[Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
bonjour à tous, après 15 jours de combat pour mettre en route snips, je commence sérieusement à perdre ma motivation. Mon matériel est une rasp 3 +respaeker Mic 4--> communication Zwave --> prise de courant everspring AN156. Ma communication se fait entre jeedom et la prise de courant (le test on / off : ok). par contre la commande vocal ne marche pas. malheureusement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi?
Snips fonctionne le "sam watch" le confirme. je vous joins des imprime écran:
- Pièces jointes
- demon.PNG (62.9 Kio) Consulté 1446 fois
Fais un scenario callback, tu pourra faire ce que tu veux dedans, gérer toutes tes lampes, et surtout avoir le log du scenario pour debugger si nécessaire ...
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Dans le champs "Host", il faut mettre l'ip de la machine Snips (sauf si Snips est installé sur la même machine que Jeedom).
Snips est installé dans la même raspberry. Par contre comment tu fait un callback?
JeedomV4Tips
[demander la température d'une pièce]
Salut à tous,
Je cherche à récupérer la température d'une pièce, via la question "quelle est la température du bureau"?
Le problème c'est que snips me détecte ceci:
Du coup je ne sais pas comment configurer car dans l'intent "entityStateValue" je devrais avoir deux slots: house-room, et object.
Je suis sûr que quelqu'un à déjà fait cette manip. Donc si le quelqu'un en question pouvait m'aider
Fred
Salut à tous,
[15:29:49] [Nlu] detected intent EntityStateValueJeedom with confidence score 0.289 for input "donne moi la température du bureau"
Slots ->
house_room -> bureau (confidence: 1.000)
[15:29:49] [Dialogue] New intent detected EntityStateValueJeedom with confidence 0.289
Slots ->
Fred
- Timide
arnog23 a écrit : ↑26 août 2018, 22:17Ou alors il faudrait pouvoir remplacer le coeur du lapin par un RPI3 (ou zero w) et le micro par un ReSpeaker 2-Mics Pi HAT. Un peu comme ici : https://www.hackster.io/bastiaan-slee/n ... aiy-e9f2c8
Le retour du Nabaztag : https://fr.ulule.com/le-retour-du-nabaztag/
Avec le RPI zéro adossé à la carte, il devrait bien y avoir moyen d'en faire un satellite.
Dommage que le Karotz ne semble pas concerné pour le moment même si il ne doit pas y voir une grande différence entre les deux.
bonjour
j'ai un message d'erreur :
[SnipsHermes] Callback execution: Can not find intent eqLogic by intent: sabsnips:lightsSetJeedom
suite à une mise à jour de l'assistant alors que tout fonctionné. Par contre l'extinction de ces mêmes lumières fonctionne....
pouvez-vous m'aider ?
merci
bon je viens de tout virer, et de remettre jeedom officiel snips....
voilà le message d'erreur
[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry 'lightsSetJeedom-32' for key 'unique' : INSERT INTO `eqLogic` SET `id` = :id, `name` = :name, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `object_id` =
bject_id, `eqType_name` = :eqType_name, `eqReal_id` = :eqReal_id, `isVisible` = :isVisible, `isEnable` = :isEnable, `configuration` = :configuration, `timeout` = :timeout, `category` = :category, `display` = :display, `order` =
rder, `comment` = :comment, `tags` = :tags
alors là.... je n'y comprends rien de rien.....
le RPI est à jour.
merci
merci
le RPI est à jour.
merci
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% [Resolu] Tag #slots#
Le tag slots ne semble pas être mis à jour dans la dernière version du plugin voir capture d'écrans
Merci pour votre aide
Solution :
c’est normal : tu ne peux pas récupérer le tag #slots# pour la bonne et simple raison que celui-ci peut comporter plusieurs tags.
Pour reprendre ton exemple, tu dois faire :
message : lampe=#device_light_type#
message : pourcentage=#device_light_persent#
De plus en plus, il est conseillé de faire :
message : lampe = tag(device_light_type)
message : pourcentage = tag(device_light_persent)
Solution :
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-06-14 à 12.09.25.png (446.82 Kio) Consulté 1127 fois
- Capture d’écran 2019-06-14 à 12.09.06.png (116.32 Kio) Consulté 1127 fois
- Capture d’écran 2019-06-14 à 12.08.38.png (37.75 Kio) Consulté 1127 fois
Est ce que c'est normal que tes intents commencent par valf? Je croyais que c'était dans une ancienne version de l'assistant ?
J'ai du mal à saisir le principe du scénario callback pour Snips et Jeedom.
Cela permet qu'à la détection d'une phrase type "hey Snips XXX XXX XXX XXX", cela appel Jeedom qui analyse et lance différent scénario?
Le principe général est que la partie externe de snips ( rpi par exemple) va analyser la commande vocale, identifier dedans un "intent" et différents "slots" le cas échéant.
Niveau jeedom, tu auras associé un scénario de callback à chaque intent (ça peut être le même ..). Donc à chaque fois que jeedom reçoit un intent venant de snips, il va déclencher le scénario associé à celui-ci. Dans le scénario, tu as accès au #siteid# pour savoir de quel matériel vient la commande quand tu as plusieurs périphériques snips, quels sont les slots (paramètres de la commende) etc ..
Du coup, si par exemple je souhaiterais que snips réponde à "hey quel est la météo à Amiens" "hey quel est la température de la maison" "hey quand est mon prochain réveil".
Je doit faire une "App" "GetAskResponseJeedom", avec un "intent" "meteoville" avec des slots pour "lieux, date". Un autre "intent" "meteomaison" avec des slots sur "piece, date", un autre intent "reveil" avec des slots "date"?
Puis dans Jeedom en fonction de l"Intent" envoyé par Snips, cela appel un scénario.
J'ai un bug étrange avec le Plugin :
Les dépendances sont toujours NOK mais d'après les logs toutes les dépendances sont déja installées mais le démon ne veut pas se lancer.
Par contre lorsque j'ai voulu charger l'assistant via le Plugin, j'ai saisie l'utilisateur et le mot de passe j'ai eu un message d'erreur me demandant de vérifier ma configuration mais l'assistant s'est apparement quand même chargé mais il n'est pas fonctionel....
- Pièces jointes
- Plugin3.png (35.9 Kio) Consulté 842 fois
- Plugin2.png (104.33 Kio) Consulté 842 fois
- Plugin1.png (87.35 Kio) Consulté 842 fois
Il charge bien l'assistant mais il ne fonctionne pas
- Pièces jointes
- Plugin4.png (76.53 Kio) Consulté 841 fois
Pour ceux que ca intéresse j'ai trouver le problème des dépendances qui apparaissent toujour en "NOK" avec le daemon qui ne démarre pas.
Le problème via apparement de l'installation de l'extension PHP Mosquitto.
Dans le script d'installation du plugin, il tente d'installer la version "Mosquitto-alpha" (commande du script : "pecl install Mosquitto-alpha") hors apparement cette version n'est plus disponnible sur le dépot, j'ai corrigé le problème en installant manuellement la version beta de l'extension Mosquitto en tapant la commande : sudo pecl install Mosquitto-beta.
Il faudrait ouvrir une issue sur le github du plugin.
