le trouve t'on ? Si bien sur ça influence.
Encore et toujours merci, on vas bien finir par y arriver
@+GargouilleBL
sudo lsof /var/lib/dpkg/lock
lsb-release is already the newest version.
php-pear is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
libmosquitto-dev is already the newest version.
mosquitto is already the newest version.
mosquitto-clients is already the newest version.
@+GargouilleBL
Que donne :
ls -l /tmp
ls -l /tmp/jeedom
ls -l /tmp/jeedom/snips
ls -l /tmp
ls -l /tmp/jeedom
- GargouilleBL
- Timide
Sur le PI où est installé Jeedom
ls -l /tmp
ls -l /tmp/jeedom
ls -l /tmp
ls: impossible d'accéder à /temp: Aucun fichier ou dossier de ce type
total 8
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 40 nov. 3 14:58 blea
drwxrwxrwx 258 www-data www-data 5160 nov. 3 14:58 cache
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 0 nov. 4 13:11 event_cache_lock
drwxr-xr-x 3 www-data www-data 60 nov. 3 21:00 github
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 5 nov. 4 13:11 jeeCron.pid
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 60 nov. 3 14:58 openzwave
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 60 nov. 3 14:58 rfxcom
drwxrwxrwx 2 root root 40 nov. 3 14:59 snips
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 19 nov. 3 14:58 started
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 60 nov. 3 14:58 xiaomihome
total 0
chown -R www-data:www-data /tmp/jeedom/snips
chmod -R 775 /tmp/jeedom/snips
avec sudo devant si tu n'es pas en root.
- GargouilleBL
- Timide
Pareil, toujours le même log et toujours les même erreurs
Tu peux remontrer ls -l /tmp/jeedom ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 15 invités
