IKEA Kadrilj et Fyrtur Stores motorisés compatibles Tradfri
bluebird101eu3
Re: IKEA Kadrilj et Fyrtur Stores motorisés compatibles Tradfri
Message par bluebird101eu3 » 14 sept. 2019, 10:28
Nebz a écrit :
10 sept. 2019, 10:29
Oui en transmettant ce Log au dev ça permettra de le rendre compatible jeedom :-) il faut la passerelle tradfri évidemment ;-)
Bonjour.
J'ai un store Ikea connecté depuis hier, il marche très bien via l'application "Home Smart" d'Ikea, mais dans Jeedom sous le plugin "Ikea Light" impossible de l'intégrer en mode découverte. J'ai cru comprendre ici qu'il n'était pas encore compatible actuellement, et que les développeurs avaient besoin d'infos venant de la passerelle tradfri (que je possède).
Je suis prêt a fournir les infos nécessaires, mais je ne connait pas la manipulation pour faire remonter les log, qu'elle manip dois- je faire?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 sept. 2019, 10:52
Merci de ta proposition.
Tu peux passer le plug-in en debug et vider le Log.
Ensuite tu lance une découverte et tu fournis les logs ici
Dev plugin Homebridge
kiwihc16
Message par kiwihc16 » 14 sept. 2019, 11:33
Je viens de m'en procurer un. Je vais faire l'integration dans zigate/abeille des que je trouve un peu de temps. Si ca fonctionne, @Nebz, je pense qu'on n'aura pas de difficultée pour connecter à home bridge. A suivre...
bluebird101eu3
Message par bluebird101eu3 » 14 sept. 2019, 11:35
Il y a surement une manip que je fais mal, car aucun log ne remonte en mode debug:
j'ai passé le plugin en mode debug, puis sauvegarder.
Puis vidé le cache dans: analyse -> Logs.
ensuite je lance dans le plugin la fonction Découverte, le plugin passe en mode détection en cours, ensuite message opération réalisée avec succès.
quand je retourne dans analyse -> Logs, rien concernant le plugin Ikea Light.
quelques log cependant qui ne dois pas concerner le pluggin:
camera_record (0 Ko)
cron_execution (1 Ko)
http.error (0 Ko)
listener_execution (0 Ko)
nginx.error (0 Ko)
scenario_execution (129 Ko)
Zibasedom (0 Ko)
Pour info quand je pilote via le plugin sous jeedom mes lampes Ikea, celle-ci s'allume bien, mais également pas de log visible.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 sept. 2019, 11:59
kiwihc16 a écrit :Salut,
Ok cool. Pas oublier, pourcentage d'ouverture requis pour homebridge ;-)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 sept. 2019, 12:01
http.error (0 Ko)
nginx.error (0 Ko)
Zibasedom (0 Ko)
Tu as un Log directement dans la config du plug-in, juste en dessous de ta sélection pour le mode debug (ça DOIT s'afficher, sinon rafraîchit ta page, si toujours pas, tu as un problème de fond dans ta jeedom)
Nebz
Modérateur
Ah oui redémarre le démon évidemment
bluebird101eu3
Message par bluebird101eu3 » 14 sept. 2019, 12:45
J'ai réinstallé les dépendances et cette fois la page est complète:
log:
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Thread for 65549 doesn't exists anymore relaunching
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', '65549']
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Received: {"9001":"Lampe avant 1","9002":1567524046,"5750":2,"9020":1568402431,"9003":65549,"9054":0,"9019":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Sleeping to start observation task
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Received message for: <Light #0 - name: Lampe avant 1, state: off, dimmer: 254, hex_color: None, xy_color: None, hsb_xy_color: (None, None, 254, None, None), supported features: 1 >
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'65549': {'colorInfo': '#None', 'id': '65549', 'serial': '', 'dimInfo': '254', 'model': 'TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm', 'state': 'False', 'firm': '1.2.214', 'name': 'Lampe avant 1', 'kelvinInfo': 'None', 'power': 'Internal Battery'}}}
[2019-09-14 12:42:09][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Thread for 65553 doesn't exists anymore relaunching
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', '65553']
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Received: {"9001":"Ampoule Fred","9002":1567548085,"5750":2,"9020":1568405128,"9003":65553,"9054":0,"9019":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm","2":"","3":"2.0.022","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":1,"5717":0,"5711":370,"5709":30015,"5710":26870,"5706":"f1e0b5","9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Received message for: <Light #0 - name: Ampoule Fred, state: off, dimmer: 1, hex_color: f1e0b5, xy_color: (30015, 26870), hsb_xy_color: (None, None, 1, 30015, 26870), supported features: 23 >
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Thread for 65537 doesn't exists anymore relaunching
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', '65537']
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Received: {"9001":"Prise Tv","9002":1567183413,"5750":3,"9020":1568392807,"9003":65537,"9054":0,"9019":1,"9084":" 4 3 6 65 a8 5b bd 18 3b 14 41 89 70 eb bf 7e","3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI control outlet","2":"","3":"2.0.022","6":1},"3312":[{"5850":1,"5851":254,"9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Received message for: <Socket #0 - name: Prise Tv, state: on>
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Thread for 65544 doesn't exists anymore relaunching
