A très bientôt !
[TUTO] IFTTT : Avec et sans retour avec sécurisation des délais et astuces via 2 scénarios ...
meute
Message par meute » 29 juin 2018, 00:45
Edit, nouveau tuto pour une version grandement amméliorée basée sur celle-ci : viewtopic.php?f=59&t=40578
Faisant suite à une petite expérience désagréable vécue à plusieurs reprises avec IFTTT et que j'ai exposée ici :
viewtopic.php?f=59&t=37944#p626028
Et comme j'utilise déjà depuis plusieurs mois mes interactions IFTTT au travers d'un scénario suivant un tuto exposé ici :
viewtopic.php?f=59&t=32182#p555834
J'ai donc pu mettre au point assez facilement une solution permettant de ne pas exécuter un webhooks IFTTT si il est trop ancien ...
Pour cela on va donc ajouter dans nos Webhooks IFTTT un "TimeStamp" grace à l'ingredient "createdat" que l'on va ensuite contrôler à la réception sous jeedom pour vérifier qu'il n'est pas plus ancien que 90 secondes, sinon on exécute tout simplement pas la demande.
Tout d'abord il faut créer un scénario "provoqué" que l'on va appeler "IFTTT" par exemple
On note l'ID du nouveau scénario car on en aura besoin plus tard pour l'IFTTT
Ensuite on ajoute un bloc de code comme ceci en y collant tout le code qui suit:
$tags = $scenario->getTags(); // Récupération des tags passés en paramètre.
$scenario->setData("retour_interac","" ,false); //Vide la variable de retour
// Test si le TimeStamp est fourni en tag pour continuer.
if ($tags["#createdat#"]=="") {
    $scenario->setLog("Exit, No TimeStamp"); //Log
} else {
  // TimeStamp Fourni, on continue
  $createdAtString=str_replace('"',"",$tags["#createdat#"]); //Suppression des "" en trop dans le tag
  $createdAtTime=DateTime::createfromformat("M d, Y * h:ia", $createdAtString); //Convertion de la chaine IFTTT en DateTime
  $scenario->setLog("IFTTT request Created at : ".$createdAtTime->format('Y-m-d H:i:s')); //Log
  $actualDateTime=new DateTime(); //Récupération de la date et heure courante
  $scenario->setLog("IFTTT request Received at : ".$actualDateTime->format('Y-m-d H:i:s')); //Log
  $deltaSecs=$actualDateTime->getTimestamp() - $createdAtTime->getTimestamp(); //Calcul la différence entre les deux DateTime
  $scenario->setLog("Elapsed : ".$deltaSecs." sec");//Log
  // Test si la requête IFTTT a été faite dans les 90s précédentes
  //    90s car IFTTT ne fourni pas les secondes, donc une requète créée à la 59ème seconde et reçue la seconde suivante
  //    donnera déjà un delta de 60s, +30s de tolérance = 90s
  if ($deltaSecs>90) {
    $scenario->setLog("IFTTT request too old"); //Log
  } else {
    // Délai OK, on continue
    $scenario->setLog("IFTTT request time OK"); //Log
    $scenario->setLog("Received Sentence : ".$tags["#phrase#"]); //Log
    //Correction de la phrase IFTTT pour aider les interaction
    $tags["#phrase#"]=strtolower($tags["#phrase#"]); //tout en minuscules
    $tags["#phrase#"]=str_replace('"',"",$tags["#phrase#"]); //suppression des "" en trop
    $tags["#phrase#"]=str_replace(" ' ","'",$tags["#phrase#"]); //remplace " ' " par "'" correction de l'IFTTT
    $tags["#phrase#"]=str_replace(" - ","-",$tags["#phrase#"]); //remplace " - " par "-" correction de l'IFTTT
    $tags["#phrase#"]=str_replace(" anvers"," en vert",$tags["#phrase#"]); //remplace "anvers" par "en vert" correction de l'IFTTT
    $tags["#phrase#"]=str_replace(" sans"," 100",$tags["#phrase#"]); //remplace pour correction de l'IFTTT
    $tags["#phrase#"]=str_replace(" sens"," 100",$tags["#phrase#"]); //remplace pour correction de l'IFTTT
    $scenario->setLog("Corrected Sentence : ".$tags["#phrase#"]); //Log
    $scenario->setData("phrase",$tags["#phrase#"] ,false) ; //sauvegarde de la phrase dans une variable pour la suite avant urlencode
    $tags["#phrase#"]=urlencode($tags["#phrase#"]); //encodage au format URL
    //url d'appel interaction
    $url="http://VotreIPJeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=VotreCléAPI&type=interact&query=".$tags["#phrase#"];
    //Exécution et récupération de la réponse des intéractions
    $scenario->setLog("Send sentence to interact engine"); //Log
    $reponse_intraction=file_get_contents($url);
    $reponse_intraction=str_replace(".","virgule",$reponse_intraction); //remplace le "." par le mot "virgule" pour le retour TTS de valeurs décimales
    $scenario->setLog("Received response : ".$reponse_intraction); //Log
    //stockage dans la variable
    $scenario->setData("retour_interac",$reponse_intraction ,false) ;
Sans oublier de remplacer "VotreIPJeedom" et "VotreCléAPI" par les votres à la ligne 45 du bloc de code
Ensuite voici une simple applet IFTTT pour allumer n'importe quoi :
Et son webhooks :
Dans l'URL on mets cela, en remplaçant le nom de domaine par celui de votre accès externe à jeedom :
https://votreNomDeDomaine/core/api/jeeApi.php
On règle la Method et le Content type comme sur l'image
Ensuite on va utiliser dans le body cette commande :
apikey=VotreCléAPI&type=scenario&id=votreIDScenario&action=start&tags=createdat%3D"{{CreatedAt}}"%20phrase%3D"allume {{TextField}}"
Egalement sans oublier de remplacer "VotreCléAPI" par la votre et "votreIDScenario" par l'ID du scénario créé précédemment.
