TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Help me please !!!! Bon malheureusement, j'en suis toujours au même point. Je vous explique en détails les manipulations que j'ai réalisé pour tenter de trouver où ça pêche !
Tout d'abord, j'ai déjà un module shelly de configurer sur JMQTT qui fonctionne parfaitement, je l'avais inclus de manière automatique et non, manuellement...c'est peut-être la raison du problème que je rencontre... Pour éviter d'interférer avec le nouveau module que je souhaite inclure, j'ai débranché ce premier module.
Je tente maintenant de configurer un second module, je le repère bien en wifi sur mon réseau, je l'ajoute avec l'appli 'shelly', je l'ajoute en IP fixe sur mon routeur puis dans JMQTT, je l'ajoute manuellement : "shellies/shelly1-ID_Shelly/#" puis je fais claquer le module avec l'appli sheely mais aucune commande ne s'ajoute automatiquement...
J'ai tenté également en mettant "shellies/#" et de faire claquer le module mais toujours rien...
Dès lors que je rebranche le premier module sans faire claquer aucun des 2, mon second module prend l'ID du premier...
Avez-vous une idée pour rectifier ce problème, n'hésitez pas a me demander des captures d'écran si cela peut-être utile.
Merci d'avance de votre aide
jette un coup d'oeil sur
https://community.openhab.org/t/shelly1 ... ng/63502/5
(en anglais ) peut etre une soluce
Edit:
je me pose la question:
es tu allé configure rou vérifié la config des 2 shelly dans internet & security, ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS
will topic`par exemple pour l'un:
shellies/shelly1-12C003/online
et l'autre
shellies/shelly1-id_du_2/online
will message false
Edit:
et l'autre
will message false
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Il y a eu une mise à jour du firmware des shelly. Dans certain cas will topic n'était pas renseigné par le firmware et restait blanc, avec le nouveau firmware 20190214-074430/1.4.7-revertwifi@0f3372b3 le champ will topic est renseigné d'office par exemple "shellies/shelly1-12C003/online"
et will message à false.
Je galère toujours autant dans la configuration de mes Shelly1.
J'ai décidé de repartir à 0 : Desinstallation de JMQTT et remize à 0 des shelly....
Et là encore, je pige rien, tous mes modules shelly sont débranchés, j'ai supprimé tous les ip fixe... et quand je vais sur mon routeur dans "postes connectés", j'ai un module shelly qui apparaît connecté !!!!
Comment cela est-il possible ?
J'ai déjà remarqué la même chose sur ma Neufbox : il y a une latence assez longue entre la déconnexion d'un périphérique et sa disparition des postes connectés. Je ne crois pas que ce soit un problème. Je suppose qu'un redémarrage du modem forcerait la mise à jour de la liste.
Pareil sur la Freebox
Je reviens de nouveau vers vous car je suis toujours en galère
Impossible d'inclure mes modules Shelly.....
Pour repartir sur de bonnes bases, je suis reparti de 0, c'est un peu radical mais bon... dans le doute. J'ai donc ré-installé Rasbian, Jeedom sur mon Raspberry..
Une fois tout cela fait, j'ai réinstallé JMQTT, j'ai suivi le tuto de la 1ère page de ce post... et maintenant c'est pire qu’auparavant, lorsque je passe en mode inclusion, j'ai seulement "jeedom" qui est détecté mais pas mes shelly....
J'ai remarqué que dans les configurations de JMQTT, même si je ne mets pas mon identifiant de compte de connexion et mon mot de passe, il les renseigne automatiquement.
Je désespère !
Je désespère !
Dans ma configuration de JMQTT, toutes les fonctionnalités sont sur "non" :
interact Non
cron Non
cron5 Non
cron15 Non
cron30 Non
cronHourly Non
cronDaily Non
Est-ce normal ?
interact Non
cron Non
cron5 Non
cron15 Non
cron30 Non
cronHourly Non
cronDaily Non
Est-ce normal ?
oui c'est ok
j'ai ça en config no pb
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-03-11 à 21.43.30.png (46.85 Kio) Consulté 1897 fois
Merci pour vos retours..
Encore une autre question : c'est quoi le Qos ?
la formule magique: mqtt + qos +enter et pouf miracle une réponse parmi 14 587réponseshttp://www.digitaldimension.solutions/b ... pour-liot/
Ça y est mes modules fonctionnent
Une erreur dans mon adresse IP sur la config du module Shelly, une erreur tellement grosse que je suis passé à côté une dizaine de fois
Est-ce que vous savez s'il y a un mode "pulse" comme sur espeasy ? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait ça dans l'interface native Shelly. Je suppose du coup qu'il faut se créer une commande custom sur jMQTT, ça risque de pas être génial au niveau timing.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Gateway Xiaomi + 8 modules
RFXCom + 8 volets Somfy RTS + 2 modules Chacon
ESPeasy (7 modules Sonoff basic et Electrodragon)
Shelly 1 (4 modules)
Jeedom 3.2
@ AlexM
Il n'y a pas de mode pulse mais un mode timer approchant :
Timer:
When On - Turn Off After X seconds
ou
When Off - Turn On After X seconds
par secondes entières
Timer:
ou
Merci, j'avais pas vu ! Je précise d'ailleurs que ça marche même pour un flottant comme 0.3 sec.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Je viens d'installer un module Shelly 2.5 sur mon volet roulant Eveno... cela fonctionne. Je tente maintenant d'inclure ce module dans JMQTT mais j'ai beau faire claquer le module, rien n'y fait...
Les modules Shelly 2.5 peuvent-ils être inclus via la méthode de @bronche ?
Oui j'en ai inclus 2 aujourd'hui, en mode relais par contre.
@mortrineo
Quelle commande as-tu mis - Inscrit au topic : "shellies/shellyswitch25-ID SHELLY/#"
J'ai mis cette commande, mais ça ne fonctionne pas ! et rien non plus en mode inclusion !
Question bête : As-tu activé MQTT sur le module ?
- Pièces jointes
- 009 Shelly Enable MQTT.png (406.04 Kio) Consulté 1640 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 11 invités