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', '65544']
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:40534]
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"XXXXXXXXXXX","cmd":"scanikea"}'
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:40534]
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Received: {"9001":"Ampoule chambre parentale","9002":1567187478,"5750":2,"9020":1568451989,"9003":65544,"9054":0,"9019":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm","2":"","3":"2.0.022","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":138,"5717":0,"5711":370,"5709":32886,"5710":27217,"5706":"f1e0b5","9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : "POST /plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Received command from jeedom : scanikea
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Received Scan Action
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Discovering
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001']
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Received message for: <Light #0 - name: Ampoule chambre parentale, state: off, dimmer: 138, hex_color: f1e0b5, xy_color: (32886, 27217), hsb_xy_color: (None, None, 138, 32886, 27217), supported features: 23 >
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Thread for 65545 doesn't exists anymore relaunching
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', '65545']
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Received: [65554,65553,65543,65544,65537,65549,65551,65545,65556,65557,65560]
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', 65554]
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Received: {"9001":"lampe terrasse","9002":1567250249,"5750":2,"9020":1568412200,"9003":65545,"9054":0,"9019":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":111,"9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Received: {"9001":"TRADFRI remote control","9002":1567549666,"5750":0,"9020":1568420916,"9003":65554,"9054":0,"9019":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI remote control","2":"","3":"2.3.014","6":3,"9":21},"15009":[{"9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', 65553]
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'65537': {'id': '65537', 'serial': '', 'model': 'TRADFRI control outlet', 'state': 'True', 'name': 'Prise Tv', 'firm': '2.0.022', 'power': 'Internal Battery'}, '65553': {'colorInfo': '#f1e0b5', 'id': '65553', 'serial': '', 'dimInfo': '1', 'model': 'TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm', 'state': 'False', 'firm': '2.0.022', 'name': 'Ampoule Fred', 'kelvinInfo': '2719', 'power': 'Internal Battery'}, '65544': {'colorInfo': '#f1e0b5', 'id': '65544', 'serial': '', 'dimInfo': '138', 'model': 'TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm', 'state': 'False', 'firm': '2.0.022', 'name': 'Ampoule chambre parentale', 'kelvinInfo': '2220', 'power': 'Internal Battery'}}}
[2019-09-14 12:42:09][DEBUG] : Received message for: <Light #0 - name: lampe terrasse, state: off, dimmer: 111, hex_color: None, xy_color: None, hsb_xy_color: (None, None, 111, None, None), supported features: 1 >
[2019-09-14 12:42:10][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Received: {"9001":"Ampoule Fred","9002":1567548085,"5750":2,"9020":1568405128,"9003":65553,"9054":0,"9019":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm","2":"","3":"2.0.022","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":1,"5717":0,"5711":370,"5709":30015,"5710":26870,"5706":"f1e0b5","9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', 65543]
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Thread for 65551 doesn't exists anymore relaunching
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', '65551']
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Received: {"9001":"Ampoule Marilyn","9002":1567187446,"5750":2,"9020":1568451999,"9003":65543,"9054":0,"9019":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","2":"","3":"2.0.022","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":1,"5717":0,"5711":370,"5709":25022,"5710":24884,"5706":"f1e0b5","9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', 65544]
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Received: {"9001":"Lampe avant 2","9002":1567524373,"5750":2,"9020":1568402425,"9003":65551,"9054":0,"9019":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Sleeping to start observation task
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Received: {"9001":"Ampoule chambre parentale","9002":1567187478,"5750":2,"9020":1568451989,"9003":65544,"9054":0,"9019":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm","2":"","3":"2.0.022","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":138,"5717":0,"5711":370,"5709":32886,"5710":27217,"5706":"f1e0b5","9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', 65537]
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Received: {"9001":"Prise Tv","9002":1567183413,"5750":3,"9020":1568392807,"9003":65537,"9054":0,"9019":1,"9084":" 4 3 6 65 a8 5b bd 18 3b 14 41 89 70 eb bf 7e","3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI control outlet","2":"","3":"2.0.022","6":1},"3312":[{"5850":1,"5851":254,"9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', 65549]