Et c'est tout, IFTTT va maintenant envoyer la requête avec sa date et heure de création et sa phrase vers le scénario qui va analyser ces données pour éjecter les requêtes qui seraient "périmées", corriger quelques subtils détails dans la phrase pour bien aider le moteur d'interaction comme ça le faisait déjà dans le tuto viewtopic.php?f=59&t=32182#p555834 et envoyer la phrase au moteur pour que l'interaction soit exécutée par jeedom.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
meute
Re: [TUTO] IFTTT : Via 1 scénario avec sécurisation des délais et astuces ...
Message par meute » 29 juin 2018, 00:46
Spare message
meute
Message par meute » 29 juin 2018, 01:07
Maintenant voyons la version avec un retour personnalisé.
Pour cela il faut créer un second scénario "Provoqué" nommé "IFTTT Retour" par exemple et comme précédemment noter son ID .
Par soucis de facilité le code à mettre dans le bloc de code de ce scénario est strictement identique à celui du précédent.
Seul les actions permettant d'envoyer le retour de l'interaction en TTS vers vos GH vient se greffer après le bloc de code.
Dans mon cas j'utilise une astuce pour pouvoir choisir ou non la GH qui fera ce retour.
Donc avec ce scénario par exemple :
- Si je dis "Donne-moi l'état de la maison" tout court c'est la GH du séjour qui répond avec le retour
- Si je dis "Donne-moi l'état de la maison dans le bureau" c'est la GH du bureau qui répond avec le retour
Adaptez la logique en fonction de vos envie et GH installées, le code ne doit pas être retrouché pour ça.
Et voiçi l'IFTTT correspondant :
Il n'y a pas grand chose qui change d'un IFTTT sans retour si ce n'est que pour celui-ci on attaque le deuxième scénario pour avoir le retour personnalisé et on fait répondre IFTTT par "Un instant" le temps que le retour jeedom se face en TTS.
Voilà, avec ces deux scénarios vous pouvez faire ce que vous voulez d'IFTTT et attaquer vos interaction Jeedom depuis vos GH avec un peu plus de sécurité.
Évidemment la désactivation de ces deux scénarios a pour effet de vous "isoler" d'IFTTT complètement d'un coup ce qui peut être utile aussi dans certains cas ...
breizh22
Message par breizh22 » 29 juin 2018, 05:45
Ah, mais c'est excellent cela, grand merci pour ce tuto comme d'habitude très clair. J'avais lu ton souci sur l'autre post, je comprends ensuite ta recherche de sécurité.
J'essaierai de mettre en place cela aussi en rentrant du boulot ou dans le week-end.
Encote merci pour le partage.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
nightfever
Message par nightfever » 03 juil. 2018, 14:54
hello
merci, c'est exactement ce que je cherchais : combiner un scenario pour lire toutes les températures et un pour gérer les lumières / volets avec le pluggin Gcast / interactions et IFTTT.
ce qui est parfois compliqué dans les tutos, c'est les tutos qui renvoient à d'autres et renvoient à d'autres... On est vite perdu. Un tuto doit permettre de savoir comment on commence avec toute la démarche.
J'ai bien le pluggin Gcast qui fonctionne : lorsque je lui écris quelque chose, il le lit bien sur le Ghome mais je n'ai pas encore réussi à l'intégrer dans les scripts et interactions que je vois :cry:
ScreenHunter_102 Jul. 03 14.50.jpg (6.46 Kio) Consulté 5912 fois
Juste une question : quand tu met
ScreenHunter_103 Jul. 03 14.53.jpg (4.29 Kio) Consulté 5912 fois
, ça correspond au pluggin Gcast ? car je ne vois pas la commande titre...
Sinon, ca m'a l'air clair et limpide, je vais tester tout ça dès que possible
Rasp PI3+jeedom+RFXcom+ clé 3G huawei E3531
6 x Oregon THGR122NX + 1 capteur DIO + installation knx
NAS DS213 + D-Link DCS4622
RPI 1 & 2 + clé Z-stick S2 (placard pour le moment)
clé 3G X220L (fonctionne pas)
meute
Message par meute » 03 juil. 2018, 18:13
Juste une question : quand tu met .... , ça correspond au pluggin Gcast ? car je ne vois pas la commande titre...
