[Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips
je suis cette discussion avec intérêt. Bravo et merci !
Au risque de dire une bêtise, serait-il possible de compiler le code du satellite snips pour l’implanter sur le Karotz (BusyBox, ARM920T) ?
Ce serait sympa de réanimer la reconnaissance vocale du Lapin.
HomeLab Dell R210II, HP DL380 G6 & G7, HP DL360 G6 & G7, Proxmox, Jeedom sur VM Debian , Zwave Aeon Labs Z-Stick S2, RfxTrx433, IPX800V3 + SHT-x3, eco-device, 2 karotz libres sous OpenKarotz, Téléphonie IP WAZO.
+1 Ca serait top effectivement.nitro24 a écrit : ↑26 août 2018, 11:54Bonjour,
fwehrle a écrit : ↑25 août 2018, 16:28Hello,
Juste pour vous dire qu'en plus des interractions et de la possibilité de vocaliser directement scenario_return, CoorFang viens d'ajouter la gestion du Ask au plugin!
Il faut créer une intent de réponse, avec un slot avec par ex. oui et non dedans (et des synonymes). On pourra bien entendu mettre les réponses que l'on veux, mais faudra les gérer ensuite dans les scénarios. Je vous conseille de faire un intent/slot séparé pour oui/non, et le reste dans d'autres intents.
Ensuite, on met l'assistant à jour sur snips et sur jeedom, et on créé un binding sans condition, qui remplit juste une variable de réponse avec le slot.
Et pour finir, le ask dans les scénario se rempli comme suit...
Petite astuce : il faut rajouter le nom du compte a qui appartient l'app JeedomOfficial, ou le votre si l'app est forké.
Testé et approuvé.
Merci pour ce nouvel exemple.
En revanche, de mon côté, j'ai un soucis avec le training pour ce nouvel Intent. J'ai essayé de le supprimer/recréer ainsi que le slot mais ca ne change rien. Une idée ?
- Pièces jointes
- GetAskAnswerJeedomIntent_SlotError.png (55.66 Kio) Consulté 1547 fois
fwehrle a écrit : ↑15 août 2018, 22:33Et le scénario de gestion globale :
Il y a juste à remplacer le site default par la piece dans laquelle se trouve le serveur Snips. Le reste est dynamique, à condition de nommer les satellites du nom des pieces.
Et ca permet donc, si on est dans le salon, de dire soit "eteins la lumière du salon", soit "eteins la lumière".
A terme, je séparerais les actions par intent dans des scénarios séparés, pour simplifier.
Autre astuce : ca permet aussi de contextualiser certaines actions, et de les interdire si on est pas présent à la maison, si il fait nuit, si l'alarme est activée, etc...
Salut fwehrle,
Une petite question concernant ton scénario lorsque la variable "snips_house_room" est égale à "salle à manger". Est-ce que cela fonctionne pour toi avec les espaces ? De mon côté, pour toutes les pièces avec des espaces (salle à manger, chambre d'amis, ...), je suis obligé de supprimer les espaces car je le reçois sans espace.
[SCENARIO] Evaluation de la condition : ["chambred'amis" == "chambred'amis"] = Vrai
Arnog23 :
Il faut que tu précise le slot dans tes phrases d'entraînement. Juste avant de l'ajouter, tu clic droit sur le mot oui, et tu choisis le slot. Ou sinon, il y a une synthaxe a respecter. Tu la vois quand tu exporte les phrases d'un intent.
J'ai remarque aussi pour les espaces. J'ai réglé le problème en créant un binding spécial pour ca, et j'ai mis le tag en dur dans l'appel du scénario. J'en toucherais mot a coorfang.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Pas la moindre idée. Valentin saura peut-être nous répondre.nitro24 a écrit :Bonjour,
Hmm non je ne pense pas. Pas très puissant ces petites bêtes là!fwehrle a écrit : ↑26 août 2018, 14:59Pas la moindre idée. Valentin saura peut-être nous répondre.nitro24 a écrit :Bonjour,
J'avais effectivement loupé cette subtilité. C'est tout bon maintenant. Merci
OK. MerciJ'ai remarque aussi pour les espaces. J'ai réglé le problème en créant un binding spécial pour ca, et j'ai mis le tag en dur dans l'appel du scénario. J'en toucherais mot a coorfang.