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Received message for: <Light #0 - name: Lampe avant 2, state: off, dimmer: 254, hex_color: None, xy_color: None, hsb_xy_color: (None, None, 254, None, None), supported features: 1 >
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Received: {"9001":"Lampe avant 1","9002":1567524046,"5750":2,"9020":1568402431,"9003":65549,"9054":0,"9019":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', 65551]
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', 65545]
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Thread for 65543 doesn't exists anymore relaunching
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', '65543']
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Received: {"9001":"lampe terrasse","9002":1567250249,"5750":2,"9020":1568412200,"9003":65545,"9054":0,"9019":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":111,"9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', 65556]
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Received: {"9001":"TRADFRI open/close remote","9002":1568387806,"5750":1,"9020":1568388849,"9003":65556,"9054":0,"9019":1,"3":{"0":"\u0002KE","1":"TRADFRI open/close remote","2":"","3":"2.2.008","6":3,"9":87}}
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', 65557]
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Received message for: <Light #0 - name: Ampoule Marilyn, state: off, dimmer: 1, hex_color: f1e0b5, xy_color: (25022, 24884), hsb_xy_color: (None, None, 1, 25022, 24884), supported features: 23 >
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Received: {"9001":"TRADFRI signal repeater","9002":1568387865,"5750":6,"9020":1568393057,"9003":65557,"9054":0,"9019":1,"9084":" 96 45 81 6b bf 1c 38 12 2f 37 65 a8 50 ab 3f 7e","3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI signal repeater","2":"","3":"2.2.005","6":1},"15014":[{"9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Executing 192.168.1.13 get ['15001', 65560]
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Received: {"9001":"TRADFRI blind","9002":1568388868,"5750":7,"9020":1568400898,"9003":65560,"9054":0,"9019":1,"9084":" 6e dc da d6 a7 4e f5 88 79 f2 86 c 7a f4 8a 76","3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":41},"15015":[{"5536":2.0,"9003":0}]}
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Found Ampoule Fred
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Found Ampoule Marilyn
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Found Ampoule chambre parentale
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Found Lampe avant 1
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Found Lampe avant 2
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Found lampe terrasse
[2019-09-14 12:42:10][DEBUG] : Found Prise Tv
[2019-09-14 12:42:11][DEBUG] : "POST /plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2019-09-14 12:42:11][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'65549': {'id': '65549', 'serial': '', 'model': 'TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm', 'name': 'Lampe avant 1', 'type': 'light', 'firm': '1.2.214', 'power': 'Internal Battery'}, '65553': {'id': '65553', 'serial': '', 'model': 'TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm', 'name': 'Ampoule Fred', 'type': 'light', 'firm': '2.0.022', 'power': 'Internal Battery'}, '65545': {'colorInfo': '#None', 'id': '65545', 'serial': '', 'dimInfo': '111', 'model': 'TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm', 'state': 'False', 'firm': '1.2.214', 'type': 'light', 'name': 'lampe terrasse', 'kelvinInfo': 'None', 'power': 'Internal Battery'}, '65544': {'id': '65544', 'serial': '', 'model': 'TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm', 'name': 'Ampoule chambre parentale', 'type': 'light', 'firm': '2.0.022', 'power': 'Internal Battery'}, '65537': {'id': '65537', 'serial': '', 'model': 'TRADFRI control outlet', 'name': 'Prise Tv', 'type': 'socket', 'firm': '2.0.022', 'power': 'Internal Battery'}, '65551': {'colorInfo': '#None', 'id': '65551', 'serial': '', 'dimInfo': '254', 'model': 'TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm', 'state': 'False', 'firm': '1.2.214', 'type': 'light', 'name': 'Lampe avant 2', 'kelvinInfo': 'None', 'power': 'Internal Battery'}, '65543': {'colorInfo': '#f1e0b5', 'id': '65543', 'serial': '', 'dimInfo': '1', 'model': 'TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm', 'state': 'False', 'firm': '2.0.022', 'type': 'light', 'name': 'Ampoule Marilyn', 'kelvinInfo': '3993', 'power': 'Internal Battery'}}}
[2019-09-14 12:42:11][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-09-14 12:42:12][DEBUG] : "POST /plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
en espèrent que cela puis ce aider.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 sept. 2019, 12:49
C'est envoyé au dev :-)
Merci pour ta contrib
numerobis08
Message par numerobis08 » 27 sept. 2019, 19:05
Bonjour à tous
Je suis très intéressé par l’intégration de ces store au plugin. Savez vous en général combien de temps cela prend pour être intégré une fois les log envoyés au développeur ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 sept. 2019, 19:07
Longtemps... il est vraiment surchargé de boulot... il ne m'a pas encore répondu...
