J’ai essayé plusieurs adaptateurs, de 1 à 3a (récents) et la matrice est bien alimentée en 5v, j’ai déjà ouvert le slm pour le modifier. Du coup je ne comprends pas...christlep a écrit : ↑29 nov. 2018, 21:40salut,
Ton adaptateur 220v-5v ne doit pas delivrer assez de courant.
Lors du demarrage, les matrices et le wemos demandent pas mal de courant, le port usb de ton pc peut facilement le supporter. L'adaptateur ne doit pas le supporter et du coup sa tension s'ecroule, surtout si c'est un adaptateur pas cher et de mauvaise qualité.
Essaye avec un adaptateur de tel portable assez recent, tu devrais plus avoir ce probleme.
Sinon, il te reste la solution de demonter ton SmartLedMesenger, pour deplacer l'alimentation des matrice sur la broche 5v du wemos.
a+
Smart Led Messenger
Re: Smart Led Messenger
sur le mien ça fait pareil, je crois pas que ça viens de l'adaptateur.
c'est plutôt un problème d'initialisation je pense, au démarrage toutes les led s'allument ,ce qui doit surcharger l'alim et peut être bloquer le bon déroulement du sketch.
moi, je n'utilise pas le reset, mais je coupe et rallume, ça fonctionne.
je testerais demain sur une alim ou je peux limiter l'ampérage pour voir.
RPI3 avec mSATA
Essaye de changer de cable usb, on sait jamais.
Apres, je n'ai pas d'autres idées.
Sauf, qu'il m'est arrivé d'avoir ce bug avec un wemos et une matrice, tout deux arrivés récemment de chine. Mais c'etait un faux bug dû à un mauvais contact dans la nappe de fil (nappe fournie avec les matrices), car en changeant de nappe le bug disparaisait. Du coup je me suis fais une petite plaque en test pour ne plus avoir de fils entre le wemos et la matrice, et depuis plus de problemes.
Si cela intéresse du monde, il est possible de faire fabriquer une petite série de plaques pour pas trop cher en chine.
chris
chris
J'ai changé de cable USB, changé toute la nappe, et le problème est le même. Je n'y comprends rien.
PS: j'ai tenté de brancher la matrice sur un wemos en espeasy. Il s'allume, mais je n'arrive pas à afficher dessus. De plus, dans la dernière version d'espeasy, j'ai l'impression qu'ils l'ont retiré... je sais que ce n'est pas le sujet, mais une idée?
j'ai testé avec un condensateur (entre +5v et gnd) de 220µF c'est beaucoup mieux.
RPI3 avec mSATA
Super pour la mise à jour !
Est ce que quelqu'un sait comment inséré un DHT22 dans le smartled ? Merci d'avance pour votre aide.
Merci pour la commande rafraîchir dans la nouvelle mise à jour @Lunarok !!
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
J'ai trouvé!!!!!
J'ai fini par réussir à extraire le wemos de son logement (en faisant attention), et j'ai découvert que les pins non utilisées (comme par ex. le 5V) n'étaient pas soudées!!! Donc un coup ça fonctionnait, et l'autre coup non!
J'ai remis un coup de soudure sur toutes les pinoches et maintenant ça fonctionne!
J'ai trouvé!!!!!
Cool, tu n'auras plus de soucis maintenant
Pour que l'option time=5 fonctionne, il faut que je modifie le code comme :
is_int($options['time']) semble toujours être faux.
Pour le log : $_options['time'] -> $options['time'] ?
//if (isset($options['time']) && is_int($options['time']) && ($options['time'] > 0)) {
if (isset($options['time']) && ($options['time'] > 0)) {
//log::add('smartledmessenger', 'debug', 'Time set : ' . $_options['time']);
log::add('smartledmessenger', 'debug', 'Time set : ' . $options['time']);
$this->setConfiguration('messActive',$options['time']);
$this->save();
Bonjour @Lunarok,
j'ai un petit problème avec la nouvelle version. Depuis que je l'ai installé j'ai les erreurs suivantes qui remontent dans le log alors que l'affichage se fait bien sur la smart led.
Voici comment est configuré mon équipement :
Et un exemple de comment je l'utilise dans mes scénario :
Je fais ainsi pour que quand pas de message à afficher l'heure s'affiche en fixe et sinon heure + message.
Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=12%3A22+-+Le+garage+est+ouvert+%21%21%21%21&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
2018-12-01 09:20:10 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=09%3A20+-+Le+garage+est+ouvert+%21%21%21%21&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes received
2018-12-01 09:05:18 smartledmessenger Erreur exécution de la commande [Salon][Smart Led salon][Rafraichir] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=09%3A05&intensity=0&speed=50&local=1&static=1 cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
2018-12-01 09:05:10 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=09%3A05+-+GH+Salon+%3A+Hit+Sale+%28feat.+Rom%C3%A9o+Elvis%29+-+Therapie+TAXI&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes received
2018-12-01 09:04:49 smartledmessenger Erreur exécution de la commande [Salon][Smart Led salon][Rafraichir] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=09%3A04+-+GH+Salon+%3A+Hit+Sale+%28feat.+Rom%C3%A9o+Elvis%29+-+Therapie+TAXI&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
2018-11-30 20:32:10 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=20%3A32+-+Aimy+devra+mettre+la+table+la+prochaine+fois.&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
2018-11-30 20:31:10 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=20%3A31+-+Aimy+devra+mettre+la+table+la+prochaine+fois.&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes received
2018-11-30 20:30:20 smartledmessenger Erreur exécution de la commande [Salon][Smart Led salon][Rafraichir] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=20%3A30+-+Aimy+devra+mettre+la+table+la+prochaine+fois.&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes received
2018-11-30 20:30:11 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=20%3A30+-+Est-ce+que+Evan+a+mis+la+table+%3F&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Je suis dans le même cas que toi mais je n'osais me manifester pensant que le problème venait de chez moi. Le rafraîchissement de l'affichage se fait mais pas régulièrement.
meme probléme aussi depuis la maj
Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.xxx.xxx/?message=+++++&i ... 1&static=1 cURL error : Operation timed out after 2006 milliseconds with 0 bytes received
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
+1 idem ici
Après l'écran OLED, je vous présente le Smart Led Messenger Edition Spéciale
Fun.
Même problème pour moi pour les messages.
Merci Lunarok pour la mise à jour. Je n'ai plus de de pb de requête http maintenant.
Idem nickel pour moi. Par contre si je laisse le champ message vide je n'ai plus l'heure par défaut. J'ai ratté un truc ?
Pareil pour moi, plus d'heure par defaut
date('H:i')