C'est un virtuel que j'ai appelé "TTS" et qui me sert d'interface avec le plugin "Google Cast", pas gcast ... gcast est aujourd'hui de loin surpassé par le nouveau plugin gratuit "Google Cast".
Voir ici pour le virtuel d'interfaçage TTS :
viewtopic.php?f=142&t=35863&start=240#p624892
et ici :
viewtopic.php?f=142&t=35863&start=320#p625549
Mais surtout pour le TTS avec Google Cast bien lire la doc, les possibilités de ce plugin sont énormes et la doc ultra complète donc passage obligé, faut la lire et la relire pour bien saisir le potentiel ...
Lire le post sur "Google Cast" est pas mal non plus mais faut s'accrocher, le nombre de page a explosé en suivant l'évolution très rapide de ce plugin mais ça reste instructif, la doc peut suffire malgré tout.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 03 juil. 2018, 22:24
Oui, il ne faut pas confondre :
Pièces jointes
Capture 20180703.PNG (31.54 Kio) Consulté 5874 fois
nightfever
Message par nightfever » 03 juil. 2018, 22:58
oui effectivement, j'avais acheté le gcast
nightfever
Message par nightfever » 09 juil. 2018, 02:00
Bon j'ai suivi...
J'ai bien l'applet IFTTT qui pointe sur le scenario créé.
Le virtuel IFTTT est ok et fonctionne (je tappe une phrase et ça l'envoie bien sur ma GH)
Par contre il doit y avoir un truc que j'ai loupé car ma GH me dit bien "instant" mais c'est tout. Pourtant je lui dis bien "ok google, donne moi la température du jardin". Et rien
J'ai bien fais les interactions comme affiché ici :shock:
Interact - Jeedom_2018-07-09_01-56-32.png (19.82 Kio) Consulté 5793 fois
Il doit me manquer un truc car je vois pas comment il sait quel capteur de température il doit interroger :roll:
meute
Message par meute » 09 juil. 2018, 18:16
Bon j'ai suivi...
Il t'a généré 4094 Phrases ... faudrait activer quelques filtres pour ne générer que les utiles, et vérifier tout ce qu'il a bien pu générer ...
Regarde tes logs interact aussi pour voir ce que le scénario a transmis au moteur d'interaction et le log du scenario IFTTT avec retour pour voir si tout est bon niveau temps et tout
nightfever
Message par nightfever » 09 juil. 2018, 20:57
oui effectivement, je vais regarder pour réduire ça
par contre je ne vois toujours pas comment il va savoir quel capteur il faut interroger lorsqu'il va comprendre "jardin, salon, chambre xx ..."
il ne doit pas y avoir un script en plus quelque part ou autre chose qui fait le lien entre ce qu'il comprend et l'info à aller chercher ?
meute
Message par meute » 10 juil. 2018, 06:49
Révise le principe de fonctionnement des interactions, tu as les tag #objet#, #valeur#, et #commande# dans ton interaction ...
Il faut évidemment que tu ais un équipement lié à l'objet "cuisine" par exemple qui dispose d'une commande "Température" avec une valeur en "°c" et que tu filtre la génération de ton interaction à tout ce qui a une unité en "°c" entre autre pour limiter le nombre de phrases générées.
Voiçi les phrases générées chez moi avec le même principe mais avec des filtres :
La demande :
donne-moi la #commande# [du |de |de l'|de la | ]#objet#[ via le séjour| via le bureau| via l'atelier| via la salle de bain|dans le séjour| dans le bureau| dans l'atelier| dans la salle de bain|]
La réponse :
La température #objet# est de #valeur# degrés
Niveau filtres j'ai filtré sur "°c" dans la ligne d'unités, forcé un format "numérique" et un type "info"
Les phrases :
donne-moi la temperature abri de jardin
donne-moi la temperature abri de jardin dans l'atelier
donne-moi la temperature abri de jardin dans la salle de bain
donne-moi la temperature abri de jardin dans le bureau
donne-moi la temperature abri de jardin via l'atelier
donne-moi la temperature abri de jardin via la salle de bain
donne-moi la temperature abri de jardin via le bureau
donne-moi la temperature abri de jardin via le sejour
donne-moi la temperature abri de jardindans le sejour
donne-moi la temperature atelier
donne-moi la temperature atelier dans l'atelier
donne-moi la temperature atelier dans la salle de bain
donne-moi la temperature atelier dans le bureau
donne-moi la temperature atelier via l'atelier
donne-moi la temperature atelier via la salle de bain
donne-moi la temperature atelier via le bureau
donne-moi la temperature atelier via le sejour
donne-moi la temperature atelierdans le sejour
donne-moi la temperature bureau
donne-moi la temperature bureau dans l'atelier
donne-moi la temperature bureau dans la salle de bain
donne-moi la temperature bureau dans le bureau
donne-moi la temperature bureau via l'atelier
donne-moi la temperature bureau via la salle de bain
donne-moi la temperature bureau via le bureau
donne-moi la temperature bureau via le sejour
donne-moi la temperature bureaudans le sejour
donne-moi la temperature chambre florent
donne-moi la temperature chambre florent dans l'atelier
donne-moi la temperature chambre florent dans la salle de bain
donne-moi la temperature chambre florent dans le bureau
donne-moi la temperature chambre florent via l'atelier
donne-moi la temperature chambre florent via la salle de bain
donne-moi la temperature chambre florent via le bureau