numerobis08
Message par numerobis08 » 29 sept. 2019, 09:49
Je vais prendre mon mal en patience :-)
Merci de ton retour
carfnann
Message par carfnann » 01 oct. 2019, 10:38
Je me permet de rajouter mes infos, car j'ai noté des différences entre mon log et celui posté juste au dessus.
c'est le résultat du scan :
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"toto","cmd":"scanikea"}'
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:60828]
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Received command from jeedom : scanikea
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Received Scan Action
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Discovering
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Executing 192.168.1.76 get ['15001']
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Received: [65545,65548,65547,65549,65546,65541,65542,65544]
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Executing 192.168.1.76 get ['15001', 65545]
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Received: {"9001":"TRADFRI remote control","9002":1566418888,"9020":1568151309,"9003":65545,"9054":0,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI remote control","2":"","9":100,"3":"2.3.014","6":3},"9019":1,"5750":0,"15009":[{"9003":0}]}
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Executing 192.168.1.76 get ['15001', 65548]
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Received: {"9001":"Baie Gauche","9002":1566419648,"9020":1568189706,"9003":65548,"9054":0,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.009","6":1},"9019":0,"5750":2,"3311":[{"5850":0,"5851":0,"5707":6528,"5708":20889,"5709":24119,"5710":24709,"5706":"0","9003":0}]}
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Executing 192.168.1.76 get ['15001', 65547]
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Received: {"9001":"Cuisine Jardin","9002":1566419154,"9020":1569876676,"9003":65547,"9054":0,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.009","6":1},"9019":1,"5750":2,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5707":6528,"5708":20889,"5709":24119,"5710":24709,"5706":"0","9003":0}]}
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Executing 192.168.1.76 get ['15001', 65549]
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Received: {"9001":"Cuisine SaM","9002":1566419930,"9020":1569863994,"9003":65549,"9054":0,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.009","6":1},"9019":1,"5750":2,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5707":6528,"5708":20889,"5709":24119,"5710":24709,"5706":"0","9003":0}]}
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Executing 192.168.1.76 get ['15001', 65546]
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Received: {"9001":"Baie Droite","9002":1566418993,"9020":1569863978,"9003":65546,"9054":0,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.009","6":1},"9019":1,"5750":2,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5707":6528,"5708":20889,"5709":24119,"5710":24709,"5706":"0","9003":0}]}
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Executing 192.168.1.76 get ['15001', 65541]
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Received: {"9001":"TRADFRI open/close remote","9002":1566413560,"9020":1569894329,"9003":65541,"9054":0,"3":{"0":"\u0002KE","1":"TRADFRI open/close remote","2":"","9":34,"3":"2.2.008","6":3},"9019":1,"5750":0,"15009":[{"9003":0}]}
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Executing 192.168.1.76 get ['15001', 65542]
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Received: {"9001":"TRADFRI signal repeater","9002":1566413644,"9020":1569863502,"9003":65542,"9054":0,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI signal repeater","2":"","3":"2.2.005","6":1},"9019":1,"5750":6,"15014":[{"9003":0}]}
