[TUTO] IFTTT : Puissance 10 V2
- Timide
Re: [TUTO] IFTTT : Puissance 10 V2
Je pense qu'il s'agit de mes interactions car je suis passé par dialogflow et j'ai aussi cet "arrêt"...C'est le gros bordel dans mes intéractions je m'en vais structurer tout çà...
JeeDoM 3.2.12 sur Smart
EDIT :j'ai réussi à régler mon problème, néanmoins je ne sais pas comment supprimer un messsage.
Merci d'avance,
Bibo
Bibo
D'abord, bravo pour ce travail que j'utilise depuis plusieurs mois et qui fonctionne très bien.
Je viens de changer de matériel et dans un premier temps, je n'avais pas fait attention mais cela ne marchait plus. La cause ? J'avais oublié que l'adresse IP du seveur jeedom est codée en dur dans le code.
Alors voici une proposition d'amélioration du code :
Peut-être peut-on faire de même pour la clé API...
// au lieu de
// IFTTT interface V2.0
// ------- Début des paramètres utilisateur -------
$IPJeedom = "VotreIPJeedomLocale";
$APIKey = "VotreCléAPI";
//coder
$IPJeedom = network::getNetworkAccess('internal', 'ip', '', false);
par exemple
$APIKey =config::byKey('api');
//url d'appel interaction
$url=config::byKey('internalProtocol').config::byKey('internalAddr').":".config::byKey('internalPort')."/core/api/jeeApi.php?apikey=".config::byKey('api')."&type=interact&query=".$interactURLFormated;
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Vous n'avez pas des problèmes de latence de IFTTT ces derniers jours ?
Moi les requêtes reviennent de IFTTT avec jusqu'à plusieurs heures de délai.
Là les dernières que je viens d'envoyer c'est 215s de délai. Mais ça varie beaucoup.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
À part hier soir, ras pour moi.
Il suffit que je dise ça pour que ça déconne à l'instant ^_^
Chez moi aussi ifttt ne fonctionne pas ce soir
C'est "normal" https://www.clubic.com/pro/it-business/ ... cloud.html
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Ahg, oui effectivement... comme quoi personne n'est à l'abri !
Merci pour l'info
Merci pour l'info
-- TD38 --
bonjour,
pour ma part depuis deux soirs, plus rien ne passe mais je n'ai pas encore eu le temps d'analyser le problème.
La requete IFTT arrive bien sur le scenario iftt mais le contenu semble différent et donc mal analysé par le script, je vais analyser cela dès que j'ai un peu de temps .. Plus rien ne fonctionne à la voix, une chance il me reste le design pour piloter l'ensemble ...
Lenif
Jeedom 3.3.33 - Dans une VM avec deux coeurs, 60gb hdd et 2 GB ram dédiés sur une debian 10
Lenif
En fait il semble que l'heure chez IFTT ne soit pas hyper synchrone sur les serveurs NTP ....
Lenif
Lenif
Voici quelques propositions d'amélioration
- gestion des accents :
les phrases reçues peuvent être accentuées, et dans mon cas elles sont mal encodées, pour résoudre ce problème
on peut remplacer
par
- suppression des espaces en début de chaîne
on peut remplacer
par
- formattage de la réponse
tout comme la question peut-être remise en forme avant d'être traitée comme une interaction, il peut être intéressant de remettre en forme la réponse en s'inspirant de ce qui est fait pour la question
On peut ajouter ce code
juste avant le code
on peut remplacer
$scenario->setLog("Received Sentence : ".$tags["#phrase#"]); //Log
$tags["#phrase#"] = utf8_encode($tags["#phrase#"]);
$scenario->setLog("Received utf8 Sentence : ".$tags["#phrase#"]); //Log
on peut remplacer
$tags["#phrase#"]=str_ireplace(array_keys($IFTTTReplaceFromTo),$IFTTTReplaceFromTo,$tags["#phrase#"]); //effectue tous les remplacements
$tags["#phrase#"]=ltrim(str_ireplace(array_keys($IFTTTReplaceFromTo),$IFTTTReplaceFromTo,$tags["#phrase#"])); //effectue tous les remplacements
//formattage particulier de la réponse
$ReponseReplaceFromTo = [];
$ReponseReplaceFromTo += ["dans Terrain" => "extérieure"]; //Correction de la réponse
$responseString=ltrim(str_ireplace(array_keys($ReponseReplaceFromTo),$ReponseReplaceFromTo,$responseString)); //effectue tous les remplacements
//stockage des réponses dans une variable au format string pour post-traitement TTS par le scenario
$scenario->setData("retour_interac",$responseString ,false) ;
$scenario->setLog("All received responses : ".$responseString); //Log
J'utilise les interactions via l'enceinte et via mon smartphone depuis un moment, tout marche comme il faut.
