Smart Led Messenger
Re: Smart Led Messenger
C'est dans leur doc , "si toutes les leds ne s'allument pas au démarrage, faite un reset en enfoncant un trombonne dans l'orifice ... etc ..."
comme le truc est sous tension, j'ai pas osé le trombone (en métal), je le fais avec un cure dent en bois
mais c'est vraiment pénible
Bin j'ai pas de ça moi.. Tu peux faire une photo stp ?
tu veux dire une photo du trou ? ok je la ferai ce soir ( là je suis au boulot )
Merci et aussi du reset car je voit pas où il est sur la carte.
Voici donc la bête démontée. On peut voir les ergots sur lesquels repose la matrice (avec des points de colle, il faut donc être délicat lors du retrait). Il y a en tout 6 ergots: 3 en haut et 3 en bas:
Ensuite, le wemos. J'ai encadré en rouge l'emplacement du bouton reset:
Si tu veux d'autres photos, pas de souci, pour l'instant je ne l'ai pas remonté
Salut est ce que quelqu'un aurait le dernier firmware a m'envoyer en mp svp?
Ah ouai !
Ils se font vraiment pas chier
Le plus dur et le plus long à faire c'est d'imprimer le boitier
L'imprimante du mec doit tourner 24h/24 et 7j/7
Dans un sens c'est cool, car pour corriger le bug de l'affichage, vous avez juste a déplacer le fil qui se trouve sur la broche 3v3 sur la broche 5v du wemos.
Et il vous est même possible de flasher le programme de ByFeel sans aucun problème.
Ah, si quelqu'un récupère le fichier de mise a jour, vous serait il possible de me l'envoyer pour voir a quoi ressemble le programme (rassurez vous je n'ai pas l'intention de copier le SmartLedMessenger, car le notif'heure de ByFeel me convient tout a fait)
chris
chris
Merci drs. Pour le mien pas de soucis, les matrice était pas collées... Je test ça n rentrant ce soir.
Qu'apporte la dernière maj ?
Voici le boitier tel que je l'ai recu, avec le trou
J'ai mon Smart Led Messenger en attente de livraison.
Concernant le câblage en 3.3 ou 5V, je viens d'avoir leur retour. Ils câblent sur le 5V depuis le we dernier.
Donc on peut modifier sans soucis. On a juste a changer le cable du slot 3V vers le 5V ? Pourquoi il ne passe pas l'info à ceux l'ayant déjà acheté ?
Le premier pavé de vos led ne "scintille" pas quand vous le branchez sur le 5V? j'ai remarqué ca sur le mien....
Oui moi aussi. C'est comme ça que je me suis rassuré en voyant que l'écran n'était pas mort.
Non aucun souci sur le mien en 5v
Je confirme la technique du bouton reset c'est OK a chaque fois.
Bonsoir
J'ai eu une réponse concernant le firmware: il n'est pas possible de le diffuser, car chaque firmware envoyé est lié à un numéro de série pour l'accès au cloud. Donc chaque firmware est différent, il faut donc les contacter.
Pour le problème de l'afficheur, je n'y comprends rien. Branché sur un PC, aucun problème, par contre sur un adaptateur 220V-5V, il me faut faire un reset à chaque rebranchement, sinon la matrice ne s'allume pas!
salut,
Ton adaptateur 220v-5v ne doit pas delivrer assez de courant.
Lors du demarrage, les matrices et le wemos demandent pas mal de courant, le port usb de ton pc peut facilement le supporter. L'adaptateur ne doit pas le supporter et du coup sa tension s'ecroule, surtout si c'est un adaptateur pas cher et de mauvaise qualité.
Essaye avec un adaptateur de tel portable assez recent, tu devrais plus avoir ce probleme.
Sinon, il te reste la solution de demonter ton SmartLedMesenger, pour deplacer l'alimentation des matrice sur la broche 5v du wemos.
a+
a+
Bizarre qu'ils ne se servent pas de l'adresse MAC pour différentier chaque SLM, au lieu de le faire en dur dans le firmware.drs a écrit : ↑29 nov. 2018, 18:07Bonsoir
