A très bientôt !
[TUTO] Portier Vidéo Ring (ou autre) + IFTTT
meute
Message par meute » 27 nov. 2018, 22:50
Petit tuto à l'approche des fêtes ...
Je viens de m'équiper complètement en portier vidéo "Ring", avec un Elite au portail alimenté en POE et un Pro à la porte d'entrée alimenté par transfo + 3 Chimes.
Donc dès réception et une fois l'installation faite en une soirée hier soir en remplacement d'un portier vidéo vieux de 12 ans et non connecté de chez Bticino se pose évidemment la question de son interaction avec jeedom ...
Mon instinct m'avait fait rajouter il y a quelques années un câble Ethernet "au cas où" jusqu'au portail en plus du "2 fils" nécessaire au vieux bticino ... ce qui m'a évidemment fait gagner du temps ... :ugeek: :ugeek: :ugeek:
La partie portier vidéo "pure" avec les application Smartphone et PC est suffisante en soit pour sa fonctionnalité principale, la domotique n'apporterait donc pas grand chose de plus en terme de "portier vidéo" ... mais par contre qui ne voudrais pas allumer l'éclairage de son entrée quand on sonne ou balancer en plus un message dans ses Google Home ? Et là l'interconnection domotique prend tout son sens :mrgreen: :mrgreen:
Donc pour arriver à nos fins on va une fois de plus faire appel à IFTTT ... et ce de façon sécurisée dans la même veine que ce que l'on peut faire pour de l'interaction GH via ce tuto : viewtopic.php?f=59&t=40578
Mais dans ce cas ci c'est beaucoup plus simple ...
Etape 1
Créer un scénario appelé par exemple "IFTTT Event" et noter son ID pour la suite
Dans ce scénario on commence avec un bloc de code et ensuite on continue avec les différentes actions à effectuer pour chaque "Event" que l'on va définir ensuite dans les applets IFTTT
Le bloc de code à copier/coller dans lequel il n'y a aucun paramètre à modifier, il marchera chez tout le monde sans modification :
Ce code gère la sécurisation du délai de la commande IFTTT via le "CreatedAT" et rejette tout ce qui est plus vieux que 90 secondes pour éviter les mauvaises surprises ...
$tags = $scenario->getTags(); // Récupération des tags passés en paramètre.
$scenario->setData("event","" ,false); //Vide la variable de retour
// Test si le TimeStamp est fourni en tag pour continuer.
if ($tags["#createdat#"]=="") {
    $scenario->setLog("Exit, No TimeStamp"); //Log
} else {
  // TimeStamp Fourni, on continue
  $createdAtString=str_replace('"',"",$tags["#createdat#"]); //Suppression des "" en trop dans le tag
  $createdAtTime=DateTime::createfromformat("M d, Y * h:ia", $createdAtString); //Convertion de la chaine IFTTT en DateTime
  $scenario->setLog("IFTTT request Created at : ".$createdAtTime->format('Y-m-d H:i:s')); //Log
  $actualDateTime=new DateTime(); //Récupération de la date et heure courante
  $scenario->setLog("IFTTT request Received at : ".$actualDateTime->format('Y-m-d H:i:s')); //Log
  $deltaSecs=$actualDateTime->getTimestamp() - $createdAtTime->getTimestamp(); //Calcul la différence entre les deux DateTime
  $scenario->setLog("Elapsed : ".$deltaSecs." sec");//Log
  // Test si la requête IFTTT a été faite dans les 90s précédentes
  //    90s car IFTTT ne fourni pas les secondes, donc une requète créée à la 59ème seconde et reçue la seconde suivante
  //    donnera déjà un delta de 60s, +30s de tolérance = 90s
  if ($deltaSecs>90) {
    $scenario->setLog("IFTTT request too old"); //Log
  } else {
    // Délai OK, on continue
    $scenario->setLog("IFTTT request time OK"); //Log
    $scenario->setLog("Received Event : ".$tags["#event#"]); //Log
    //stockage de l'event reçu pour traitement dans le scénario
    $scenario->setData("event",$tags["#event#"] ,false) ;
On voit dans ce scénario les "events" que j'ai implémenté pour le moment :
- event "ring fence" pour le portier du portail qui lance un TTS sur mes GH
- event "ring door" pour le portier de la porte qui lance aussi un TTS sur mes GH
A noter que ces deux event ne sont exécutés que si la maison n'est pas sous alarme et pas en mode absence ...
