Montage serveur domotique
Re: Montage serveur domotique
Je parle de toutes les VM que j'ai pu faire sur mon qnap. J'en suis pas là et j'avancerai pas je pense d'ici semaine pro. J'attends la ram d'ailleurs.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
okay
je me demandais pour le dns jeedom quand on a démarré le service et qu'il est active sur la page configuration et sur le market... y a t'il quelque chose d'autre a faire car injoignable chez moi .
je n'utilise pas le dns de jeedom, mais les miens via OVH. Beaucoup plus pratique. Je peux rediriger srv.X.ovh ou jeedom.X.ovh etc
mhmm embetant de devoir passer par ovh alors que le pack power prévois le dns ... et que sur ma smart ca tourne impec le dns..
suis a l'étape de rattachement de mon module rflink et pour le moment il ne voit meme pas quand je le connecte lol ... c'est pas encore gagné
j'ai beau branché des périphériques usb a l'avant ou a l'arrière de l'hystou j'ai toujours que 2 périph trouvé
- Pièces jointes
- 2018-10-25 18_00_02-Hystou - Proxmox Virtual Environment.png (14.1 Kio) Consulté 1131 fois
Hello,propositionjoe a écrit : ↑25 oct. 2018, 08:54Je pense qu'il n'y en a pas:quel est l'intérêt de monter os de type nas ?
- Le confort d'une interface web ne vaut pas à mon avis le surplus de complexité (passtrought de dd à la vm), et les nuits blanches que ça promet en cas de pépin.
C'est une solution, mais la plupart des bidouilleurs ont une préférence pour le raid logicielle parce le matériel n'apporte rien en pratique à la maison:ce serveur Xeon qui a une carte RAID matérielle
- les cartes raid grand public sont souvent de mauvaises qualités, ou âgées,
- une panne de la carte implique un risque de perte de donnée, ou une certaine fébrilité lors de son remplacement...
- le raid logicielle donne un plus grand sentiment de contrôle, et se réinstalle partout.
Je partage ton avis sur l'utilisation de xpenology: utiliser un os cracké pour la sécurité de ses données est un choix étrange... Pour ma part j'utilise zfs directement sur proxmox. Ce fs est très simple d'utilisation:Qu'utilisez vous comme fonction NAS ? Je ne comprends pas trop. J'ai l'impression que les gens utilisent XPEnology (qui n'est pas légal et qui pose problème car pas de mise à jour donc) ou OMV.
- si les disques sont là, proxmox propose de créer le zraid à l'installation du système (c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans),
- ajout / suppression / remplacement de disque en une ligne commande,
- création / suppression d'un volume en une ligne commande,
- création de backup de vm hyper léger (zfs fait un backup initial, puis enregistre la différence les fois suivantes),
- partage samba et nfs en une ligne de commande.
Mais attention il faut de la ram ECC.
Il te faudra juste faire attention à la taille de tes disques, passé le 2to, le raid5 n'est plus très fiable (la longue et importante sollicitation des disques que nécessitera la reconstruction du raid risque de tuer un autre disque, et te fera perdre tes données).Je pense partir sur du Raid5
De plus il n'est pas possible de modifier un raid5 après sa création (agrandissement du raid avec un dd plus large par exemple).
Je te laisse lire ce papier qui résume tout cela très bien: https://buzut.fr/tirez-le-meilleur-de-v ... avec-raid/.
Le message d'erreur vient du fait que le certificat ssl est celui de proxmox, et n'est pas reconnu par let's encrypt.le https en local reste comme mauvais ! y a pas moyen de le passer en http pour le local ou d'éviter ce message d'erreur ?
Je réagissais surtout à ce qu'avait proposé Nibb31 :
Effectivement en relisant, Nibb dit qu'il gère juste un service Samba, MergerFS, et SnapRAID directement dans Proxmox.Pendant longtemps, j'ai utilisé OMV dans une VM dans mon serveur Proxmox (attention, comme pour Jeedom, il faut obligatoirement une vraie VM Qemu pour le passthrough des disques et pas un conteneur LXC). Maintenant, je gère juste un service Samba, MergerFS, et SnapRAID directement dans Proxmox.
- Je t'assure que ton SSD de 120 Go suffit largement pour commencer. On parle du monde Linux ici: Le système tient généralement dans moins de 4Go. A l'installation, Proxmox te partionne automatiquement ton SSD en LVM avec un espace pour les VM et un autre pour son propre système. Tu peux allouer 8, voire 16Go, à chaque VM pour être tranquille, mais je t'assure que tu n'as pas besoin de plus. A titre d'info, voilà ce que j'ai alloué à mes propres VM:
Conteneurs LXC:
- PiHole + Serveur NGinx: RAM 128Mo, Disque 8Go (rempli à 20%), 1 cores.
- Plex (avec transcodage): RAM 2Go, Disque 12Go (rempli à 60%), 4 cores.
- Motion (LXC): RAM 512 Mo, Disque 4Go (rempli à 40%), 2 cores.
- Sonarr: RAM 1Go, Disque 12Go (rempli à 60%), 2 cores.
- Logitech Media Server: RAM 256Mo, Disque 8Go (rempli à 18%), 1 core.
- Transmission: RAM 256Mo, Disque 4Go (rempli à 40%), 2 cores.
- Nextcloud: RAM 2Go, Disque 8Go (rempli à 30%), 2 cores.