donne-moi la temperature chambre florent via le sejour
donne-moi la temperature chambre florentdans le sejour
donne-moi la temperature chambre matheo
donne-moi la temperature chambre matheo dans l'atelier
donne-moi la temperature chambre matheo dans la salle de bain
donne-moi la temperature chambre matheo dans le bureau
donne-moi la temperature chambre matheo via l'atelier
donne-moi la temperature chambre matheo via la salle de bain
donne-moi la temperature chambre matheo via le bureau
donne-moi la temperature chambre matheo via le sejour
donne-moi la temperature chambre matheodans le sejour
donne-moi la temperature chambre parents
donne-moi la temperature chambre parents dans l'atelier
donne-moi la temperature chambre parents dans la salle de bain
donne-moi la temperature chambre parents dans le bureau
donne-moi la temperature chambre parents via l'atelier
donne-moi la temperature chambre parents via la salle de bain
donne-moi la temperature chambre parents via le bureau
donne-moi la temperature chambre parents via le sejour
donne-moi la temperature chambre parentsdans le sejour
donne-moi la temperature de abri de jardin
donne-moi la temperature de abri de jardin dans l'atelier
donne-moi la temperature de abri de jardin dans la salle de bain
donne-moi la temperature de abri de jardin dans le bureau
donne-moi la temperature de abri de jardin via l'atelier
donne-moi la temperature de abri de jardin via la salle de bain
donne-moi la temperature de abri de jardin via le bureau
donne-moi la temperature de abri de jardin via le sejour
donne-moi la temperature de abri de jardindans le sejour
donne-moi la temperature de atelier
donne-moi la temperature de atelier dans l'atelier
donne-moi la temperature de atelier dans la salle de bain
donne-moi la temperature de atelier dans le bureau
donne-moi la temperature de atelier via l'atelier
donne-moi la temperature de atelier via la salle de bain
donne-moi la temperature de atelier via le bureau
donne-moi la temperature de atelier via le sejour
donne-moi la temperature de atelierdans le sejour
donne-moi la temperature de bureau
donne-moi la temperature de bureau dans l'atelier
donne-moi la temperature de bureau dans la salle de bain
donne-moi la temperature de bureau dans le bureau
donne-moi la temperature de bureau via l'atelier
donne-moi la temperature de bureau via la salle de bain
donne-moi la temperature de bureau via le bureau
donne-moi la temperature de bureau via le sejour
donne-moi la temperature de bureaudans le sejour
donne-moi la temperature de exterieur
donne-moi la temperature de exterieur dans l'atelier
donne-moi la temperature de exterieur dans la salle de bain
donne-moi la temperature de exterieur dans le bureau
donne-moi la temperature de exterieur via l'atelier
donne-moi la temperature de exterieur via la salle de bain
donne-moi la temperature de exterieur via le bureau
donne-moi la temperature de exterieur via le sejour
donne-moi la temperature de exterieurdans le sejour
donne-moi la temperature de l'abri de jardin
donne-moi la temperature de l'abri de jardin dans l'atelier
donne-moi la temperature de l'abri de jardin dans la salle de bain
donne-moi la temperature de l'abri de jardin dans le bureau
donne-moi la temperature de l'abri de jardin via l'atelier
donne-moi la temperature de l'abri de jardin via la salle de bain
donne-moi la temperature de l'abri de jardin via le bureau
donne-moi la temperature de l'abri de jardin via le sejour
donne-moi la temperature de l'abri de jardindans le sejour
donne-moi la temperature de l'atelier
donne-moi la temperature de l'atelier dans l'atelier
donne-moi la temperature de l'atelier dans la salle de bain
donne-moi la temperature de l'atelier dans le bureau
donne-moi la temperature de l'atelier via l'atelier
donne-moi la temperature de l'atelier via la salle de bain
donne-moi la temperature de l'atelier via le bureau
donne-moi la temperature de l'atelier via le sejour
donne-moi la temperature de l'atelierdans le sejour
donne-moi la temperature de l'exterieur
donne-moi la temperature de l'exterieur dans l'atelier
donne-moi la temperature de l'exterieur dans la salle de bain
donne-moi la temperature de l'exterieur dans le bureau
donne-moi la temperature de l'exterieur via l'atelier
donne-moi la temperature de l'exterieur via la salle de bain
donne-moi la temperature de l'exterieur via le bureau
donne-moi la temperature de l'exterieur via le sejour
donne-moi la temperature de l'exterieurdans le sejour
donne-moi la temperature de la bureaudans le sejour
donne-moi la temperature de la chambre florent
donne-moi la temperature de la chambre florent dans l'atelier
donne-moi la temperature de la chambre florent dans la salle de bain
donne-moi la temperature de la chambre florent dans le bureau
donne-moi la temperature de la chambre florent via l'atelier
donne-moi la temperature de la chambre florent via la salle de bain
donne-moi la temperature de la chambre florent via le bureau
donne-moi la temperature de la chambre florent via le sejour
donne-moi la temperature de la chambre florentdans le sejour
donne-moi la temperature de la chambre matheo