Viendra ensuite s'ajouter quelques trucs comme l'allumage de certains éclairages ou tout ce qui me passera d'autre par la tête plus tard ...
Etape 2
Ajouter le service "Ring" à son compte IFTTT et le lier au compte utilisateur chez "Ring"
Etape 3
Première applet avec en "If This" l'événement suivant ( pour info mon portier du portail se nomme "Grille") :
et en "Then That" un Webhooks :
Dans l'URL on mets cela, en remplaçant le nom de domaine par celui de votre accès externe à jeedom :
https://votreNomDeDomaine/core/api/jeeApi.php
On règle la Method et le Content type comme sur l'image
Ensuite on va utiliser dans le body cette commande :
apikey=VotreCléAPI&type=scenario&id=votreIDScenario&action=start&tags=createdat%3D"{{CreatedAt}}"%20event%3D"ring fence"
Egalement sans oublier de remplacer "VotreCléAPI" par la votre et "votreIDScenario" par l'ID du scénario créé précédemment.
Et d"adapter le nom d'event qui chez moi est "ring fence" pour mon portail, j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre comme nom et ensuite l'utiliser dans la suite du scénario.
Et voilà c'est terminé, maintenant lorsque l'on sonne chez vous le scénario jeedom associé sera exécuté, sécurisé et vous pourrez prendre toutes les mesures nécessaires pour faire fuire ce foutu vendeur d'aspirateur ou votre belle-mère ... comme en allumant une électrovanne branchée sur l'eau de ville pour leur en mettre plein les yeux ou ouvrir la porte de la niche du chien ...
Évidemment cet exemple s'applique à "Ring" mais fonctionnera aussi avec tout autre service qui peut être associé à IFTTT, et la liste s'allonge de jour en jour ... il suffit de faire un webhooks en réaction de n'importe quoi qui pointe vers ce même scénario avec un nom d'event adapté pour ensuite pouvoir le traiter dans la suite du scénario. Une nouvelle porte vers encore plus d'interaction avec le monde extérieur et des equipements exotiques vient de s'ouvrir ...
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
386876af28b9e98
Re: [TUTO] Portier Vidéo Ring (ou autre) + IFTTT
Message par 386876af28b9e98 » 11 janv. 2019, 11:45
bonjour meute
possèdent un portier vidéo "Ring" je vient de mettre en place ton tuto mais hélas cela ne fonctionne pas pour mois
voici les log du scénario
[2019-01-11 10:06:07][SCENARIO] Start : Execution provoquee par un appel API . Tags : {"#createdat#":"\"January 11, 2019 at 10:06AM\"","#phrase#":"\"ring move\""}
[2019-01-11 10:06:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2019-01-11 10:06:07][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2019-01-11 10:06:07][SCENARIO] IFTTT request Created at : 2019-01-11 10:06:00
[2019-01-11 10:06:07][SCENARIO] IFTTT request Received at : 2019-01-11 10:06:07
[2019-01-11 10:06:07][SCENARIO] Elapsed : 7 sec
[2019-01-11 10:06:07][SCENARIO] IFTTT request time OK
[2019-01-11 10:06:07][SCENARIO] Received Event :
[2019-01-11 10:06:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-01-11 10:06:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [ matches "/ring move/"] = matches "/ring move/"
[2019-01-11 10:06:07][SCENARIO] Expression non valide : matches "/ring move/"
[2019-01-11 10:06:07][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Peux tu me dire ou est l’erreur ?
meute
Message par meute » 12 janv. 2019, 22:53
Un print screen de ton scénario serait le bienvenue car tu as une erreur dans le "SI" du scénario comportant la commande "matches" mais la cause n'est pas visible dans le log.
