[Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
J'ai peur aussi que pour une boite comme ça, ce qui les intéresse, c'est leur enceinte connecté, et qu'une utilisation, en plus gratuite, ne les amuse pas très longtemps. Même s'il est possible que ça soit maintenu dans un premier temps, je doute que ça ne dure très longtemps (ma boite passe son temps à en acheter d'autres, je connais le truc ^^)
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
C'est drôle... Je l'avais écrit en janvier dernier que cette boîte allait se vendre et qu'on allait se retrouver sur ce schéma.
À l'époque, le support m'était tombé dessus en me disant que c'était contre leurs valeurs, que l'on vivrait toujours d'amour et d'eau fraîche.
Ce système de jetons m'avait mis la puce à l'oreille...
Je ne doute pas une seconde que le projet original ait été sur cette direction mais je ne doute pas une seconde que les levées de fond n'ont pas pu asseoir un business model déjà bien grignoté par les gafa... Et une offre de rachat est bien tombée. Tant mieux.
Mais mon choix de ne pas avoir mis snips partout, je ne le regrette pas...
Même si j'ai bien rigolé quand je l'ai eu utilisé !
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
- Timide
Quelle alternative fonctionnelle existe-t'il sans passer par Google/Alexa ?
Manu
Jeedom 4.0.27/Debian 9 Docker sur Synology 1812+
Snips 0.64.0/Raspbian 9
Zwave+ et Zigbee
Zwave+ et Zigbee
A part Sarah, je pense pas qu'il y en ait...
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
- Timide
Ton retour sur Sarah ?
Manu
Zwave+ et Zigbee
Zwave+ et Zigbee
Aucun ^^. J'avais voulu l'installer sur un vieux PC portable en 2014, mais il a laché pendant l'install. Je pense que ça doit pas être trop mal, mais SNIPS doit quand même est plus performant.
SARAH fonctionne avec les interactions de Jeedom
Et il me semble que SARAH tourne uniquement sur Windows, donc obligé de lui dédier un serveur ou une VM. L'intérêt de SNIPS pour moi et que j'avais déjà 3 raspberry en esclave dans toute la maison à cause du RFXCOM, donc j'ai installé le mode "esclave" de SNIPS sur chacune d'elle pour couvrir toute la maison. J'ai rien eu d'autre à achter que 3 micros et 3 enceintes
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
OpenJarvis avec SnowBoydragonslore a écrit : ↑24 nov. 2019, 20:36Quelle alternative fonctionnelle existe-t'il sans passer par Google/Alexa ?
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Je voudrais savoir si quelqu'un utilise la fonction ASK ?
La fonction marche, mais j'ai une réponse très approximative, il faut que je pose la question 20 fois pour avoir une réponse. (le reste des fonctions marche donc ce n'est pas une question de hardware).
Voici un exemple caractéristique de SAM Watch
[18:24:17] [Tts] was asked to say "souhaites tu que je te lise les informations ?"
[18:24:20] [Tts] finished speaking with id '8e701bd8-52d9-453a-8746-82b10a7a7d46'
[18:24:20] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '60f03500-20a4-4f6a-b134-7370805ae5ed' on site default
[18:24:21] [AudioServer] finished playing wav with id '60f03500-20a4-4f6a-b134-7370805ae5ed'
[18:24:21] [Asr] was asked to listen on site default
[18:24:23] [Asr] captured text "oui" in 2.0s
[18:24:23] [Asr] was asked to stop listening on site default
[18:24:23] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id '8e778d1f-0fa1-4140-b4a8-c0320f6da2a2' on site default
[18:24:24] [AudioServer] finished playing wav with id '8e778d1f-0fa1-4140-b4a8-c0320f6da2a2'
[18:24:24] [Nlu] was asked to parse input "oui"
[18:24:24] [Nlu] reported an error: Cannot use unknown intent 'xxxx:GetAskResponseJeedom' in intents filter
ou parfois un miracle
[18:25:56] [Asr] captured text "oui" in 2.0s
[18:25:56] [Asr] was asked to stop listening on site default
[18:25:56] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id '73a0882d-e6a2-4c43-9ddc-3efec68e5c6f' on site default
[18:25:58] [AudioServer] finished playing wav with id '73a0882d-e6a2-4c43-9ddc-3efec68e5c6f'
[18:25:58] [Nlu] was asked to parse input "oui"
[18:25:58] [Nlu] detected intent GetAskResponseJeedom with confidence score 1.000 for input "oui"
Slots ->
answer -> oui (confidence: 1.000)
[18:25:58] [Dialogue] New intent detected GetAskResponseJeedom with confidence 1.000
Slots ->
Quelle est la bonne syntaxe vocale lorsque Snips dit "souhaites tu que je te lise les informations ?"
faut il juste dire "OUI", "SNIPS OUI", "SNIPS réponse OUI" ?
