Page 3 sur 4
Re: Poêle Palazetti maj recente et modification cmd
Publié : 07 déc. 2018, 16:28
par bornich
bonjour,
euh ... je n'avais pas vu ce post et je suis a 2 doigts d'investir sur un Anais Palazzetti. Je me suis orienté sur cette marque car, a priori, ça chauffe bien et longtemps mais surtout parce que le plugin jeedom m'allait bien pour lui envoyer une consigne de temps en temps
du coup je me demande si je dois continuer......
Mon idée est juste d'envoyer une consigne de 20° au poêle plutôt qu a mes têtes POPP .... C'est encore faisable depuis le plugin ou plus rien ne marche ?
Publié : 07 déc. 2018, 17:49
par BoubourSe
J'ai un Nina et pour ma part tout fonctionne.
Il faut prendre la dernière modif de "pm2036" ici :
https://github.com/jeedom/plugin-Palazz ... 9d36811b35
Il y a toujours plus ou moin qunlqun pour faire les modifs en cas de soucie
Publié : 07 déc. 2018, 18:57
par bornich
ok, donc je peux y aller les yeux fermés, merci !!
Publié : 11 déc. 2018, 16:18
par Martin7637
Bonjour, j'ai mis à jour le plugin à l'aide du github, la remonté d'info est bonne sauf pour la sonde de température ambiante. Quelqu'un pour m'aider?
Publié : 14 déc. 2018, 21:25
par BoubourSe
Bonsoir.
Que te donne cette requête comme résultat "http://IP_DE_TA_BOX/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET+ALLS"
Regarde la température sur ton poêle au moment ou tu fait la requête, et regarde a quel valeur cela correspond dans la réponse.
Logiquement sa devrait être entre T1 et T5.
Pour moi c'est T1 la température ambiante. Et celle affiché dans Jeedom est la valeur de T3. Peut-être est-ce la même chose pour toi ?
Publié : 19 déc. 2018, 18:08
par Martin7637
BoubourSe a écrit : ↑14 déc. 2018, 21:25
Bonsoir.
Je te remercie BourbourSe c'est exactement ça. La valeur de ma sonde de t°C ambiante correspond à T1. Je dois modifier cette information dans quel fichier? (désolé pour la réponse tardive je n'ai pas reçu de notification concernant ta réponse)
Publié : 20 déc. 2018, 16:03
par pm2036
Si la température remontée n'est pas la bonne, vous pouvez modifier le fichier "palazzetti/core/class/Palazzetti.class.php"
Il y a 2 modifs à faire:
Ligne 891
et
Ligne 1068
Bon courage!
Publié : 20 déc. 2018, 17:56
par Martin7637
Merci pm2036.
Attention, j'ai eu une nouvelle màj du firmware de la connbox ce matin et depuis je ne peux plus modifier la vitesse de ventilation depuis jeedom ...
Si j'augmente ça passe directement sur auto sur le plugin, et en vrai ça règle la vitesse de ventilation sur 5
Publié : 20 déc. 2018, 21:48
par BoubourSe
Salut Martin j'ai le même soucie aussi depuis un bon bout de temps. Je doit avouer ne pas utilisé par le widget pour gérer mon poêle mais plutôt mes scénarios, du coup j'ai pas regardé plus. Juste pour te rassurer sur le fait que ce n'est pas un bug isolé.
Je regarderai peut-être ce week-end
Terrible question concernant ton poêle si cela n'est pas indiscret. Celui-ci est-il gainable ?
Comme soulevé par pm2036 quelques posts avant je me demande si il n'y a pas une adaptation à faire pour les poêles non-gainable.. J'enquête un peu, d'où ma question ^^
Publié : 21 déc. 2018, 14:30
par pm2036
Bonjour à tous les 2,
Le bug est en version "desktop" ou en version "mobile" (ou les 2).
En fait, la gestion de la vitesse du ventilateur est un peu "traitre"
Les valeurs sont :
7: Off
1: 1
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: High
0: Auto
Il faudrait savoir entre quoi et quoi ça passe en auto, à mon avis, il y a un bug dans l'incrémentation
Publié : 26 déc. 2018, 23:20
par Martin7637
@BoubourSe mon poêle est un Inès 9kW à priori je crois qu'il est non gainable.
@pm2036 desktop ou mobile même problème, à vérifier, je reprend mes investigations après les fêtes et pourrais t'en dire plus.
Merci à vous deux.
Publié : 27 déc. 2018, 22:32
par BoubourSe
@Martin : Merci pour l'info
@pm2036 : pour le mien ( Nina 8kw ) la valeur de F2L :
0 à 5 pour la vitesse
6 : High
7 : Auto
Il semblerai que le Auto et le Off soit inversé
j'ai pas encore regardé plus que ça.
Publié : 12 janv. 2019, 10:42
par boucz
salut à tous!
merci pour toutes ces infos !
@BoubourSe : j'ai un Dani et j'ai rencontré le même pb que toi pour l'état du ventilateur
quelques modifs à partir de la ligne 736 :
case 0:
$value = 'OFF';
break;
case 6:
$value = 'HIGH';
break;
case 7:
$value = 'AUTO';
break;
default:
$value = $num;
et roule
Publié : 26 févr. 2019, 10:06
par netstf
Bonjour ,
actuellement je suis sur domoticz ( depuis 4 ans)
je souhaite passer sur jeedom , je fais donc mes debuts et test en attendant de basculer ( pas evident )
Je pensais que le plugin palazzetti était fonctionnel , mais non .
Une fois installé , pouvez vous me dire ce que je dois modifier ou editer et ou exactement pour que le plugin fonctionne
Publié : 22 avr. 2019, 13:10
par yostone
Bonjour, j'ai aussi installé le plugin mais il n'est pas fonctionnel. Si j'applique la modification de PM2036 ça me plante mon jeedom...
Publié : 23 avr. 2019, 09:07
par yostone
Bonjour, je suis en train de corriger le plugin.
Publié : 21 juil. 2019, 13:37
par Cmoi76
Bonjour le plugin est il modifié car je cherche un poêle à granulé et je veux savoir si en achetant un palazzetti je fais pas une erreur....
Publié : 22 juil. 2019, 07:10
par yostone
Cmoi76 a écrit : ↑21 juil. 2019, 13:37
Le plugin fonctionne, faut juste prendre le temps de le mettre à jour mais ce n'est pas un soucis.
Publié : 22 juil. 2019, 11:10
par Darkeyes
Même sabs le plugin tu peux tout de même gérer ton poêle via le plugin script
Publié : 22 juil. 2019, 11:25
par Darkeyes
Même sans le plugin tu peux tout de même gérer ton poêle via le plugin script