Regarde le log de chez moi au niveau des "matches" c'est totalement différent de chez toi, tu as du donc faire une erreur de syntaxe dans le "SI" :
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Start : Execution provoquee par un appel API . Tags : {"#createdat#":"\"January 11, 2019 at 04:30PM\"","#event#":"\"ring fence\""}
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] IFTTT request Created at : 2019-01-11 16:30:00
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] IFTTT request Received at : 2019-01-11 16:30:18
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Elapsed : 18 sec
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] IFTTT request time OK
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Received Event : "ring fence"
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 &&  "Présence" != "Absence" ] = Vrai
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 1344
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["ring fence" matches "/ring fence/"] = 1
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Exécution de la commande [Google][tts][Grp Annonce Global] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"80","message":"Quelqu'un sonne \u00e0 la grille"}
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 1345
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["ring fence" matches "/ring door/"] = 0
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-01-11 16:30:18][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Je crois que tu as oublié le "variable(event)" devant le "matches" non ?
386876af28b9e98
Message par 386876af28b9e98 » 13 janv. 2019, 11:21
Merci de ton retour,
Voici le screen de mon scénario
Pièces jointes
meute
Message par meute » 15 janv. 2019, 00:17
En faite c'est ton event qui est vide :
C'est donc plutôt dans le webhook IFTTT qu'il y a une erreur.
Dans ton webhook tu envoies "phrase" au lieu de "event" mais c'est de ma faute car j'ai fais une erreur de copié/collé dans le code que j'ai fourni pour le webhook, j'avais repris celle d'un autre tuto sans changer le "phrase" en "event".
Je viens de corriger le post d'origine.
386876af28b9e98
Message par 386876af28b9e98 » 15 janv. 2019, 09:04
Effectivement cela est mieux comme ça,
merci pour ton aide et ce bon tuto.
sharkan
Message par sharkan » 26 janv. 2019, 09:37
Merci pour ce tuto est ce que c'est compatible pour la ring v1 ? Merci
meute
Message par meute » 26 janv. 2019, 10:15
Je suppose oui ...
sharkan
Message par sharkan » 09 févr. 2019, 10:45
bonjour, j'ai une petite question pourquoi dans ton scénario dans l'onglet titre du google home tu met 0.8 ?
merci
meute
Message par meute » 18 févr. 2019, 18:13
merci
C'est le volume de la notification que je demande à Google Cast, le volume est dans le "titre" et le texte à dire dans le "message".
Pour mes notifications j'ai un virtuel "d'interfaçage" avec Google Cast où toutes les commandes complexes de TTS sont définies et ensuite je ne fais appel qu'aux commandes de ce virtuel qui lui attaque Google Cast, ça centralise dans un seul endroit toutes mes configurations de TTS.
J'expose ma méthode dans le topic de Google Cast quelque-part dans les premières pages.
