Smart Led Messenger
Re: Smart Led Messenger
Déjà si les 3 ont pas les meme comportement, non, c'est pas le cloud. C'est juste qu'ils plantent ou sont trop lents à répondre par moment.
Mon Blog | Xiaomi Home
j'ai l'erreur si je fais des rafraîchissements par scénario trop rapproché (Genre un message qui change dans la même minute). Mais sinon l'affichage toutes les minute automatique du plugin ne me provoque pas l'erreur.
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Ou alors c'est parce que le bidule essaie d'accéder au serveur de smartledmessenger et n'y parvient pas...
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Pour ma part je n'ai pour l'instant aucun scénario les utilisant. J'utilise juste le plugin de lunarok pour faire passer des infos. Je serais curieux de comprendre pourquoi ça fonctionne chez toi.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Perso au vu de ce que j'ai en termes de charge sur RPi3 / RPiZW, je pencherais pour une surchauffe de l'ESP qui du coup se met en vrac. Quelqu'un pourrait peut-être essayer de refroidir / ventiler son appareil (ou de l'ouvrir) et voir si ça continue à planter ?
Si cette hypothèse se vérifie, l'aspect aléatoire des problèmes s'expliquerait par l'emplacement des appareils et de leur capacité à refroidir naturellement.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Pour info j'ai un notif'heure (sur wemos et le même afficheur) sur l'autre plugin de lunarok et aucun problème.
surchauffe ? je suis pas convaincu !
ce ne serait pas plutôt coté logiciel ou la version du core (pour ESP8266) utilisé.
RPI3 avec mSATA
Nous avions le créateur du SLM qui intervenait ici il y a quelques mois, ce n'est plus le cas ?
Son avis nous serait précieux !
Moi j'ai les 3, y a que smartledmessenger qui pose ce soucis
La actuellement il est sur le palier qui n'est pas chauffé depuis 2 jours et donc pas de soucis pour refroidir. En plus le fait qu'il revienne par moment seul sans rien faire...
Lunarok peut-être augmenter la valeur avant passage en timeout dans ton plugin ?
Y a déjà 30s de timeout, ca va aller, là avec 2 smartled plantés ca fait mal au cron déjà
D'accord, merci de ta réponse Lunarok
Chez moi avec 3 SLM c'est la catastrophe, 170 erreurs dans le log rien que pour aujourd'hui...
2019-01-08 13:49:06 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A47+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.4++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+17.856+km%2Fh+Est-Nord-Est+%28Grec%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1412W+-+EDF%3A+1831+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
2019-01-08 13:46:35 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.173/?message=13%3A45+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.3++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+18.432+km%2Fh+Nord-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1452W+-+EDF%3A+1860+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
2019-01-08 13:40:09 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A38+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.4++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+13.824+km%2Fh+Nord+%28Mistral%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1484W+-+EDF%3A+1766+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received
2019-01-08 13:37:07 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A35+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.4++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+14.4+km%2Fh+Nord+%28Mistral%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+412+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
2019-01-08 13:31:26 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.175/?message=13%3A29+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.3++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+17.856+km%2Fh+Nord+%28Mistral%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+459+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
2019-01-08 13:28:06 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A26+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.2++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+11.52+km%2Fh+Ouest-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+436+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
2019-01-08 13:20:06 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A18+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.2++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+22.464+km%2Fh+Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.5+et+57%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+430+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+2+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
2019-01-08 13:10:06 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A08+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.1++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+21.888+km%2Fh+Nord-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.5+et+57%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+1709+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
2019-01-08 13:05:03 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A03+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.1++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+28.8+km%2Fh+Nord-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.5+et+57%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+488+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+12+-+51%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
2019-01-08 12:52:05 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=12%3A50+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+29.952+km%2Fh+Ouest-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+67%25+-+Salon%3A+18.5+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1440W+-+EDF%3A+1852+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+12+-+51%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received
2019-01-08 12:47:08 smartledm
- Timide
Bonsoir à tous, je vais regarder pourquoi vous obtenez ces time-outs. Je n'ai pas de jeedom mais je vais me débrouiller avec du code .Net. À quel intervalle de temps lancez-vous les messages vers vos Smart Led Messenger ? Un intervalle d'une minute est recommandé.edreams a écrit :Chez moi avec 3 SLM c'est la catastrophe, 170 erreurs dans le log rien que pour aujourd'hui...
2019-01-08 13:49:06 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A47+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.4++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+17.856+km%2Fh+Est-Nord-Est+%28Grec%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1412W+-+EDF%3A+1831+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received 2019-01-08 13:46:35 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.173/?message=13%3A45+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.3++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+18.432+km%2Fh+Nord-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1452W+-+EDF%3A+1860+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received 2019-01-08 13:40:09 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A38+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.4++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+13.824+km%2Fh+Nord+%28Mistral%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1484W+-+EDF%3A+1766+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received 2019-01-08 13:37:07 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A35+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.4++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+14.4+km%2Fh+Nord+%28Mistral%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+412+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received 2019-01-08 13:31:26 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.175/?message=13%3A29+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.3++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+17.856+km%2Fh+Nord+%28Mistral%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+459+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received 2019-01-08 13:28:06 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A26+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.2++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+11.52+km%2Fh+Ouest-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+436+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received 2019-01-08 13:20:06 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A18+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.2++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+22.464+km%2Fh+Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.5+et+57%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+430+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+2+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received 2019-01-08 13:10:06 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A08+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.1++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+21.888+km%2Fh+Nord-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.5+et+57%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+1709+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received 2019-01-08 13:05:03 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A03+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.1++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+28.8+km%2Fh+Nord-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.5+et+57%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+488+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+12+-+51%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received 2019-01-08 12:52:05 smartledmessenger Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=12%3A50+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+29.952+km%2Fh+Ouest-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+67%25+-+Salon%3A+18.5+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1440W+-+EDF%3A+1852+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+12+-+51%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received 2019-01-08 12:47:08 smartledm
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Bonsoir.