Ou alors il faudrait pouvoir remplacer le coeur du lapin par un RPI3 (ou zero w) et le micro par un ReSpeaker 2-Mics Pi HAT. Un peu comme ici : https://www.hackster.io/bastiaan-slee/n ... aiy-e9f2c8valentinf a écrit : ↑26 août 2018, 15:48Hmm non je ne pense pas. Pas très puissant ces petites bêtes là!fwehrle a écrit : ↑26 août 2018, 14:59Pas la moindre idée. Valentin saura peut-être nous répondre.nitro24 a écrit :Bonjour,
- maxredphenix
- Actif
Salut,arnog23 a écrit : ↑24 août 2018, 23:35Bonsoir,
@maxredphenix
Pour ton soucis de son en accéléré, regarde ici, j'avais le même souci.
viewtopic.php?p=641659#p641659
Parfait merci tout est ok maintenant et en plus j'avais un souci sur la partie audio-server qui a disparu au final !!!
Reste maintenant à continuer poyr Jeedom car pour le moment j'ai juste un retour TTS "crochet ouvert crochet fermant"
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
Je vais préparer une nouvelle plateforme avec hub/satellites pour ma prod car mes tests sont pour le moment sur un seul RPI3 (Jeedom et Snips).
D'après le site de Debian, il est recommandé 512M de RAM et 2Go de disque (sans bureau) pour la version 8.
Un RPi3 a 1G de RAM et Snips recommande une SD de 4Go.
Pour ceux qui ont installé le Hub sur une VM, combien de RAM et de disque avez vous mis pour votre Debian ? 1G de RAM et 4Go de disque ?
j'ai mis 2Go de ram et 40Go de disque.. mais je met toujours large, c'est mon coté généreux.. (sur VMWARE ESXI)
Il y a 2,5 Go d'utilisé d'apres "df -H" (debian 8 avec juste un serveur web et ssh cochés à l'install )
Mets un peu de marge pour le disque (6 ou 10Go) c'est toujours embêtant quand on a pas assez de place, pour la mémoire ça se change facilement.
Au pire tu mets un disque dynamique si tu veux économiser de la place physique.
Et pour recycler des google home mini en satellite snips ?valentinf a écrit : ↑26 août 2018, 15:48Hmm non je ne pense pas. Pas très puissant ces petites bêtes là!fwehrle a écrit : ↑26 août 2018, 14:59Pas la moindre idée. Valentin saura peut-être nous répondre.nitro24 a écrit :Bonjour,
j'offre une tournée à celui qui fait ça
Les Google home ne sont pas assez puissants (les bienfait de processer la data dans le cloud ... je crois qu'ils utilisent les mêmes CPU que les chromecasts). Donc pas assez puissant (ni Amazon d'ailleurs), le seul moyen ... bidouiller pour mettre une RPI3 dedans.
