Domotiser porte de garage
Re: Domotiser porte de garage
oui c'est cela !
ok compris c'est commandé. Reception Lundi !
Merci ! je vais surement revenir pour demander des confirmations avant de me lancer
J'arrive un peu en retard, mais tu as les "qubino" qui peuvent être alimentés en 24 V aussi.
viewtopic.php?f=34&t=27690#p484595
je viens de recevoir le relay fibaro et la clé zWave. Je vais essayer d'installer ça d'ici la fin de la semaine
Je souhaites domotiser ma porte de garage en m'inspirant du montage de @fishes ci-dessous :
Et voici la commande que j'ai chez moi :
Il s'agit d'une commande qui pilote un moteur Procom10, la commande est de marque Horman. On retrouve dessus 3 boutons :
Celui du haut permet de piloter l'ouverture / fermeture
Celui du milieu permet d'allumer l'éclairage situé sur le moteur
Celui du bas de 'bloquer' l'ouverture / fermeture
Si je suis le croquis de fishes, comment ma commande va savoir si le contact correspond à l'appui du bouton haut / milieu ou bas ?
Faut-il que je positionne directement le 1 / 0 au niveau des soudures correspondant au bouton qui permet l'ouverture / fermeture que l'on peut voir sur la photo ci-dessous au niveau de mon index :
Tu ne regarde pas du bon côtéRomesl a écrit :Bonsoir,
La photo montre deux fils qui se connectent à une sorte de télécommande déportée
Le fibaro lui doit être branché directement sur la carte principal aux bornes qui vont bien
Si je comprends bien, il faut effectuer les branchements directement sur le moteur.
Ci-dessous mon Procom-10 démonté, le fil gris qui arrive sur la gauche correspond à la commande déportée
Et ci-dessous, l'emplacement où arrive les fils de la "commande déportée" :
Est-ce ici que je dois brancher le module ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Je pense qu’il y a un truc intéressant sur la deuxième photo
Là où arrivent les câbles gris il semble y avoir d’autres entrées
L’idéal serait d’avoir une photo précise de cette zone (voir le manuel aussi)
Je pense que le montage 1 n’est pas adapté car les bornes sont prévues pour les contacteur de sécurité
Je me pencherai plutôt pour le deuxième branchement
Cependant le switch va plutôt se comporter comme un contact de type pi3 et pas l’autre
Je viens de réaliser les branchements sur mon moteur de porte de garage et cela fonctionne parfaitement
Pour monter la porte, je clique sur le ON du JMQTT, et pour ensuite la descendre, je clique sur OFF puis sur ON, comment faire pour qu'une fois appuyé sur ON, il se bascule automatiquement sur OFF ?
Merci de votre aide.
désolé de ne pas avoir répondu plus tot
il faut que tu modifie le paramètre de ton switch pourqu'il ne soit actif que quelques instant (en mode impulsion en quelque sorte)
il te faut Configurer le paramètre n°4 (relâchement automatique du relai) à 0,5 seconde environ
J'ai besoin de vos précieux conseils
J'ai commencé tranquillement à domotiser quelques éléments dans la maison via des modules Shelly 1 dont ma porte de garage... Je souhaites maintenant y ajouter un capteur d'ouverture / fermeture. J'étais assez partant pour acquérir un capteur d'ouverture aqara Xiaomi.
1ère question : Quelle est la différence entre ces 2 détecteurs :
https://www.gearbest.com/access-control ... id=1433363
https://www.gearbest.com/smart-access-l ... id=1433363
A part leur prix ?
Seconde question, pour les contrôler : Faut-il utiliser un dongle Zigate Zigbee ou utiliser le Gateway de chez Xiaomi ? S'il faut les dongles Zigate , 4 sont proposés à la vente : lequel choisir ? Ca va de 24 à 69 €
Connaissez-vous un capteur d'ouverture sous le protocole Zwave performant et à coût réduit comme le propose Xiaomi ?
Merci d'avance de votre aide
A part leur prix ?
Je reviens vers vous car je rencontre un problème ! Comme évoqué quelques post plus haut, j'ai domotisé ma porte de garage avec un module Shelly 1.
Pour rappel, voici comment j'ai branché mon module :
https://www.noelshack.com/2019-11-7-155 ... auto-2.jpg
Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a quelques jours... Mon bouton déporté Tubauto ne fonctionne plus, il n'est plus alimenté en électricité. Dès lors que je débranche le module Shelly 1, le bouton déporté Tubauto fonctionne !!!
Cela a fonctionné durant plusieurs moi, je ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain ça ne fonctionne plus...
Avez-vous une idée du problème, est-ce du à une mise a jour du PlugIn JMQTT ???
Merci d'avance de votre aide.
Es-tu sur de ton module ? le contact est à 0 ou 1 ?
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
Bonjour @freeddoo,
Oui, mon module Shelly fonctionne correctement, en tout cas, il claque bien !
Pour le contact 0 ou 1 ? Que veux-tu dire ?
Bonne journée
Bonne journée
- Fabrice
- Modérateur
Je pense qu'il parle de l'état du module au repos, s'il est muni une sortie contact sec à 2 bornes.
0 - le contact est ouvert
1 - le contact est fermé
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Oui c'est ca. L'as tu mesurer en continuité avec un multimètre.
Il claque c'est bien , mais il peux etre "charbonne collé" et tu entends la partie métallique fonctionner.
Ce qui me surprend c'est que si tu le débranches tout rentre dans l'ordre. Pour moi ton shelly ou ton câblage à un souci.
As tu regardé les paramètres de ton shelly pour être en impulsion , que l’état ne soit pas inversé ?
Je n'ai pas de shelly avec un seul contact j'ai que des doubles donc je ne sais pas trop ce qu'il y a en paramètre possible.
