A très bientôt !
Smart Led Messenger
pplumecocq
Re: Smart Led Messenger
Message par pplumecocq » 30 janv. 2019, 17:00
Précisions.
La procédure que je décris plus haut ne solutionne que les problèmes d'afficheurs resrants noirs à la mise sous tension.
Pour les autres problèmes je ne sais pas. Pour mon cas je n'est pas d'autre soucis.
Philippe p
Mardup
Message par Mardup » 01 févr. 2019, 19:21
moi j'ai reçu le mien avec un trou déjà fait
viewtopic.php?f=59&t=38527&p=670081&hilit=photo#p670374
... et effectivement, à chaque remise sous tension : seules 2 leds s'allument.
Un cure dent et hop ! tout se régle
mais ce n'est pas satisfaisant. je ne peux pas encastrer (et en hauteur) mon smartled, comme j'avais prévu de le faire lors de l'achat
quelqu'un sait-il si en changeant l'alim (plus puissante ?), on pourrait régler le pb .
merci
Idaho947
Message par Idaho947 » 01 févr. 2019, 19:40
Non j'ai essayé et ça ne change rien.
Mardup
Message par Mardup » 01 févr. 2019, 20:04
merci pour la réponse
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 01 févr. 2019, 20:15
Hello
J'attends la dernière version, je vous dirais si le prob est réglé ;)
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
pplumecocq
Message par pplumecocq » 02 févr. 2019, 00:00
Bonsoir mardup,
Je ne vois pas le lien entre un reset à chaud du micro contrôleur et le fait de le placer en hauteur..
Ou je ne pas bien suivi la conversation...
Philippe p
rol-rider
Message par rol-rider » 02 févr. 2019, 00:18
ba peut être qu'avec le SLM en hauteur, le reset n'est plus accessible vu qu'il est en hauteur et que le reset est sur le SLM !
RPI3 avec mSATA
pplumecocq
Message par pplumecocq » 02 févr. 2019, 08:41
Lol. Oui c'est sûr. Alors faire le reset avant de le placer en hauteur. 😉
Philippe p
Idaho947
Message par Idaho947 » 02 févr. 2019, 10:00
Hello
C'est quoi le numéros de version ? Je ne comprend pas pourquoi ils ne le diffuse pas enmasse et qu'il faut la réclamer !
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 02 févr. 2019, 10:22
Hello
Je voulais dire le dernier modèle, avec le display branché au 5v et non au 3,3v ;)
Et certainement le dernier os, certes. Mais je n'en sais pas plus...
Mardup
Message par Mardup » 02 févr. 2019, 11:01
C'est exactement çà : en hauteur et encastré surtout
rol-rider
Message par rol-rider » 02 févr. 2019, 12:05
sinon, changer l'alim n'y fera rien de mieux.
j'ai modifié le mien (connecter l'afficheur sur le 5v du wemos) et c'est mieux...pas toujours, mais il réagit après un on/off de l'alim, sans avoir besoin du reset.
RPI3 avec mSATA
pplumecocq
Message par pplumecocq » 02 févr. 2019, 13:05
Je pense qu'il y a un soucis dans le programme de gestion pour l'initialisation des afficheurs : un latch ebable ou un chip sélect mal géré dans le temps alors que les afficheurs sont tout juste sous tension . C'est ce qui explique qu'un reset sous tension (on dit aussi "à chaud") permet leur activation.
Philippe p
drs
Message par drs » 02 févr. 2019, 14:20
Oui et aussi le fait que les afficheurs soient alimentés en 3.3v (du moins sur les 1eres séries).
ketchoupi75
Message par ketchoupi75 » 04 févr. 2019, 15:36
bonjour a tous, je souhaite demonter le smartled (1e gen) ,mais je ne vois pas trop comment faire.
pour l'instant, je n'ai retiré que les matrices.
mais après, je n'ose pas trop forcer.
cordialement
edit : bon finalement, je n'avais rien a perdre.
j'ai forcé sur les cotés pour decoller la carte support des matrices, puis j'ai fait le trou et desormais cela fonctionne. les 4 leds sont ok.
flash reussi, reste plus qu'a jouer avec maintenant.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 26 avr. 2019, 16:02
Hello
Je n'arrive plus à afficher l'heure en fixe à partir d'un scénario
Ce que j'ai retrouvé n'affiche pas les zéros...
Capture d’écran 2019-04-26 à 15.59.53.png (20.18 Kio) Consulté 534 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 27 avr. 2019, 08:55
En fait #heure#:#minute# affiche 8:43 au lieu de 08:43
merci
pplumecocq
Message par pplumecocq » 27 avr. 2019, 09:11
Salut Kermit
Une syntaxe qui permet d’afficher le format hh:mm est :
date('H:i')
Oui, c'est bizarre, il faut utiliser date pour afficher l'heure.
J'utilise cette syntaxe et cela répond à ta question.
Philippe p
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 27 avr. 2019, 16:48
Merci @pplumecocq
Je me sers du Smartledmessenger côté piscine pour afficher par défilement ces données toutes les deux minutes :
pH: 7.19° Redox: 685 mV Chlore: 0.85 Eau: 16.7° Ext: 13.0°
puis l'heure en fixe
16:44
J'ai donc une alternance données/heure toutes les 2 minutes
Je cherche une astuce pour l'éteindre la nuit ou au pire j'affiche rien pendant cette période
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 27 avr. 2019, 17:58
Pour ma part j'utilise un scénario pour faire défiler les températures de mes pièces toutes les 5 minutes, et un autre scénario pour déclencher ce scénario à 6h05 et l'arrêter à 23h00.
Tu peux aussi provoquer ce scénario sur la luminosité extérieur via un détecteur de luminosité où les infos météo.
Pour éteindre le SLM, il suffit de lui envoyer un message "vide", attention message vide signifie au moins un espace.
Pièces jointes
Switch Smart Led.jpg (152.44 Kio) Consulté 469 fois