EDIT, quoique pour un satellite ça demande pas la même puissance que pour tout l'audio server effectivement ... y'a peut être un truc à faire mais bon pour accéder aux pins de débug et re-coder le proc, bon courage
Je suis entrain de designer un boitier à imprimer en 3D qui reprends la forme des GHome mini, et qui hébergera mes Satelittes Snips a base de Pi0 et respeaker 2 mic array. Je partagerais.valentinf a écrit : ↑27 août 2018, 17:29j'offre une tournée à celui qui fait ça
Info sur la mini ici: https://medium.com/@justlv/google-home- ... 9a23724a26
Salut,chsalmon a écrit : ↑25 août 2018, 11:47Moi j'essai de fais tourner le serveur sur une VM (VMWARE ESXI) debian 8 amd64 , mais ça ne fonctionne pas, j'ai un probleme avec le service NLU :
Le reste semble ok, en tout cas comme sur ma version Raspberry qui fonctionne:Code : Tout sélectionner
Aug 25 11:36:57 SnipsServer snips-nlu[2865]: INFO:snips_nlu_hermes: loading model at path "/usr/share/snips/assistant" Aug 25 11:36:57 SnipsServer snips-nlu[2865]: ERROR:snips_nlu : Unable to read file '/usr/share/snips/assistant/trained_assistant.json' Aug 25 11:36:57 SnipsServer snips-nlu[2865]: -> caused by: Expected model version 0.15.0 but found 0.16.0
(pas d'audio, c'est juste un serveur, j'ai un satellite )
OS version ................... Debian GNU/Linux 8 (jessie) Installed assistant .......... Mirror Language ..................... fr Hotword ...................... hey_snips ASR engine ................... snips Status ....................... Live Service status: snips-analytics .............. 0.56.4 (not running) snips-asr .................... 0.56.4 (running) snips-audio-server ........... 0.56.4 (not running) snips-dialogue ............... 0.56.4 (running) snips-hotword ................ 0.56.4 (running) snips-nlu .................... 0.56.4 (not running) snips-skill-server ........... 0.56.4 (running) snips-tts .................... 0.56.4 (running)
et dans le fichier /usr/share/snips/assistant/assistant.json j'ai le parametre :
Donc je suppose que ça n'est pas compatible avec Debian ?Code : Tout sélectionner
.../... "version" : { "nluModel" : "0.16.0" }, "platform" : { "type" : "raspberrypi" }, .../...
j'ai fais des "sam update-assistant" , "sam install assistant" et autre "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade snips-platform-voice" mais rien n'y fait.
quelqu'un l'a dejà fait fonctionné sur une VM ?
Edit:
Sur le raspberry, je suis en version 0.58.3 , c'est pas à jour sur les paquets Debian ?
Edit:Code : Tout sélectionner
OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch) Installed assistant .......... Mirror Language ..................... fr Hotword ...................... hey_snips ASR engine ................... snips Status ....................... Live Service status: snips-analytics .............. 0.58.3 (not running) snips-asr .................... 0.58.3 (running) snips-audio-server ........... 0.58.3 (running) snips-dialogue ............... 0.58.3 (running) snips-hotword ................ 0.58.3 (running) snips-nlu .................... 0.58.3 (running) snips-skill-server ........... 0.58.3 (not running) snips-tts .................... 0.58.3 (running)
Ca fonctionne !
j'ai remis rasbian dans snips.listet refait une mise à jour sudo apt-get --reinstall install -y snips-nlu (qui m'a tout reinstallé du coup)Code : Tout sélectionner
#deb https://debian.snips.ai/jessie stable main deb https://raspbian.snips.ai/stretch stable main
et ça fonctionne.
c'est bizarre parce que j'avais du mettre les paquets debian (deb https://debian.snips.ai/jessie stable main) pour la premiere installe, surement que ça avait installé les bonnes dependances...
Bref, c'est bon sur mon serveur Debian.
J'ai le même souci avec le service snips-nlu sur ma VM mais le fait de changer le repository avec celui de Raspbian ne change rien
C'est bien la même erreur ?
je la voyait en faisant :
redemarre les services snips
attend un peu et regarde les logs :
tu as bien fait un sudo apt-get update apres avoir remis raspbian.snips.ai ?
j'avais pas mal galéré avant et fais plusieurs fois des "sam update-assistant" , "sam install assistant",...
j'ai bouclé sur la doc : https://snips.gitbook.io/documentation/troubleshooting
sinon retente un
mais du coup ça reprend les paquets rasbian, je ne sais pas si c'est bien
(https://github.com/snipsco/snips-issues/issues/49 , https://github.com/snipsco/snips-issues/issues/48)
sudo systemctl restart 'snips-*'
sudo more /var/log/syslog | tail -n 50
sinon retente un
Il me semble avoir déjà testé tout ça mais je vais revérifier.
Sinon, je suis allé poser ma question sur le discord Snips et il semblerait qu'il faille passer en Debian 9 malgré que la version 8 soit indiquée dans la doc. Je vais aussi tenter avec une Debian 9.
Bon, et bien ... aucun souci avec une Debian 9. Cela fonctionne du premier coup pour l'install. Je suis bien en 0.58.3 et le nlu est ok.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