Slots ->
Slots ->
Bonjour à tous, j'utilise Snips depuis un moment en TTS speak (la partie facile on va dire). A l'époque j'avais mis Snips sur le même rpi que jeedom, chose que j'ai regretté après une réinstallation de mon système récemment...
Depuis Jeedom est tout seul sur un Rpi3B+ et snips sur un Rpi 2 qui trainait chez moi.
La réinstallation a été catastrophique, aucun tuto du net ne m'a permis de le réinstaller Snips normalement. A chaque fois j'avais d'autres problèmes, (sam setup audio ne détectait jamais mon matériel malgré l'installation automatique ou manuelle du driver respeaker 2mic) une vrai galère... bref, j'ai fais provisoirement un truc pas très bien , à savoir cloner mon ancienne carte avec snips et jeedom dessus, et j'ai désinstallé (au mieux) Jeedom. Le Rpi 2 fait donc tourner mon Snips. La partie "speak" fonctionne comme avant.
Aujourd’hui je me suis relancé dans le scenario callback, ça marche mais j'ai besoin d'ajouter des nom de pièces personnalisés pour commander mes volets vocalement donc je retourne sur la console en ligne et je modifie mes slot OpenCoverJeedom et CloseCoverJeedom, je "train" l'assistant mais au moment de déployer depuis GIT en collant le lien "sam install assistant -i proj_XXXXX" il ne se passe rien. Ça me marque ""downloading assistant" puis plus rien...
J'ai tenté un sam update assistant, ou update tout court, il ne se passe rien. je pense qu'il manque quelque chose dans mon rpi...
Est ce que quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème?
Au pire est ce que quelqu'un a une image de snips avec la configuration matériel avec un respeaker 2 brute sans assistant?
Merci d'avance à qui aura le courage de se lancer la dedans avec moi
Je viens de me rendre compte que lorsque depuis GIT je fais un "Sam login" je tape mon mail et mot de passe il n'y a pas marqué "logged in" comme je peux voir dans les tuto... ce qui expliquerai que quand il doit se connecter à mon compte pour télécharger l'assistant il n'y arrive pas.
- Timide
Faudrait que je retrouve les échanges que j'avais eu avec le support à l'époque...
c'est signé pour moi...
Bon en gros je dois résoudre ce problème de m.... avant le 31 janvier après quoi il n'y aura plus de console pour faire les modifs... génial !
Ca tournera en autonomie je suppose car c'est que du local. Par contre on pourra plus modifier les intents (si j'ai bien compris la question).
Tous les ans j'ai une misère, Noël dernier c'est Ziblue qui annonçait la fermeture de ses serveurs Zibase donc plus de modifications de programme possible. Ce qui m'a amené chez Jeedom en urgence... Et ce Noël c'est Snips !
L'an prochain c'est la domotique
- Timide
Je me suis résigné à passer sur Google Home + Jeedom Smart Home après avoir tenté Snips et Jarvis+snow boy...ça a le mérite de marcher relativement rapidement mais tout n'est pas encore possible (remontée d'information de capteur de présence ou d'innondation).
Manu
Zwave+ et Zigbee
Zwave+ et Zigbee
On perd tout l’intérêt de snips... moi j'ai une amazon echo à la maison... mais je m'en sers pas déjà pour le côté privé mais en plus j'ai essayé, y a beaucoup de latence car les demandes font le tour du monde et même en tapant un message à lire localement, si t as une perte de connexion internet, elle ne le lira pas... L'avantage de snips c'est justement de tout avoir localement. J'avais un système "sarah" avant pour les mêmes raisons. Mais pour "simplifier" mon installation je suis passé à snips (au début avec les 2 applis dans le même rpi, donc niveau place c'était top comparé à mon pc qui tournait juste pour sarah!).
Sinon personne a une idée pour mon souci de login?
En attendant je vais re essayer de faire une sd snips ... même si je me doute que ça va encore me faire perdre des cheveux !