sharkan
Message par sharkan » 19 févr. 2019, 18:30
merci
Ah d'accord merci
sharkan
Message par sharkan » 17 mars 2019, 21:42
il faut crée une variable ? car je viens d'essayer mais ça ne fonctionne pas chez moi :s
sharkan
Message par sharkan » 17 mars 2019, 21:49
voici mon logs
[2019-03-17 21:47:12][SCENARIO] Start : Execution provoquee par un appel API . Tags : {"#createdat#":"\"March 17, 2019 at 09:47PM\"","#event#":"\"ring fence\""}
[2019-03-17 21:47:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2019-03-17 21:47:12][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2019-03-17 21:47:12][SCENARIO] IFTTT request Created at : 2019-03-17 21:47:00
[2019-03-17 21:47:12][SCENARIO] IFTTT request Received at : 2019-03-17 21:47:12
[2019-03-17 21:47:12][SCENARIO] Elapsed : 12 sec
[2019-03-17 21:47:12][SCENARIO] IFTTT request time OK
[2019-03-17 21:47:12][SCENARIO] Received Event : "ring fence"
[2019-03-17 21:47:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-03-17 21:47:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["ring fence" matches "/ring door/"] = 0
[2019-03-17 21:47:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-03-17 21:47:12][SCENARIO] Fin correcte du scénario
sharkan
Message par sharkan » 17 mars 2019, 21:56
c'est bon problème régler j avais laisser ring fonce dans le webhooks
tonio1008
Message par tonio1008 » 23 juin 2019, 20:26
Bonjour à tous je n'arrive pas à trouver mon API où je peux le trouver
botbot
Message par botbot » 23 juin 2019, 20:34
Hello, dans la partie configuration de ton Jeedom, menu « API key » de mémoire...
Jeedom sur VM Debian / Esxi
Contrôleur z-wave, détecteurs incendie & mouvement fibaro
Passerelle xiaomi & détecteurs Aqara
Contrôleur BT & Nut mini
Horloge connectée Awtrix 2.0
tonio1008
Message par tonio1008 » 23 juin 2019, 20:47
Ok merci beaucoup pour la réponse rapide
mais cela ne fonctionne pas je me suis sûrement trompé sur quelque chose
le provocateur de scénario et #variable(event)# je sais pas si cela est juste
et dans mon scénario j'ai mis
} else {
  } else {
si /// variable(event) matches "/ring move/"
ALORS /// #[pièce de teste laboratoire ][Gateway v2 ][Jouer un son]#
et ça me donne ce log la
[2019-06-23 21:04:13][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-06-23 21:04:13][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2019-06-23 21:04:13][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2019-06-23 21:04:13][SCENARIO] Exit, No TimeStamp
[2019-06-23 21:04:13][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-06-23 21:04:13][SCENARIO] Evaluation de la condition : [""matches"/ring fence/"] = 0
[2019-06-23 21:04:13][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-06-23 21:04:13][SCENARIO] Fin correcte du scénario
du coup quand ça sonne ça sonne sur la sonnette mais ça sonne pas sur ma gate
je crois que j'ai fait une erreur à quelque part quelqu'un pourrait m'aider?
tonio1008
Message par tonio1008 » 24 juin 2019, 18:31
botbot a écrit :
23 juin 2019, 20:34
merci beaucoup pour ta réponse est-ce que tu sais quel API je dois utiliser car j'en ai beaucoup est-ce que cela api de ifttt
Matt25p
Message par Matt25p » 20 août 2019, 08:36
Bonjour a tous
Pour les processeurs de portier ring et d'une Alexa il est très simple d'intégré dans jeedom le portier RING
Crée 2 virtuels dans jeedom ON et OFF +Etat avec retour a l'etat 0 au bout d'une minute
1 pour la sonnerie
1 pour la détection de mouvement
Une fois intégré via le plugin ALEXA faire remonté les 2 virtuels dans Alexa
Un fois dans Alexa installé la Skill RING
il vous suffi ensuite de crée une routine que si portier RING sonne ou détecte mouvement passer le virtuel a ON
Vous pouvez ainsi lancer vos scénarios rapidement.
Voila je voulais partager mon install
Jeedom Smart
Passerelle 433 : RFXCOM-RFXtrx433E
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Syno DS 416 + DS 214
beber49
Message par beber49 » 30 sept. 2019, 17:53
Salut à tous,
L'un de vous saurait-il à tout hasard comment récupérer le niveau de batterie dans Jeedom de la ring ?
Merci beaucoup par avance !
Bertrand
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
