Sevenhugs remote
Re: Sevenhugs remote
Oui, en fait tout ce qui se commande en on/off peut être géré via HA Bridge
Bon je vais regarder ça de beaucoup plus près dans ce cas car couplé avec Jeedom, ça veut dire que l'on peut faire beaucoup.
Reste à voir les possibilités de customiser l'affichage en détournant les AV scènes et Home scene
Jeedom 3.1.7 - PHP 5.6.27-0+deb8u1 - Jeedom-nuc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19)
Protocoles Zwave (53 modules) - RFXcom (19 modules) - Tahoma (8 volets) - IPX 800
Produits Netatmo (chauffage, sécurité, météo), Philips Hue
Comment installe t-on HA bridge?
Je n’ai pas trouvé dans market
HA Bridge n'est pas un plugin Jeedom mais une application que tu installes sur un RPI : voir le lien vers la page du développeur dans un de mes précédents messages et ici pour une installation expliquée en français.
Si j'étais tombé sur ton lien, j'aurai été plus rapide pour installer HA-Bridge ^^lguezennec a écrit : ↑15 nov. 2018, 21:23HA Bridge n'est pas un plugin Jeedom mais une application que tu installes sur un RPI : voir le lien vers la page du développeur dans un de mes précédents messages et ici pour une installation expliquée en français.
Une fois que l'on pourra localiser nos lampes virtuel pour utiliser le pointeur (dans une prochaine MAJ apparemment), ça sera top
Dommage que HAB ne prévoie pas le retour d'état mais finalement on arrive à s'en passer. Vu que l'on peut associer des scénarios, on peut vite faire des choses sympas et pour une fois, ça semble très WAF
J’ai un jeedom smart, c’est possible et sans risque ?
Pour la Smart, je ne sais pas s'il est possible mais surtout recommandé d'installer autre chose que Jeedom dessus. Mais sur le principe ça devrait fonctionner sans problème.
Le dimmer fonctionne également. Du coup, cette télécommande est aussi super bien pour piloter les volets
j'ai du rater un tout petit truc.
Il faut que j'installe HA-bridge sur un raspberry, ca OK, je peux le faire.
Mais après je dois faire quoi pour que la tele commande sache s'y connecter ?
Il doit me manquer une étape.
D'avance merci.
Arnaud
D'avance merci.
Arnaud
Jeedom Mini+, zwave et RFXCOM
7 capteurs de T°.
zWave : Zipato Double switch, 1 Fibaro FGBS-001 et 1 FGS 221, 2 prises greenWave et un répéteur Aeon.
7 capteurs de T°.
Ha Bridge émule un pont Philips Hue, donc sous l'appli Sevenhugs tu fais "add device or service" puis tu sélectionnes "Wifi Devices" et ton installation Ha Bridge devrait apparaître dans la liste des appareils détectés sous le nom "Philips Hue", tu le sélectionnes et ensuite tu récupères les éléments configurés sous Ha Bridge en tant que lampes.
OK, merci, j'avais raté cette étape.
Je me lance la dedans dans la semaine alors.
7 capteurs de T°.
7 capteurs de T°.
J'ai testé ha bridge ce week-end, ça fonctionne plutôt pas mal. Toutes mes lumières sont sur la telco désormais.
Mais ça devient ennuyeux de slider sur la télécommande pour trouver la bonne lumière, c'est plus rapide en demandant à Google home....
Vivement un upgrade de Sevenhugs pour un affichage plus personnalisable.
Salut à tous.. avez vous du nouveau sur un potentiel plugin ?
Çà n'a pas l'air de trop bouger...
Je suis pour ma part assez déçu de ce produit, à vrai dire je ne m'en sert pratiquement pas...
Les 3 capteurs ne servent pas à grand chose... l'autonomie de la télécommande est très juste.
Heureusement qu'elle est jolie
J'espère que çà va évoluer dans le bon sens niveau software,
Tu peux toujours mettre un vote sur JEEDOM sur cette page,
https://support.sevenhugs.com/category/ ... sort=likes
J'attends avec impatience vos retour. Ayant été pré-commandé et annulé à la toute fin suite aux trop nombreux retards+autonomie.
Au final pas mieux qu'une harmony en l'état ?
Pour ma part, je suis très déçu du produit, je ne m'en sers presque jamais, seul esthétique est réussi,
Le soft n'évolue quasiment pas...
Bien loin de remplacé ma Logitech Harmony
Dans la dernière màj, sevenhugs à ajouter les requêtes HTTP
J'ai essayé de créer une requête HHTP Get trigger, j'y ai collé la commande JEEDOM et je parviens à exécuter une action (par exemple éteindre une lumière)
Par contre je ne vois pas comment faire pour avoir le ON/OFF sur 1 seul équipement...
Sous l'appli Sevenhugs, on peut créer 4 types de requêtes HTTP :
- HTTP DELETE trigger
- HTTP GET trigger
- HTTP POST trigger
- HTTP PUT trigger
N'y connaissant pas grand chose,
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur d'infos.
- HTTP GET trigger
- HTTP POST trigger
- HTTP PUT trigger
