Nouveau Aqara Hub compatible Homekit
Didier3L
Message par Didier3L » 19 sept. 2018, 11:22
J'ai reçu le nouveau Aqara Hub compatible Homekit.
Rien a dire coté finition
Rien a dire coté appareillage
la doc est en français :o
Par contre grosse galère pour créer un compte afin de pouvoir mettre à jour le firmware.
je ne recevais pas le mail avec le code de vérification :!:
et puis après deux jour d'acharnement, j'ai réussi a créer un compte :D
Reste plus qu'a trouver comment mettre le Hub en mode développeur ....
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
noodom
Contact :
Re: Nouveau Aqara Hub compatible Homekit
Message par noodom » 19 sept. 2018, 13:22
La suite de ton installation m'intéresse car je dois ajouter un 2ème hub à mon hub actuel au complet niveau modules ;)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 sept. 2018, 15:41
Hello, reçu aussi.
Pour le code de vérification, il faut juste le passer sur China Mainland et tu recois le mail :)
par contre pas de mode développeur, pour moi, il est homekit seulement. (avec pas mal de choses en moins que l'equivalent jeedom + XiaomiHome + Homebridge dont les graphes). Donc sympa pour qqun qui n'a pas de jeedom et qui veut juste quelques capteurs chez lui. (genre mon père)
J'ai juste trouvé un moyen pour uploader un autre firmware dedans en cliquant plusieurs fois sur la version du firmware dans la gateway (lightbulb), il propose une url et un md5... mais inexploitable sans firmware alternatif.
Dev plugin Homebridge
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 sept. 2018, 15:42
par contre j'ai déplacé le sujet, car il n'a rien à faire dans le plugin xiaomiHome
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 sept. 2018, 15:43
De ce que j'ai vu, il serait compatible uniquement avec les capteurs Aqara et pas les "mi". donc les secondes génération... à confirmer.
Je confirme avec un capteur température et humidité rond (mi donc). Ça ne fonctionne pas.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 sept. 2018, 15:45
De ce que j'ai vu aussi, comme il faut un compte aqara pour les automations et pour les scènes, je pense qu'ils s'affranchissent du pont homekit (apple tv, homepod etc) et on devrait pouvoir faire les automations via leur cloud... à confirmer. (idem pour le remote)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 sept. 2018, 15:47
Ils sont un peu inconsistants aussi vis a vis des fonctionnalités de certains capteurs en fonction de si on l'utilise avec le Hub Xiaomi ou celui là...
exemple vibration :
Sur hub Xiaomi : on peut définir la sensibilité mais pas la durée du déclenchement.
sur hub aqara : on peut définir la durée du déclenchement (min 1min) mais pas la sensibilité
étrange...
noodom
Contact :
Message par noodom » 19 sept. 2018, 16:32
Tu conseillerais donc de plutôt se limiter à une V2 pour Jeedom, Nebz ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 sept. 2018, 16:37
Oui clairement !
Surtout tant que personne n'a trouvé de mode developeur dans celle-ci !
Didier3L
Message par Didier3L » 19 sept. 2018, 18:10
Exact c'est bien Mainland china pour pouvoir ouvrir un compte ;)
J'attends mes détecteurs d'ouvertures ..... Aqara (ouf :!: )
peut etre qu'il seront compatibles avec l'ancien Hub et du coup acheter un deuxième Hub (non homekit) pour jeedom :?:
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 sept. 2018, 18:21
Oui ils le seront mais tu ne pourras les lier qu'à un seul hub, il faudra choisir ;-)
Didier3L
Message par Didier3L » 19 sept. 2018, 19:46
Ou une solution peu orthodoxe ...
Créer un virtuel lambda dans jeedom
Créer dans Domicile ou Aqara une Automatisation
Si mon équipement allumé alors allumé Lambda
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 sept. 2018, 20:03
Naonn c'est lourd et ça ne fonctionne que pour les interrupteurs
Didier3L
Message par Didier3L » 19 sept. 2018, 20:26
Bon ba reste plus qu'a un dev de poser quelques questions à Mrs Aqara :D
support@aqara.com
jacknew
Message par jacknew » 22 sept. 2018, 13:16
bonjour,
j'ai acheté ce nouveau hub aqara xiaomi avec plusieurs modules détections, détection humaine , thermomètre, détecteur vibration et ce module ne détecte aucune vibration.
je souhaiterez savoir par quelle appli vous passez car je suis sous IOS avec aqara home et je ne peux pas régler la sensibilité de ces capteurs es ce que quelqu'un est arrivé à les régler.
Pour les autres tout est ok mais seulement sous l'appli aqara home.
merci.
j.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 22 sept. 2018, 13:46
Lis plus haut ;-) j'en parle justement.
soofiane84
Message par soofiane84 » 22 sept. 2018, 23:25
jacknew a écrit :bonjour,
merci.
j.
Pour le détecteur de vibration sa fonctionne super bien sur une machine a laver.
Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
jacknew
Message par jacknew » 23 sept. 2018, 10:29
hello
Merci effectivement il fonctionne mais c'est dommage qu'il n'y est pas de réglage plus fin et ça ne remplacera pas mon alerte SMS par un scénario jeedom je trouve c'est mon cas actuellement, toutefois si je tape sur la porte moyennement l'info remonte sur home-kit ou aqara-home (mi-home ne le reconnait pas car le hub n'est pas dans la liste) vivement que ce hub soit reconnu par jeedom ...
d'un autre coté avec un home-kit ça permet d'avoir un double systeme parallèle bcp plus simple a mettre en œuvre a jeedom quand celui ci comme c'est le cas de temps en temps sur mon nuc se plante, c'est mon cas sur la clé USB enocean.
merci.
j.
Didier3L
Message par Didier3L » 25 sept. 2018, 16:52
La possibilité d’utiliser la V3 comme la V2
Trame sur réseau local
Fera l’objet d’une maj début 2019
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 25 sept. 2018, 16:52
Oh yes ! Ta source ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
