Smart Led Messenger
- pplumecocq
Re: Smart Led Messenger
Précisions.
La procédure que je décris plus haut ne solutionne que les problèmes d'afficheurs resrants noirs à la mise sous tension.
Pour les autres problèmes je ne sais pas. Pour mon cas je n'est pas d'autre soucis.
Philippe p
moi j'ai reçu le mien avec un trou déjà fait
viewtopic.php?f=59&t=38527&p=670081&hilit=photo#p670374
... et effectivement, à chaque remise sous tension : seules 2 leds s'allument.
Un cure dent et hop ! tout se régle
mais ce n'est pas satisfaisant. je ne peux pas encastrer (et en hauteur) mon smartled, comme j'avais prévu de le faire lors de l'achat
quelqu'un sait-il si en changeant l'alim (plus puissante ?), on pourrait régler le pb .
Non j'ai essayé et ça ne change rien.
merci pour la réponse
- Kermitlagrenouille
J'attends la dernière version, je vous dirais si le prob est réglé
Fan d'Apple & Homebridge
- pplumecocq
Bonsoir mardup,
Je ne vois pas le lien entre un reset à chaud du micro contrôleur et le fait de le placer en hauteur..
Ou je ne pas bien suivi la conversation...
Philippe p
ba peut être qu'avec le SLM en hauteur, le reset n'est plus accessible vu qu'il est en hauteur et que le reset est sur le SLM !
RPI3 avec mSATA
- pplumecocq
Lol. Oui c'est sûr. Alors faire le reset avant de le placer en hauteur.
Philippe p
C'est quoi le numéros de version ? Je ne comprend pas pourquoi ils ne le diffuse pas enmasse et qu'il faut la réclamer !Kermitlagrenouille a écrit : ↑01 févr. 2019, 20:15Hello
Je voulais dire le dernier modèle, avec le display branché au 5v et non au 3,3vIdaho947 a écrit : ↑02 févr. 2019, 10:00C'est quoi le numéros de version ? Je ne comprend pas pourquoi ils ne le diffuse pas enmasse et qu'il faut la réclamer !Kermitlagrenouille a écrit : ↑01 févr. 2019, 20:15Hello
Et certainement le dernier os, certes. Mais je n'en sais pas plus...
sinon, changer l'alim n'y fera rien de mieux.
j'ai modifié le mien (connecter l'afficheur sur le 5v du wemos) et c'est mieux...pas toujours, mais il réagit après un on/off de l'alim, sans avoir besoin du reset.
RPI3 avec mSATA
- pplumecocq
Je pense qu'il y a un soucis dans le programme de gestion pour l'initialisation des afficheurs : un latch ebable ou un chip sélect mal géré dans le temps alors que les afficheurs sont tout juste sous tension . C'est ce qui explique qu'un reset sous tension (on dit aussi "à chaud") permet leur activation.
Philippe p
Oui et aussi le fait que les afficheurs soient alimentés en 3.3v (du moins sur les 1eres séries).pplumecocq a écrit : ↑02 févr. 2019, 13:05Je pense qu'il y a un soucis dans le programme de gestion pour l'initialisation des afficheurs : un latch ebable ou un chip sélect mal géré dans le temps alors que les afficheurs sont tout juste sous tension . C'est ce qui explique qu'un reset sous tension (on dit aussi "à chaud") permet leur activation.
bonjour a tous, je souhaite demonter le smartled (1e gen) ,mais je ne vois pas trop comment faire.
pour l'instant, je n'ai retiré que les matrices.
mais après, je n'ose pas trop forcer.
cordialement
edit : bon finalement, je n'avais rien a perdre.
j'ai forcé sur les cotés pour decoller la carte support des matrices, puis j'ai fait le trou et desormais cela fonctionne. les 4 leds sont ok.
flash reussi, reste plus qu'a jouer avec maintenant.
cordialement
Je n'arrive plus à afficher l'heure en fixe à partir d'un scénario
Ce que j'ai retrouvé n'affiche pas les zéros...
En fait #heure#:#minute# affiche 8:43 au lieu de 08:43
- pplumecocq
Salut Kermit
Une syntaxe qui permet d’afficher le format hh:mm est :
date('H:i')
Oui, c'est bizarre, il faut utiliser date pour afficher l'heure.
J'utilise cette syntaxe et cela répond à ta question.
date('H:i')
Philippe p
Merci @pplumecocq
Je me sers du Smartledmessenger côté piscine pour afficher par défilement ces données toutes les deux minutes :
pH: 7.19° Redox: 685 mV Chlore: 0.85 Eau: 16.7° Ext: 13.0°
puis l'heure en fixe
16:44
J'ai donc une alternance données/heure toutes les 2 minutes
Je cherche une astuce pour l'éteindre la nuit ou au pire j'affiche rien pendant cette période
16:44
Pour ma part j'utilise un scénario pour faire défiler les températures de mes pièces toutes les 5 minutes, et un autre scénario pour déclencher ce scénario à 6h05 et l'arrêter à 23h00.
Tu peux aussi provoquer ce scénario sur la luminosité extérieur via un détecteur de luminosité où les infos météo.
Pour éteindre le SLM, il suffit de lui envoyer un message "vide", attention message vide signifie au moins un espace.
- Switch Smart Led.jpg (152.44 Kio) Consulté 1942 fois