Je suis étonné de voir tous ces retours négatifs.
Pour partager mon expérience, j'ai jamais de freeze d'affichage avec mon SLM
Il est en 2.1 avec l'alimentation d'origine fournie
J'utilise slm tous les jours pour m'afficher les titres de mes chansons spotify, mais aussi pour m'afficher des infos régulières.
Je n'ai pas de problème
Vos problème de timeout ressemblent quand même à des problèmes réseau.
avez vous vérifié la bonne communication Wifi entre votre SLM et votre AP ?
pour vous donner un exemple mon réseau Wifi est basé sur une AP Unifi AC PRO
Et mon SML est à environ -55dBm
Par exemple elle est connectée depuis une trentaine de jours.
J'ai fait le choix d'utilisé un SSID DMZ dédié pour mes équipements IOT
Jeedom y accèdent, et ont accès au NET, et c'est tout.
Aucun accès depuis ce réseau à mon réseau local.
Essayez de lancer un ping continu depuis votre Jeedom par exemple vers slm toute la journée pour le début en horodatant dans un fichier texte chaque ping
Et je suis sur que vous verrez les pertes de ping au meme moment que vos log d'erreur curl
--- 172.X.X.X ping statistics ---
115 packets transmitted, 115 received, 0% packet loss, time 22910ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.229/9.459/84.370/19.299 ms
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Tu as lu nos remarques ? Si on est plusieurs à dire qu'avec notifheure et awtrix ça marche, c'est que le wifi ne pose pas de pb. J'ai environ 70 équipements wifi dont une trentaine de yeelight.
Seul SLM pose soucis.
Le ping ne prouverait rien
Le cronest a la minute
j'ai bien lu vos remarques Lunarok,
Je me suis mal exprimé,
je n'ai pas dit que globalement votre Wifi était de mauvaise qualité.
La vraie question, est avez vous vérifié la bonne communication Wifi entre votre SLM et votre AP ?
Le Wifi est quelquefois difficile à debugger, et le client est aussi souvent en cause dans les problème WIFI.
j'essaie d'aider et de donner des pistes c'est tout. comme je le fait d'habitude.
ça ne coute rien comme je l'ai dit de lancer un script a base de ping et d'horodatage sur la journée et valider que les problèmes de timeout n'est pas concomitant avec des pertes de ping
Une autre piste aussi je n''utilise pas de message aussi long que j'ai put voir.
taille des messages envoyés ? bande passante ?
Concernant l'accès au cloud, le mien n'accède jamais au net selon les logs
Rien a voir avec mes yeelight qui causent sans cesse avec les serveurs Amazon
Dans mon cas le message est quasiment de la même longueur toute la journée, au pire il varie de 2 caractère en longueur. Mais parfois la même longueur va passer, d'autre non (sinon il referait tous les jours la même chose)
Sur les espaces comme dit rol-rider c'est plus signe d'un pb de firmware.
Awtrix a un soucis de ce genre, mais il a le bon goût de rebooter au lieu de faire un freeze. Du coup invisible si ce n'est a l'oeil où on voit son écran de démarrage un court instant
ok, c'est curieux qu'on ai pas tous ce problème...
moi mes longueur de messages sont variables, puisque très dépendant de titres de musique...
Pour ceux qui ont des timeout réguliers je serais curieux quand même de connaitre l'état général du slm au niveau réseau à ce moment là
SmartLedMessenger a écrit : ↑08 janv. 2019, 20:36Bonsoir à tous, je vais regarder pourquoi vous obtenez ces time-outs. Je n'ai pas de jeedom mais je vais me débrouiller avec du code .Net. À quel intervalle de temps lancez-vous les messages vers vos Smart Led Messenger ? Un intervalle d'une minute est recommandé.edreams a écrit :Chez moi avec 3 SLM c'est la catastrophe, 170 erreurs dans le log rien que pour aujourd'hui...
Merci à toi smartledmessenger de te pencher sur notre problème. Pour ma part je laisse le plugin de Lunarok faire le refresh des SLM donc il y a au moins 1 minute entre chaque envoi.
J'espère que tu pourras trouver une solution car j'ai acheté mes 3 SLM pour un usage avec jeedom et j'hésite à vous les renvoyer dans le cadre des 14 jours de désistement car là, 3 appareils, 120 balles et pas utilisable
Merci beaucoup à vous !
edreams peux tu quand même par curiosité pinger ton slm toute la journée avec par exemple pinginfoviewedreams a écrit : ↑09 janv. 2019, 09:13SmartLedMessenger a écrit : ↑08 janv. 2019, 20:36Bonsoir à tous, je vais regarder pourquoi vous obtenez ces time-outs. Je n'ai pas de jeedom mais je vais me débrouiller avec du code .Net. À quel intervalle de temps lancez-vous les messages vers vos Smart Led Messenger ? Un intervalle d'une minute est recommandé.edreams a écrit :Chez moi avec 3 SLM c'est la catastrophe, 170 erreurs dans le log rien que pour aujourd'hui...
et poster les pertes de la journée.
http://www.nirsoft.net/utils/multiple_ping_tool.html