donne-moi la temperature de la chambre matheo dans l'atelier
donne-moi la temperature de la chambre matheo dans la salle de bain
donne-moi la temperature de la chambre matheo dans le bureau
donne-moi la temperature de la chambre matheo via l'atelier
donne-moi la temperature de la chambre matheo via la salle de bain
donne-moi la temperature de la chambre matheo via le bureau
donne-moi la temperature de la chambre matheo via le sejour
donne-moi la temperature de la chambre matheodans le sejour
donne-moi la temperature de la chambre parents
donne-moi la temperature de la chambre parents dans l'atelier
donne-moi la temperature de la chambre parents dans la salle de bain
donne-moi la temperature de la chambre parents dans le bureau
donne-moi la temperature de la chambre parents via l'atelier
donne-moi la temperature de la chambre parents via la salle de bain
donne-moi la temperature de la chambre parents via le bureau
donne-moi la temperature de la chambre parents via le sejour
donne-moi la temperature de la chambre parentsdans le sejour
donne-moi la temperature de la salle de bain
donne-moi la temperature de la salle de bain dans l'atelier
donne-moi la temperature de la salle de bain dans la salle de bain
donne-moi la temperature de la salle de bain dans le bureau
donne-moi la temperature de la salle de bain via l'atelier
donne-moi la temperature de la salle de bain via la salle de bain
donne-moi la temperature de la salle de bain via le bureau
donne-moi la temperature de la salle de bain via le sejour
donne-moi la temperature de la sdb
donne-moi la temperature de la sdb dans l'atelier
donne-moi la temperature de la sdb dans la salle de bain
donne-moi la temperature de la sdb dans le bureau
donne-moi la temperature de la sdb via l'atelier
donne-moi la temperature de la sdb via la salle de bain
donne-moi la temperature de la sdb via le bureau
donne-moi la temperature de la sdb via le sejour
donne-moi la temperature de la sdbdans le sejour
donne-moi la temperature de la sejour
donne-moi la temperature de la sejour dans l'atelier
donne-moi la temperature de la sejour dans la salle de bain
donne-moi la temperature de la sejour dans le bureau
donne-moi la temperature de la sejour via l'atelier
donne-moi la temperature de la sejour via la salle de bain
donne-moi la temperature de la sejour via le bureau
donne-moi la temperature de la sejour via le sejour
donne-moi la temperature de la sejourdans le sejour
donne-moi la temperature de sdb
donne-moi la temperature de sdb dans l'atelier
donne-moi la temperature de sdb dans la salle de bain
donne-moi la temperature de sdb dans le bureau
donne-moi la temperature de sdb via l'atelier
donne-moi la temperature de sdb via la salle de bain
donne-moi la temperature de sdb via le bureau
donne-moi la temperature de sdb via le sejour
donne-moi la temperature de sdbdans le sejour
donne-moi la temperature de sejour
donne-moi la temperature de sejour dans l'atelier
donne-moi la temperature de sejour dans la salle de bain
donne-moi la temperature de sejour dans le bureau
donne-moi la temperature de sejour via l'atelier
donne-moi la temperature de sejour via la salle de bain
donne-moi la temperature de sejour via le bureau
donne-moi la temperature de sejour via le sejour
donne-moi la temperature de sejourdans le sejour
donne-moi la temperature du bureau
donne-moi la temperature du bureau dans l'atelier
donne-moi la temperature du bureau dans la salle de bain
donne-moi la temperature du bureau dans le bureau
donne-moi la temperature du bureau via l'atelier
donne-moi la temperature du bureau via la salle de bain
donne-moi la temperature du bureau via le bureau
donne-moi la temperature du bureau via le sejour
donne-moi la temperature du bureaudans le sejour
donne-moi la temperature du sdb
donne-moi la temperature du sdb dans l'atelier
donne-moi la temperature du sdb dans la salle de bain
donne-moi la temperature du sdb dans le bureau
donne-moi la temperature du sdb via l'atelier
donne-moi la temperature du sdb via la salle de bain
donne-moi la temperature du sdb via le bureau
donne-moi la temperature du sdb via le sejour
donne-moi la temperature du sdbdans le sejour
donne-moi la temperature du sejour
donne-moi la temperature du sejour dans l'atelier
donne-moi la temperature du sejour dans la salle de bain
donne-moi la temperature du sejour dans le bureau
donne-moi la temperature du sejour via l'atelier
donne-moi la temperature du sejour via la salle de bain
donne-moi la temperature du sejour via le bureau
donne-moi la temperature du sejour via le sejour
donne-moi la temperature du sejourdans le sejour
donne-moi la temperature exterieur
donne-moi la temperature exterieur dans l'atelier
donne-moi la temperature exterieur dans la salle de bain
donne-moi la temperature exterieur dans le bureau
donne-moi la temperature exterieur via l'atelier
donne-moi la temperature exterieur via la salle de bain
donne-moi la temperature exterieur via le bureau
donne-moi la temperature exterieur via le sejour
donne-moi la temperature exterieurdans le sejour
donne-moi la temperature salle de bain
donne-moi la temperature salle de bain dans l'atelier
