Page 3 sur 4
Re: Nouveau Aqara Hub compatible Homekit
Publié : 30 nov. 2018, 20:01
par Didier3L
rmakoski a écrit : ↑30 nov. 2018, 06:56
Bonjour tous,
Si désormais, avec la mise à jour du firmware, la gateway HomeKit remonte dans Mi Home, avez vous réussi à activer le mode développeur (lan) et intégration dans jeedom ?
Quelqu’un peut tester et nous dire ?
Non toujours pas possible pour le moment
Publié : 30 nov. 2018, 21:59
par rmakoski
Étonnant car sur le site Aqara Home, le support précise que c’est ok...
https://community.aqara.com/forum/faq-1 ... change-638
Publié : 30 nov. 2018, 22:20
par bphoque
Pour inclure la gateway avec Mi-home, il faut aller dans +, House in secu
et cliquer sur aqara hub.
Après, il faut taper le code homekit et tout ca qui va avec
La gateway se trouve dans l'onglet homekit (dans l'app mi-home). Il faut scroller vers la gauche pour que la gateway apparaisse. Mais tjs pas de mode dev en vue.
Publié : 01 déc. 2018, 07:54
par grouminet
Idem, je n'ai pas trouvé de moyen. Aussi bien sur IOS qu'Android, je n'ai pas trouvé de menu.
Publié : 01 déc. 2018, 12:35
par Didier3L
Ce menu sert à envoyer le Hub Aqara vers l'appication Mi Home.
Ce n'est pas l'activation de mode développeur
Publié : 01 déc. 2018, 12:46
par rmakoski
Donc si j’ai bien compris, grâce à l’appli Mi Home, on peut désormais connecter bien plus de « modules » à la gateway V3.
Car il était recommandé de prendre la V2 car bien plus compatible.
Du coup cela n’est peut être plus aussi vrai ?
En revanche le mode développeur n’est pas encore ouvert à la V3 dans Mi Home.
Et du coup pas possible encore dans Jeedom.
Sommes nous ok ?
Publié : 01 déc. 2018, 13:06
par BlueMab
rmakoski a écrit :Bonjour,
Sommes nous ok ?
C’est bien ce que j’ai compris aussi; la gateway v3 est maintenant dispo dans Aqara et Mi Home. De plus, elle est compatible HomeKit contrairement à la V2.
Par contre, Jeedom a besoin de l’API (le fameux mode développeur) qui est dispo sur la v2 mais pas la v3, aqara a mentionné une dispo « au printemps 2019»...
Publié : 27 déc. 2018, 19:19
par Fabske
Salut!
N'arrivant pas à activer le mode développeur je tombe sur ce post ... après avoir reçu la gateway v3 evidemment. Vu qu'il était mis plein de post sur module xiaomi interessant je m'attendait pas à me retrouver comme un con avec mes composants inutilisable dans jeedom :'(. Surtout pour des capteurs d'ouvertures ou de température, c'est balo
Publié : 29 déc. 2018, 11:51
par bphoque
Fabske a écrit : ↑27 déc. 2018, 19:19
Salut!
Bonjour Fab,
Un peut de patience, ça devrait arriver au premier trimestre 2019. Un conseil il faut bien se renseigner en amont avant d'acheter.
Publié : 29 déc. 2018, 13:26
par Kev43
Petite question bête ... comme la dernière passerelle Aqara ne fonctionne (pas encore ?) avec Jeedom, est-ce qu'avec une clé Zigate (
https://zigate.fr/produit/zigate-ttl/) les informations seraient-elles visibles dans Jeedom ?
Merci d'avance.
Publié : 29 déc. 2018, 16:51
par bphoque
Kev43 a écrit : ↑29 déc. 2018, 13:26
Merci d'avance.
oui
Ou sinon commande une gateway xiaomi nom HK ca te coutera moins cher
Publié : 29 déc. 2018, 22:05
par Kev43
bphoque a écrit : ↑29 déc. 2018, 16:51
Merci d'avance.
oui
Merci de la réponse
Oui c'est sur... mais je pense prendre la clé pour pouvoir communiquer avec tous les autres appareils en ZigBee
Publié : 30 déc. 2018, 15:24
par Fabske
Bah j'avais quand même épluché les forums (pour tout et pas uniquement le xiaomi) pendant plusieurs mois avant, et pas spécialement vu ça passer. Par contre le nombre de post disant que ça marche bien est conséquent, faut donc pas toujours penser qu'on achete sur un coup de tête.
Donc oui je vais la remballer mais du coup je me demande si c'est vraiment un investissement à long terme de reprendre un gateway v2. Le mode dev est vraiment prévu pour la v3 ? Car je vois pas l'interêt de le retirer pour le remettre, j'ai comme l'impression que xiaomi va à terme fermer l'accès. Bien sûr ceci repose sur rien d'objectif
Publié : 31 déc. 2018, 02:57
par jgign
Bonjour. J’ai fais la même erreur que certain ici, a savoir que j’ai commandé la V3 sans faire attention. Par contre pour info j’ai commandé une zigate le 23/12 et l expédition a été enregistrée aujourd’hui (31/12). Je devrais donc pas tarder à la recevoir.
Néanmoins j’ai une petite question au rapport à la zigate, est ce qu’elle va reconnaître la gateway v3? En fait tout simplement pour savoir si la sirène ou encore la lumière seront toujours fonctionnelles?
Merci et bon réveillon à vous.
Publié : 31 déc. 2018, 11:33
par Didier3L
Bonjour à tous
Pour ma part j’ai préféré commander une gateway V2 a 25€ plutôt que de me lancer avec la zigate
Attention au stock
Bien entendu je ne doute pas que la version trois sera compatible en début de l’année prochaine
Publié : 31 déc. 2018, 11:45
par Nebz
Attention petite précision.
Lumi Gateway v1 : pas d'API
Lumi gateway v2 : API
Lumi gateway v3 : API
Aqara gateway (homekit): pas encore d'API (mais prévu en 2019 selon xiaomi)
Si vous avez un doute de votre version, vérifiez dans l'app Mi Home.
Publié : 31 déc. 2018, 17:08
par akenad
Publié : 14 janv. 2019, 22:22
par yourlord
Est ce que quelqu’un aurait des informations sur la compatibilité Google Home de cette Gateway Aqara. Il y a un compte « Aqara Home » que l’on peut ajouter sur l’application Google Home mais ça ne donne rien...
Étant donné que cette Gateway peut être ajoutée sur l’application « mi home » ou « aqara home » je me demande s’il faudra choisir l’application car les serveurs ne sont pas les meme ou si les serveurs sont partagé comme avec yeelight.
Publié : 15 févr. 2019, 11:06
par ordisimon
Bonjour à toutes et tous
Le sujet m'intéresse, merci pour toutes vos informations.
j'ai commencé avec node-red et des yeeLight récemment mais c'est fort limité en terme de maison connectée, j'hésite entre Jeedom et HomeAssistant.
mais soit,... je me retrouve donc avec ce hub sans mode développeur et des capteurs de mouvement, votre sujet m'a bien renseigné et je voulais demander, quelqu’un sait si il y a des nouvelles concernant le mode développeur pour le hub ?
Merci encore
Publié : 18 mars 2019, 21:51
par erdinger
ordisimon a écrit : ↑15 févr. 2019, 11:06
Merci encore
Je suis comme toi et attend que le mode dev soit ouvert... J'ai acheté cette GW et des capteurs avant de passer à jeedom, donc pour le moment pour ma part, bah j'attend ^^