[2019-10-01 10:33:36][DEBUG] : Executing 192.168.1.76 get ['15001', 65544]
[2019-10-01 10:33:37][DEBUG] : Received: {"9001":"TRADFRI blind","9002":1566414000,"9020":1569854348,"9003":65544,"9054":0,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","9":49,"3":"2.2.009","6":3},"9019":1,"5750":7,"15015":[{"5536":100.0,"9003":0}]}
[2019-10-01 10:33:37][DEBUG] : Found Baie Gauche
[2019-10-01 10:33:37][DEBUG] : Found Cuisine Jardin
[2019-10-01 10:33:37][DEBUG] : Found Cuisine SaM
[2019-10-01 10:33:37][DEBUG] : Found Baie Droite
[2019-10-01 10:33:37][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'65546': {'type': 'light', 'serial': '', 'name': 'Baie Droite', 'id': '65546', 'firm': '1.3.009', 'power': 'Internal Battery', 'model': 'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm'}, '65547': {'type': 'light', 'serial': '', 'name': 'Cuisine Jardin', 'id': '65547', 'firm': '1.3.009', 'power': 'Internal Battery', 'model': 'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm'}, '65548': {'type': 'light', 'serial': '', 'name': 'Baie Gauche', 'id': '65548', 'firm': '1.3.009', 'power': 'Internal Battery', 'model': 'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm'}, '65549': {'type': 'light', 'serial': '', 'name': 'Cuisine SaM', 'id': '65549', 'firm': '1.3.009', 'power': 'Internal Battery', 'model': 'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm'}}}
[2019-10-01 10:33:37][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-01 10:33:37][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php?apikey=toto HTTP/1.1" 200 0
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
tcslapete
Message par tcslapete » 15 oct. 2019, 13:45
Perso, mes stores Kadrilj fonctionnent à merveille avec Jeedom.
J'utilise une clé usb zigbee (zigbee2mqtt) avec le plugin jmqtt de jeedom et j'ai appairé le store et la télécommande à la clé zigbee.
Pas besoin de la passerelle Tradfri ni des répéteurs de signal branchés sur secteur qui sont fournis avec les stores
Des petits scénarios qui vont bien lorsque l'on appui sur le bouton de descente ou monté ou appui long de la télécommande pour descendre, monter ou stopper le store + et une gestion à la voix avec Alexa. (Contrôle de la position du store en pourcentage également possible)
C'est top ;)
MVermande
Message par MVermande » 21 oct. 2019, 16:11
J'ai bien intégré mon store à une conbee (pour info : appui de 5s sur les 2 boutons du store) mais je ne parviens pas à inclure la télécommande. Pour ceux qui ont réussi, pouvez-vous donner la manip svp ? J'ai essayé de la reset (4 appuis sur le bp au dos) puis de l'intégrer en mode inclusion (appui de 10s sur le bp au dos) mais ça ne remonte pas. Le répéteur est bien reset et hors tension.
kiwihc16
Message par kiwihc16 » 21 oct. 2019, 18:53
Je viens d ajouter à la liste des équipements le store Fyrtur dans le plugin Abeille sous Jeedom.
C est encore dans le master donc pas dans la stable.
Il faut encore que je fasse la doc.
Que j’accroche le store au mur car là il se déroule sur le sol.
Et que je fasse l’inclusion dans homebridge.
Evacom34
Message par Evacom34 » 21 oct. 2019, 19:01
kiwihc16 a écrit :
21 oct. 2019, 18:53
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :-))))))))))))))))))
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
kerdale
Message par kerdale » 30 oct. 2019, 12:18
Ikéa sort un bouton connecté pour déclencher des scénarios:
Tradfri.
https://fccid.io/FHO-E1812/Users-Manual ... 22-4489074
Pour l'instant aucune date de disponnibilité
Capture d’écran 2019-10-30 à 12.23.33.png (119.2 Kio) Consulté 1155 fois
gjouguet
Message par gjouguet » 17 déc. 2019, 22:22
MVermande a écrit :
21 oct. 2019, 16:11
Bonjour quel qu'un at'il reussit a intégré le bouton
Le store niquel mais rein a faire avec ce bouton merci pour votre aide et votre retour