donne-moi la temperature salle de bain dans la salle de bain
donne-moi la temperature salle de bain dans le bureau
donne-moi la temperature salle de bain via l'atelier
donne-moi la temperature salle de bain via la salle de bain
donne-moi la temperature salle de bain via le bureau
donne-moi la temperature salle de bain via le sejour
donne-moi la temperature sdb
donne-moi la temperature sdb dans l'atelier
donne-moi la temperature sdb dans la salle de bain
donne-moi la temperature sdb dans le bureau
donne-moi la temperature sdb via l'atelier
donne-moi la temperature sdb via la salle de bain
donne-moi la temperature sdb via le bureau
donne-moi la temperature sdb via le sejour
donne-moi la temperature sdbdans le sejour
donne-moi la temperature sejour
donne-moi la temperature sejour dans l'atelier
donne-moi la temperature sejour dans la salle de bain
donne-moi la temperature sejour dans le bureau
donne-moi la temperature sejour via l'atelier
donne-moi la temperature sejour via la salle de bain
donne-moi la temperature sejour via le bureau
donne-moi la temperature sejour via le sejour
donne-moi la temperature sejourdans le sejour
nightfever
Message par nightfever » 10 juil. 2018, 11:47
oui merci,
Je suis bluffé du fonctionnement des interactions
J'ai fais ça et réduis le nombre de phrases. Par contre on peut pas supprimer des phrases inutiles ? genre celles où la température n'est pas citée (les premières)..
il me fait aussi des droles de mélanges avec les synonymes :lol:
Interact - Jeedom_2018-07-10_11-39-23.png (20.03 Kio) Consulté 5722 fois
Interact - Jeedom_2018-07-10_11-40-20.png (44.81 Kio) Consulté 5722 fois
Les phrases :
donne moi la dans le salon - sam
donne moi la dans le salon - samchambre anna
donne moi la dans le salon - samchambre lea
donne moi la dans le salon - samchambre parents
donne moi la dans le salon - samjardin
donne moi la dans le salon - samsalon
donne moi la dans le salon - samsdb
donne moi la dans salon - sam
donne moi la dans salon - samchambre anna
donne moi la dans salon - samchambre lea
donne moi la dans salon - samchambre parents
donne moi la dans salon - samjardin
donne moi la dans salon - samsalon
donne moi la dans salon - samsdb
donne moi la du salon - sam
donne moi la du salon - samchambre anna
donne moi la du salon - samchambre lea
donne moi la du salon - samchambre parents
donne moi la du salon - samjardin
donne moi la du salon - samsalon
donne moi la du salon - samsdb
donne moi la temperature chambre anna
donne moi la temperature chambre annachambre anna
donne moi la temperature chambre annachambre lea
donne moi la temperature chambre annachambre parents
donne moi la temperature chambre annajardin
donne moi la temperature chambre annasalon
donne moi la temperature chambre annasdb
donne moi la temperature chambre lea
donne moi la temperature chambre leachambre anna
donne moi la temperature chambre leachambre lea
donne moi la temperature chambre leachambre parents
donne moi la temperature chambre leajardin
donne moi la temperature chambre leasalon
donne moi la temperature chambre leasdb
donne moi la temperature chambre parents
donne moi la temperature chambre parentschambre anna
donne moi la temperature chambre parentschambre lea
donne moi la temperature chambre parentschambre parents
donne moi la temperature chambre parentsjardin
donne moi la temperature chambre parentssalon
donne moi la temperature chambre parentssdb
donne moi la temperature dans chambre anna
donne moi la temperature dans chambre annachambre anna
donne moi la temperature dans chambre annachambre lea
donne moi la temperature dans chambre annachambre parents
donne moi la temperature dans chambre annajardin
donne moi la temperature dans chambre annasalon
donne moi la temperature dans chambre annasdb
donne moi la temperature dans chambre lea
donne moi la temperature dans chambre leachambre anna
donne moi la temperature dans chambre leachambre lea
donne moi la temperature dans chambre leachambre parents
donne moi la temperature dans chambre leajardin
donne moi la temperature dans chambre leasalon
donne moi la temperature dans chambre leasdb
donne moi la temperature dans chambre parents
donne moi la temperature dans chambre parentschambre anna
donne moi la temperature dans chambre parentschambre lea
donne moi la temperature dans chambre parentschambre parents
donne moi la temperature dans chambre parentsjardin
donne moi la temperature dans chambre parentssalon
donne moi la temperature dans chambre parentssdb
donne moi la temperature dans dehors
donne moi la temperature dans jardin
donne moi la temperature dans jardinchambre anna
donne moi la temperature dans jardinchambre lea
donne moi la temperature dans jardinchambre parents
donne moi la temperature dans jardinjardin
donne moi la temperature dans jardinsalon
donne moi la temperature dans jardinsdb
donne moi la temperature dans la chambre anna
donne moi la temperature dans la chambre annachambre anna
donne moi la temperature dans la chambre annachambre lea
donne moi la temperature dans la chambre annachambre parents
donne moi la temperature dans la chambre annajardin