VM Qemu:
- Jeedom: RAM 2Go, Disque 16 Go (rempli à 30%), 2 cores.
Aie... là j'avoue que c'est un peu du chinois comme ça.
Bon déjà pour l'instant :
- j'attends ma RAM,
- j'attaque ensuite la VM Jeedom Debian 9 (je profite donc de migrer de Debian8 qui tourne depuis presqu'un an !) vu que tout le monde est satisfait avec téléinfo, rfxcom et ma sena.
- ensuite je fais la VM MotionEye Debian 9 (déjà fait sur mon QNAP).
- ensuite je ferai transmission avec le vpn (là ça va être coton je n'avais pas réussi à l'époque il y a 2 ans)
De l'autre, j'appréhende encore énormément le RAID car à vous lire, je ne sais plus si j'ai fait le bon choix.
J'ai fait le choix de ce serveur car il avait cette carte RAID et elle coûte 40e ce qui n'est pas la mort (sur lbc, y en a même à 15/20e !).
Du coup, je ne pige plus trop.
Déjà j'ai 4 disques sur mon QNAP : 4x4To.
Ils sont en RAID5, j'ai déjà eu 2 disques HS en 3 ans (ce sont des vieux qui ont fini leur vie dedans et je suis passé à de l'iron wolf).
J'ai du contenu : photos, vidéos, audio et je ne peux pas m'amuser à backuper ça sur des disques à côté et j'avoue que mon expérience depuis plus de 5 ans en RAID5 et parfaite !
Bref, deux solutions.
Raid 1 = 8 To au max
Raid 5 = 12To.
Ensuite, question. Je dois faire le raid via le bios du dell (ou du moins lors du démarrage avant proxmox, je peux accéder au contrôleur).
Ou je dois faire le raid via proxmox ?
J'ai trouvé ce tuto en RAID5 d'ailleurs
https://it-informatique.fr/raid-5-serve ... et-proxmox
et la même chose mais sur mon debian 9 sous couteneur LXC
- Pièces jointes
- 2018-10-25 18_00_02-Hystou - Proxmox Virtual Environment.png (22.61 Kio) Consulté 1125 fois
ca parait bien compliqué ton histoire de raid
Non. Dans l'absolu... Ça fait au moins 10 ans que j'utilise du raid 5. D'abord logiciel sur mon bon vieux HTpc puis sur mon qnap. Et sincèrement heureusement que j'ai toujours eu ça.
salut à tous, j'ai beau chercher je ne comprends pas pourquoi de mon coté sous container LXC j'ai mes périphériques usb mais pas sous VM ?
Quand j'essaye de les monté sous LXC j'ai un message d'erreur concernant les droits.. pourtant je suis en root.
Si quelqu'un a une VM jeedom ici sous proxmox peut il se manifester
je pense que ca pourra aider aussi l'auteur du sujet ... :=p
Lol
j'ai tenté de suivre ceci : https://pve.proxmox.com/wiki/USB_Device ... l_Machines
Mais bon qm command introuvable.. débutant aussi sous VM je suis larguer lol
Sérieux! C'est de la ligne de commande ???? Y a pas mieux quand même... Je vais commencer à regretter proxmox. Mon qnap est pour un enfant. Moi qui trouvait le syno trop simple... Lol.
Mais ça se règle pas plus facilement par interface graphique ?
waip j'ai testé mais qm command introuvable donc je sais pas aller plus loin.. testé sous container ou VM et apt get update avant .. rien n'y fait
Apt-get install qm - y?
pas mieux et en installant qmtest ca passe mais la commande qm monitor par exemple reste introuvable
- Pièces jointes
- 2018-10-27 07_05_58-QEMU (vm103) - noVNC.png (10.07 Kio) Consulté 1056 fois
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
Pour ajouter un périphérique usb, 2 solutions:
- web-ement:
- linux-ement:
(pour connaitre le port de son périphérique usb)
(où 100 est le numéro de la vm)
Et on écrit dans le fichier: (où 1-10 est le port de ma clé zwave)
(où 1-9 est le port de ma clé bluetooth)
etc ...
J'ai commis un vieux papier, si besoin de détails: https://carmagnole.ovh/la-domotique-jee ... roxmox.htm
- web-ement:
- linux-ement:
lsusb -t
nano /etc/pve/qemu-server/100.conf
usb1: host=1-10
usb2: host=1-9
etc ...
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
Tu fais fausse route;
qm c'est qemu,
C'est le soft qui virtualise, c'est ce qu'utilise proxmox pour virtualiser jeedom, lms etc...
Il est normal que qemu ne soit, et doivent pas être sur ta jeedom.
Si tu veux que jeedom ait des périphériques usb, il faut dire à proxmox (qemu) de les donner à jeedom.
PS: apt remove qm (sur ta jeedom)
effectivement j'etais sur la VM jeedom donc au mauvais endroit dans ce cas ...
J'avais justement mis ce lien en favoris hier pour l'histoire du backup!
est ce toujours valable a l'heure actuelle tel qu'expliquer sur le tuto?
un grand merci a toi !j'ai fait un test et redémarré la vm et le rflink est bien pris en compte
Et surtout c'est faisable en graphique
J'avais pas compris que tu le faisais sur la VM. Non c'est logique c'est côté serveur qu'on fait la distribution de l'usb en fonction des VM ou autres.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
