A très bientôt !
Domotiser porte de garage
Kallagan
Message par Kallagan » 02 août 2018, 11:54
bonjour à tous,
gd débutant, excusez d'avance les potentielles ignorances...
J'ai une install DIY jeedom avec du Somfy IO, du Xiamio Home, ...
J'ai aussi une porte de garage motorisée (EuroPro 700 / Tubauto) que je peux actionner avec les télécommandes ou le simple bouton poussoir installé dans le garage.
Je voudrais la domotiser via jeedom.
Quelle(s) solution(s) selon vous sachant que j'aimerais éviter d'avoir à tirer une alimentation spécifique pour ça (sur pile ?) ?
Ce que j'ai trouvé pour l'instant : https://www.popp.eu/products/actuators/ ... k-control/
mais avant de me lancer, je voulais vos avis, s'il n'y a pas d'autre solution.
merci !
BLRPERES
Re: Domotiser porte de garage
Message par BLRPERES » 02 août 2018, 11:58
Perso je dirais qu’il te faut un détecteur d’ouverture sur ta porte puis un actionneur en parallèle de ton bouton poussoir
Si tu as du xiami je dirais de prendre des modules compatible puis de faire un virtuel qui relie les deux composants en un seul widget
Kallagan
Message par Kallagan » 02 août 2018, 12:01
j'ai déjà le detecteur d'ouverture xiaomi sur la porte de garage. je peux contrôler l'etat. Mais pas actionner la porte.
pour ça, il faut un relais j'imagine... simuler l'appui sur le bouton poussoir
BLRPERES
Message par BLRPERES » 02 août 2018, 12:02
Kallagan a écrit :j'ai déjà le detecteur d'ouverture xiaomi sur la porte de garage. je peux contrôler l'etat. Mais pas actionner la porte.
T’as tout compris
Kallagan
Message par Kallagan » 02 août 2018, 12:05
et il me manque donc les connaissances là dessus :)
protocole de communication ? zwave ? zigbee ? io ?
quel produit peut simuler l'action du bouton sans connexion au réseau electrique (sur pile ? pour simuler l'appui sur un bouton j'ai pas le sentiment qu'il y a besoin d'une puissance extraordinaire) ?
BLRPERES
Message par BLRPERES » 02 août 2018, 12:45
Il n’y a rien chez xiami ?!
fishes
Message par fishes » 02 août 2018, 12:52
salut,
perso FGS212 relié au moteur à la place du bouton poussoir
bouton poussoir relié sur l'entrée du FGS212 et hop inclusion dans le reseau Zwave...
EchoVictor
Message par EchoVictor » 02 août 2018, 13:11
J'ai le même moteur de porte de garage, et j'ai utilisé un contacteur ITL-1000, ça fonctionne très bien, d'autant plus qu'il y a une entrée pour le brancher en parallèle du bouton, rien de plus à tirer.
http://my-domotique.com/store/domotique ... arges.html
Eric
BLRPERES
Message par BLRPERES » 02 août 2018, 13:15
fishes a écrit :salut,
Il n’a pas de contrôleur zwave le monsieur
fishes
Message par fishes » 02 août 2018, 13:39
BLRPERES a écrit :
02 août 2018, 13:15
il pose la question du protocole Zwave dan ses messages plus haut, ça laisse supposer qu'il en a... ;)
Après c'est un invest à réfléchir s'il n'en a pas, ça sert toujours vu la récurrence à laquelle on rencontre des modules Zwave !
Kallagan
Message par Kallagan » 02 août 2018, 14:10
si y'a que ça, une clé Zwave sur le jeedom et c'est tout bon. Javais pas pensé au fait que je pouvais alimenter le bouzin avec le moteur de la porte elle meme. J'ai bien fait de poser la question.
je vais regarder les liens proposés. merci !
fishes
Message par fishes » 02 août 2018, 14:15
si jamais il te faut un descriptif de mon install, hésites pas, mais y'a rien de compliqué !
Kallagan
Message par Kallagan » 02 août 2018, 14:17
fishes a écrit :
02 août 2018, 14:15
oui je suis tjrs preneur ! surtout si y'a des photos :)
Kallagan
Message par Kallagan » 02 août 2018, 14:18
le ITL-1000 a l'air bien mais le contrôleur coute dans les 80/120 € ensuite.
LE Fibaro semble pas mal aussi et le contrôleur ZWave coute moins cher (la clé à 30 € sur Amazon...)
dans les 2 cas, je les alimenterais via le moteur donc je peux espérer trouver un bornier sur le moteur d'où sortir 2 fils pour l'alim ?
(qd je vous dis que j'y connais que dalle...)
fishes
Message par fishes » 02 août 2018, 14:36
ton moteur est branché sur une prise 220V
donc tu places une boite de dériv carrée juste à coté de la prise de ton garage. tu alimentes via cette prise le module en plus par exemple.
Après peux etre que ton moteur à une sortie, mais pas sûr que ce soit du 220V et encore moins du permanent.
Kallagan
Message par Kallagan » 02 août 2018, 14:41
ok merci !
donc ARRIVEE 220 --> module et moteur
contact ouverture/fermeture du moteur --> module et bouton poussoir
j'ai bon ?
fishes
Message par fishes » 02 août 2018, 14:51
voila un exemple de branchement
là où il y a marqué tableau électrique, tu relies à la prise du moteur de garage en plus de celui-ci
ton inter poussoir (venant de droite en jaune et orange) tu le relies sur les bornes I et O du FGS212 puis tu repars des mêmes bornes et tu vas sur les bornes du moteur qui étaient connectées à ton inter poussoir. (ici dans l'exemple 5 et 6)
Surtout ne pas relier I et L sur le FGS212 pour bien utiliser la fonction contact sec sans quoi tu grilleras ton moteur de garage.
Kallagan
Message par Kallagan » 02 août 2018, 15:37
ok donc le reseau electrique alimente ET le module ET le moteur (tite boite de dérivation)
C'est la phrase "Surtout ne pas relier I et L sur le FGS212 pour bien utiliser la fonction contact sec sans quoi tu grilleras ton moteur de garage" qui m'inquiète + parce que sur le schéma, I et L sont reliés...
fishes
Message par fishes » 02 août 2018, 17:10
I et L ne sont pas reliés, ils ne sont pas de la meme couleur
I est Orange et L est rouge...
Kallagan
Message par Kallagan » 02 août 2018, 17:13
ah oui tu veux dire bien séparé la partie contact sec et alimentation, c'est ça ?