donne moi la temperature dans la chambre annasalon
donne moi la temperature dans la chambre annasdb
donne moi la temperature dans la chambre lea
donne moi la temperature dans la chambre leachambre anna
donne moi la temperature dans la chambre leachambre lea
donne moi la temperature dans la chambre leachambre parents
donne moi la temperature dans la chambre leajardin
donne moi la temperature dans la chambre leasalon
donne moi la temperature dans la chambre leasdb
donne moi la temperature dans la chambre parents
donne moi la temperature dans la chambre parentschambre anna
donne moi la temperature dans la chambre parentschambre lea
donne moi la temperature dans la chambre parentschambre parents
donne moi la temperature dans la chambre parentsjardin
donne moi la temperature dans la chambre parentssalon
donne moi la temperature dans la chambre parentssdb
donne moi la temperature dans la jardin
donne moi la temperature dans la jardinchambre anna
donne moi la temperature dans la jardinchambre lea
donne moi la temperature dans la jardinchambre parents
donne moi la temperature dans la jardinjardin
donne moi la temperature dans la jardinsalon
donne moi la temperature dans la jardinsdb
donne moi la temperature dans la salle de bain
donne moi la temperature dans la salle de bainchambre anna
donne moi la temperature dans la salle de bainchambre lea
donne moi la temperature dans la salle de bainchambre parents
donne moi la temperature dans la salle de bainjardin
donne moi la temperature dans la salle de bainsalon
donne moi la temperature dans la salle de bainsdb
donne moi la temperature dans le jardin
donne moi la temperature dans le jardinchambre anna
donne moi la temperature dans le jardinchambre lea
donne moi la temperature dans le jardinchambre parents
donne moi la temperature dans le jardinjardin
donne moi la temperature dans le jardinsalon
donne moi la temperature dans le jardinsdb
donne moi la temperature dans salle de bain
donne moi la temperature dans salle de bainchambre anna
donne moi la temperature dans salle de bainchambre lea
donne moi la temperature dans salle de bainchambre parents
donne moi la temperature dans salle de bainjardin
donne moi la temperature dans salle de bainsalon
donne moi la temperature dans salle de bainsdb
donne moi la temperature de la chambre anna
donne moi la temperature de la chambre annachambre anna
donne moi la temperature de la chambre annachambre lea
donne moi la temperature de la chambre annachambre parents
donne moi la temperature de la chambre annajardin
donne moi la temperature de la chambre annasalon
donne moi la temperature de la chambre annasdb
donne moi la temperature de la chambre lea
donne moi la temperature de la chambre leachambre anna
donne moi la temperature de la chambre leachambre lea
donne moi la temperature de la chambre leachambre parents
donne moi la temperature de la chambre leajardin
donne moi la temperature de la chambre leasalon
donne moi la temperature de la chambre leasdb
donne moi la temperature de la chambre parents
donne moi la temperature de la chambre parentschambre anna
donne moi la temperature de la chambre parentschambre lea
donne moi la temperature de la chambre parentschambre parents
donne moi la temperature de la chambre parentsjardin
donne moi la temperature de la chambre parentssalon
donne moi la temperature de la chambre parentssdb
donne moi la temperature de la jardin
donne moi la temperature de la jardinchambre anna
donne moi la temperature de la jardinchambre lea
donne moi la temperature de la jardinchambre parents
donne moi la temperature de la jardinjardin
donne moi la temperature de la jardinsalon
donne moi la temperature de la jardinsdb
donne moi la temperature de la salle de bain
donne moi la temperature de la salle de bainchambre anna
donne moi la temperature de la salle de bainchambre lea
donne moi la temperature de la salle de bainchambre parents
donne moi la temperature de la salle de bainjardin
donne moi la temperature de la salle de bainsalon
donne moi la temperature de la salle de bainsdb
donne moi la temperature dehors
donne moi la temperature du dehors
donne moi la temperature du jardin
donne moi la temperature du jardinchambre anna
donne moi la temperature du jardinchambre lea
donne moi la temperature du jardinchambre parents
donne moi la temperature du jardinjardin
donne moi la temperature du jardinsalon
donne moi la temperature du jardinsdb
donne moi la temperature jardin
donne moi la temperature jardinchambre anna
donne moi la temperature jardinchambre lea
donne moi la temperature jardinchambre parents
donne moi la temperature jardinjardin
donne moi la temperature jardinsalon
donne moi la temperature jardinsdb
donne moi la temperature salle de bain
donne moi la temperature salle de bainchambre anna
donne moi la temperature salle de bainchambre lea
donne moi la temperature salle de bainchambre parents
donne moi la temperature salle de bainjardin
donne moi la temperature salle de bainsalon
donne moi la temperature salle de bainsdb
Ca fonctionne depuis le sms (attendre 1min pour la réponse)
Ca fonctionne depuis jeedom (menu interaction), en test.
