Redémarrage automatique d'une box Pi Desktop après une panne de courant
Après y avoir passé quelques heures, j'ai pensé que ceci pouvait intéresser quelques-uns parmi vous.
La box Pi Desktop du fournisseur Element14 ne redémarre pas toute seule après une interruption momentanée de son alimentation électrique. Son board est conçu ainsi et nécessite une activation du bouton-poussoir qu'elle comporte. Pratiquement inutile donc pour une application Jeedom.
Une solution simple existe : elle nécessite l'ajout d'un condensateur de 10 microfarad (tantale ou électrolytique) en parallèle avec les contacts du bouton DIP placé sur le board. Et ça fonctionne parfaitement !
D'autre détails ici : https://github.com/pi-desktop/pi-desktop/issues/2
3 Jeedom Raspberry Pi3 B+ Z-Wave, SSD avec boitier X820 ou Pi Desktop/Element14
2 Jeedom Smart Z-Wave et module Rfxcom
Divers périphériques Z-Wave+ et X10, Raspicam
Re: Redémarrage automatique d'une box Pi Desktop après une panne de courant
Oui, effectivement ça m'intéresse !
Merci pour l'info, je vais tester ça chez moi.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Ah tres bien merci, vais tester
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Merci pour l'info @Phillou53
Le fait d'ajouter le condo ne perturbe pas les autres modes de fonctionnement du bouton(pour l'arrêt notamment) ?
Edit : tu as sur de la valeur de la capa, ça me paraît énorme 10micro sur une tantale (106 si je ne me trompe pas, ça ne courre pas les rues).
RPI3 / RFXCOM RFXtrx433E / Z-Stick gen5
Merci pour les info
Cependant tu ne devrait pas arriver à cette situation si ton jeedom est ondulé..
À part coupure de courant de longue durée mais extrêmement rare de nos jours
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Le principe est de retarder la montée de la tension aux bornes du bouton, comme si tu maintenais le bouton pressé avant de mettre la box sous tension. Suffisamment (<2 s) mais pas trop (la box ne redémarre pas si tu maintiens le bouton pressé trop longtemps). Le timing dépend de la valeur d'une résistance SMD quelque part sur le board (alimentée par le 3.3V). Et pour obtenir un timing qui est de l'ordre de la seconde, il est donc justifié d'avoir une telle valeur de capa. Avec 4.7 microF, la box ne redémarre pas. Avec 6.8, elle démarre.
Pas de perturbation sur les autres modes de fonctionnement car l'appui du bouton court-circuite et donc vide la capa.
@Bartounet : Le pannes de courant ne sont pas légion en milieu urbain, d'accord avec toi. Mais en milieu campagnard avec de multiples lignes aériennes MT, les brefs déclenchements sont un peu plus fréquents, ceci pour palier aux petits court-circuits causée par des événements non permanents (branche d'arbre qui amorce un court-circuit par exemple). Le relais de protection de la ligne électrique effectue alors une petite coupure de 300 millisecondes pour voir si ce défaut a ensuite disparu. Et ma Jeedom, bien emballée dans sa belle boite "Raspberry Pi Case", est installée dans un chalet de montagne où je suis confronté à ce problème ...
En ce qui concerne une alimentation ondulée (UPS), j'ai aussi testé une solution avec une "Power bank". Toutes ne fonctionnent pas ! Il en faut une qui soit capable de se charger et se décharger simultanément, de surcroît avec un peu plus de 2A de charge puisqu'il est conseillé d'alimenter le raspberry avec un alimentation capable de délivrer un tel courant. De plus et dans tous les cas, une panne de quelques heures te videra la batterie de ton UPS, indépendamment de la capacité de sa batterie ! Même en ville... UPS + capa 10 micros est donc une bonne solution. Ceci n'empêche pas cela ..
