[TUTO] Afficheur à Matrice Leds RGB sur RPi avec API
Re: [TUTO] Afficheur à Matrice Leds RGB sur RPi avec API
j'ai modifié avec l'envoie de la couleur j'avais enlever car tantot ca fonctionnait pas ici ca a l'air d'aller et de rester...
penses tu qu'on puisse mettre deux ou plusieurs matrices sur un seul rpi ?
- Theduck38
- Helper
Non, pas possible. Ça va clignoter dans tous les sens.
-- TD38 --
Bien dommage.... Tu penses qu'on peut passer direct sur une matrice plus grande ou pas ? On et limité a celle ci
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
- Theduck38
- Helper
En théorie c'est possible d'en chaîner 2 ou 3. Mais il faudra modifier légèrement la config du démon. et elles seront traitées comme une seule et même matrice.
J'avais peut-être pas compris le sens de ta question initiale : on peut en mettre plusieurs qui seront vues comme une grande, mais pas plusieurs qui seront gérables séparément.
-- TD38 --
Oui c'était le but une seule et grande et on gère les zones ...
Car du coup j'envisagerais bien de les mettre les deux côtes a côtes sur le rpi 3 en filaire ça permettrait d'avoir plus d'info encore
- Theduck38
- Helper
Ça ne devrait pas être trop dur à faire... ce n'est que de la config. J'avais prévu le démon pour que les fonctions se basent sur la config de taille totale modifiable via API.
-- TD38 --
Cz dépasse mes compétences tout ça mais c'est pas une priorité. J'envisagerais bien aussi un réveil connecté en plus .... Trop d'idée avec cette petite matrice lol.
- Theduck38
- Helper
En fait je pense qu'en connectant les matrices entre elles et en déclarant une matrice de 128x32 ça devrait même fonctionner directement.
-- TD38 --
ON.peut déclarer cela ou ?
- Theduck38
- Helper
Via l'API... il y a une fonction pour ça : configmatrix.php
Si tu veux tenter, il faut que tu chaines tes deux matrices avec leurs connecteurs de donnée (la nappe) et que tu alimentes la seconde séparément de la première car la puissance de 70W n'est suffisante que pour une. En gros tu débranches juste la nappe de la seconde matrice du Rpi0 et tu branches sur la sortie de celle du RPi3.
Puis tu déclares une 128x32 via configmatrix.php.
Un bricolage comme ça 'en volant' doit pouvoir suffire à démontrer si c'est faisable.
Le retour m'intéresse
-- TD38 --
- Theduck38
- Helper
Sujet transféré :
https://community.jeedom.com/t/tuto-aff ... c-api/7034
-- TD38 --
