Poêle Palazetti maj recente et modification cmd
Re: Poêle Palazetti maj recente et modification cmd
Y'aurait-il une doc qui recense toutes les nouvelles commandes?
Car je gère juste avec des virtuels et des scripts, et j'avoue que je n'ai pas envie de tout refaire à l'aveugle
Pour l'instant, je n'ai pas fait la maj...
La commande GET ALL par exemple.. il faut faire à tâton.
Pour info, pour mettre le ventilo en auto, il faut le passer à 7 (6 étant hight sur l'application)
Voici le scénario que j'utilise personnellement à chaque changement de consigne via le plugin thermostat (voir PJ)
Si vous avez des améliorations ...
- Capture d’écran 2018-10-02 à 22.24.18.png (191.02 Kio) Consulté 3714 fois
Salut à tous !
Chez moi les commandes restent les mêmes que l'année dernière. Ca marche très bien Cette mise à jour est poussée par quoi ?L'appli ?
Pour la part, je gère le chauffage sans utiliser le plug-in thermostat que je ne trouve pas probant....surtout qu'il faut éviter les démarrage trop fréquents dans la journée. J'ai donc fait plusieurs scenarios "maison" avec prise en comtpe de la T° ext et int. Puis bien sur des scenarios pour gérer la puissance et la ventilation en fonction de l'écart entre la T° souhaitée et la T° réelle.
J'obtiens des résultats satisfaisants.
Wanabo,
Oui moi c'est l'appli qui m'a demandé de mettre à jour.
Pour le plugin thermostat, je ne l'utilise que pour lancer le scénario en capture lorsque je change la consigne. Donc je n'ai aucune commande directe dans le plugin pour allumer ou éteindre. C'est le scénario qui décide si il faut allumer ou non.
Je n'obtiens pas mieux avec ta Maj (tu obtiens quelque chose de ton coté)
la réponse Json est différente, je vais essayer d'investiguer dans le code aussi,
car je pense que la réponse ne convient plus au plugin, d'ou le bug.
ou faut il modifier autre chose que le class ?
C'est l'application qui demande la mise a jour.
Je l'utilise aussi sans interfaçage avec d'autre plugin, cela me sert de contrôle a distance, mais la j'ai perdu la distance
Rpi 3 clef USB Zwave : modules Volets et Lumières
Xiaomi Gateway : modules température inondation
Pour ceux que ça intéresse, je viens de faire une pull request sur le github du plugin afin de refaire fonctionner ce plugin en me basant sur la dernière mise à jour de maximemangin.
J'ai également ajouté la gestion des différents ventilateurs pour ceux qui en disposent.
Ce n'est pas parfait, mais si ça peut aider et faire une base de travail pour tout le monde c'est trouvable là: https://github.com/jeedom/plugin-Palazzetti/pulls
Très bonne initiative, merci
salut a tous
je passe par script pour commander mon palazzetti, ma cbox ne fonctionnant plus j'en avais recommandé une mais impossible d'envoyer les commandes.
grace aux info de black_panthere j'ai reussi a reactualiser mon script qui refonctionne.
a cette adresse : http://dl.free.fr/gGRuEnoHX
vous trouverez une archive rar qui contient la page html du script utilisé pour commander mon poele (il suffit de les recopier dans un script de jeedon) pour que ca fonctionne, ca renvoie les infos que l'on a besoin ainsi que les commandes que j'actionne par le biais d'un virtuel.
avec un broalink mini, il est possible de commander le poele par infrarouge, je m'en sert egalement en securité des fois que le wifi rencontre un probleme.
si temperature salon > 22 extinction du poele par commande wifi mais si (extinction ratée par probleme connection wifi) la temperature continue de monter a 22.5 extinction poele par infra rouge.
merci encore a ceux qui ont partagé leurs infos qui m'ont permis de retablir mes process.
pour info il est tout a fait possible de gerer le poele uniquement par infrarouge (avec un broadlink mini) si vous etes equipé de xiaomi.
il suffit de rajouter une prise avec conso sur l'alimentation du poele.
pendant l'allumage le conso est superieure a 300 watt donc ce critere permet de detecter l'allumage.
en fonctionnement il consomme +de 20 watts
la conso du poele est de 12w en nettoyage final
en veille plus grand chose que je n'ai pas en memoire
donc sans boitier wifi avec une prise xiaomi il est facile de commander son poele par infrarouge en deduisant son etat en fonction de sa consomation.
Une mise à jour est proposée aujourd'hui sur le market.
Quelqu'un à testé ?
Le changelog est vide
Quelqu'un à testé ?
Pour moi, pas grand chose...
https://github.com/jeedom/plugin-Palazz ... 9d36811b35
Maj non nécessaire à mon avis
Gros fix ...
Ca travaille dur
Ca travaille dur
salut .
Je sais pas qui à fait cette mise a jour. Mais en tout cas elle est inutile.