Par contre ça coince depuis la Ghome... il me renvoi rien.
nightfever
Message par nightfever » 12 juil. 2018, 20:12
Bon je n'y arrive pas. :oops:
Le test des interactions est positif :
Interact - Jeedom_2018-07-12_19-59-34.png (9.32 Kio) Consulté 5685 fois
La Ghome répond bien "un instant" lorsque je lui dis "ok google, donne moi la température du jardin".
Mais entre les 2, ben il ne se passe rien : rien ne sort de la GH. J'ai beau chercher, je ne vois pas où ça coince. J'ai pourtant bien suivi le tuto :?
Mon virtuel :
Virtual - Jeedom_2018-07-12_19-51-36.png (14.61 Kio) Consulté 5685 fois
Virtual - Jeedom_2018-07-12_19-52-03.png (22.63 Kio) Consulté 5685 fois
nightfever
Message par nightfever » 12 juil. 2018, 20:14
Virtual - Jeedom_2018-07-12_19-52-26.png (24.38 Kio) Consulté 5685 fois
Mon scénario :
IFTTT temperature - Jeedom_2018-07-12_19-50-01.png (28.88 Kio) Consulté 5685 fois
IFTTT temperature - Jeedom_2018-07-12_19-50-52.png (64.09 Kio) Consulté 5685 fois
nightfever
Message par nightfever » 12 juil. 2018, 20:15
Mon interaction :
Interact - Jeedom_2018-07-12_19-53-27.png (22.43 Kio) Consulté 5685 fois
Interact - Jeedom_2018-07-12_19-54-18.png (49.29 Kio) Consulté 5685 fois
Interact - Jeedom_2018-07-12_19-54-33.png (7.37 Kio) Consulté 5685 fois
Voilà, si quelqu'un voit où ça bug, merci d'avance :mrgreen:
meute
Message par meute » 12 juil. 2018, 22:25
Dans ton scenario IFTTT :
- Ton test "SI" est désactivé donc aucun TTS n'est exécuté pour le retour (Si le test est désactivé le "sinon" n'est pas exécuté non plus ...)
- Ton action "[Maison][TTS][Cuisine]" est désactivée aussi
- Ton action "[Cuisine][GHome][Cus...." n'est pas au bon endroit, elle ne doit pas être dans le "Sinon" du test si pour le "VIA" mais à la suite, de plus on ne peut pas envoyer comme ça une phrase et un volume vers une [Custom Command] de google cast, tu dois envoyer ça vers ton virtuel d'interfaçage TTS comme tu l'as fait avec l'action "[Maison][TTS][Cuisine]" qui lui va envoyer la [custom command]
J'ai pas vérifié le reste de tes screen shot car ces trucs là m'ont sauté aux yeux direct ...
Pense aussi a vérifier le contenu de la variable "retour_interract" après exécution, le retour doit s'y trouver, ou vérifier les log du scénario IFTTT ça doit s'y trouver aussi.
nightfever
Message par nightfever » 12 juil. 2018, 23:42
salut,
oui, j'ai désactivé volontairement le maison/TTS/... car le via GHome... ne m'intéresse pas : j'ai qu'une seule GH. Donc pour le moment, je me contente de lancer seulement seulement si la variable est différente de "nul".
J'ai effectué tes modifications : ça fonctionne, ma GH me donne bien la température jardin :mrgreen: (il fallait effectivement envoyer vers le virtuel et pas la GH directement)
IFTTT temperature - Jeedom_2018-07-12_23-39-38.png (45.23 Kio) Consulté 5672 fois
erreur de m*** :twisted:
Par contre :
* je lui demande la température du jardin : il me la donne
* je lui demande ensuite la température du salon : il me redonne la température du jardin :roll:
meute
Message par meute » 12 juil. 2018, 23:49
salut,
Par contre :
Regarde dans le log du scénario la phrase reçue, la correction qu'il a fait et le retour de l'interaction. Aller voir le log "Interact" est instructif aussi pour voir ce que jeedom a réellement compris et voulu répondre
nightfever
Re: [TUTO] IFTTT : Avec et sans retour avec sécurisation des délais et astuces via 2 scénarios ...
Message par nightfever » 13 juil. 2018, 00:17
merci du conseil
ben apparemment il comprend mais réagit mal...
IFTTT temperature - Jeedom_2018-07-13_00-16-32.png (37.21 Kio) Consulté 5659 fois
