[TUTO] Afficheur à Matrice Leds RGB sur RPi avec API
Re: [TUTO] Afficheur à Matrice Leds RGB sur RPi avec API
bon ben pas de bol pour moi depuis hier il s'est eteind et veut plus se connecter ... j'ai flahser une autre micro sd pour le test ...
l'heure s'affiche mais pas la bonne et je n'arrive pas a le chopper sur le reseau . gné ??
- Theduck38
- Helper
Un Dipiscan ne montre rien ? Tu es sur RPi zéro (me souviens plus) ?
Si c'est un Pi0, il faut refaire la manip de définition du réseau wifi car mon image est configurée avec mes identifiants wifi "temporaires".
Voir ici : https://core-electronics.com.au/tutoria ... setup.html
-- TD38 --
jai utilisé advanced ip scanner et il me sort mon ancienne ip (98) sous le pi zero oui, après le flash je lui ai balancé le fichier wpa supplicant... mais il me sort un affiche de l'heure a 15h26 sur la matrice ( est ce que dès que l'affichage est la la connexion est ok?)
car je l'a trouve pas ... j'ai pas mal de soucis depuis le début avec le pi zero niveau déconnexion je viens d'investir dans un pi 3 en plus
- Theduck38
- Helper
Il t'affiche l'heure car dès que le démon "led" se lance, il prend la dernière fonction utilisée, qui a de grandes chances d'être l'heure.
On dirait qu'il est revenu à un mauvais fuseau horaire. Faudrait faire un raspi-config si tu arrives à te connecter dessus. Du coup avec l'adresse en 98 ça marche pas ?
-- TD38 --
Non du coup j'arrive plus. Le.joindre
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Le soucis maintenant c'est que ma femme y est trop habituée donc c'est devenu indispensable
- Theduck38
- Helper
J'y pense : mon réseau est en 192.168.1.xx... quand tu scannes, tu cherche sur tous les sous réseaux ?
-- TD38 --
Non uniquement le mien... Mais en lui injectant le fichier de config wifi il devrait pas se connecter automatiquement à mon reseau?
Car si le range est différent je ne saurais as me connecter si ?
- Theduck38
- Helper
Si ton RPi n'est pas visible via un scan des adresses du réseau c'est qu'il n'a pas récupéré d'IP dessus.
Peut-être que ton fichier de config wifi contient une erreur et qu'il n'est pas pris en compte ?
Essaye de scanner la plage 192.168.1.xx à tout hasard...
-- TD38 --
j'ai tenter mais c'est pas passer. pas sous le même range bon j'ai refait une nouvelle carte.. remis le wpa supplicant.. et il a reprise l'adresse 192....98 ce qui n'explique pas pourquoi l'autre avait des soucis :p
en attendannt je pense partir sur un rpi 3 quand meme
Petit UP du topic.
J'en suis a mon deuxième afficheur suis devenu accro je pense ...
Par contre petit bug ajd l'heure ne s'affiche plus. On dirait que ça vient de la commande interne. Des idées ?
- Theduck38
- Helper
Le log du démon dit quelque chose ?
Ça marche depuis une url sur un navigateur ?
Que contient le fichier command.txt après avoir envoyé la commande d'horloge ?
-- TD38 --
Idem depuis le navigateur et ce sur les deux matrices. Rpi0w et rpi3.. pour me reste ça fonctionne température etc. Juste l'heure..
Je regarde demain et t'envoie les infos
voici le fichier config.txt après lancement de la commande dans navigateur :
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
dtparam=i2c_arm=off
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=off
gpu_mem=16
- Theduck38
- Helper
Non, c'est command.txt, et il faut que tu te connectes en ssh pour le voir. Il se trouve dans :
/var/www/html/led/command.txt
Et le fichier log :
/var/www/html/led/led_daemon.log
Et le fichier log :
-- TD38 --
bon ben il est reparti je sais pas trop comment ni pourquoi...
par contre l'heure disparait après quelques minutes et pas la reste...
- Theduck38
- Helper
Tu les as mis sous "Monitoring" tes RPi ?
Le second que j'ai fait à base Pi0 se déconnectait régulièrement jusqu'à ce que je vire les fonctions d'économie d'énergie du RPi. Je l'ai vu grâce aux logs du plugin.
-- TD38 --
pour le command.txt le nano donne :
et le demon
0 clock 12 7x13B.pil 0.8 # 4 1
ERROR:root:Fri, 04 Jan 2019 18:00:08 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Fri, 04 Jan 2019 19:00:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sat, 05 Jan 2019 14:30:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sat, 05 Jan 2019 15:00:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sat, 05 Jan 2019 20:27:59 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sun, 06 Jan 2019 12:30:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sun, 06 Jan 2019 17:30:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Mon, 07 Jan 2019 09:03:06 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Mon, 07 Jan 2019 18:00:10 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Wed, 09 Jan 2019 23:00:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sat, 12 Jan 2019 08:30:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sat, 12 Jan 2019 10:30:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sat, 12 Jan 2019 17:21:28 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sun, 13 Jan 2019 02:30:04 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sun, 13 Jan 2019 09:30:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Mon, 14 Jan 2019 02:30:06 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Mon, 14 Jan 2019 09:00:07 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Tue, 15 Jan 2019 00:30:06 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Thu, 17 Jan 2019 02:30:06 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
je me demandais aussi , penses tu qu'on puisse ajouter plusiurs matriecs sur le meme rpi ?
- Theduck38
- Helper
Tu envoies "rien du tout" pour la couleur, mais il y a quand même un #... je ne pense pas que mon démon sache gérer ça.
Pas de log d'erreur depuis longtemps... cela veut dire que ça ne génère pas d'erreur directe. Le plus probable c'est que ça interrompe juste l'exécution de la routine qui fait l'horloge. Donc plus d'horloge.
Ceci dit, ça ne devrait pas marcher du tout dans ce cas... bizarre que ça marche des fois
-- TD38 --