Echec de la requête HTTP : http://192.1681.34/sendmsg.php?cmd=GET+TIME cURL error : Could not resolve host: 192.1681.34
utilisation des anciens liens.
bonne soirée
bonne soirée
Hello all,
J'ai constaté que mes commandes de gestion ventilo ne marchaientt plus. Avant j'utilisais ca pour mettre le ventilo en auto :
http://192.168.1.31/cgi-bin/sendmsg.lua ... 20RFAN%200
Le retour sur chrome me donne que la commande semble ok mais rien ne se passe :
{"INFO":{"RSP":"OK","CMD":"SET RFAN","TS":1542543066},"SUCCESS":true,"DATA":{"F2L":0,"F2LF":0,"PWR":3}}
Cependant en effectuant un get ALLS je vois que les cmd semble avoir changer et le F2V commande le ventillo comme cela F2V :0 pour off ; F2V:200 pour auto .....
Si je modifie ma commande comme cela http://192.168.1.31/cgi-bin/sendmsg.lua ... %20F2V%200 j'ai un mauvais retour du coup je sèche.
{"INFO":{"RSP":"PARSER_ERROR","CMD":"SET F2V","TS":1542543383},"SUCCESS":false,"DATA":{"NODATA":true}}
mon get alls :
{"INFO":{"RSP":"OK","CMD":"GET ALLS","TS":1542543110},"SUCCESS":true,"DATA":{"LSTATUS":6,"F2LF":0,"PQT":3329,"PUMP":0,"PWR":3,"CHRSTATUS":0,"T5":0,"T4":0,"T3":253,"T2":43.8,"T1":25.5,"F1V":96,"FANLMINMAX":[0,5,0,1,0,1],"FDR":0.9,"IN":15,"OUT":2,"F2V":0,"MOD":307,"DPT":1170,"APLWDAY":1,"FWDATE":"2015-12-10","STATUS":6,"F2L":0,"SETP":25,"DP":1164,"APLTS":"2018-11-18 13:11:47","F1RPM":1364,"MAC":"monadresse hein","VER":45,"MBTYPE":0}}
mon get alls :
- Zibase 2S
- RPI3 (Jeedom v3.0.10)
- Clé Zwave aeotec GEN5, 11 périphériques Zwave, 5 X2D, 3 DIO, 10 Sondes Orégon,
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
ca semble etre ok il y avait un = en trop (oui je sais :) )
- Zibase 2S
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
Bonsoir.
Cela fait quelques jours que j'essaie de faire fonctionner le plugin pour mon NINA et ce soir c'est chose faite. Je voulais juste te remercier "pm2036" pour ta contrib git.
Je ne sait pas si c'est différent pour chaques modèles de poêle, pour ma part la température ambiante "ITemp" correspond à "T1" de "GET+TMPS"
J'ai encore quelques soucies avec la ventilation ( j'en ai qu'une ), j'en vois trois différentes avec des valeurs qui correspond pas à la mienne. Je regarderais plus tard.
Merci encore
Merci encore
Normalement tout le monde a "Ventilation façade". Pour les "ventilation F3L" et "ventilation F4L", ne fonctionnent que pour les utilisateurs qui ont un poêle avec ventilation canalisable.
Si tu ne veux plus afficher les F3L et F4L, tu peux modifier le fichier "plugin-Palazzetti/core/template/dashboard/Palazzetti.html"
Et supprimer (ou mettre en commentaire) les lignes de 42 à 61.
bonjour
je reposte le lien de telechargement pour ceux qui ont besoin mais il ne reste stocké que 30 jours sur les serveurs free
il est a nouveau dispo a cette adresse
http://dl.free.fr/gSEEIJHG7
bonne soirée a toutes et tous
Bonjour , y a t il un moyen simple de recuperer cette valeur " PQT" quand on fait un GET ALL :http://192.168.0.48/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET%20ALLS
{"INFO":{"RSP":"OK","CMD":"GET ALLS","TS":1543764493},"SUCCESS":true,"DATA":{"LSTATUS":0,"F2LF":0,"T5":20.7,"PQT":332,"PUMP":0,"T4":0,"PWR":3,"CHRSTATUS":0,"T3":31,"T2":25,"T1":0,"F1V":0,"IN":9,"DP":2,"FANLMINMAX":[0,5,0,1,0,1],"FDR":0,"F3L":0,"OUT":0,"F2V":0,"MOD":393,"DPT":3060,"APLWDAY":7,"FWDATE":"2016-04-15","STATUS":0,"F2L":0,"SETP":20,"F4L":0,"APLTS":"2018-12-02 16:28:13","F1RPM":0,"MAC":"78:25:44:7C:AF:CA","VER":48,"MBTYPE":0}}
j'ai testé : http://192.168.0.48/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET+PQT mais ne fonctionne pas , une idée ?
un http://192.168.0.48/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=EXT+ADRD+.... ???
Salut, avec un Json :
Dans requête: DATA>PQT
Dans Options : http://192.168.0.48/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET+ALLS
