Prise Neo CoolCam Wifi
Est-ce que quelqu'un sait si les prises neocoolcam wifi sont intégrables dans jeedom car à 12€
Pas de lien sponsorisé
https://www.banggood.com/fr/NEO-COOLCAM ... rehouse=CN
Re: Prise Neo CoolCam Wifi
Ah oui très interessant. Je suis preneur si c'est compatible .
Hello
je me permets de relancer le sujet car les prises sont actuellement en promo à 9€ donc si un plugin est compatible pourquoi pas....
Merci de vos retours
Cdt
Cdt
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
toujours pas de compatibilité ?
Hello
J'ai la même question est ce que qqn sait si le wifi neo coolcam wifi prise est compatible avec Jeedom ?
Si cela ne l'est pas actuellement, ça peut certainement l'être très facilement.
Il suffit de trouver une bonne âme pour développer le plugin ...
Mais ce modèle c'est juste du ON/OFF, pas de remontée de mesure de puissance/énergie.
DIY 3.2.16 SSD 120Go + Aeotec Z-Wave 1Z-Stick Gen5
Aeotec - HEM Gen5 ZW095-3C60
Fibaro - Prise FGWPE, Capteur FGMS-001-ZW5
Neo CoolCam - Smart Power Plug NAS-WR01ZE V1+V2
Vaillant Ecotec+ sur eBus
Jeedouino
Jeedouino
apparemment c'est compatible google home. jeedom je n'ai pas reussi a trouver l'info. par contre attention c'est max 10A
Elles sont interessante d'autant qu'avec les model proposé il y a le monitoring de la conso
https://fr.aliexpress.com/item/NEO-Cool ... Title=true
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
- Timide
Dans tous les cas, pas la peine de se casser la tête avec un plugin. J'ai testé et le modèle de base compatible ifttt , résultat : aucun souci puisque le plugin ifttt existe bien sur jeedom.
On peux faire tout ce qu'on veut avec une simple commande ifttt et un scénario.
Bon réveillon
Bon réveillon
Mais pas de conso électrique...
Impeccable, si ifttt et donc intégration via jeedom. Il le fallait une prise pas cher pour si on/off de caméra dans le garage
D'autant qu'il y a une promo en cours chez ali 8.70€ fret inclus
Hello tout le monde,
Je viens de faire la boulette d’acheter des prises Wifi au lieu de Z-wave.
Via mobile c’est déjà bien, via Jeedom cela serait encore mieux.
L’un de vous a continuer à bosser sur l’integration Des prises wifi?
Merci d’avance
Fullgummi
Merci d’avance
Fullgummi
Jeedom Smart RFP1000
Fibaro FGMS-001, Sonoff 4CH Pro, carte 8 relais IP, Neocoolcam Door Sensor,
Installation KNX modules tableau Hager,
Inters Schneider Electric
Principaux plugins: eibd, homebridge, RFplayer
J'ai acheté des prise wifi Blitzwolf référence SHP6:
- https://www.blitzwolf.com/2300W-EU-WIFI ... p-300.html
Après réception, je confirme qu'elle est de bonne facture avec remonté de consommation, timer, scénario, automatisme depuis l'application Android. Faudrait que je pense à faire des photos comparatives avec la prise fibaro Zwave.
J'ai cherché après un plugin ou solution pour Jeedom visiblement la seule solution sera IFTTT, sinon j'ai trouvé sur un github une soluce consistant à ouvrir la prise, flasher un firmware TASMOTA pour le rendre compatible EspEasy si j'ai bien compris.
Mais un plugin pour chaque constructeur de prise Wifi, cela me parait impossible car il faudrait le API de chaque constructeur et que quelqu'un se colle le code et le plugin!!!
- idem
- Timide
- Contact :
je suis dans le meme cas. 3 prises qui marchent tre bien avec google home.
Par contre, le top serait de fonctionner avec jeedom.
Quelqu un a deja essayé de les passer en ESPeasy ?
Jeedom DIY
Jeedom sur NUC est au top!!
http://geekandmore.fr
Unix/Linux, shell, SQL, gestion de projet, gestion des changements, consultant sénoir...
Vous avez essayé avec le plugin wifilight ?
Les prises fonctionnent sous jeedom. Il suffit d'utiliser ifttt. On peut envoyer les commandes on et off et recevez le retour d'état.
L'envoi des commandes est instantané, le retour d'état lui peur prendre jusqu'à 2-3min.
A plus
A plus
Si les prises sont pilotées via l'appli Smart Live, elles sont compatibles avec le plugin wifiLightV2.
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
tu les configures comment ?
Tu choisis quel type d'ampoule ou de controleur pour que cela fonctionne ?
Il n'y a pas de contrôleur et on parle de prises.
A priori wifilightV2 devrait être compatible.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 22 invités