Mais je me pose la question de comment les ajouter sur le tel de ma compagne? Est ce possible sans devoir recréer un compte ifttt et tout recopier?
1 Jeedom Smart stretch 3.3.30, zwave - rfxcom - zigbee - blea
- Theduck38
- Helper
- Contact :
A priori, je ne pense pas que tu puisses. Je ne vois qu'une connexion possible avec un Google assistant pour un compte IFTTT donné.
En revanche, si tu lies le compte Google de ta compagne avec un nouveau compte IFTTT, tu pourras attaquer le même scénario Jeedom ; mais il va effectivement falloir que tu recopies l'applet.
-- TD38 --
Merci pour le retour!
Je vais recopier alors
Tu peux utiliser un compte google commun dans l'application Home et assistant et du coup c'est commun.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Je souhaiterai utiliser votre méthode pour connaitre la température des pièces (capteurs xiaomi) avec mon Google Home.
Mais ça ne fonctionne pas..
j'ai créé le scénario, rentré mon IP local de mon Jeedom, j'ai mis l'API Key :
$IPJeedom = "192.168.0.20";
$APIKey = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
et créé sous IFTT l'applet Donnes-moi , avec mon APIKEY et le numéro de mon scénario : Voici les logs du scénario lorsque je lance : donne moi la témparature du salon :
Google Home, me dit : ok un instant et plus rien :
LOG :
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] Start : Execution provoquee par un appel API . Tags : {"#createdat#":"\"October 23, 2019 at 10:26AM\"","#phrase#":"\"donne-moi la temp\u00e9rature du salon\""}
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] IFTTT request Created at : 2019-10-23 10:26:00
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] IFTTT request Received at : 2019-10-23 10:26:21
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] Elapsed : 21 sec
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] IFTTT request time OK
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] Received Sentence : "donne-moi la température du salon"
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] Corrected Sentence : donne-moi la temperature du salon
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] [Interact 1] : donne-moi la temperature du salon
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] [Interact 1] - Key command found : donne-moi la temperature
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] [interact 1] - Send sentence to interact engine
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] [interact 1] - Received response : [Salon][Temp_Salon][Température] 21.2 °C
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] [Interact 1] - No key response found
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] All received responses : [Salon][Temp_Salon][Température] 21virgule2 °C
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] All received responses corrected : [Salon][Temp_Salon][Température] 21virgule2 °C
[2019-10-23 10:26:21][SCENARIO] Fin correcte du scénario
LOG :
- Theduck38
- Helper
- Contact :
C'est la deuxième partie du tuto qui visiblement ne marche pas chez toi (post numéro2).
Peux tu poster ce que tu as mis comme configuration de ton scénario principal STP ?
-- TD38 --
Voici mon scenario 2 juste avec la salle de bain pour la température pour l'instant : IFTT donne-moi : scenario 3 : Pour l'instant aucun retour sur Google Home.. Jusqu'a présent je foncionnais avec les intéractions toute simple et ca marche bien mais ton script est plus puissant pour ça je préférai..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