Par contre un condensateur tantale ? Il me semble qu'il est polarisé ? (avec un + et - ) faut pas se gourer !
je crois me souvenir que l'avantage du tantale (que l'on nommait tantale goutte à une autre époque)
c'était sa taille plus petite et son faible courant de fuite.
je vais tester avec un céramique MLCC de 10µ.(que j'ai)
RPI3 avec mSATA
Exact, le tantale est polarisé, le + est sur la patte de droite quand le point de couleur est visible (en face de toi, voir photo). Il a l'avantage d'être plus petit. Mais une autre technologie devrait aussi faire l'affaire ... Reste à pouvoir fermer le capot ! J'ai pris un tantale ... parce que j'en avais pas d'autre sous la main
Merci pour les infos Phillou53 et surtout merci pour les tests, apparemment, il a fallu plusieurs essais pour y arriver
J'ai un condo 10µF electrolytique de petite dimension dispo, je souderai ça au boulot demain pour tester avec cette techno là.
Tu confirmes donc que le positif de l'inter est sur la patte la plus proche du SSD ?
Je confirme, le + est vers le SSD... confirmé par un voltmètre et par mon tantale qui n'a pas explosé
Modif faite et ça fonctionne !
j'ai donc utilisé un céramique MLCC de 10µ en boitier CMS 1206.
il se loge tout juste entre les pattes du BP.
pas facile à souder, surtout le moins qui doit être le plan de masse et ma "carte Razberry" qui est soudé directement sur les gpio et ne facilite pas l'accès.
voila ce que ça donne
et maintenant à la mise sous tension la LED bleu s'allume 2/3sc après (je crois pas que c'était comme ça avant)
RPI3 avec mSATA
- Kalimasta7075
- Timide
- Contact :
Pourriez-vous m'aider dans l'achat du condensateur tantal ? Je ne voudrais pas faire de bêtises.
Indiquez-moi un lien amazon ou autre...
D'avance, merci à toutes et tous.
RPI 3 Jeedom V3.1.7
RPI 3 B+
RPI 3 B+
si tu tapes" Condensateur 10 uF 25 V Tantale lot de 5" sur ebay tu trouveras pour 3€ et en France, donc logiquement livraison rapide plutôt qu'en Chine.
et attention à la polarité (+/-) pour ce type de condensateur, généralement il y a un petit + du coté de la patte +, et elle est légèrement plus longue.
pour souder, j'ai été obligé de gratter sur les pattes du BP, (pour que la soudure tienne) il doit y avoir une couche de protection en surface.
RPI3 avec mSATA
Je valide également avec un Condo électrolytique
Super merci pour les infos ! Je pense le commander bientôt pour mon lancement en domotique et ce point me freinais un peu..
Des retours d’utlisateurs après la manip ?
J’en profite pour poser une autre question par rapport au pi desktop, avez vous rajouter un ventilateur ? Les dissipateurs thermiques suffisent ils pour un Raspberry 3+ ? ( désolé de sortir un peu du sujet pour cette question mais après avoir parcouru les sujets dessus je ne savais pas trop où poster... )
Pas rajouté de ventilo et ça ronronnait à 60deg. avec une installation pas trop chargée.
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
- Kalimasta7075
- Timide
- Contact :
Merci beaucoup pour les conseils.
J'ai un pideskop sans ventilateur depuis août avec ssd 128GO, seul jeedom tourne dessus actuellement avec une vingtaine de scenarii, je suis à 58-62 degrés.. Parfait.
RPI 3 Jeedom V3.1.7
RPI 3 B+
RPI 3 B+
Merci beaucoup Philou53 pour tes conseils.
J'ai un pidesktop sans ventilateur avec ssd 16g0, seul jeedom tourne dessus actuellement, je suis à 58-62 degrés.. J'ai fait la modif avec un condo de 10 µF tantale. je l'ai soudé devant le poussoir, c'était plus facile à faire et ça fonctionne impeccable. condensateur 10µf 25V tantale :
Exemple: https://www.ebay.fr/itm/Condensateur-10 ... SwZjJVAJR7
IPX800 -X880 -X200Ph -X400 -Caméras -3 Raspberry + ssd sur powerbank
et batterie- clé ZWave -
Divers sondes(température, niveau eau, tension, pH, rédox)- Thermostat Danfoss- Prise figaro -Netatmo- Palazetti
Merci beaucoup pour votre aide.
Ca marche impeccable.
- Pièces jointes
- 20190725_142249 1.jpg (322.48 Kio) Consulté 2368 fois
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
